電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 1803件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[20045607] 新規組み立てについて
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/07/17 19:04:09(最終返信:2016/07/20 18:29:00)
[20045607] ...このたびメインPCの電源が壊れ仮修理でとりあえず復活はさせたのですが他のパーツも古くなってきたので新規組み立てを ...555さん ご指摘ごもっともと思います CPU比較は確認いたしました 現在の復活PCは電源が原因かどうかわからない状態でのとりあえずの電源交換(容量少、HDD取り外し、グラフィック...いつもまだまだ使えるはず!」といった気持ちでゆらいでいます(^^; ただ今現在仮に付けた電源が250Wという電源の低さと以前組み込んでいたHDDが4台+グラフィックカードというギャッ... 詳細
[19842369] 激安ゲーミングPC vs コンシューマー機
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/05/03 18:19:54(最終返信:2016/05/06 23:46:20)
[19842369] ...com/item/K0000866469/?lid=myp_favprd_itemview 私ならその辺の電源がある程度安くて安心だと思います。 それだともう3000円位アップでしょうかね… つか、段々高くなっちゃいますね(笑)... 詳細
[19732555] このCPUでの、電源やSSDを選ぶときに
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G3900 BOX)
2016/03/27 08:50:12(最終返信:2016/03/27 15:14:57)
[19732555] ...よろしくお願いします。 電源については、その構成なら150Wでも問題なく動作します。 小型のケースで付属の電源が150Wとか200Wでも問題ありません。 マザーボードの方でも似た様なことを訊いていますが、この様なこともマルチポストの一つに入ります... 詳細
[18910666] G3258とFX6300
 (CPU > AMD > FX-6300 BOX)
2015/06/26 18:37:47(最終返信:2016/03/18 23:30:07)
[18910666] ...FXシリーズにするかLGA1150の上位のCPUにするかどっちがいいですかね? グラボはHD7970で電源が650wシルバーです。 どんなゲームなんですか? FX-6300にするにはSocketAM3+のマザーボードを購入しないといけません... 詳細
[19505719] 途中でフリーズします原因はCPU?
 (CPU > インテル > Core i5 2400 バルク)
2016/01/19 17:28:21(最終返信:2016/02/02 05:19:04)
[19505719] ...風が通らなくてファンを回しても冷えなくなります。 ただCPUの過熱ではフリーズというよりは極端に遅くなるか、電源が切れてしまうかのどちらかが多いです。 ストレージもチェックした方がいいでしょう。 >フリーズしたままになり... 詳細
[19493424] オーバークロックできません
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/01/15 14:37:39(最終返信:2016/01/17 23:06:48)
[19493424] ...EASYTuneの3.4Ghzでも 0.8Ghz作動の省エネモード ダウンクロックでも起動しません CPU電源が4Pinだったり、MOSFETにヒートシンクがついていないMBは 元々あまりOCには向きませんが、ダウンクロックも出来ないのは不思議ですね... 詳細
[19410179] GTX670との相性について
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2015/12/16 20:28:34(最終返信:2015/12/21 22:29:33)
[19410179] ...簡単なのは以前の構成と限りなく近い状況に持っていくことですが。 少しずつ思い出しながら。 あと提示された構成の中で電源が抜けてますね。 コレも重要ではあります。 組み替える前まではと書かれていますが、 組み替えたのにOSドライブそのまま流用ということですかね... 詳細
[19374700] このCPUのグラフィック性能はいかほどでしょうか
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/12/04 08:08:16(最終返信:2015/12/13 15:11:33)
[19374700] ...何が音源なのかよく分かっていません)、 アイドリング時でも消費電力が60Wとやや高めなのが不満でした。 そこで、これを機に静音重視+電源がプラチナのPCケース「IW-CE685/300P」に買い替えようかと 考えていたのですが、欲が出てきてCPUも交換したらもっと効果が望めるのでは... 詳細
[19331445] CPU選択について
 (CPU)
2015/11/19 10:38:59(最終返信:2015/12/03 08:41:00)
[19331445] ...電源買い替えのお勧めありがとうございます。 落ちる状況を確かめようと、色々な状況で試してみましたらGoogle chrome絡みで電源が落ちます。 chrome単独の起動で落ちることも有れば、単独起動では落ちずにchrome起動中にワードやエクセルなど他のソフトを立ち上げると落ちたりします... 詳細
[19326285] 皆さんもオーバークロック時はこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2015/11/17 18:15:38(最終返信:2015/11/26 11:41:25)
[19326285] ...2万円以下で一応LGA1366とかLGA1156のi7が組めるのですがそうしてくると電源が関わってくるんですよね。 1月にi7組んで3月まで電源が持ってくれたらいいのですが。。。 う〜ん。。。。。。。 やっぱりLGA1156かLGA1366で考えてみます...計17,420円 とりあえず1月はこれ買って3月に電源を買いたいと思います。もしそれまでにKEIANの電源が壊れたらサブ機の580W電源を使いたいと思います。 >とりあえず来年はLGA1156のi7-860(Lynnfield)あたりで組んでみようと思います... 詳細
[19337658] ケース・電源などお尋ね
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2015/11/21 13:00:09(最終返信:2015/11/21 16:00:20)
[19337658] ...MEM:TED38912M1600C11DC-P(4GB*2) SSD:M6V ケースには90W電源がついています。 電源・放熱に関して情報をお持ちの方がいらっしゃれば、ご教示お願いします。 最初はI5-6500T+B150で組もうかとも考えていましたが... 詳細
[19275328] 1156から1151への買い替え検討中で悩んでます。
2015/10/31 16:18:33(最終返信:2015/11/01 10:22:36)
[19275328] ...総入れ替えに近いことしたw どっぷり嵌った @ 相性問題か? 最小構成でも電源はいらず  グラフィックボード用の電源で電源が入った A 何も考えず WIN7 pro 64bitインストールしたので  PS2のキーボードだけで... 詳細
[19215830] 自作PCのおすすめの組み合わせについて教えてください。
2015/10/10 20:45:53(最終返信:2015/10/24 10:49:35)
[19215830] ...私からは特にお奨めのパーツ指定するつもりはありませんがね。強いて言えば、無駄に電源が容量多いかもしれません。今の推定ワット数は350W程度があるので、余裕を考慮して650〜700Wの電源があればこのビルドに十分だと思います。しかし、将来に他のパーツを追加・アップグレードする予定があるなら... 詳細
[19184505] クロックが2GHzから全く動きません!
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2015/09/29 14:35:09(最終返信:2015/10/01 21:41:52)
[19184505] ...SLIでCPUはこれでメモリはDDR2-800の1GBが4枚で4GBでHDDが80GBが2つでRAID0にして電源がKEIANの620W電源です。E8400はE0ステッピングです。 BIOS再更新したほうがよろしいのですか... 詳細
[19138153] 初めて自作PC作ります
2015/09/14 00:22:31(最終返信:2015/09/17 22:33:36)
[19138153] ...使用環境の都合で小さいケースで作る必要があり、サイズなどを調べたものの、 小さいケースにグラフィックカードや電源が入るかどうか不安です。 また、自作PCの組み合わせとしてどうでしょうか? そして、ファンはケースにもともと一台ついているみたいなのですが...>twin-driveさん ありがとうございます。 普通のミニタワーで、グラフィックボードが入りそうで、かつ付属電源がないもの(付属電源だと300Wまでのものしかなかったので)がなかったので、このケースにしました。 リアのファンの取り付けを検討します... 詳細
[18281759] APUの電力なんですが
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/12/18 12:13:52(最終返信:2015/09/15 08:05:44)
[18281759] ...(要は規格を満たしてない) なので、試験をやってないであろうAMDで怪しい動きになるのは仕方ないです。 ケースと電源がわからないけど、 もしかしてアダプター稼働とか? Kabini?だったかはいけると思いますが、 カベリはどうでしょうね... 詳細
[19104184] 自作マシンの構成を教えてください
 (CPU)
2015/09/02 12:34:41(最終返信:2015/09/08 21:10:26)
[19104184] ...21対9の29インチ(2560×1080、FreeSync対応) 定格、ゲーミング使用(FF14、PSO2など。 電源が1000WだったりはFX-8350時にOCしてたため。 >Re=UL/νさん 名器SandyBridge…自分がこれまで最もたくさん買った石です...DisplayPortケーブルで繋ぐという事は、 DisplayPortケーブルが抜けたり、DisplayPortケーブル繋がっているモニタの電源がオフに成ったりすると、 マルチモニタ環境が混乱する。 DisplayPortという端子の性格上において仕方が無いのかな... 詳細
[19108348] RAW現像に耐えうるCPU探し
 (CPU)
2015/09/03 21:54:24(最終返信:2015/09/07 21:09:09)
[19108348] ...真っ暗。 ↓ SSDのSATAケーブルやメモリーを抜き差しする ↓ 電源投入後、10秒で電源が落ち、これがずっと繰り返されるように ・モニターは2台とも異常なし ・SSD交換日はロ...ードのレシーバーを抜くことで通常起動した。 ・電源やBDドライブに異常は見当たらない 電源が落ちるようになった直の原因がメモリの抜き差しだったので、おそらくメモリとマザボのBIOS...てなければ、同程度のCPUで良いのでは? その後も最小構成にて動作テストを続けましたが、電源が勝手に落ちる不具合は消えましたが、ブートは不可能でした。 ・モニタのHDMIケーブルを... 詳細
[18693829] メーカー製PCをQ9300→Q9650改装でシャットダウンがおかしい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2015/04/18 17:24:04(最終返信:2015/08/28 15:58:46)
[18693829] ...ところ動作がおかしい。 @シャットダウンを行うと、  ウインドウズはシャットダウン動作しモニタの電源が切れ終了しますが、  電源ボタンが点灯したままで、電源ファンも回転しています。  電源ボタンを長く押して強制的に電源断させてから... 詳細
[19066647] このCPUに、DDR3-1600メモリを使用してもいいんでしょうか?
2015/08/20 02:11:14(最終返信:2015/08/21 18:33:11)
[19066647] ...430W電源でもビデオカード用の補助電源は1つあります。 補助電源が1つで間に合うようなミドルレンジのビデオカードなら増設可能です。 GeForce GTX 750 Tiの補助電源が必要なものくらいなら余裕です。 >>どうでしょう... 詳細
