(CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928]
...電源は700Wくらいで足りますかね。 容量的には足りるんですけどマザーはMSIのACEでしたっけ? CPUの補助電源が8pin×2だと思いますので、電源も4+4pin×2があるものがいいと思うんですけど。 そうなると必然的に750W以上のものばかりですね...
[22262273] CPUランプが消えない.........。
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273]
...ランプつく→シグナルを検出できませんとでる。 「→電源切れる」 一旦電源が切れて,再度電源がONになるのでしょうか ? 「CPUのランプつく」 →「BOOT」のL...してみました。 それでも状況が変わらず… つかなくなった原因がWindowsのアプデ中に電源が落ちてしまった事が1つネックなんですが、関係ありますかね?? BIOSのブートのところで...させて頂きました。 前に起動は普通にしていたのですが、 恐らくWindowsアプデ中に電源が落ちてしまい。 この現象が起きたのではないかと思っているのですが、 SSDがしっかり認識...
(CPU > インテル > Core i5 7640X)
2018/10/29 23:59:57(最終返信:2018/11/03 00:17:14)
[22217143]
...価格comのIDは持っていらっしゃらないのでしょうか。 グラボが少し、右側が下がってます。 補助電源が引っ張っているのでしょうか。ケーブルに余裕を持たせるように助言してみては。 単純に重さのせいなら、他の方法が必要ですが...
(CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088]
...乗り心地やブレーキの効き具合、雨など天候に左右されます。それを安全性や寿命にも関わってくるものです。 PCでも、電源が先に壊れると、他のパーツを巻き込んで壊れることもあり、交換することの少ないパーツだからこそ、適当な選択や値段だけで選ばないことですy...電源は車でいうタイヤのような存在なのですね。 乗り心地やブレーキの利き、ひいては安全性や寿命に関わる存在。 これは疎かに出来ませんね。 電源が壊れると他のパーツも巻き込んで壊れることもあるとのこと。 電源の重要性をご教授頂き、ありがとうございます...
[22185445] Pentium G3258からの取り換え
(CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2018/10/15 22:50:21(最終返信:2018/10/17 21:56:01)
[22185445]
...描画品質を下げたとしてもファイナルファンタジー15で快適に動作させるにはsakki-noさんがおっしゃる通り程度のグラボが必要ですね。 電源が450Wなので、GTX1060 6G以上のグラボを搭載するなら、もう少し大きい電源を用意した方が無難とは思います...
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/10/16 05:03:33(最終返信:2018/10/17 03:53:34)
[22185840]
...スリープからの復帰をマウスやキーボードから行いたいのですが、 スリープ状態にするとマウスの電源が落ちてしまうみたいで、復帰出来ません(キーボードは安物の無線なので電源がついているか確認出来ません)。 色々調べて、USBセレクティブサスペンドの設定を無効にするといいとあったので...
[22172278] TUF Z390-PLUS GAMINGで使えますか?
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/10/10 04:03:04(最終返信:2018/10/14 02:08:09)
[22172278]
... RTX2080TiがTDP250Wで9900KがTDP91Wで合計、341Wでこれの2倍程度の電源が普通なので682Wで余裕を持たせて750Wが妥当な選択な気がしますが、いかがでしょうか? あんまり電源はケチらない方が良いですよ^^...
2018/10/02 20:27:53(最終返信:2018/10/11 19:27:10)
[22154637]
...すでに発送メールも来てるので台風の影響なく届くでしょう。 重い腰が上がった理由のもう1つの要因に最近メインパソコンの起動不良があることです。電源が7~8年目なせいかなとか思ってますが、、、起動してしまえば安定してますが、起動時とアイドル中に不安定さを感じる今日この頃です...
[22150923] 自作してみたいのですが不安なのでアドバイスが欲しいです。
(CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2018/10/01 02:05:24(最終返信:2018/10/03 00:39:47)
[22150923]
...個人的には考えています。なにか1800Xへのコダワリはあるのですか? 1800Xの後継には2700Xが該当します。 電源が少し安っぽいけど、それ以外は問題無いと思う。OCしない構成ならこんな感じでは?電力を気にするならRyzen7...
[22069627] i7-8700K+GTX1050tiでの使用感
(CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/30 12:57:43(最終返信:2018/08/30 12:57:43)
[22069627]
...自作PCにてファンが回った後電源が落ちるようになり、グラフィックボードを抜くと電源が入ったため、グラフィックボードの故障を疑ったが別のグラフィックボードを刺しても起動しなかったため、PCIEスロットの破損と判断...
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717]
...OCメモリーを使ってれば、発熱に対する対応温度も必然的に下げなければならないし。 zemclipさんが仰るとおり電源がチープなのかも知れないし、spritzerさんが仰るとおりVRMかもしれないし(夏だしね) 原因が多種多様にあるので...
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174]
...新品でキープしていた電源に交換したら収まったってのがあります。 たまにはね、電源交換しても、交換した電源が〜これまた不調ってのもあるみたい。 ちなみに、その不調のはずの〜電源を他のPCにつけると まったく異常なしに動くって〜これまた不思議...いきなり再起動を繰り返す、起動時に立ち上がらないというのは症状としても似ている気がします いきなりプツンと電源が切れたと思ったら、電力が足りないかのようにファンが回り止まって、2,3秒でまたファンが回りやっとの思いで立ち上がるみたいな感じですので…...
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326]
...RGB Radiator Fan TT Premium Editionnの予定だったのに。。。 電源がCorsair HX750iと磁気浮上ベアリングって静かなの?から。。。。 水冷環境にぴったりだと思ったんですけど...私はまだRing256RGBだから3個で5千円位で全然安いっす(笑) 衝動買いしたクラマスのは1個1,150円也^^; >電源がCorsair HX750iと磁気浮上ベアリングって静かなの?から。。。。 そこっ 揃えるのは大事です...
[21951529] 定格でのターボブースト時のクロックが若干低い
2018/07/09 11:43:34(最終返信:2018/07/10 21:52:15)
[21951529]
...よろしくお願い致します。 可能性として 電力不足かもしれませんね。 そのマザーボードはCPU電源が8ピンのみの仕様の様です パワーの必要なCPUを使うマザーは 8ピン+4ピン仕様になるかと思います...他社と同じようにLLC設定ができるはずです。 けれどお使いのB360マザーですとその機能もないと思われるし、CPU周りのVRM電源が貧弱なので余程のBIOS設定で補う他ないと思われます。 このような回答ですみませんです。 MSI...
(CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/07/05 01:33:31(最終返信:2018/07/07 23:43:08)
[21941710]
...メモリ・・4GB2枚組 OS・・win10 home 64bit HDDは前のパソコンから流用します。 電源がないので動きません。 メモリーもちゃんと型番書かれた方がいいですよ。 規格が違うとアウトですので、具体的なことを書いていただかないと審査しようがありません...
2018/06/16 23:38:34(最終返信:2018/06/16 23:52:06)
[21901257]
...メモリ:umax ddr4 2666 8g グラボ:なし 申し訳ありません。自己解決致しました。 12v電源が刺さっていませんでした。 さして無事biosを起動させることができました。...
[21752465] 第2世代 AMD Ryzen 正式発表
(CPU)
2018/04/15 02:12:34(最終返信:2018/06/08 12:44:50)
[21752465]
...com/en/technologies/store-mi あとはsusumus555さんが紹介していただいたX470の殆どの製品がCPU供給用電源が強化されてるので、 2000シリーズでクロックが上がった、もしくは上記SenseMI関連の強化で制御がさらにキメ細かくなってる分...
(CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2016/12/26 22:48:12(最終返信:2018/06/07 12:07:28)
[20516865]
...別のCPUを入れ替えしないとBOOS更新できないですね? 今もっているCPUはi7 4770K ですが 動くかなぁ 電源が持つかなぁ 電源は300Wです。 とりあえずCMOSクリアしてみるのと、ATX12V電源(4ピン)がしっかりと刺さってるかどうか...
2018/02/13 23:36:49(最終返信:2018/05/19 19:26:08)
[21597334]
...電源ユニットを交換してますが、恥ずかしい勘違いで手持ちのFlex-ATX電源と交換しただけです。 ある日突然電源が入らなくなり、「ああ、電源ユニット死んだか」と、日常茶飯事の電源交換をしたんですが(電源ユニットは消耗品です)...
2018/04/15 22:20:09(最終返信:2018/05/13 10:30:55)
[21754817]
...慣れている人からすると想像外のミスをしていることも有るので写真などをあげることをお勧めします。 (電源の主電源が入っていないとかも過去には有りました・・・・) CPUエラーを吐いているなら、画面が出ないではなく...多くは補助電源のことが多い。 コネクタの差し直しをしてみる。(CPU周辺にある、田田型のコネクタ) あと確認は、電源が対応しているか。 電源の型番が明記されてませんね。 非対応の電源で、変換コネクタとかで田田型コネクタに挿していませんか...
