電源が落ちる (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が落ちる"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13241259] いきなり故障!
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3600ES)
2011/07/11 13:54:26(最終返信:2011/07/21 10:49:39)
[13241259]...上部の隙間から何か入ったわけでもないし。 本来はこのエラーメッセージが出て、本体保護のために自動で電源が落ちる仕様のようですが。 プロテクトされる間もなく逝ってしまわれたようです・・・ アンプとか初心者なもので...詳細
[13187135] SONY DAV-S300からの乗り換えなのですが?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2011/06/28 00:10:04(最終返信:2011/07/18 14:17:37)
[13187135]...。 この場合の音量とはかなりの大音量だと危険・・ってことで、そうなると保護回路によってアンプの電源が落ちることもありますが、そうならなければ使用してみてもよさそうです。。 >単純に先バラコードを変換すれば使えるかと思っていたのですがダメなんですか...詳細
[12981525] VSA-LX53とHTP-S727
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX53)
2011/05/07 12:45:29(最終返信:2011/05/14 22:44:59)
[12981525]...ご家庭で使用する程度の音量であれば問題ないことが多いです。。 問題があった場合や音量を上げすぎると安全回路が働いて電源が落ちるなどの症状がでます。(正常に作動すれば) ただ、一応自己責任だと考えてくださいね。。 口耳の学さん...一応、頭のスミに置いておきたいので、よかったら教えてください。 とりあえず安全回路が働くはずなので電源が落ちるだけですが、これが正常に働かない・・または何度も繰り返すと過電流状態になって、最悪アンプが発火する可能性もあります...詳細
[12998754] アンプの故障?
 (AVアンプ)
2011/05/11 22:59:30(最終返信:2011/05/13 08:40:51)
[12998754]...スピーカーはデノンの55シリーズです。 症状としてはその日普通に映画や録画しておいた番組をX95で再生して観ます。(途中で電源が落ちることはない) 見終わった後も何回か電源ON/OFFしますが正常です。 しかし次の日になると電源ONしたら保護回路が働いた感じになって電源が落ちます...詳細
[12979526] 4オームのスピーカーは使えない?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX83)
2011/05/06 23:01:37(最終返信:2011/05/07 13:29:10)
[12979526]...(大出力でなければ大丈夫) 危険な状態なら、保護回路が働くんで、 大丈夫だと思いますが、頻繁に電源が落ちるようなら、 ボリュームを下げれば良いと思います。 全く問題が無いとは言いきれないですが、 アンプが即死するような事は無いでしょう...詳細
[12907253] やるなと書いてあることはやらないほうが良いみたいです。
 (AVアンプ > ヤマハ)
2011/04/17 19:30:50(最終返信:2011/04/21 14:59:58)
[12907253]...ミニコンポの電源を入れた瞬間 2、 ミニコンポの最初のリレーが起動した瞬間 この2つの場合にAX763の電源が落ちることが確認されました。 このことから1,2の場合にミニコンポからAX763の保護回路が働くほどの大きな電気が流れていると考えられます...詳細
[12902973] アップデートでパソコンの表示が安定しました。
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2011/04/16 17:49:08(最終返信:2011/04/17 18:09:36)
[12902973]...HDMIでの「映像・音声」共に問題なく出力出来ています 今までは映像が乱れてPJ・HC3800の電源が落ちることがありました ので、安定していること自体が嬉しいです(^^; しかし、iPadからのDENONリモートの反応はやや遅くなった...詳細
[12710132] RX-V2067にONkyoD508シリーズ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V2067(B) [ブラック])
2011/02/26 16:17:43(最終返信:2011/02/26 18:57:46)
[12710132]...一般的にはご自宅使用程度の音量であれば問題がないことが多いです。。 ただ、シアタールームなどの防音設備を備えたお部屋で大音量で聞くなら、アンプの電源が落ちるかもです。。 その場合はその音量で使用しないか、買い替えたほうが良いですね。。 インピーダンスについては自己責任ですが...詳細
[12634509] インピーダンスの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V467)
2011/02/10 16:49:51(最終返信:2011/02/11 20:53:26)
[12634509]...すので、その場合は音量を下げて使うかスピーカーかアンプを変更したほうが良いですね。。 何回も電源が落ちる様なら要注意です。アンプが壊れる可能性があります。。 個人的な意見を言えば、何もないようならこのまま使用しても問題ないとは思いますが...私も4ΩのスピーカをAVアンプで鳴らしていますが、大音量でもしっかり鳴っています。 大音量にしすぎると保護回路が働いてアンプの電源が落ちるようなことになるかもしれません。 最悪それを繰り返すとアンプが壊れる場合もありますが、あまり極端な音量にせずに使用していれば問題ないかと...詳細
[12418508] DENONのSC-M37に繋げたいのですが・・・・。
 (AVアンプ > マランツ > NR1501)
2010/12/25 21:30:47(最終返信:2011/01/03 00:09:16)
[12418508]...アンプに負担がかかり最悪壊れてしまうかもしれません。 と言っても、あまり大音量でならさない限り問題ないですし、保護機能が働いて電源が落ちるとは思いますが、接続する場合は自己責任でお願いします。 申し訳ございませんが、アンプとスピーカーの相性...詳細
[12196215] 2chのCDソフトや動画
2010/11/10 22:27:43(最終返信:2010/11/13 21:55:22)
[12196215]...(場合によっては一発で壊れる事もあります) ただ、個人的な意見で言えば国産スピーカーの4Ω製品で、非対応のアンプの電源が落ちる様な音量とは、普通の家庭での使用なら非常識なくらい大音量になると思います。。 ちなみに私は4Ω...詳細
[12139433] スピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2010/10/30 21:13:59(最終返信:2010/10/31 23:26:43)
[12139433]... 既にお持ちですので使ってみてはどうでしょうか? アンプには安全装置がありますので、使用中に電源が落ちるのであれば止めた方が良いです。。 メーカーの正式回答ではなく、担当者の個人意見でも問題は無いと言ってますし・・・...詳細
[11675925] ●サラウンド初心入門で検討中、ご教授お願いします。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/07/25 15:17:43(最終返信:2010/08/06 06:01:04)
[11675925]...>SP郡は4Ωで揃えてチャレンジしてみます。 メーカーでも4Ω〜と書いてありますが、全てのスピーカーが4Ωだと電源が落ちるかもしれませんよ。。 スピーカーによっては表示が4Ωでも2Ω程度まで抵抗値が落ちる物もありますし・・・タイミングが悪いとそうなりますし...そろえるなら出来れば6Ω以上にした方が良いとは思いますよ。。 >全てのスピーカーが4Ωだと電源が落ちるかもしれませんよ・・・ >コンデンサー寿命的にもどうかと・・・ ●ゲッ、そうなんですか。ご忠告本当にありがとうございます...詳細
[11495741] 電源が落ちるんですが……。
2010/06/14 19:04:09(最終返信:2010/06/18 16:58:01)
[11495741]...SA-608を4月の末購入して、5.1CHで使用してますが……。 最近になって普通にテレビを観てると、いきなり音声が出なくなり、電源を切って、しばらく待ち 普通に使用してるとまた落ちる(アンプ内でバチン!の音有り)…の繰り返しです! 購入店に持って行こうと思いますが……。 使用されてる皆さんの中にこんな症状が出た方はいらっしゃいますか?...詳細
[10578538] 初期不良なんでしょうか?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3400ES)
2009/12/04 21:41:17(最終返信:2009/12/05 00:09:21)
[10578538]...最初は熱暴走かなと思ったのですが、取説にある表示も無く、勝手に再起動するためどうやら違うと思われます。 また、電源が落ちる前にノイズが入る時もあるため、各コード類の取り回しや接触も確かめましたが、異常は無いと思われます...詳細
[9398372] 音が出ません(光端子)
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2009/04/15 18:43:53(最終返信:2009/04/15 22:05:22)
[9398372]...テレビとHDMIで接続していてHDMIコントロールで連動していませんか? テレビの電源と連動してアンプの電源が落ちるならリンクを停止してみてください。 ありがとございます! 何とか解決しました。原因は指摘されたHDMIリンクでうまく認識できてなかったみたいでしたが...詳細
[7813576] 不具合?問題なし?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX2AH)
2008/05/16 07:22:19(最終返信:2008/06/03 06:50:43)
[7813576]...本体の電源が落ちるのですか?それは今まで経験していませんが、困りますね・・差し支えなければどういうソフトか教えていただければ幸いです。 アンプの電源が落ちる! 私...います。 まーさむ様 こんにちワ。  心中お察しいたします。  プロジェクターの電源が落ちる・・・とは なんか厄介な症状ですね。  HDMI接続がどうしてプロジェクターの電源制...てしまい、ホトホト困り果てております。  あるソフトを再生すると、ある箇所でアンプの電源が落ちる・・・ と言う症状です。 パイオニアはこの症状を「スピーカー保護回路」という「仕様」...詳細
[7790040] 教えてください。電源が落ちるのですが・・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2008/05/10 20:54:57(最終返信:2008/05/18 00:20:41)
[7790040]...当該アンプのボリュームを上げると電源が落ちるそうなんですが、原因は何があるでしょうか?どなたか教えてください。  当初、デオデオ本店で購入し、接続してもらったそうなのですが、電源が落ちるということで、また新たな製品を持ってきていただき...ご教授ください。よろしくお願いします。 アンプの電源が落ちるのであれば、スピーカーへの配線がどこかでショートしているのが原因の事が多いようです。 「電源が落ちる」の意味が、配電盤のブレーカーが落ちるということなら...詳細
[7246583] ビエラリンクで出来ることをお教え下さい
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/01/14 17:36:18(最終返信:2008/01/26 17:17:02)
[7246583]...ビエラリンク機能がどの程度使えるか調べています。 (1) VIErAのリモコンで電源を切ると、本アンプ、DIGA共に電源が落ちるのでしょうか? (2) VIErAのリモコンでボリュームを上下すると、本アンプの音量が変わるのでしょうか...詳細
[7246570] ビエラリンクで可能なことは?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX4AH)
2008/01/14 17:32:35(最終返信:2008/01/14 17:32:35)
[7246570]...殆ど情報が得られていません。 (1) VIErAのリモコンで電源を切ると、本アンプ、DIGA共に電源が落ちるのでしょうか? (2) VIErAのリモコンでボリュームを上下すると、本アンプの音量が変わるのでしょうか...詳細
