電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 1802件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...PLATINUM 1000W PC 電源ユニット PS544 CP-9020074-JP ※850Wの電源が無かったため1000Wのプラチナ ケース:Fractal Design Define 7 Black... 詳細
[23350201] 自作PC
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/04/20 19:32:04(最終返信:2020/05/12 10:33:01)
[23350201] ...オンボのRAIDをSSDで組んだりしていただけるとゲームでは融通が利きます。 動画編集できるくらいのスペックですよ。 盲点なのは、ゲームしてると電源が行く時があるので容量が大きくGOLDかプラチナをお勧めします。 グラボに関してはAMDの場合、設定で電圧を下げたりできるのでマイクラは下げてもいいかもです... 詳細
[23212303] 液晶画面が一瞬まっ黒になります
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/02/06 00:43:09(最終返信:2020/05/05 19:55:01)
[23212303] ...ます。 メモリー定格でもダメですか? 3200くらいで使う方が良いと思うのですが。。。 後は電源が120Wですが、どんな電源なんだろう?これの可能性もあるとは思います。 やっぱり AMDは トラブルのぅ…... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...product_id=706281&ref=core_i7_style_desk ご紹介いただいたのがベアボーンキットなので、メモリーとSDD,それと電源がオプションとなっているようで、それにWindows10の購入となるので、71,500円+α(税込み)ということですね... 詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382] ...唖然とした。 ASRockなんてグラボを〜いつから作り出した? おまけに このRX580は補助電源が6ピンなんですよね。 アスロック以外は 補助電源は8ピンですよ〜〜〜〜。 もしも欲を出して もう少しパワーを〜ってなったら... 詳細
[23360702] パソコンミリしらが選んだものへのアドバイス
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/26 02:47:58(最終返信:2020/04/27 02:03:34)
[23360702] ...夫そうで安心しました。 >ココアンaさん あと、たぶん後で他の方から指摘が来るであろう電源が少し気になるところになるかも 個人的には電源には多少予算を割いたほうがいいですよ。 私が...るATX Ver 2.4の物です。 ただ、あと少し予算を足すだけで80+ Gold認証の電源が買えるのでそちらの方が良いかなと思いました。 またPCパーツの中ではグラボの消費電力が...わけですがPhantom Gaming D Radeon RX 580 8G OCは補助電源が6pin*1ですので最大でも150Wになります。 構成と組み合わせても本来は550W〜6... 詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594] ...0/w530/spec.html >Harubaaさん これCPUクーラーが冷やしきれてないか、電源が古すぎて、性能出ないか、もしくはCPUのTDPが高すぎるか、 CPUがBIOSに対応してないかじゃないかな... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...まあ、色々あってある程度の信頼性は欲しいと思ってます。 容量が十分でいいなら、750Wで2万とかの電源がなぜ存在するのか?という問題でもありますね。 電源い依るトラブルは結構あるのです。 グラボに付いてはやりたいゲーム次第ですね... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...HDD2.5インチ1台 メモリー 8GB x2 この構成でアイドル時は16〜19Wくらいです。 もし電源がブロンズ仕様ならアイドル時 + 10W、高負荷時で +30〜40wになります。 グラボ積みならアイドル時+8〜10wですね... 詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745] ...pcパーツを組んで電源を入れると、cpuとdramのランプが赤く点灯し数十秒後に電源が勝手に落ちて、数秒後に再び電源が着くの繰り返しです。 この症状なので商品を買った、ドスパラに連絡しcpu、マザーボード...挿し直してやってみましたが全く症状は変わりませんでした。 もっと大きな写真を出してみてください。 コードの指し間違えとかグラフィックカードに補助電源が付いていないとか。 電源の容量はどれくらいですか? 見えづらい箇所などがありましたらおっしゃって下さい... 詳細
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026] ...cpbnr=200313 電源は2070Superでも650Wで十分です。 今すぐじゃなく少し待てるなら銀石のGold電源が買得になってます。 すぐであれば定評ある、しかも内部は紫蘇の650FMと同じAntec電源をお勧めです...pd_cmpkey=K0001017318_K0001019733&pd_ctg=0590 理想として50℃環境での負荷テスト仕様とされてる電源がよいでしょう。(普通一般は40℃環境試験です) AKは古臭いですね Nは日本製がどうと言うより85℃品と言う方が問題かな... 詳細
[23305379] 自作PCについて
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/25 22:44:46(最終返信:2020/03/27 22:59:59)
[23305379] ...Windows10をインストールしようとすると、 必ず途中で止まって画面が黒くなります。 止まる場所は決まった場所ではないのと、パソコンは電源が入ったままの状態です。 インストール手順としては、DVDとUSBの2つのパターンで試してみましたが結果は同じでした... 詳細
[23273665] 組み合わせについて
2020/03/08 21:56:24(最終返信:2020/03/08 23:07:41)
[23273665] ...>夏場になって冷却不足する感じででしたらクーラーは虎徹Uくらいを上限で検討でもよいと思います。 夏場になったら、冷却不足になり、電源が落ちて動かなくなる可能性があるのですね。怖いですね。 虎徹Uもつけようと思います。 ありがとうございました... 詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157] ...GPUもそれに見合った構成にする必要があります。重いゲームはGPUにも負荷がかかります。そうすると電源が〜とか始まってドンドン高くなります。 もし今後、6コアのゲームをやりたくなったとしても、9100Fを売って買いなおせば良いだけ...あと少しだけ力を貸していただけないでしょうか? 当にみなさん付き合ってくださってありがとうございます >16mt19さん 玄人志向の電源がすぐ壊れるということはないと思いますがコルセアもいいと思います どっちでもいいと思います 電源容量... 詳細
[23238683] FF14ベンチマークのstartを押した瞬間に強制再起動
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2020/02/18 15:18:46(最終返信:2020/02/21 23:45:25)
[23238683] ...OSもそのまま、変更点はBIOSアップデート.CPU交換.ライザーケーブル撤去です 私も症状が電源が足りていない時の症状に似ているな、とぼんやり考えています >山之辺さん 私も電源の劣化の可能性が一番高いと思います... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...んでませんが前スレで「安定していたのに急に電源が落ちるようになった」 との書き込みがありますが、これ見るに個人的には電源が不安定になってる可能性が高そうかなと。 冬...それとも再起動はしませんか? 電源オン > ビープ音6回 >勝手に電源が切れる >勝手に電源が入る >ビープ音6回・・・以下繰り返し。 再起動をする様であれば3...料点検出すなりして電源交換してもらって電源の良し悪しを点検する(良質買っても良いのですが電源が確実に原因かわからんので・・・) 何にせよ原因判ると良いのですが。 >Yone−g@♪さ... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...大事にしてやって下さいませ∠(^_^) オリエントブルーさんおはようございます。 3950Xも買いましたので電源が届きましたらそちらもボチボチ作ります。 昨夜BIOS画面を触ってる時に他の掲示板の書き込み見て本当かな... 詳細
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115] ...コメントありがとうございます。 電源はそのままで行こうと思います。 ドスパラの3950 + X2080 Tiなモデルの電源がSILVERSTONE 750W 静音電源 (80PLUS GOLD)というやつですし。 水冷は3年を目安に故障するとか液漏れすることもあるとか... 詳細
[23200510] CPUの買い替えについて
 (CPU)
2020/01/30 21:22:09(最終返信:2020/02/01 17:31:16)
[23200510] ...Z390マザーも値下傾向なので買う気は有りますけど。 【3900X+AM4マザー】の予算はもう少し必要になるだろうし、GPU載替えでPSU(電源)がプアーな出力だったら買替えじゃないでしょうか? >ガリ狩り君さん まあ、その通りなんですよね。... 詳細
[23184934] 画面が映りません。
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934] ...場合(ケーブル、端子のバージョン 4K対応がDVI DLのみとか) SSD,HDDが何らかの形で電源が入ってない状態 GPUのVGAがケーブル短絡か不良かで、出力できない場合ぐらいだね。 コメコメ大好きさんはどこの通販利用しました...まあ、不良の可能性も有るのですが HDMIのみの出力。テレビにつないで電源OFF。 モニターの電源が切れているのを確認したのち、PCとつなぐ。 モニターの電源をまず先にON。待機状態になったのを確認したのち... 詳細
