電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7409件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[23763378] 電源が落ちない
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378] ...OSシャットダウンさせたときに、電源が落ちない現象が発生しているのですが、 どなたか同様事象あった方いらっしゃいますか? h...ートアップを有効にする」のチェックを外した場合ではどうでしょうか。 シャットダウンしても電源が切れないという場合はS5モードがきちんと動作しないという場合に発生することなのですが、高...ると、S5モードでの待機ではなく電源を完全に切るという感じだと思います。 これの問題点は電源がきちんとS5モードに入ってないということだとは思います。 まあ、電源変えるとかはもった... 詳細
[23762230] ファンは回るがBOIS画面にいかない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/11/01 23:36:58(最終返信:2020/11/02 20:28:50)
[23762230] ...このマザーボードは違うと思いますよ。 皆様、様々なご回答をしていただきありがとうございます。 結論から言うと電源が壊れていたようでした。 >KAZU0002さん、>キャッシュは増やせないさん のご指摘通り、BIOSのバージョン確認... 詳細
[23751015] シャットダウンでUSB通電Offに
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/27 12:09:34(最終返信:2020/10/27 13:37:35)
[23751015] ...本機マザーボードでシャットダウン時にUSB電源がONままです。 OFFに出来ないか私なりにやってみましたがわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 Deep SleepをEnableにするんじゃなかったかと思います... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...(KAZU0002さんのご指摘通り「パーツ流用の自作」と言うべきかも知れませんが) 自作経験ゼロでしたし、途中コネクタ接続不良で電源が入らないなどの凡ミスもあり焦りましたが、無事通電してからは特に何のトラブルも無く、従前の起動ドライブからWindows10が立ち上がり... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...他と替えても同じならメモリー不良は除外できます。 残りは予備の電源があれば交換してみることです。 マザー、CPUも最後まで何方かは判別つきません。 起動の端子間を長く触って、電源がOFFできるならCPUは大丈夫と思います...可能性はありますが、ご回答頂いた内容からは確実にCPUの不良と断定は出来ません。 電源スイッチ長押しで電源が切れるのであればCPUは動作している事になりますが、メモリーを外した状態でQ-LEDが点灯しない ので... 詳細
[23735106] Windows10osのインストール時のトラブル
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/10/19 00:40:00(最終返信:2020/10/21 20:23:23)
[23735106] ... 電源のトラブルがある場合(CPUの場合もあるけれど)これを切るとおとなしくなります。 まあ、電源があまり良くない場合にはCPUが電力を上げた際に電圧がドロップして不安定になるというのもあるので、全体的には電力系のトラブルな感じはします...マザーメーカーによってはATX2.4推奨にメーカーもあるし 皆さんのご親切な回答心から感謝致します。治りました。 最後には電源が問題なのかなと思い諦めかけたのですが、どうしても諦められず、デバイスマネージャで怪しいものを片っ端から強制停止しました... 詳細
[23726303] (教えてください)BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/10/14 21:14:11(最終返信:2020/10/20 23:30:12)
[23726303] ...この後に試すとしたら、どんな事ができそうでしょうか。 >-ぐりぐり-さん 消去法で消去して行くと、電源が怪しいような気がするのですが、いかがでしょうか。 メモリコントローラとしてCPU不良も考え購入店経由で修理を申し込みましたが... ↑ 画像を撮って載せてください。 順番にパーツ変えるしかないんですけど、元々動いてたんなら、電源が一番怪しいですね。  >揚げないかつパンさん BIOSが起動しないので画面確認はできないのですが、マザーに貼ってあるシールを見ると2407のようです... 詳細
[23734711] CPU電源の接続方法について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/18 21:31:48(最終返信:2020/10/19 00:31:04)
[23734711] ...300Wとか450WとかですとCPUの補助の電源が4ピンしかないのもあります。 そんなに電気食わないCPUとかオーバークロックしないとかなら4ピンしか挿してなくても・・・電源が4ピンケーブルしかないから・・・ 安価な... 詳細
[23730667] BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/16 23:26:58(最終返信:2020/10/17 00:49:45)
[23730667] ...中古品それもマイニング世代のものが入ったら 無茶苦茶不安定でしかないですよ。 それ以前に、グラボの補助電源がささってないのだけど。。。8ピンのPCI-Eケーブルは挿してるよね? >あずたろうさん いえ、CPUとGPU以外は全て新調しております... 詳細
[23726563] cpuファン、電源ファンが回らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563] ...Wi-Fi機能無しのTUF GAMING B550M-PLUSを使用しています。 電源が入らない様ですので映像が出力されない事は置いておいて、電源が入る=CPUファンが回る状態を目指して下さい。 CMOSクリアーを試されていないのでしたら...PCケースのフロントパネル用ケーブルのスイッチを接続した状態であれば、ケースの電源スイッチの操作でも結構です。 電源が入らない場合マザーボードの24ピン端子の電源ケーブル挿入不完全が原因の場合がありますので、24ピン端子に... 詳細
[23714656] 初期不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/10/09 11:37:47(最終返信:2020/10/15 14:19:26)
[23714656] ...大丈夫かと思ってましたが、 検証用の電源とか使ってたかもしれませんものね。 そしたら、グラボだけに電源が供給されず 不具合は考えられるかもしれません。 ありがとうございます。 あとは、マザーですね。...暫くは動いていたのでどうなんでしょう? それが一番嫌ですけど (多分、相性の場合、返品交換ができないので。。。) で、電源が一番怪しいですが、 テスターで測って分かれば良いんですが、 オープン(無負荷)状態で測って不具合が分かるかなぁってところですね... 詳細
[23710653] LAN接続が安定しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/07 07:52:26(最終返信:2020/10/10 11:01:03)
[23710653] ...このとき別のPCは何も問題ありません。 HPから最新LANドライバーをインストール 省電力設定をOFF(電源が切れないようにする) ケーブル交換、ルーターのコネクタを別のところに差し替え などやっても効果ありません... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...で行った後に、ただインストールでUSB挿しての時にダメになったのなら、 マザー故障した、電源が古かった、メモリーが浮いて動作しなくなった これらが考えやすいかな。 >eeekunさ...ックしてみるあたりな感じはします。 まあ、自分は最近、電源を入れてOSを入れたところで電源が入らなくなる初期不良があったばかりなので(3か月前)、そういう可能性がゼロではないとは思... ---< ここまで >--- つまり、ATX12V v2.4 以降の規格に対応した電源が要求されているようです(このケースだとすれば、1回目はたまたま起動した可能性もありますね... 詳細
[23699122] このマザーの(v2.0)なんですが
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2020/10/01 19:29:13(最終返信:2020/10/03 19:05:01)
[23699122] ...>fa8120さん こんばんは。 300Wという電源容量が微妙な気もします。 もし 500Wくらいの電源が余っていれば試しに繋いでみて、それで認識されるか確認するというのもアリだと思います(そのためだけに... 詳細
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...ず90のままでした。 もし他にお気づきの点あればコメントいただけると助かります。 追加で電源が入っていない状態でDr.Debug の表示部分の画像を見せてください。 因みにケースは何... 画像加工しました。 これで足りませんか? その画像ではなくて、新たに映した画像です 電源が切れてる状態でも良いです 拡大画像をお願い致します。 >あずたろうさん   電源ケーブ...ば気付くと思い、スルーしました。 CMOSクリアは電源を落とした状態で行うので、電源が入った状態でジャンパーピンが付いてるのは不自然です。 会社に戻って少し確認してみます。 ... 詳細
[23661216] USB3.0が認識しなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/13 21:22:15(最終返信:2020/10/03 01:53:11)
[23661216] ...(前回投稿してHDMI端子の故障がディスプレイで見つかっているので) 他のディスプレイも試してやってみますが、ちょっと結果報告は遅くなりそうです。 電源が疑わしいな。 MBの故障でそんなにあちこち壊れるとは考えにくい。 現在の経過報告です。 故障発覚個所はマザー... 詳細
[23701237] 数回に1回起動エラー(ピー・ピピピ)
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/10/02 20:16:37(最終返信:2020/10/02 22:50:33)
[23701237] ...試せていないだけです。ありがとうございます。 ただ、この件についてお礼のコメントを書き込もうとしていたら電源が突然落ちたので (そして電源を入れ直そうとしたところ「ピー・ピピピ」となり、電源を入れ直したら起動できました)... 詳細
[23602170] 8+4 ピンCPU電源
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/08/15 19:50:19(最終返信:2020/10/02 21:02:31)
[23602170] ...こちらのマザーの電源ですが8+4ピンの電源が必要なようですが、もしお使いの電源やおすすめの電源がありましたら 教えいただけないでしょうか。 CPUはRYZEN 3900X  メモリ 3200 16GB...1080Ti 電源計算だと 800W くらいとなりました。 久しぶりにくみ上げようと思いましたが、電源が古く、容量も足りないために交換したく思います お時間ありましたらご回答いただければ幸いです。  ... 詳細
[23691738] 故障?
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...昨夜、PC使用中に小さい破裂音がしたと思ったら。 電源が急に落ちました。 最初の起動時にOSが見つからない的な事が書かれた注意文が出たのですが。 その指示に従ってキーボード操作した所。 ASRockロゴまでをループする様になりました...ご愁傷様です。 現在は分かりませんが25年前に私もASUSのマザーボードで同じように破裂音とともに電源が切れた 事がありました。その際は電源回りの電解コンデンサーが破裂していました。当時はコンデンサーを... 詳細
[23689090] 通電はしてるが起動できない?
2020/09/26 19:51:51(最終返信:2020/09/26 22:56:31)
[23689090] ... CPU補助電源コネクタを抜いて電源が入る様でしたらCPUに問題がある可能性が高くなります。 (マザーボードに問題がある可能性もあります。) 恐らくCPUを外すと電源が入らなくなりますので、CPUを抜いての電源投入テストは出来ません... 詳細
