電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 1802件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23594929] Kなしモデルのアンダークロック
 (CPU)
2020/08/12 12:08:22(最終返信:2020/08/13 18:54:36)
[23594929] ...ノイズが少ない(と評判の)メーカーの高効率電源に、USBDAC専用のUSBカード(要外部電源)をつけ、M/BもCPU周りの電源が強化された物といった判断でチョイスしております。 OSはLinuxを使う予定です。 現在はノートPCをUSBDAC(DENON... 詳細
[23589880] 電源が入らず困っています
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/08/10 02:04:38(最終返信:2020/08/11 17:24:02)
[23589880] ...【困っているポイント】 先日購入した200GEを、元々使用していた自作PCのCPUと交換しようと思いました。ところが、CPUを交換後、電源ボタンを押しても起動しない状態になってしまいました。さらに、構成を元に戻しても映像が出力されず各種ファンが回っていて電源ボタンのランプが反応しているだけの状態になってしまいました。... 詳細
[23558948] 自作PCのこうせいについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/26 09:20:14(最終返信:2020/07/28 21:59:43)
[23558948] ...はとっても困るよね。 それで電源を買い替えた人がここに一人(^_^;) ケースの仕様を見ると電源がシュラウドに覆われているタイプなので、未使用のケーブルを綺麗にまとめてしまっとけば配線自体もきれいにまとまるとは思うけど... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...安物電源(基本的にはブロンズクラスで9000円以下のものすべて。ゴールドで1万2千円以下とか) これも初期不良多いです。 電源が不安定だとマザーに異常がなくてもあちこちで不具合出ます。 少なくとも 「プロの手助けは借りない お金かかっても自分でやる」... 詳細
[23550180] 自作PCでDAWをやりたいので構成を考えて欲しいです!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/22 12:31:12(最終返信:2020/07/23 19:56:38)
[23550180] ...だめになっても笑っていられる?メモリーは不良でうまく動作しなくても次こそは大丈夫って自分に言い聞かせられる? 電源が壊れてパーツも道連れになってもしょうがないって思える? そういうことなんだけど、そもそも、自作でうまく動作するもしないも作る前の仕込みがほとんどなんだけど... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...再起動を繰り返す症状になります。 電源を切れて再度電源が入るまでの間、CPUファンは回転が停止しますが、電源が入っている間はCPUファンは回り続けます。 こちらの...りますグラボも回ります 電源を入れると一瞬だけcpuファンが回るのですが…その後再起動?電源が落ちまた回り止まるを繰り返します atx12vは4ピン2つで接続しています もう私には...情報があり ました。 >電源を入れると一瞬だけcpuファンが回るのですが…その後再起動?電源が落ちまた回り止まるを繰り返します メモリエラーの場合は30秒くらいで再起動を繰り返すの... 詳細
[23534667] 自作の相談に乗っていただけませんか。
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/07/14 23:42:11(最終返信:2020/07/15 22:31:05)
[23534667] ... 10万円と書きましたが、安くすむなら安いほうが良いと考えています。 よろしくお願いします。 電源がおさみしい。 その電源は使用コンデンサが85℃規格の安価なものです。 そんなところでケチってはいけません... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...com/item/K0000960607/ で問題無いですかね…? 特に問題ないと思います。 一応電源が750Wを選ばれていたので気になって調べてみたのですが、V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JPはEPS... 詳細
[23430886] Ryzen5 3500 構成について 自作未経験です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/27 22:12:06(最終返信:2020/07/06 12:17:39)
[23430886] ...とっつきやすいと思います。 電源ですが、玄人さんを買われるということで、個人的玄人志向は安定性が悪く、突然電源が切れるという事も考えられますので、もう少し良い製品も検討してみてください。 失礼しました。 CPUの3500はメモリが3200まで対応... 詳細
[23510359] CPUファンとケースファン,電源ファンが動作しない
 (CPU)
2020/07/04 01:33:32(最終返信:2020/07/05 20:08:46)
[23510359] ...システムパネルヘッダーに接続してみて、PCケースの電源スイッチで電源が入る・切れるのであれば、ケースへ積んでいけ ば良いかと思います。 コードを正しく接続しても電源が入らない場合はPCケースの不良の可能性があります... 詳細
[23500628] Ryzen5 1600からの換装の是非
2020/06/29 10:11:04(最終返信:2020/06/29 15:36:21)
[23500628] ...動作がもっさりしてしまう事があります。(スマホだとWIFI悪くなったり、画面が止まったり) 使用電源がもし2011年製とかの古い電源の使い回しであれば、そろそろ交換時期です。(初期不良品の場合でも同様に不安定な電圧を出し続けることがあります)... 詳細
[23494907] Ryzen9 3900XT, Ryzen7 3800XT, Ryzen5 3600XTのベンチ情報
 (CPU)
2020/06/26 22:13:17(最終返信:2020/06/29 00:37:31)
[23494907] ...その後調べるとASUSのITXのB550がメモリークロックの世界記録作ったみたいですね(^^; ケースと電源が時間かかるみたいで組みあがるのはちょっと先になりますが、4000待ちながら色々遊んでおきます(^-^)...おかしいなと思ってたら、スリープの調整してたら、突然の電源断で、起動不可になっておかしいなと思って再度、電源を入れたら電源が入らなくなって、販売店に見てもらったら初期不良で交換になりました。 現在は交換品のマザーが到着して動作させてますが... 詳細
[23493619] 今回この構成で自作して見ようと思います。
2020/06/26 09:42:53(最終返信:2020/06/26 15:41:23)
[23493619] ...ケースが書いていないけれど、とりあえず構成パーツが入るだけの大きさのケースにはするんですよね? 電源がちょっと大きすぎる気もする(750Wとか650Wでも良さげ)けれど、足りないよりは大きすぎるくらいのほうがまだマシだし別にいいか... 詳細
[23485405] ターボブーストについて質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/22 17:43:45(最終返信:2020/06/24 01:31:51)
[23485405] ...お詫びをいたします。 6コアCPUなので温度には敏感なようです。 ジャンク200円の簡易水冷で95℃を超えたら電源が落ちました。(ポンプ不良) 今のCPUは焼き鳥のならないみたいです(笑) Cooler Master簡易水冷では50℃台です... 詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336] ...10700KだとOCだと400Wとか行くかも知れないので。 余裕を見れば、950Wとか1000W以上の電源が よいと思いますが、 >オーバークロックしないでも最大4.8ghzや最大5.1ghz出せるのでしょうか...アリエンワーが1000Wモデル出してる時点で、1000Wの時代になりつつあるんだろうね。 グラボがオーバークロックモデルだったら更に上の電源が必要だというケースもあるかも。 トラブったときに対処できるんだったらK型番のCPUでもいいけど、安定性で言ったらK無しだろうね... 詳細
[23462392] CPU電源に関して
2020/06/11 19:43:46(最終返信:2020/06/14 06:26:13)
[23462392] ...今度、このCPUを購入予定なのですが、CPU電源が、4pin増えましたね。 この、増えた4pinケーブルは必要でしょうか?現在の電源は、4pin+4pinだけなので、電力的にどうでしょうか? ちなみに... 詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...100R Silent CC-9011077-WW まともの組むなら動作は問題ないでしょう。 ただ電源が良いものじゃ無いです。使用されてるコンデンサが85℃規格のもので耐久性が低いです。 https://kakaku... 詳細
[23422716] 海サルMAXさん他1名さんレビュが早速拝見しました。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 21:45:41(最終返信:2020/05/25 14:49:15)
[23422716] ...CPUインストール器具とかパネルスイッチ下駄とかもない。 k付買う人は、必要ないけどね。 CPU補助電源が3端子あるとは流石に焦った 家のヒューズ大丈夫かなl... 詳細
[23401006] 自作pc起動しない
2020/05/13 11:12:43(最終返信:2020/05/18 21:41:07)
[23401006] ...そうとすると10秒くらいで電源が落ちちゃう。でもケースに入れてグラボも全部つなぐとちゃんと動きました。自分はこれを知るのに随分ハマりました。 1.なので、電源入れて電源が勝手に落ちなかったらとりあえずパーツに電気はいってるということ...Steeメモリ」とマザボの組み合わせで調べたんでいけると思ってました。 あと余談ですがマザボ付け変えたら電源が入らない現象が起こり、何回も組みなおしたらなぜか何事もなかったかのように電源が入るということがありました。わけわかめ 買いなおしたマザボ... 詳細
[23408034] 御教授ください。
2020/05/16 21:30:50(最終返信:2020/05/17 11:10:29)
[23408034] ...性能的にはいかがでしょうか? 宜しくお願い致します。 自分もあずたろうさんと同じくSSDがQLCなのと電源がNなのはちょっと。。。と思います。 後は動作確認まで販売店がきちんとしてくれる前提なら、まあ、良いんじゃないですかね... 詳細
