[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
(CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263]
...どうぞよろしくお願いいたします。 グリスはMX-4で十分です。塗り易くて固まりにくい。 構成は電源がやや過剰な出力だけど、550wクラスで十分です。 他はないです。 取り敢えずはクーラー付属のグリスでも良いかと思いますが...
(CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/10/05 07:20:44(最終返信:2019/10/06 17:38:05)
[22968278]
...10.16]を導入 ・mb_driver_606_ryzen_19.10.16_whqlを導入 ・電源が悪いのかもと流用していた電源(10年選手)をAntec NEG550Wに変更 結果 画面のジラつき収まらず...
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437]
...11266-66-23G [PCIExp 8GB]を新たに買おうと思っております。ゲームは一切やりません。 電源が650Wで足りるのかも心配なところです。 SATAにつなげるものは、SSDを3個とHDD1個くらいです...古い知識なのですが動画編集する時はコア数が多いほど処理が早くなる気がするのでRyzen 7 2700を使ったほうが早いような?? しかし電源が650WなのでRX570と2700をフルに動かしたら怖いことになりそうな? またソケットがAM4ということで...
(CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/19 12:02:55(最終返信:2019/09/28 09:24:22)
[22611989]
...起動時や起動直後等のブルースクリーンが頻発するようになり(一晩中何もないときもある)、 某PCショップで話をしていると、「20年近く使用している電源が怪しいのでは?」との事。 この際、電源と一緒にCPUをI7-4790Kに交換しようか検討中です。...6ほど、9600Kで2.0ほど。 ちなみに、9700Kで2.8、9900Kで3.9。 …20年前の電源が規格的に4590に使えるのかな?という疑問はありますが。まず電源ユニットだけ買ってみるのも手ではあります...
[22899035] シャットダウンしてもCPUクーラーのファンが回っている。
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/09/04 03:03:36(最終返信:2019/09/14 20:06:56)
[22899035]
...BIOSの設定で電源関連のところをいじって改善しなければ、光るのが仕様ということで諦めるしかないかと思います。 電源が完全に切り切れてないとか、ディープスリープに入ってない? パーツは電源、マザー、メモリー、グラボ...
[22911132] 今朝起きたらパソコンが起動しなくなりました。
(CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2019/09/09 14:56:19(最終返信:2019/09/11 08:29:12)
[22911132]
...ぱなし(クーラーつけてました、また毎週そんな運用をしていました。)にしていて、朝起きたら電源が落ちていました。電源ボタンを押しても最初の一回だけファンが回りそうになるのですがその後は...とになりせんでしょうか。 これで後はCPU、マザーボード、そして電源。CPUがアウトで電源が入らないというのも無しですね(あるんでしょうか?)。マザーボードがアウトの場合、コレを変...うことは「作り直し」ということになるでしょう。そして最後は電源です。正直わかりませんが、電源が入らないことが原因でそれだけで犯人の可能性はあるかと思います。どれが怪しいかと考えると電...
(CPU)
2019/06/29 20:00:53(最終返信:2019/09/06 11:28:12)
[22767234]
...ヒートパイプかCPUとの接地が原因の可能性が考えられるとのことですね PCを購入して一番初めに電源をつけたときにすぐ電源が落ちてしまい、 メモリを差し替えたことがあったのでその時になにか余計なところまで触ってしまったんでしょうか…...
2019/08/26 21:24:26(最終返信:2019/08/31 17:08:16)
[22881550]
...。 いま使ってるPCをRyzen9 3900Xで組み直すつもりなのですが、いま使ってる電源が650w goldのもので容量が足りるか不安です。。 w数使いそうなものでいうと、今現在...けたら電源容量の6割7割くらいで委員ではないかと常々思ってたりはします。 >いま使ってる電源が650w goldのもので容量が足りるか不安です。。 この型番がわからないことには回答で...x0さん >Antecの 650w gold 型番は?、ワットは大文字のWでは? その電源がNE650GならSeasonicのOEMなので大丈夫でしょう。 >unrealx0さん ...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/26 12:58:54(最終返信:2019/08/30 13:04:00)
[22880693]
...https://outervision.com/b/ofY29F 最大負荷で約450Wなので、約500Wの電源が推奨されています。 他にもなにか装備するでしょうから、550Wクラスが最低ラインでしょうか。 負荷をかけるような使い方をしないのであれば...
[22855757] 長く使用するにはメモリは16GBで十分ですか?Beckyが4TB
(CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/08/13 21:31:25(最終返信:2019/08/26 22:02:19)
[22855757]
...SATAをBlue-Ray以外は、なるべく外付けHDDよりも内蔵HDDで埋めたいと考えております。 外付けHDDは、電源が落ちたせいで、何度か駄目になりましたが、HDDの復旧は、ロシア系が強いと伺い、海外に頼んだら、それなりに復旧出来た過去があるので...>電源は5年以上はリスクともないます。 なるほど。Mouseのカスター間サービスに効いたところ、電源が壊れるまで、普通使用して、交換する必要はないとの事でしたので。 電源でお薦めはございますか? 電源は...
2019/07/28 23:42:11(最終返信:2019/08/21 12:52:26)
[22826565]
...旧型マザーボード(X470 B450)やメモリーとのトラブルだらけですが、 (BIOS起動しないとか、電源がつかないとか最悪のものばかりですね。) 新型マザーのX570ではトラブルないですよ。 I9が既に5...
[22847949] モニターがうんともすんとも言わず困ってます。
2019/08/10 04:53:00(最終返信:2019/08/20 14:55:03)
[22847949]
...だけなのか切り分けする方法の例です。 ケースの電源スイッチを押すとすぐ電源が切れるのであれば、映像が出ていないだけでPCは起動している可能性が高いです。 電源スイッチを押し続けないと電源が切れないのであれば正常に起動していない可能性が高くなります...グラフィックカードに補助電源を刺し忘れている カードを刺していてマザー側の出力端子に刺している モニターの電源が入っていない ・・・私の経験ではこれらが考えられます(汗 他には、電源ピンの刺し間違えとかでしょうか...
[22800308] ImgBurnでブルーレイに書き込みすると書き込みが止まってしまう
2019/07/15 20:59:42(最終返信:2019/07/28 11:31:50)
[22800308]
... 使えなかったブルーレイドライブを他のパソコンで使ってみた、問題なく書き込み出来ました。 あと電源が買って2年ほどなのでとりあえず今日注文して、届いたら交換予定です。 もう一つメモリーも怪しかったのでただいまメモリーチェック中です...
(CPU)
2019/07/06 18:12:02(最終返信:2019/07/26 20:42:50)
[22780579]
...あまり意味がないな。。。的なところで3950Xスルーに決め込んでます。値段も約10万だし) ただ、もしかすると電源がアップアップになるので850-1000Wに変えないとかも知れないけど。。。 後、最終的にはPCIE3...
2019/07/17 21:32:42(最終返信:2019/07/20 22:12:18)
[22804706]
...別PCで使用しているrtx2060を使用します。(こっちのほうが性能高いですが) >Bobxさん そのyoutube見ましたが多分電源が下手ってるかと思います、 自分の物は750wで3900XとRX5700XTで問題なく使えております...
[22801303] 自作PCを初めて作りたいのですが構成を考えてみました。
(CPU)
2019/07/16 10:27:15(最終返信:2019/07/17 21:18:50)
[22801303]
...書かれた構成なら十分です。 >C電源ユニットが故障する可能性あり? 逆に、故障する可能性の無い電源があったら教えてください。 >Dm.2は必要? M.2ではなくNVMeですね。割高だった昔ならともかく...
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352]
...どんなに講釈たれても予備パーツがなければ手の打ちようはありません。 ここで下手に相談すると、「やれ電源が・・・」「いやいやメモリーが」「もしかするとCPUかも?」なんてね 憶測ばっかりで 片っ端から自分...組み立て作業はめんどくさいだけだった・・・。 C組み立て作業自体は、プラモデルより簡単でドライバー1本だけで終わった。 D最初電源が入らなくて超焦った。電源ケーブルを全部差しなおしたら起動した。 (このときは30万が・・・って、真っ白になった)...
(CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/01 17:06:06(最終返信:2019/06/05 04:43:58)
[22706401]
...2700とかがお店でパーツセットでお安く出るかもですね。東京では出てるとネットニュースで見ました。在庫はけのようです。 PC電源が気になるなら、容量より質でコダワルと良いです。 先にも書いたように、はじめの構成だとフル稼働でも150W程度です...
2019/05/26 12:02:15(最終返信:2019/06/02 04:40:00)
[22692482]
...現在はソフト側がメニーコア対応できていない部分がボトルネックになっている気がします。 静音性の高いSFX電源が入手できたら、時期Ryzenでは低発熱の8C16Tを購入して、mATXかITXで組み直す予定です。...
