電源が (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 2994件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.311 sec)
[22567869] 激怒👊😡💢最悪な対応
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2019/03/30 12:49:56(最終返信:2019/03/31 01:36:43)
[22567869]...急に電源が落ちるなど、ASUS T100TAの動作が不安定なので純正のSOCパッケージ112を適用したところ、適用を完了して自動再起動の後に起動できなくなった。 電源ボタンでLEDは点灯し起動は始まるが全く進まず画面真っ黒のまま...詳細
[22504022] コンパクトで丈夫、なかなか最速だが内臓バッテリーが3セル6時間
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 2-in-1 プラチナ ブラックエディション・4Kタッチパネル Core i7 8565U・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2019/03/02 16:38:58(最終返信:2019/03/29 06:09:41)
[22504022]...>今までのノートパソコンはバッテリーで起動できたのが、AC電源コードをミスして使うとエラーになってしまう。 これは、AC電源が無いと起動できないということですか? それとも、バッテリーがかなり少なくなってからは、起動ができないということですか...詳細
[22554507] シャットダウン時のバッテリーの消費量(放電量)について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA S730 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載・フルHD液晶 81J0003LJP)
2019/03/24 09:21:36(最終返信:2019/03/28 08:28:00)
[22554507]...簡易的な完全シャットダウン方法は、Shiftキーを押しながらシャットダウンする。 >Windowsの「シャットダウン」実は電源が切れていない!? 完全に電源を切る方法が…! https://setsuzoku.nifty.co...高速スタートアップは関係ないです。 詳細はMSのWindowsロゴ仕様条件の資料にあります。 もし、高速スタートアップで電源が完全にきれないなら、デスクトップPCでタップで電源落としたら、その後、高速スタートアップ出来ないことになります...詳細
[13358067] SSD 不具合連発
 (ノートパソコン > SONY > VAIO S(SB)シリーズ VPCSB1AGJ WAN+BD搭載 2011年春モデル)
2011/08/10 13:36:17(最終返信:2019/03/26 03:59:13)
[13358067]...RAIDアレイが外れる原因は・・・ SSD本体の不良。 コントローラーの不良 RAIDドライバが原因の場合もある。 マザー電源が不安定な場合。 写真だけをみてると、アレイが外れただけみたいなので、リカバリ実行で使えると思う。...詳細
[22537161] 突然再起動してしまう
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs0000 パフォーマンスモデル)
2019/03/16 23:21:07(最終返信:2019/03/17 13:18:21)
[22537161]...インターネットを見ているだけですが、数分に一度、電源が落ちて再起動してしまいます。 この状態では、はっきり言って使い物になりません。 同じような不具合のある方おられませんか? 同症状仲間を募っている場合じゃありませんよ...詳細
[20060210] HDMI接続について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2016/07/23 12:51:10(最終返信:2019/03/15 22:04:38)
[20060210]...PC側の設定かな〜と・・・ (TVの入力切替時に、ブルーレイの接続チャンネルを通ると、ブルーレイの電源が自動的に入ります。  信号が入ればTVは正常動作するようです) >知りたい〜さん >HDMI接続はTVとPCの接続なんですが...詳細
[22487813] 壊れるー
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart NS(S) PC-SN254 Core i5 7200U 2017年10月発表モデル)
2019/02/23 13:56:45(最終返信:2019/02/23 21:06:38)
[22487813]...うちやすい、打刻音はうるさいかな…。 スペックはそれなり作業も早いです。 なんの前触れもなくプツッと電源が落ちるのでヒヤヒヤしながら仕事してます。 他の方が困ってないなら、初期不良なのかも。 データがなくなってガチ泣きしてます...詳細
[22453577] Windows10へのアップグレードについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2019/02/09 14:57:07(最終返信:2019/02/10 15:50:06)
[22453577]...発しリカバリ。 その後ビデオカードをUEFI用のGTX980に換装したらBIOS自体が破損して電源が入らなくなり、結局PC一台を丸ごと作り替えました。 アップグレード終わりました。 Windows10にアップグレードして使ってますよ...詳細
[22450245] BIOS User Password 消せない
 (ノートパソコン > ASUS > UL20FT)
2019/02/07 22:35:57(最終返信:2019/02/08 21:17:46)
[22450245]...そのあとLord optimized default してsave change and exitしたら電源が切れず真っ黒フリーズした。 たぶんSATA設定IDEにしてた(XPをクリーンインストールした過去にIDEにする必要が合ってその名残)のが...詳細
[22448937] Windows10入れてみたw
 (ノートパソコン > 東芝 > NB100 PANB100NL)
2019/02/07 12:23:13(最終返信:2019/02/08 17:14:06)
[22448937]...タブレットPCに交代しました。 退院後も普段はタブレットPCで事足りるので、Windows PCに電源が入らないことが多くなりました。 EeePC901-Xは、姿すら見ていません。 このまま廃棄するのも勿体ない気がするので...詳細
[19078846] Windows10にアップグレードしたら光学ドライブを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2015/08/24 11:33:54(最終返信:2019/02/03 09:17:32)
[19078846]...流石に今更7には戻れない そもそもwin7で起動が5分とかざらだったんで、いろいろやったらAC電源端子が壊れて電源が入らなくなってしまった キーボード交換したことがあるので、やっと直ったと思ったら、DVDが見えないってちょっとショックでした...詳細
[22417249] PCからの異音について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/01/24 22:55:30(最終返信:2019/01/28 00:08:44)
[22417249]...聞こえるようであれば、他に原因があるのでHDDを交換しても直りません。 BIOS画面に入る方法ですが、PCの電源が落ちている状態でPCの左サイドにある非常に小さい穴(NOVOボタン)を針金等で押すことで入ることができます...詳細
[22421481] LEDについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/EA 2016年夏モデル)
2019/01/26 19:36:48(最終返信:2019/01/26 20:39:51)
[22421481]...コンセントを抜いても点灯しません よろしくお願いします。 マニュアル「はじめにお読みください」14ページに、「電源が入ると、電源ランプが点灯します。」と有ります。 点灯しないと言うことは、LEDが切れている、または初期不良の可能性が有ります...詳細
[22415288] ふらっと量販店に寄ったら
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/01/24 02:07:57(最終返信:2019/01/25 23:00:34)
[22415288]...ASUSの下取りキャンペーン用にEeePC 1215Tを倉庫から出し、 リカバリーをしていたところ、急に電源が落ち、そのままお亡くなりになってしまいました・・・ 何年も倉庫に入れっぱなしは、まずがった・・・ ちょっとショックです・・・...詳細
[14786096] 充電コネクターを抜くと強制的に落ちる
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX21E UX21E-KX128)
2012/07/09 21:59:07(最終返信:2019/01/25 09:28:39)
[14786096]...折角のノートなのに停電などで止まると意味がないです。 皆様はいかがでしょうか? 私も同じ症状です ACアダプターを抜くと電源が切れてしまします バッテリーは異常有りません ちなみにUX21Eです >バッテリーは異常有りません...31E(ASUSの薄型ノート全般に言えるようですが)はDCジャックがとりわけ脆く、内部機構が破損すると抜き差しのたびにショートして電源が落ちるケースが多く見られると修理業者に伺いました。つきましては新品のDCジャックを発注し、これが届き次第交換予定です...詳細
[22373141] 電源入らなくなりました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2019/01/05 17:53:22(最終返信:2019/01/21 18:39:38)
[22373141]...画面がつかなくてスリープかなと思って、マウスやエンターキーを押してもまったくうんともすんとも言わなくなっていました。 よく見ると、電源が切れてしまってて、インジケーターが全部消えていました。 そこで、電源ボタンを押し直しましたが、やはりまったくうんともすんとも言わないので...ほかのPCにつないで、壊れていないかどうか確かめましたが、無事でした。 起動するかどうかより、まず電源が入らなくなっていますので、これ以上何も確かめようがないのですが、こういう場合はどこが壊れているのでしょうか...詳細
[15062306] CPU取替え
 (ノートパソコン > Acer > E1-531 E1-531-H82C)
2012/09/14 02:04:11(最終返信:2019/01/21 02:12:23)
[15062306]...BIOSでも認識したんで『もしかしたらいけるかも?』 と思いましたが、akira1500さんと同様、ちょうど30分で 電源が落ちました・・・。orz ※ブルスクやエラーメッセージもなくいきなり消えたんで、 結構ショックでした・・・...2スレッド(2コアなのか1コアのHTなのかは不明。)で動きます。 クロックは2.5Gですよ。  その他は皆さんの書き込みの通り丁度30分で 電源が切れます。 今はceleronB840で動いています。  WINDOWS10をSSDに入れメモリー4GBで動かしていますが...詳細
[22376085] 2年もたってないのにSSDの書き込み寿命が1%減りました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/01/06 18:46:54(最終返信:2019/01/20 19:30:37)
[22376085]...ないかなと思っています。ただ突然の停電や電源ケーブルが抜けたとかだとデスクトップPCと同様に突然電源が落ちる心配はありますよね? >KoKBさん CrystalDiskInfoはアプリを起動する度にSSD等のストレージの状態を記録しています...詳細
[22377884] 不良品?画質が悪すぎ。所有者の意見も聞きたいです
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/01/07 14:14:20(最終返信:2019/01/13 22:31:35)
[22377884]...これではわかりづらいですよね。 古いノートとの比較画像を撮りたかったのですが、このタイミングでついに古いノートの電源が入らなくなってしまい、 いろいろと時間がなくなってしまったので簡潔なこのような画像になってしまいました...詳細
[22389780] 電源が入りにくいトラブルの解決方法を教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/13 07:24:18(最終返信:2019/01/13 17:07:39)
[22389780]...こしている こういう部分を修理することは可能ですかね? 取り敢えず、アルミ箔を貼り付けて少しでも電源が入りやすいようにしてあります。 >痛風友の会さん 自分の場合古い電気製品のスイッチの接触不良などには軽く清掃して呉のコンタクトスプレーを使っていますね...詳細
