電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が落ちる"を検索した結果 179件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[12090654] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/10/20 22:39:26(最終返信:2010/10/22 12:11:51)
[12090654] ...私もスレ主さんと同じ症状に20日の21時になりました。 (9月に購入し、それまではこの状態になったことはありませんでした。) 録画しなければ、電源が落ちることもなくテレビも見ることが出来ますが、 録りたい番組がありましたので、テレビのリセットも10回ほどし... 詳細
[12042868] もう打つ手がなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ダイナコネクティブ > DY-32SDDB [32インチ])
2010/10/11 11:29:28(最終返信:2010/10/13 00:09:13)
[12042868] ...ウン管テレビ29インチを運び大変な目に逢いました。やれやれと思い三週間後、今度は観ていると突然電源が落ちる現象がたびたびおきるようになりまた電話。また送り返し、また同じことを繰り返すことになりました。電源ボード交換とかでまたやれやれ... 詳細
[12023383] このHDDを購入検討されている方へ
2010/10/07 12:45:27(最終返信:2010/10/07 21:54:05)
[12023383] ...結局「ACアダプタ」には、常時電力が供給されます。 なので、「USB-HDD」が「待機状態」になるのも、 「電源が落ちる」のも、大差は無いと思いますm(_ _)m 「USB-HDD」の「USB-SATA変換(制御)基板」の消費電力なんて... 詳細
[11719739] 初期不良と信用問題
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-37BHR300 [37インチ])
2010/08/04 20:50:02(最終返信:2010/08/21 23:41:44)
[11719739] ...電源を抜いてみたり するものの、電源は入るのですが青バックの画面のまま起動せず、 暫くすると勝手に電源が落ちるという状態になり、 店舗に問い合わせた所、初期不良の為新しいものと交換してくれるという回答でした... 詳細
[11492050] いきなり電源OFFになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/06/13 21:14:43(最終返信:2010/07/18 09:40:37)
[11492050] ...カチカチと2度音がして電源が入りました。(通常電源を落としても音はしません) しばらく様子を見ていたのですが、そのうちに連続して電源が落ちる事があったので5月中旬に修理に来てもらいました。 TVの裏側を開けて制御基盤を交換しました、... 詳細
[11543273] 不具合情報
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40NX800 [40インチ])
2010/06/25 19:15:50(最終返信:2010/06/30 10:35:57)
[11543273] ... それからというもの、視聴し始める時間は関係ないようで、数時間電源を落とした後に視聴を始めると電源が落ちることが多く、交換する数日前ぐらいからは離れた部屋にいるのにも関わらず勝手に電源が入ったりすることもありました...サブウーファーが切れないから電源に問題がないと思うのは危険です。例えば、電圧降下の場合、アナログ機器は余程のことがない限り基本的に電源が落ちることはありませんが、デジタル機器は電源電源が下がると内部の信号伝達でエラーが発生して、簡単に動作不安定になります... 詳細
[11545058] 液晶不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52ES50 [52インチ])
2010/06/26 03:10:31(最終返信:2010/06/27 22:26:51)
[11545058] ...線が)酷くなり、勝手に電源が落ちる現象に成ってしまいま した。電電ランプは、赤の点滅です。一瞬は縦横の筋が画面いっぱいに出て 電源が落ちる(TVの映像はチョコッ...は確認できる)だったんですが 次はTV映像まったく無しで真っ黒の画面に筋が沢山出て電源が落ちるになり よせば良かったんですが、筋が気になり画面を指でつついてしまったんです。 ...れないですよねぇ? 問題はどの時点で壊れていたかですが、通常使用で縦線が入り、かつ電源が落ちるようになったとするとその時点で故障していたものと思います。 本来なら、原状回復をした... 詳細
[10653171] 故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26C3000 [26インチ])
2009/12/19 11:30:51(最終返信:2010/06/20 15:01:34)
[10653171] ...電源が落ちる、音だけ聞こえる。 26C3000のの見積もりが来た一年4カ月。 液晶交換5万円強。インバータ交換2万円。 これはリーコルになります。リコール隠しの東芝。 みんなで東芝の苦情を報告しよう。クレーム担当の受け付けも... 詳細
[11450492] DVD-Rが詰まって出てこない・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-26DX2 [26インチ])
2010/06/04 14:58:31(最終返信:2010/06/04 18:27:08)
[11450492] ...その2(メディアの中身が消去出来る物は中身が消える可能性アリ) @ TVの画面が映ってる状態で主電源を電源が落ちるまで長押し。(5秒以上) A コンセントを抜かずそのまま1分以上待つ。 B 主電源で電源を入れて放置する... 詳細
[11237113] アンテナレベル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26R9000 [26インチ])
2010/04/15 20:56:47(最終返信:2010/05/05 07:50:58)
[11237113] ...サフィニア様 主電源が落ちる現象ですが、その後は症状が出ていません。 何だったのでしょうか?・・・・ とにかく、今は快適に視聴できております。 ありがとうございました。 Gripさん、 主電源が落ちる現象が今後発生した場合は... 詳細
[11102473] USB-HDD(HD-CL1.0TU2)の電源を常時ONにできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/03/18 05:28:47(最終返信:2010/03/26 01:40:20)
[11102473] ... 製品によって、電源ランプが消えるモノと、そうでないモノが有るようです。   便宜上「HDDの電源が落ちる」と言うことで「OFF」と表記しています。 これは、自分の経験から、PC(WindowsXP)で繋いだUSB-HDDで... 詳細
[10658232] LAN-HDDに録画時、番組表を表示させるとエラーで録画終了
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2009/12/20 11:46:04(最終返信:2010/02/23 19:30:12)
[10658232] ...接続テストでは、録画○、追っかけ再生×でした。 番組表を使わなければ普通に録画できます。 また、電源が落ちるなどということはありません。 一応故障ということになるのでしょうか?? せめてルーターとLAN-HDDの型番くらい書かないと詳しい答えは返ってこないよ... 詳細
[10794826] HDDの不具合??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2010/01/16 23:37:02(最終返信:2010/02/13 05:29:09)
[10794826] ...録画再生を繰り返し問題ありませんでしたのでHDDの故障とのこと。 HDDとデータのやり取りをしているので、HDDのエラーなどがあった ときは、テレビの電源が落ちることはあるそうです。 早速バッファローへHDDを送り修理依頼しました。 これで直ればいいのですが... 詳細
[10813158] 新規購入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/01/20 17:09:17(最終返信:2010/01/26 17:16:15)
[10813158] ...2.「れぐざ対応」と謳っていない「USB-HDD」の場合、「PC電源連動機能」が有ると、   テレビの電源に連動して、「USB-HDD」も電源が落ちる「可能性が高い」    <たまに相性の悪い製品も有る様ですm(_ _)m また、 「USB-HDD」を繋いで「省エネ設定」をした場合... 詳細
[10712282] USBHDDの省エネモード
2009/12/31 11:43:45(最終返信:2010/01/02 18:23:50)
[10712282] ...ハブの先のUSB-HDDは、電源連動できませんが、 動作確認されているモノは、「セルフパワー」で繋がっていても電源が落ちるようです。  <USBの接続自身を監視して、Z9000から切断されると(HDDの)電源を切る。... 詳細
[10609385] CELL REGZA 55X1 あなたに逢いたくて(笑)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA 55X1 [55インチ])
2009/12/10 18:41:21(最終返信:2009/12/20 02:30:34)
[10609385] ...横浜ヨドバシでは「ローミングナビ」を操作中にフリーズ、 ヤマダ横浜本店ではファンの不具合(?)で急に電源が落ちるため映像は表示せず、 という状態でした。 初期不良の可能性は結構ありそうなので、自分はすぐには買いません(笑)... 詳細
[10621522] 外付けHDDの電源について
2009/12/12 23:58:58(最終返信:2009/12/13 00:27:26)
[10621522] ...待機状態にする省エネ設定とはどおのHDDでも可能なのでしょうか? またHDDで録画したものを見た後、レグザの電源を落としたら連動してHDDも電源が落ちるのでしょうか? レグザ初心者ですみません。お願いします。 待機状態はどのHDDでも可能です。 電源連動機能があるHDDなら... 詳細
[10608299] セルレグザ価格
2009/12/10 13:07:10(最終返信:2009/12/11 03:06:47)
[10608299] ...セッティング中でみれませんでしたが.......。 東芝のスタッフ〜!に話を聞いたところ、 ファンの調子が良くなく、 急に電源が落ちる不具合が発生しているとのこと。 横浜ヨドバシでも画面がフリーズして 店員が三人くらいであちこちいじってました... 詳細
[10540957] プラスチック部分の色ムラ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V5 [40インチ])
2009/11/27 16:15:04(最終返信:2009/11/29 16:25:52)
[10540957] ...サポートセンターに電話して来てもらう程では無いので あきらめて、このまま使おうと思っていたところ昨日の夜辺りから急に電源が落ちる不具合が 出始めました。人感センサーはOFFにしましたので関係ないと思います。さすがに困ったのでSONYに連絡して来てもらう事にしました... 詳細
[10488674] 映らなくなったチャンネルがあります。
2009/11/17 00:58:34(最終返信:2009/11/21 16:12:26)
[10488674] ...住んでいる部屋が悪いのかと聞いたら無視されたみたいです。 リモコンの効きが悪いのは、担当が来た時は症状が出なかったので相手にされず、電源が落ちるのについてはこれから部品を取り寄せて交換するとのこと(これは確認せずにしてくれるとの事)。 今年の夏に買ったばかりなのに...1)2つのチャンネルでアンテナレベルが低い事により放送が映らない(購入当初はちゃんと映っていた) 2)視聴中に突然電源が落ちる 3)リモコンの効きが悪い 1)もう一度、チャンネル設定をしなおしてみてはどうでしょうか?工場出荷時(購入時)の設定に戻すことも可能です... 詳細
