電源が (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 91件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6523091] IPカメラを接続した時
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/07/11 16:33:37(最終返信:2007/07/18 19:09:10)
[6523091]...ルーターにポート変換を設定し、インターネット越しに カメラにアクセスするようにしています。 この時、遠隔地のカメラの電源が停電か何かで一度落ちると カメラにアクセスできなくなりました。 どうやら、ルーターがIPカメラを認識していないようです...localでのアクセスは可能です。遠隔からのポート 変換がうまくいっていないようです。 (DVR(録画装置)は電源が落ちても問題ありません。) この現象はルーターの再起動で直るのですが、 このプロセスが非常に面倒です...詳細
[3714073] アナログモデムが接続できると言うことで…
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/01 08:17:48(最終返信:2007/05/30 12:38:45)
[3714073]...確かにホームページの謳い文句には「公衆電話からネット接続できる」ような表現がありましたが、この製品、100V電源が必要だし、屋外でどう使えばいいのでしょうか… 結局、「モデムが繋げられる」機能は備わっているものの...詳細
[6272008] リモート アシスタンスの接続(ルータの設定)について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/04/26 09:20:53(最終返信:2007/05/03 03:08:56)
[6272008]...DHCP設定内の「固定IPで使用する端末情報の設定」の意味なんですが、同じPCにはいつも同じIPアドレスを割り当てる機能です。 例えば、通常のDHCPは電源が投入されたPCから若番を割り当てますが、この機能はIPアドレスが対MACアドレスに既にあらかじめ予約する形なので...詳細
[5966828] DVDレコーダーの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/05 22:29:46(最終返信:2007/02/12 17:42:13)
[5966828]...つまりレコーダーの電源オン後の最初の接続には必ず失敗しているようで、番組表などは取得時刻になって電源が入っても一回では接続できず、番組表データを更新できないまま終了しているようです。 何か良い解決方法はないでしょうか...詳細
[5822028] 買いました。
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028]...家はeoホームファイバーなのですが、購入前まではELECOM製のルーターを使っていましたが2年くらいで電源が入らなくなり、今回の買い替えとなりました。 設定が簡単で、買って帰って10分ほどで使用可能となりました...詳細
[5861028] すぐに切断します
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/01/09 11:59:48(最終返信:2007/01/14 01:48:15)
[5861028]...ログの方をザッと見たんですが、 自己発熱などで、ルータが熱暴走するケースが結構あるようです。 症状としては、電源が落ちて再起動、フリーズなどのようです。 熱のこもりやすい所などにおいてないでしょうか? これらの対策をしても...詳細
[5570491] うまく繋がりません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/25 17:09:27(最終返信:2006/11/07 22:09:19)
[5570491]...インターネットにたむろする魑魅魍魎を遮断してLAN側を守るのがルータの大事な仕事ですから。 さらにこの<モデル2>では、PCの電源が入っていない時にはHDDレコーダやゲーム機からインターネットには繋がらないでしょう。 またPCがル...詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790]...ルーターのパイロットランプがすべて消灯してしまいPC側からも見えなくなるということなのでしょうか? 2台のパソコンの電源が落ちるわけではないですよね? マク808さん かっぱ巻さん 返信ありがとうございます マク808さん...詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099]...元々コレガのBARHGWL(無線機能付ルータ)→スイッチングHUB→PC16台にてネットに接続しておりましたが、最近ルータの電源が頻繁に落ちるので、BBR-4HGを購入しました。 ところがBARHGWLと同じ設定を行い接続しましたが...詳細
[4473978] WakeOnLANでリモートから電源が入りません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/02 20:48:03(最終返信:2005/10/21 00:26:31)
[4473978]...外部のPCからルータまではつながるのですが、WakeOnLANのアイコンをクリックしても自宅のPCの電源が入らないのです。 自宅のPCのLANポートがWakeOnLANに対応していないのかと思い、LANポートを買いに行ったところ... それと、マザーボード上にも3PinのコネクタがないとWakeOnLanはできません。 さらに、電源が5V1Aのスタンバイに対応していないといけません。 自作PCではなく、メーカ(BTO含む)PCですよね...詳細
[3362506] 1年と2ヶ月で故障。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/08 19:07:47(最終返信:2005/02/17 00:31:22)
[3362506]...保証期間は1年。 当方、仕様1年2ヶ月で 電源が、はいらなくなりました。 銭失い・・・ 同様に1年半で電源が切れたまま入らなくなりました。 でもサポートに電話したら、部品が無いので返品にしてくれるそうですよ...部品が無いので返品にしてくれるそうですよ。あきらめず電話したほうがいいです。 当方も全く同様。1年8ヶ月で電源が入らなくなりました。 johnnobさんのコメントを信じて、サポートに電話して 掛け合ってみたいと思います。 johnnobさんへ...詳細
[3623712] ファームウェアのアップデート
2004/12/12 22:20:21(最終返信:2005/01/29 00:06:50)
[3623712]...解答できると思いますが・・・。 基本的には、今書かれているやりかたで間違ってはいません。 あとはリブート中に電源が落ちたりしなければ問題ないはずです。 しばらく待っていればよいだけなのですが・・・。 ご回答ありがとうございます.感謝しております....詳細
[3700613] ブロードキャストアドレスは不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/12/29 03:45:05(最終返信:2005/01/03 03:12:56)
[3700613]...WOLの仕組みを良く理解していないからかもしれませんが,仮にブロー ドキャストで電源が入る仕組みなら,必要ないPCまで電源が投入さ れてしまう事になります。セキュリティ上も非常にまずいですよね。 示されたリンク先でも...詳細
[3517712] 比較
2004/11/19 00:18:48(最終返信:2004/11/20 02:45:26)
[3517712]...付けるべきだと思いますが。 オンボードLANは、マザーボードによっては内部電源が生きているのがほとんどですから、勝手に電源が入ってしまったりと、BIOSで機能を切ることができないマザーがあります(ファームレベルで切れればよいが...詳細
[1947129] 壊れたー
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4/P)
2003/09/16 01:27:10(最終返信:2004/10/28 22:48:36)
[1947129]...スループット8Mbpsが精一杯だったのがいきなり19Mbpsになりました。無償修理に出す元気もなくなりそう。 オイラのもさっきぶっ壊れました。 全く電源が入らなくなり、ウンともスンともいわなくなりました。 メーカー曰く、返品・返金とのこと。 まだ1年とチョットしか使ってないのに〜...詳細
[2801157] 価格改正♪
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/05/12 21:08:44(最終返信:2004/10/21 22:17:22)
[2801157]...改善されず04FAは売り飛ばしました。 それが04FMXでは、1回だからいいかなと思っていたら、 おとといに出たのが、電源がつながっているのにもかかわらずパケットが 流れないという事態でした。 これも04FAではあたりまえでした...詳細
[3252452] BBR−4HGが使えない・・・。
2004/09/11 22:33:08(最終返信:2004/09/20 13:02:31)
[3252452]...入力すれば設定画面に入れるはずです。 そうそう、電源の投入順序は大丈夫ですか? LANケーブルを繋いだ状態で、ルータの電源が入っていることを確認後に PCの電源を入れます。 そうしないとルータのDHCPサーバー機能が働いていてもIPアドレスは割り...詳細
[3279724] 通信費の節約のために
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/09/18 12:17:14(最終返信:2004/09/20 09:23:26)
[3279724]...例えば、このルーターは(従来の姉妹機種と違い)電池によるバックアップ機構がないので、停電時には(無停電電源などの外部電源が無い限り)発着信が出来なくなります。 業務用途部分でこれが致命的かどうかは、設備次第だと思われますので、ご参考までに記述するにとどめます……...詳細
[3072507] 休止状態からの復帰時に×
2004/07/26 08:08:07(最終返信:2004/08/06 10:58:13)
[3072507]...ーでも問題なくできていました。 (PCの電源が切れていようとルーターは常にインターネットに繋がっている状態。) 今回こちらのルーターを導入してから、PCの電源がONのときは問題なく常時接続できるのですが...詳細
[2900027] PRBU001について
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBRU001)
2004/06/09 01:27:56(最終返信:2004/08/04 01:30:46)
[2900027]...本体のリセットですが、電源を切り前面のリセットの穴にピンなどを差込み、押した状態で電源を入れます。電源が入っても数秒押し込んだままにします。  それとプリントサーバー機能ですが、ルーターのアドレスを工場出荷時以外のアドレスに変更したりしている場合...詳細
