電源が (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 2996件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[23032804] 海外から帰って来て
 (ノートパソコン)
2019/11/07 17:43:46(最終返信:2019/11/09 16:39:07)
[23032804]...(その間、時々日本に帰国して使ったりもしていました。) 先日日本に帰国し、電源を入れ使っていると急に電源が消え、電気が通っている証拠のランプすら点かなくなりました。 そして焦げ臭い臭いがします。 原因が気になります...詳細
[23009278] 電源が入らなくなった方いらっしゃいますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/10/26 02:46:46(最終返信:2019/11/05 15:28:39)
[23009278]...HP 15-db0000 メモリ8GB&Ryzen 5を今年使い始め 半年でPCが電源が入らず修理に出しマーザーボードの交換で対応で 直接の原因は不明と言われました。 PC戻ってからタブを複数開いてタブを切り替えたときに...詳細
[22995771] 電源が入らない
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 8750H・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/10/19 07:47:47(最終返信:2019/11/01 20:51:00)
[22995771]...スイッチONしても、反応がなく、電源アダプターを繋いでもケーブルのランプが消灯してしまいます。電源系のリセット方法はありますか? DELL のHPでQAを見たのですが、見当たりませんでした。 >クロモリロードさん バッテリーを抜き差ししたらどうなるのでしょうか。 もし、それでもだめなら、サポート窓口に確認したほうが良いのではないでしょうか。...詳細
[22945492] 質問です。ドッキングモード
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/09/25 02:11:03(最終返信:2019/10/26 17:15:29)
[22945492]...それとも一旦Chromebookを開いて閉じないとドッキングモードにはなりませんか? 閉じたままだと、電源が入らないようです。...詳細
[19588853] hd6650mが認識されなくなった
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2016/02/14 12:42:20(最終返信:2019/10/24 00:52:47)
[19588853]...起動時読み込みの時に化けて読めないものになってしまい起動に失敗するようになります。 GPUが見つからないのは電圧不足かな〜電源がヘタれているのだと思います。ノートの電源は許容量が非常に少ないので ちょっと劣化して性能低下すると一部のハードが正常動作しにくくなるかと...詳細
[22438321] 購入後二日で起動しなくなりました 最悪です!!!
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/02/02 21:19:56(最終返信:2019/10/12 06:26:20)
[22438321]...迷っている人は購入はオススメしません。所詮台湾メーカーです。 こちらのスレはご確認済みでしょうか。 「電源が入らなくなりました」 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027770/SortID=22361909/#tab...詳細
[22920590] E130のヒンジについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E130 3358CTO Windows 8搭載 バリューパッケージ)
2019/09/14 00:07:17(最終返信:2019/10/06 10:48:20)
[22920590]...電源も強めに押さないと起動しなくなってるようです。 E130では他にも電源の問題があるようですが、このまま使い続けると電源が入らなくなる、なんて事は起こるんでしょうか。 >電源も強めに押さないと起動しなくなってるようです...詳細
[22954797] メモリ増設に際してのご質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/09/29 09:08:52(最終返信:2019/10/06 09:05:06)
[22954797]...battery』メニューを選択します。 5. 『Setup Warning』ウィンドウで『Yes』をクリックすると、コンピューターの電源が自動的に切れます。 3 分から5分間、コンピューターの温度が下がるまでお待ちください。 6. ACアダプターを接続し起動するとバッテリーが認識されます...詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2019/10/05 22:48:14)
[22709520]...Disabled」】 また、Windows10の下記設定も、実施して、シャットダウンして完全に電源がきれるようにしました。 1.高速スタートアップ・・・・・デフォルトON・・・OFFにした   → オフ(電源オプション...この機種のWi-FiカードがWoWLANの機能を持っているか知りたくてデバイス名を聞きました。 この機能を使うにはPCの電源がOFFの状態でもWi-Fiカードに電源を供給し続ける必要があります。 (Wi-Fiの信号を受ける必要があるので)...詳細
[22954417] DELLノートPC回復ドライブ使い方
 (ノートパソコン)
2019/09/29 02:11:46(最終返信:2019/10/01 15:27:43)
[22954417]...工場出荷時の状態に 戻ったら、終了しましたと画面に表示される のでしょうか。それかノートPCは勝手に電源が切れるので しょうか。それともシャットダウンして、再起動が かかって、名前やパスワードを入れる所から始まる...工場出荷時の状態に >>戻ったら、終了しましたと画面に表示される >>のでしょうか。それかノートPCは勝手に電源が切れるので >>しょうか。それともシャットダウンして、再起動が >>かかって、名前やパスワードを入れる所から始まる...詳細
[22956311] バッテリーが膨張
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2019/09/29 20:39:44(最終返信:2019/09/30 22:08:12)
[22956311]...据置の今の使い方では、バッテリーの恩恵がほとんどなく(停電の時くらい?)、 無駄になるのでバッテリー無しで電源が入るのなら、無しのままで良いかなって 思いまして・・・...詳細
[22597534] USB CポートのHDMI出力
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/04/12 21:21:51(最終返信:2019/09/23 12:48:36)
[22597534]...>および >Type-C ポートのある USB デバイスを接続し、データ転送行い、コンピューターの電源が入っていないときでも、携帯電話、カメラ、活動量計、スマートウォッチなどのほとんどの製品を充電できます...詳細
[22929293] 富士通ノートPCAH56D1K'sデンキモデルについて
 (ノートパソコン)
2019/09/17 21:29:42(最終返信:2019/09/20 12:37:31)
[22929293]...ショップオリジナルの商品をアテゴン乗りさんもお使いになられていた上でのアドバイス心強いです! 実は電源が入っていなくて液晶はそのまま確認していませんでした!!たしかに画面のチェック大事ですよね! 素人なりにですが...詳細
[22932165] レビューで「スリープと休止状態でファンがうるさい」
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD Ryzen5/8GBメモリ/128GB SSD+1TB HDD/14型フルHD液晶搭載 スタンダードモデル)
2019/09/19 06:11:25(最終返信:2019/09/19 19:42:29)
[22932165]...質問です。 レビューに「スリープと休止状態でファンがうるさい」とありますが、休止状態の場合は電源が切れるのでファンは回らないと思うのですが回り続けるのでしょうか? 冷却したいために電源オフ後も数分間ファンを回す機種があることはありあす...詳細
[22921701] いつの間にか直販で値下げしてます
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 価格.com限定 Core i7+16GBメモリ+1TB SSD+4Kタッチパネル搭載モデル)
2019/09/14 16:58:38(最終返信:2019/09/19 00:01:42)
[22921701]...CPUが1世代新しいためバッテリーの持ちが結構良い。少し速い。 数百グラム重い? バッテリー充電量の調整が出来る。下記HPから引用。 電源がOFFになっている状態にしてください。 電源をONにしたら、すぐにESCキーを連打してください...詳細
[22926721] 購入直後の不具合について。
2019/09/16 20:18:53(最終返信:2019/09/16 22:53:51)
[22926721]...24時間駆動や負荷テスト、バッテリーの充電放電の繰り返し確認・・・といったことまではしません。 電源がついた、画面がついた、バッテリー充電ができて、ACアダプタ抜いても駆動できた。この程度でしょう。 ...詳細
[22850639] 電源はいらない、突然電源入る。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892)
2019/08/11 13:12:34(最終返信:2019/09/15 00:36:13)
[22850639]...然電源が入ったりします。そして数分でまた電源が切れます。 前兆を思い出してみると、数ヶ月まえから、10秒くらい電源ボタンを長押ししないと、電源が入...%〜90%の間でも、電源が入らない問題が起こっています。この他の範囲でも問題が生ずるかは継続して検証中です。 昼ごはんを食べたあと見てみると、何故か電源がついていました。 使いたいときに電源が入らず、知らないうち...ないうちに電源が入るというのは、どうかと。 今、この瞬間は、電源が入っているので、切れないように、またいったん電源を切ったあと、電源がきちんと入...詳細
[22881879] 電源ボタン以外のスリープ復帰
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct PM Core i5・128GB SSD・8GBメモリ・13.3型フルHD搭載 PC-GN1645ZAF)
2019/08/26 23:46:21(最終返信:2019/09/10 00:07:13)
[22881879]...Wake On Wireless LAN(WoWLAN)に対応しているようです。 WoWLANはPCの電源がOFFの状態(スリープではなく)からONにできる機能なのですが、これを使うと他のPCとかスマホから電源を入れることができます...とりあえず、デバイスマネジャーで ・そのマウスでスリープ解除ができるようにした ・USBポートの電源がサスペンドされないようにした ・ハイブリッドスリープを無効かした ・休止状態への移行を禁止した 以上をやってやっとできました...詳細
[22896391] 古いpcを、dvd専用機に
 (ノートパソコン)
2019/09/02 20:16:37(最終返信:2019/09/07 18:52:09)
[22896391]...筐体に付いてきたメーカー不明電源「もう12年頑張ったよ、疲れたよ・・・コンデンサー・・・あっ液漏れしてる」 CMOS「電源が寿命でダメージ受けて破損しました。起動時エラー吐きまくります、すいません」 BIOS「そろそろやばいで...詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2019/09/06 14:02:33)
[22016354]...少なくともこのメーカには、初期不良という概念自体がないのです。 初めからまったく動かなかったとしても (電源が入らないなど) すべて修理扱いになると言われました。 >コッチャマンさん Windows の標準設定...詳細
