電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 1802件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21666001] Coffee Lake 8コア 14nm Z390 の情報!
 (CPU)
2018/03/11 01:16:10(最終返信:2018/03/19 16:19:24)
[21666001] ...らしいのでZ370の継続 使用が期待できるとあるが・・・・ TDP170Wでは廉価版のZ370では電源がもたないと考えるのでこれは? ソケット1161とか1151V3になるのか  暇/手持ち無沙汰の方(誰とは言わない)の人柱に期待しています... 詳細
[21549112] パソコンが起動しない
 (CPU)
2018/01/28 15:13:35(最終返信:2018/01/30 15:42:54)
[21549112] ...ただ、どっちとはわからないです^^; ところで、電源の型番は何ですかね? ファンは回っても、電源が弱いと起動失敗しますし、どっちとは決め辛いですね >Yone−g@♪さん 買ったpcについてきたものをずっとつかっているのでよくはわかりませんが...ワンコイン診断で分かれば良いとは思うんですけどね^^; 今日、会社のパソコンも同じような状態になった、ファンも回るけど、起動しない^^;電源が悪いのは分かってたので、廃棄したけど(古いパソコンなので) いろいろあるんで、特定はしてません。... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...容量的に300w位あれば十分でしょうがシルバーストーンか コルセアの450w辺りになりますかね。 電源がある意味一番重要です。 ストレージはSSDで行きたいところですが 業務用だとどうですかね。 最近...html 以上ご参考までに。 >まぼっちさん 色々と参考になる御意見を頂き、感謝致します。 >>電源がある意味一番重要です。 これはやはり、電源ユニットは劣化するので、劣化の少ないのもを使うという事でしょうか... 詳細
[21478932] OSが一度で立ち上がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/01/02 20:52:27(最終返信:2018/01/05 00:00:48)
[21478932] ...Power 41』のログが毎日発生していました。 やはり電源かもしれませんね。 KP41ですが状況から電源が一番可能性が高いのですが。 発生原因が電源だけでは無くて色々な原因で起こりますから先ずは電源だとは思いますが直るとは断言出来ません... 詳細
[21472812] この構成で問題ありますでしょうか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/31 06:22:34(最終返信:2018/01/03 07:15:41)
[21472812] ...本当は問題ないと思うんですが、グラボへの供給の問題は有るかも知れませんね^^ Haswell世代から電源がちょっと変わりました。 ↓詳しくは https://pssection9.com/archives/28408786... 詳細
[20863496] 曲げて起動不安定
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/05/03 09:28:49(最終返信:2017/12/31 10:23:34)
[20863496] ...270マザーを買ってカビーレイクに組み直すかこれから考えます。 皆様ホントにピン折れは気を付けて下さい。 色々なPCが不調になるとしたら、電源が悪い可能性があります。 電源ユニットではなくて、家庭用電源の方です。 単に組み立てが雑で壊れるとしても頻度が高すぎるでしょうし...>uPD70116さん こんばんは。組み立ては慎重にいつも行っております。わたしも家庭用のコンセントといいますか電源がおかしいのではとは思っておりました。 コンセントまわりもちょっと掃除とかしてみてつなげ方をかえてみようかと思います... 詳細
[21398654] CPUを交換後したら、PCが起動しなくなりました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2017/12/01 17:28:20(最終返信:2017/12/14 22:20:49)
[21398654] ...もう一度取り付け位置を再度確認して挑戦してみます。またご報告します。 CPU交換してBIOSにたどり着けないならば、二台とも出来合いPCとすれば電源がヘタレててCPUの要求に足りてない可能性は? 電源もひっくり返して(交換して)接続してみる。 84... 詳細
[21361197] BTOパソコンについて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/16 02:14:51(最終返信:2017/11/16 08:04:37)
[21361197] ...8700Kの方はFrontierのBTOはBIOSのUpdateが出来ない事が多いので注意が必要なことと、電源が600WなのでGTX1070まで位ですかね? 光学ドライブ、HDD、グラボの後付は別に問題無いと思いますが... 詳細
[21304030] 予算10万円(仮)でスペックアップ
 (CPU)
2017/10/24 18:42:49(最終返信:2017/10/28 01:30:26)
[21304030] ...LCD-321XDBってFHDですよね?ゲームにもよりますが、FHDならGTX1070で良いんじゃないかと思います。 電源が書いてないからわからないのですが、GTX1080Tiだと電源変えないといけないかも。。。 メモリーが足りなくなるケースもあるかもしれないので...45倍OC+GTX1080TI+HDD3+SSD1 これでFFベンチでワットチェッカー読みでMAX320W 電源が劣化してなければ550Wでも行けますよ。 歴代の大メシ食いのグラボでチェックしてみて大体 シングルGPUならその程度... 詳細
[21311018] レビューに書き切れなかったことの補足
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2017/10/27 12:23:19(最終返信:2017/10/27 15:55:44)
[21311018] ...本気で検討できるところとなるはずです。もちろん普通のゲーミングにそんな負荷はかかりませんから、最低限700Wクラスの電源が用意できたらいいでしょう(ストック時で350Wが突発時のピークのため) そんなゲーミングですが、こちらの画像が参考になればいいですね... 詳細
[21245690] HWMonitorの表示について
2017/10/02 13:04:59(最終返信:2017/10/02 21:35:25)
[21245690] ...不具合が出たと言う事は無く、快調に動作しております。 これはソフト側の誤検知なのか、または実際に電源が怪しいのか・・・。 電源は6000円程の可もなく不可もなくと言った物なのでちょっと心配です。 電源を換えたほうが無難でしょうか... 詳細
[21164604] Core i7 7700Kを使用した自作PC構成について
2017/09/02 20:34:49(最終返信:2017/09/11 23:22:47)
[21164604] ...400〜500Wくらいの電源で良いですよ。 消費電力もそんなに変わらないようでしたら種類が多くて安い電源が良さそうですね。 >Kou@(KOYO)さん お!リストが作れるのですね! 早速ピックアップリスト作ってみました... 詳細
[21182928] CPUの寿命について
2017/09/09 20:22:47(最終返信:2017/09/11 17:23:15)
[21182928] ...どのように調子が悪いのか具体的に書かれていないのでわかりません。 ビデオカードが故障してPCが落ちる事もありますし、電源が故障して不安定になる事もあります。 マザーボードのコンデンサが妊娠してる場合もあるかと思います。 CPUはその中で一番寿命が長いです... 詳細
[21131849] CPU温度下げたい
2017/08/20 17:50:46(最終返信:2017/09/11 08:22:14)
[21131849] ...(その方が消費電力も下がるメリットがあります。) CPUファンコントロールは50℃過ぎから回転上がるようにBIOSで設定してます。 電源がバランスではなくハイパフォーマンス設定だとか。 上は取り消しです。ハイパフォーマンスなら常時4.5GHzかな... 詳細
[21146859] 初めての自作PC
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/08/26 16:19:25(最終返信:2017/08/29 05:49:04)
[21146859] ...http://kakaku.com/item/K0000772487/ 辺りをお勧めします。自作を長くやると電源が非常に重要なパーツだと分かります。壊れた時の痛手は壊れ方にもよりますが相当です。(ごく稀ですが最悪のケースでは... 詳細
[19732114] 初自作です。アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/03/27 01:40:34(最終返信:2017/08/26 15:53:19)
[19732114] ...>ピンクモンキーさん 上の構成だとソフマップでは取り扱ってないようで・・・・ もし、ソフマップでおすすめの電源があったら教えていただけないでしょうか 私は、ソフマップの店に行った事がないのでどんな電源ユニットを取り扱っているか判らないが... 詳細
[21106807] 本日夜間販売行く前に参考に
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/10 14:33:27(最終返信:2017/08/11 12:19:18)
[21106807] ...特に電源も新たに買う必要のある人も出てくると思います 契約アンペア数を変更する人も出てくるかも。 1200W電源が必要とかデマ流れてるようだけど、どこ情報ですか? もしかしてAVX12V 8pinが2系統必要とか... 詳細
[21095112] こんなもんでどうでしょう?
2017/08/05 16:15:20(最終返信:2017/08/06 14:56:07)
[21095112] ...電源:ENERMAXの920W(2011年購入と思う) リニューアルPCなので、電源とケースとグラボは流用します。電源が怪しいといえば怪しいのですが、まだ大丈夫と信じて流用します。 グラボは本当はAMDに変えたい(色味の問題)のですが... 詳細
[20825755] 自作PCを組みましたが、現時点でBIOSに入れません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G3900 BOX)
2017/04/17 23:00:13(最終返信:2017/08/05 15:40:49)
[20825755] ...サードパーティ製のものにしても状況は同じでした。 別の電源 (今使っているPCのもの) を使用してみても状況は変わりませんでした。 電源が問題である可能性は低いと思います。 DDR4のメモリは上記しかありません。 メモリは1枚刺しでどちらのスロットに挿しても状況は変わりませんでした... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...ハードウェア的に疑うのは、マザーボード、電源の順でしょうか。 返信ありがとうございます。 マザーか電源が怪しいとのことで他の電源ユニットと接続して 起動してみましたが相変わらずスリープ復帰失敗してしまいました...頻繁にPCを立ち上げる習慣がついている為スリープが上手くいかないとどうにも不安で仕方ありません…。 スリープから復帰できない場合は、マザーか電源が怪しいと思います。CPUの線もありますがどちらかと言えばレアケースだとは思います。メモリーは交換しているので対象から取りあえず外します... 詳細
