電源が落ちる (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が落ちる"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16951092] 右フロントの音割れと 電源自動オフ
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2013/12/13 12:44:15(最終返信:2013/12/16 19:53:09)
[16951092]...何回か続いたので、(家内と子どもは笑うばかりですが)私 としては、電流過多?か何か、もしくは、熱のせいで電源が落ちるのか?と思いました。 スピーカーケーブルのショートはないし・・・。 久々に、プリアンプとせず...プリアンプとせず、直接スピーカーにつないだら、右フロントが音割れ???そして音量を上げると 電源が落ちる。 そうか、故障だな。他のスピーカーにつないでも音割れするし。 そこで、DENON札幌サービスに電話し送りました...詳細
[16562773] ファームバージョンアップとバグ?(電源断)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2013/09/09 14:00:00(最終返信:2013/09/12 02:31:33)
[16562773]...ディスクという訳ではなく、また落ちる場所も不定)、AirPlayはつないで音が出たとたんこれも電源が落ちる、という現象(これは100%そうなる)に悩まされてます。 ファームのアップデートは関係ないのかな...詳細
[13946978] レグザリンクが正常に動作しないのじゃ・・(音量)
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2011/12/27 12:04:16(最終返信:2013/01/09 23:11:20)
[13946978]...するのじゃがのう・・。 他にも本日の初期化前と違う症状では、テレビ電源オフでVSX-S300電源が落ちるのが数秒〜10数秒遅くなったのじゃ。 テレビ電源オンでのVSX-S300電源起動も遅い時があったのう・・...詳細
[15367415] PS3でDVD、ブルーレイの再生時に電源が落ちる
2012/11/20 21:06:21(最終返信:2012/11/21 07:03:22)
[15367415]...本当にありがとうございます(T_T) 異常な症状が出ると言うソフトを持っては居ませんが、特定のソフトで  アンプの電源が落ちるという事も聞いたことがありません。  一度全てのHDMIリンクを切って再生してもダメですか? ...詳細
[15045728] プロジェクターの使用でアンプの電源が落ちます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2012/09/10 10:26:27(最終返信:2012/09/10 13:22:20)
[15045728]...入し接続したのですが PS3でBD映画鑑賞中やゲーム中でプロジェクターを使用しているとアンプの電源が落ちることがあります。 スピーカーの接続時に端子の干渉などでアンプの保護機能が働くことがあるという情報もあったためテストトーンを試しましたが問題なく...詳細
[14783026] 電源が落ちる入るの繰り返し
 (AVアンプ > DENON > AVR-3312-K [ブラック])
2012/07/09 02:11:03(最終返信:2012/07/11 06:17:50)
[14783026]...先週火曜日に購入 当初は気付かなかったのですが、あるときコンセントを間違えて抜いて、その後電源を入れると 17秒でoff 10秒でon の繰り返しになりました。 電源offは効くので2時間ほど切って入れると正常です。 10分くらいで切って入れるとoff onの繰り返しになります。10分なので熱くはなりません。...詳細
[14780728] air play中に
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(B) [ブラック])
2012/07/08 17:14:34(最終返信:2012/07/09 00:58:37)
[14780728]...アンプの初期化等、アドバイス頂いたことを試してみようかと思います。通常使用で問題ないため、なぜ電源が落ちるのか不思議なのですが・・・。AV Controller(i-phoneアプリ)やネットワーク環境の問題なのかと思い...詳細
[14715686] 天板が熱い
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5700ES)
2012/06/23 16:27:58(最終返信:2012/06/25 13:03:20)
[14715686]...一定温度を超えるとファンが作動する仕組みになっていますし、それでも温度上昇を続けると保護回路が作動して電源が落ちるようになっているので、あまり神経質にならなくて良いと思います。 それでも冷やしたいならUSBファンが有効です...詳細
[14713519] 設置について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/06/23 00:28:34(最終返信:2012/06/24 18:08:46)
[14713519]...ちなみにTX-NR616には付いていません。 最近のAVアンプは、一定温度以上上昇すると保護回路が働いて電源が落ちるようになっているものが多いです。 あまり神経質にならなくても良いのかなとも思います。 YYGGさん...詳細
[14661881] 6/8ファームウェアアップデートで設定が消える
2012/06/09 23:41:45(最終返信:2012/06/22 08:18:22)
[14661881]...あり得ませんよね。発売遅らしても対策済みしてから発売開始して下さい。 アップデートしたら電源入れて五秒で電源が落ちるようになってしまいました。最悪のアップデートです。メーカーに送るしかないですかね? アップデート不具合...アップデート後、再設定に1時間ぐらいかかりましたが、その後問題なく動作しています。 >がるげるさん 5秒で電源が落ちるようになったとのことですが、症状は改善しましたか? がるげるさんの事象とは関係ないかもしれませんが...詳細
[14678081] 電源が使っているときに頻度に落ちてしまう。
 (AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2012/06/13 23:56:07(最終返信:2012/06/14 12:12:54)
[14678081]...上記を試みればいくらか症状が改善される可能性があります。私も購入当初よりは大分状態が安定しています。今でもたまに、何の前触れもなく電源が落ちることはありますが... 内部温度の上昇・スピーカーケーブルのショート・指定外のインピーダンスのスピーカーの使用等で保護回路が作動してるのでは...詳細
[14419863] インピーダンス
2012/04/10 22:52:11(最終返信:2012/04/11 12:52:45)
[14419863]...アンプには保護回路が内蔵されているので4Ωスピーカーを使用して電源が落ちなければ問題ありません。 保護回路が作動して電源が落ちる様なら音量を下げればよいです。 自分は些細な事でも気になるので対応外は使いません。 心配なら対応しているもの同士を使用するのが良いです...詳細
[14370956] サラウンドスピーカーのインピーダンスについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1602 [ブラック])
2012/03/31 03:09:14(最終返信:2012/04/03 20:59:31)
[14370956]...す。 使うのは人間なので、操作を誤る可能性も考えられます。 そのときはアンプの保護回路が働いて電源が落ちるか、最悪故障します。 私は一度、音量MAXに気づかずに音楽を再生してしまった経験があり、耳がぶっ壊れるかと思いました(笑)...詳細
[14072529] これは正常でしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA709(B))
2012/01/26 23:58:31(最終返信:2012/01/31 22:56:45)
[14072529]...バイワイヤリング接続がいけないのかな?と気になってみなさまに質問させて頂きました。 よろしければ返信お願いします。 電源が落ちる?自分の他社製アンプの内部の回路が切り替わるときカチンと音がしますが。 そういうのじゃ無いんですか...詳細
[13893514] アドバイス宜しくお願い致します。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2011/12/14 22:53:51(最終返信:2012/01/12 13:17:27)
[13893514]...いやらしいスケベ根性を感じますが^^。 6Ωスピーカーはおそらく問題ないと思いますが、アンプの電源が落ちるならやめたほうが良いです。 本機もそうですが一般的なAVアンプはサブウーファーアンプを内蔵してませんので...詳細
[13813843] 電源が落ちる
2011/11/26 07:02:27(最終返信:2011/11/26 10:54:25)
[13813843]...これは仕方ないのでしょうか? つまらない質問ですがどなたかご教授ください。 とりあえず、アンプの電源が落ちる要因としては故障以外ならスピーカーケーブルなどがどこかに接触してる可能性があるので調べてみたほうが良いです...リンクさせない設定があることは説明書を読んだのですが知りませんでした。ありがとうございます! そうですか・・・ でも、電源が落ちるのは明らかに不具合ですしそのまま使用するのはやめたほうが良いので、念のため再確認だけして早めにサポートに相談したほうが良いと思いますよ...詳細
[13746842] インピーダンス?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2011/11/10 12:15:49(最終返信:2011/11/11 13:33:45)
[13746842]...>スピーカーやアンプが壊れたりしますか? 過電流になるとアンプが壊れますが、その前に安全装置が働いて電源が落ちると思いますよ。 そうなるなら使用はしない方が良いと思います。 >このアンプで鳴らせますか? ...詳細
[13651028] 4Ωのスピーカーでも大丈夫でしょうか?
2011/10/20 01:21:40(最終返信:2011/10/28 22:28:16)
[13651028]...基本的には自己責任っておもって使用してもらうとして、とりあえず使用して音量操作でアンプの電源が落ちる様なら、使用はやめたほうが良いです。 一応アンプには安全装置があり、そういう場合に電源が落ちる様にはなってるはずです。 責任は持てませんが使用していて特に問題なければよろしいとは思います...詳細
[13394710] ブラビアリンク
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX83)
2011/08/20 00:23:57(最終返信:2011/09/10 22:00:18)
[13394710]...リンクは全てオフで使っています。 HDMI接続は直列の数珠繋ぎ。CDを聴くときTVの電源を切ると、全て電源が落ちるなどトラブルが起きがちです。各社のリンクは便利なようで、実は不便だと実感しています。 プレーヤーをセパレート出力で使用中でもリンクは途中でストップします...詳細
[13370465] SC-LX83
2011/08/13 22:01:41(最終返信:2011/08/17 11:09:41)
[13370465]...特殊なスピーカーなどでかなり低くなるものの場合はスペックが4Ωでも注意が必要です。 とりあえず、使用してみて音量を上げた場合などでアンプの電源が落ちる様なら、使用をやめるか、その音量まで上げないようにすれば良いと思います。。 自己責任ですけどね...詳細
