(CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/01/25 19:52:12(最終返信:2020/01/25 21:50:32)
[23190625]
...モニタやキーボード等は今使ってるものを引き継ぐ予定です よろしくおねがいします 特に問題らしい問題はないです 電源が少し安っぽいくらい? OS起動用は M.2使ってケーブル無しで行きましょう。 512GBでこのSSDで...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/09 17:20:40(最終返信:2020/01/14 17:36:59)
[23157571]
...り込んでても回ります。 どちらにしても電源周りのトラブルだとは思います。 前にマザーと電源が死んだときもファンは回ってました。(規定電圧が出てないときはCPUは起動しないんですが、...ァンは回りませんでした。新しいマザーボードに組み直しても同じ症状です。 これはCPU補助電源がいかれてるんですかね?? CPU補助電源というのは、ほぼCPUへの電力供給をしています。...合わせて電圧を調整して、 ファンに供給する事が多い様です。 電源オン時にグラボに12V電源が供給されなければ、グラボから警告音なりエラーランプ表示なりされるのではと思います。 ご...
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
(CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587]
...本日の夕食後、やっと完璧になったわがPCをケースに組み込み、配線も完了し、これで完成と。 すると、なんと! 電源が入りません。 また、ケースから出してやってみましたが、やはり通電しなくなっています。 組み込み作業中になにか不都合なことをやってしまったのか...組み込み作業中になにか不都合なことをやってしまったのか。慎重に作業したつもりですが。 電源が逝かれたのか、マザーボードのほうに何か不都合が起こったのかもはっきりしません。 電源単体で、それが生きているかど...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/12/31 09:07:48(最終返信:2019/12/31 21:02:56)
[23139683]
...ちゃんとType-Cヘッダも付いてるしという感じで、特に欠点らしいところが無い上に値段も手ごろというところですね。 電源が12フェーズだけど、マザーの電源フェーズが12フェーズより多いのなんていらない、そこまでOC出来な...
[23138167] 自作PC、CPUファンが回らない、電源ファンが回らない。
(CPU)
2019/12/30 15:17:11(最終返信:2019/12/31 05:18:52)
[23138167]
...の右下にCPU-FAN1と書いてあるコネクターなのでそこに差しなおしてください。 先ずは配線全てを良く確かめてください。 自分も先ず、何故グラボの補助電源が付いてない?が気になった。 LEDが点灯するに付いてはマザーの通電ランプの事?照明ランプの事? ...
[23105425] b450とryzen5 3600での自作の構成について
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/12/13 23:26:25(最終返信:2019/12/21 23:38:41)
[23105425]
...あと使用用途は写真編集、動画編集、gta5の警察mod(LSPDFR)、フォートナイトなどです。 電源がちょっと少ないかな? RADEON RX580を搭載するのに550Wだとちょっと少ない感じ。 見...
(CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/29 01:36:47(最終返信:2019/12/19 17:56:00)
[17355847]
...M/B変えたりはしていませんかね? 見当違いでしたらスルーでお願いします。 4+4pinの12V補助電源がちゃんと挿さっていない説 CPU及びマザーボードをサポート経由で問題がないとのこと 1、接続に問題があるか...
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145]
...電源の劣化とは電圧が下がることでは無く不安定になることですので。ビデオカードの故障で無ければ電源の交換をしてみたいところです。 安物で良いので、予備の電源があるといろいろ安心。 >Replusさん SSDの件は了解しました。 128GBだと複数のゲーム...にしたほうがいいでしょう。 推測になりますがおそらくゲーム立ち上げ時のフレームレート急上昇に電源がついてこれない可能性。 グラボのコイル鳴きに関しては正常な製品でも異常な高フレームレート環境で多少鳴く個体はありますのでなんとも言えないですね...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860]
...ャレンジしてみたところ、起動したのですが5分 くらいしたら起動中に突然ブラックアウトして電源が落ちやはりまたDRAMランプが点灯しています。 そこで一旦心が折れました。(ピンは折れ...USB、グラボが同時に不調となると電源から十分な電気が来ていない可能性がありますね。 電源がプラグインならプラグインケーブルの差し替えをしてみるとか。 通常ですとCPUの不具合な...るのかも?と思いました。 別の視点から考えてみました。 >カニ食いて〜さん ボクも最初電源が怪しいかなと思ったのですけど既に交換されたと言うので他の原因かなと思います。 よくあり...
[5339973] Dell Dimension4600CでのCPU乗せ換え
(CPU > インテル > Pentium 4 3.20G Socket478 バルク)
2006/08/12 14:32:34(最終返信:2019/12/06 12:37:23)
[5339973]
...ファンは2基背面装備だったのでいけたのでしょう。 グラフィックはオンボード。グラボは装備しておりません。 電源が160Wでは心もとないですね。 参考までに 遊びでEPSONのオフィスマシンを中古で買ってG-UPしたことが...
2019/11/29 21:41:09(最終返信:2019/12/02 23:58:09)
[23077491]
...下記構成で組んだのですが 時折ディスプレイの電源が切れたように真っ黒になります。 1秒くらいで元の画面に戻り、動作は継続します。 イベントビューアにエラーや警告は記録されません。 買い物するときとかの確認のクリックする瞬間などに...
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565]
...マザボがGIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]  電源が玄人志向 KRPW-BK550W/85+ です。 >sghjさん (Mini-ITXマザボがATXケースに入っちょる…)...
[23035782] Intel 製マイクロコードの更新プログラムについて
(CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/11/09 07:50:53(最終返信:2019/11/09 08:47:56)
[23035782]
...脆弱性対策は、CPU自体に対して恒久的なマイクロコードの変更が出来るわけではなく、対策したマイクロコードを電源が入る都度に書き込んでくれるマザーボードのBIOSが必要です。心配なら、まずマザーボードのBIOSを更新しましょう...
2019/10/29 10:20:04(最終返信:2019/11/08 18:46:49)
[23015496]
...4gamer.net/games/110/G011065/20101021082/ を見ると、推奨電源が表示されていないので、相当電力効率が悪いようですね。 とりあえず、動画エンコードも行われるようなので...
[23011859] i5 9400の電源容量やPCケースについて
2019/10/27 12:44:15(最終返信:2019/11/08 00:13:42)
[23011859]
...PCケースがスリムなIW-BL672 https://kakaku.com/item/K0000517716/spec/ 電源がケース付属のもの(Antec 300W ブロンズ) 発熱源としては他にHDD1つ、メモリ4本(8GB×4)...
2019/10/23 15:58:41(最終返信:2019/10/24 07:49:26)
[23004261]
...CPUの不良というのもあります。 ただ大抵は他の部品の不具合やユーザーの扱い方の問題であることが多いです。 大体はメモリーや電源が悪かったり、CPUを定格以上で動かして問題を生じていたりするだけです。 R0レビジョンではOSの再セットアップ推奨だった気がしますが...
(CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/10/16 07:38:39(最終返信:2019/10/19 18:03:20)
[22990445]
...、電源は600wで足りるのでしょうか? 色々、ネットを見ていたら消費電力が大きいため、 電源が落ちると書き込みがあったものですから。 ちょっと心配になりまして。 発熱は9700Kの方.../bto-cpu-i7-9700k-review/ グラボの消費電力は130Wで、推奨電源が450W以上だから、問題ないでしょう。 >あさとちんさん >キンちゃん1234さん >揚...ありがとうございます。 一つ重大な事を忘れてました。 現在、持っているマザーはCPU補助電源が、8ピン+4ピンなのですが、 この(Thermaltake TOUGHPOWER GX1...
2019/10/17 04:00:45(最終返信:2019/10/17 12:36:35)
[22992034]
...Skill F4-3200C14D-32GTZNが2枚でぎゅうぎゅう詰めです(笑) ケースが小さくて電源が110mmの長さまでしか入らないので探すのに苦労しましたがシルバーストーンSST-SX700Gと言うのを見つけました...
[22989431] cpu温度が100度を超えてしまいます。
(CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/15 18:06:01(最終返信:2019/10/16 10:57:58)
[22989431]
...OSをモトに戻しても症状は改善されないでしょう 購入した電源の初期不良の可能性です。他に手持ちの正常電源がないですか? 交換してみてください。治ったなら電源が原因です 最近割と高確率で電源の初期不良に当たります。その原因はハンダ付けや...
[22983188] 動画編集用の自作PCの構成のアドバイスをお願いします🤲
(CPU)
2019/10/12 12:28:55(最終返信:2019/10/16 03:05:49)
[22983188]
...もちろんスマホ充電等1500mA等にも対応していません >電源:KRPW-GK750W/90+ 電源が壊れてました→マザーも壊れてました と言う報告にならないよう注意して使用してください >自作の神様さん...
