電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が落ちる"を検索した結果 179件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[10240239] 電源落ち
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L26X1 [26インチ])
2009/10/01 06:59:59(最終返信:2009/10/12 17:40:34)
[10240239] ...昨日、おとといの二日間、朝8時10分ころ、前面のデータ取得ランプが点灯。 直後に勝手に電源が落ちるという現象がでています。 その後本体の電源入れればテレビは問題なくみられますが、番組視聴中の勝手な電源落ちは... 詳細
[10257808] 最近主電源が切れていることがあります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C3500 [32インチ])
2009/10/04 14:38:31(最終返信:2009/10/04 19:25:36)
[10257808] ...電源が突然切れる様になって買い替えに..._| ̄|○   2台とも、2回の電源修理の後、買い替えとなりました(^_^; 視聴中に電源が落ちる様になると、ほぼ寿命かも知れません。(^_^;  ※TVの寿命ではなく、電源回路の寿命です。 ... 詳細
[10041351] こんな症状ありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/08/24 00:05:12(最終返信:2009/09/28 11:00:50)
[10041351] ...A選局の為に1秒に1回程度のスピードでチャンネルを変えているうちに、  フリーズして電源が落ちる場合がある Bハードディスクの番組を再生中に、早送り(≫印)を連打していると、  フリーズして電源が落ちる場合がある。   ⇒A,Bは数秒後にはリモコンで電源On可能... 詳細
[10164780] USBハードディスクで録画失敗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZH8000 [55インチ])
2009/09/16 22:38:46(最終返信:2009/09/17 17:40:47)
[10164780] ...無料のケーブルによるアンテナ(ケーブルTV)なので電波が悪いのはありえませんし、一人暮らしなので自分の知らないうちに電源が落ちるのもありえません。 再度USB-HDDを再認識させて手動録画や、番組みながらの予約録画は問題なくできてます... 詳細
[10077003] 何の症状?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47ZH8000 [47インチ])
2009/08/31 12:04:36(最終返信:2009/09/11 01:37:14)
[10077003] ...リモコンを回すとは 2.リモコンのチャンネルボタン(上下)を押す のほうです 症状としては 電源が落ちるのはリモコンで電源を押したようにスリープして 電源を押したように起動する 名無しの甚兵衛さんがおっしゃられた電源ランプのほうです... 詳細
[9465072] 袋小路?!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-37MXW200 [37インチ])
2009/04/29 11:46:26(最終返信:2009/09/08 22:54:27)
[9465072] .../ONで復帰。 A 突然スピーカから変な音がして電源が落ちる。主電源のONで復帰。 B バチッと音がして電源が落ちる。しばらくすると自動的に電源がONになる。 テレ...応に追われて精神的に疲れてしまっているように見受けます。 >B バチッと音がして電源が落ちる。しばらくすると自動的に電源がONになる。 余談なんですが、 私は若い頃、寮生活...いただいた皆さん、ありがとうございます。 最近また 「突然スピーカから変な音がして電源が落ちる。しばらくすると自動的に電源がONになる」 という現象が2回発生しました。 HARD... 詳細
[8531993] ビビリ音と電源落ち、修理を依頼
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-65RX1W [65インチ])
2008/10/21 16:27:56(最終返信:2009/07/14 20:50:35)
[8531993] ...3日ほど会社を休みはしたのですが、旅行のため不在だったり、当日風邪で急遽休んだりでしたので、結局まだ修理はしていません。  電源が落ちるトラブルは、ごく最近も1回発生しました。ここ数ヶ月では2回発生ということになります。  1回目(10月頃)は... 詳細
[9822146] HDDの電源連動について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/07/08 11:33:43(最終返信:2009/07/08 14:07:54)
[9822146] ...違うということなのですね。HDDの電源が落ちない=電源はまだ落ちないでテレビはまだ動いている  HDDの電源が落ちる=電源が落ちてテレビは動いてない ということではないということでしょうか。要は、テレビに異常がなければいいのですが... 詳細
[9807003] 外付けHDDか、ブルーレイレコーダーか
2009/07/05 13:58:37(最終返信:2009/07/06 12:59:03)
[9807003] ...USB-HDDは、 1.TVによる「取り外し」の操作をした後、 2.TVの電源を落とし、 3.USB-HDDの電源が落ちるのを待つ(電源連動の場合)    <電源連動でなければUSB-HDDの電源を落とす 4.別のUSB-HDDを繋ぎ... 詳細
[9738489] USBハードディスク電源連動について
2009/06/22 02:59:36(最終返信:2009/07/03 00:14:31)
[9738489] ...2.USBケーブルをその状態で引き抜く。 >TV側でもUSB-HDD側、どちらでも結構です 3.USB-HDDの電源が落ちるか確認。 これでもUSB-HDDの電源が落ちないのであれば、USB-HDD側に何らかの問題が有ると思われます...>2.USBケーブルをその状態で引き抜く。 >TV側でもUSB-HDD側、どちらでも結構です >3.USB-HDDの電源が落ちるか確認。 1.USB-HDDは稼動状態です。 2.3.USB-HDDの電源が落ちます。 HDDには問題ありませんでした... 詳細
[9694458] テレビとUSB HD の電源の連動
2009/06/13 22:06:34(最終返信:2009/06/15 23:18:33)
[9694458] ...知っている方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。 先ほどの質問ですが、テレビの電源に連動してHDの電源が落ちないことですが、単に、HDの電源が落ちるのが少し遅く、タイムラグがあっただけでした。大変申し訳ございません。 あれからまたテレビ電源が... 詳細
[9328310] 東芝液晶テレビが、度々突然視聴中に電源が落ちます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2009/03/31 02:11:34(最終返信:2009/04/04 17:49:30)
[9328310] ...修理に9万円ほどかかる』とのことで、修理費用が余りにも高額なこと不具合の原因も納得できなかったことまた、その時は電源が落ちる頻度も数日に1度程度だったこともあり、様子をみることにしました。 最近は頻度も復活する時間も多くなり...なおつっこむのも恐れ多いんですが ガラスの目さんのレスにある 普通考えたれません というのは 普通考えられません の誤りです 電源が落ちる、不具合ならパネルの不良とは違うような気もしますが とりあえず、ヤマダ電機の「THE安心」に年会費3129円で... 詳細
[9133818] こんな症状ありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/02/21 23:50:57(最終返信:2009/02/22 15:17:38)
[9133818] ...最近変な症状が・・・ 症状は、 主電源入れる→画像が表示される→10〜20秒すると画面がフリ−ズ→電源が落ちる(待機電源状態)→10〜20秒すると画面表示 電源落ちた後、画像が表示された時に、赤と緑の縞模様が表示される事もあります... 詳細
[8741993] ドット抜けが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1 [40インチ])
2008/12/06 11:29:42(最終返信:2008/12/07 12:29:27)
[8741993] ...私はアクオスユーザーですが、ついこの間サービスにて新しい商品と交換して貰いました。 故障原因は、突如電源が落ちるのと、右端に一本薄いラインが出てしまいました。 最初、メーカーにメールで証拠写真を添付して確認して貰いました... 詳細
[8736879] 液晶テレビ横線について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ)
2008/12/05 10:47:46(最終返信:2008/12/05 16:20:32)
[8736879] ...ちなみに保証内なのですがこの程度で電話(相談)したら迷惑でしょうか? こんにちは。 私のアクオス(42GX50)も故障(突如電源が落ちる)と右端一直線に焼き付きが出来まして、販売店へ連絡。 販売店からシャープへ連絡したらしく、シャープから自宅へ電話がありました... 詳細
[8698596] ホームネットワークについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F1 [32インチ])
2008/11/27 16:02:10(最終返信:2008/12/01 16:23:48)
[8698596] ...の基本形式に変換しておきましょう。 adekさん ありがとうございました。 ホーム内PCから電源が落ちるように出来ました。PCからPCは可能でした。 KDL−32F1も出来るようになればいいんですけどね... 詳細
[8148769] プレゼントハードディスクの動作不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2008/07/31 00:09:33(最終返信:2008/07/31 23:36:40)
[8148769] ...ぷっつり止まってしまいます。 上記両方の場合とも、「操作できません」の表示が出たタイミングで、 HDDの電源が落ちる(?)ような音が、HDD本体からします。 これって、HDD不良なのでしょうか? 東芝のHDDプレゼント事務局に問い合わせようかと思っているのですが... 詳細
[6972753] USB−HDDの予約録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2007/11/12 00:25:02(最終返信:2008/05/11 15:53:15)
[6972753] ...teriteroさんきずかれた点ございますか? ほかの記事でも、TV電源を入れた状態で時間が経つと自動的にHDDの電源が落ちる記事がありまが、当方の構成では、待機状態にならず(常時FAN動作)   OCちゃんさん ケ... 詳細
[7256950] USBハードディスクによる録画予約について
2008/01/17 02:13:57(最終返信:2008/01/24 15:48:36)
[7256950] ...自分は基本的に1週間分をまとめて予約するので、そうなると待機状態になることはあっても、事実上365日24時間テレビの電源が落ちることは無い。ということになってしまいます。 そうなると、今度はテレビの寿命が心配です。 テレビの寿命がここまで気になるのも...……………………………………………………………………………………………………………… >事実上365日24時間テレビの電源が落ちることは無い。ということになってしまいます。 REGZAの前は、パナソニック29インチを11年以上使用していましたが... 詳細
[7272943] ハードディスクが・・・・・・・
2008/01/20 23:40:39(最終返信:2008/01/21 01:47:33)
[7272943] ...テレビを切っているときはHDの電源も切れていますが、テレビは切れたままなのに突如HDの電源が入りしばらくすると電源が落ちる動作をすることがあります。 取説にはこのような動作については何も書いてないのですが、異常があるのでしょうか... 詳細
