電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7409件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ... その場合も電源が落ちるものでしょうか? ケースから出した状態の写真(ケーブルの接続状況が分かるもの・・・)を添付してください グラボがないことと電源がすぐ落ちるこ...CPUを外すとおそらく電源が入らなくなりますので、どちらかの判定は難しいかと思います。 CPU補助電源コネクタを抜いて電源を入れてみて、電源が切れない様でしたらCP...質問内容、その他コメント】 このマザーボードに以下の構成で組み立てているのですが、一瞬で電源が落ちてしまいます。 AMD Ryzen 9 3900X PC4-25600 (DDR4... 詳細
[23554737] 故障?相性?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/24 14:00:36(最終返信:2020/09/25 23:50:14)
[23554737] ...早めに解決したいなら、ワンコイン診断を行われる事をお勧めします。 >barbohさん そういえば、電源がおかしくてエラーになっている可能性も有るので、電源を交換出来るなら、交換して確かめて見てはいかがですか... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...2回も半年で同じ症状が発生しているので今回もし再び新品交換されたとしても再び起きそうで怖いので原因を突き止めたいです。 電源がおかしいのかな、、と初心者の私は考えています。 自作PC経験は2台で、MB,CPUの初期不良により5回は組みなおしております...よろしくお願いします。 原因を突き止めたいって言っても、結局マザー起因の不良でしかないでしょう。 電源が考えられることは、ほぼ無いです。 それは+12Vや +5V、+3.3Vが異常な電圧になってれば、すぐにわかるでしょう... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...PCIe補助電源を抜いてエラーにしていますがグラボによっては補助電源を抜いてもビープ音が鳴らず、画面に補助電源が 抜けていると表示するものも有ります。 ビープ音は鳴りますが画面表示しない状態でもOSは起動しています... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...よろしくお願いいたします。 これだけではない感じですが、取り敢えずマザーLEDを消すならこの設定を。 長押しで電源が切れるという状態ということですが、ファンの回転などは停止しているのでしょうか? SHIFTを押しながら電源を切る... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...してるのでしょうか? 又は8ピン+4ピンの付いた電源を使用してるのでしょうか? もしお勧めの電源がありましたら、ご教授頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。 因みに正式名称は 8+4...全刺しで多少のベンチスコアが上がるともあったので試そうかと思い 電源を探していました。 今現在使用中の電源が8ピン×2と判ったので、探す必要は無くなりました。 >ZUULさんの助言もありがとうございます。... 詳細
[23666360] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/09/16 14:25:01(最終返信:2020/09/17 22:20:16)
[23666360] ...替えれる電源でもあれば要因の一つでも潰せますが。 はい、先週組み立ててからずっと続いています。 古いPCに使っている電源があるので、入れ替えてみます。 >あずたろうさん 電源を交換してみましたが、HDMI、USB にて同様のノイズと画面の乱れが発生しました... 詳細
[23659664] BIOS 手前でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2020/09/13 11:03:21(最終返信:2020/09/16 16:22:57)
[23659664] ...CMOSのクリアやメモリやCPUの抜き差しや各種配線の抜き差しを行って見てはいかがでしょうか。 それと、電源が故障してもこのような状態になる可能性は有ると思います。 もし、予備のパーツが無ければ、PCショップで見てもらった方が良いのではないでしょうか... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...「いやいやクロック緩めてもタイミング厳しくなるから〜」という意見なら理解もしますけど、それでも試してみる価値はあるでしょう。 代替の電源がないと出費になるんで、優先順位は落としていいんですけど、、、 >電源交換してみようかな、、とも思ってますが... 詳細
[23664156] win10立ち上がらないです。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/15 12:30:04(最終返信:2020/09/15 13:25:12)
[23664156] ...bios設定後win10インストール完了します。 そのあと住居地域などの設定をしている途中に電源が落ちて立ち上がりの 繰り返しになります。 どこに問題があるのか分かりません。 メモリーテストをしてみる... 詳細
[23655203] ピーブ音三回(ピーピーピー)原因を特定したいです
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2020/09/11 08:50:03(最終返信:2020/09/14 14:44:26)
[23655203] ...ここまで持ったのは使用頻度が低かったからかも知れません しかし 電源が怪しい感じがしてきています なんだか電源を入れてピーブ音四回 その上 電源が入るんだけれども 一回〜二回 ファンが止まってようやく起動する...ファンの質、ノイズフィルターの質、保護回路の質など、電源にも見えない品質があるので。 ただ、高価な電源が、その値段に見合うほど寿命が長いかと言うとそうでもないんで、電源の選択はなかなか難しいです。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...NE750G とりあえず、グラボは外してマザーからの出力で試してみてます? 電源ボタン長押しで電源が切れるならCPUは動作している。 BEEPスピーカがあるなら取り付けて音が鳴るかを確認することで... 詳細
[23627129] M.2認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/28 14:15:57(最終返信:2020/09/05 17:39:17)
[23627129] ...治る可能性はありますかね。 BIOS更新にリスクはあります。 とはいえ、BIOS上での更新についていえば電源が落ちない限りはそれほど大きくもないと思うのですが。。。 自動でリスタートするまで電源を絶対に切らない... 詳細
[23617979] 電源が付きません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/08/23 19:56:09(最終返信:2020/09/02 09:35:59)
[23617979] ...新品未開封品のマザボを買いましたが、電源が付かず困っています。 【利用環境や状況】 当該マザボ CPUはRyzen93900X 電源をオンにすると待機LEDは光りますが、CPUメモリCPUファンのみの最小構成でも電源が付かず、CPUファンも回らず... 詳細
[23050311] OS再起動させると、ブートSSDを認識せず、起動しない
2019/11/16 11:42:32(最終返信:2020/09/01 03:11:41)
[23050311] ...NVMeタイプに買い換えて試してみたいところ。 確かに電源の型番の記載が無いので何とも言えない部分は有りますね。 電源が古く、ATX2.4などに対応して無い場合は、起動電力が速く立ち上がる最近の物だと認識が悪くなる可能性は否定できないですね...電源とSSDをどうしようか悩んでました。 解決しない時は、電源とSSDも購入します。 >揚げないかつパンさん >電源が古く、ATX2.4などに対応して無い場合は、 電源も日々進歩してるのですね。 今回はマザボ故障からの自作だったため下調べが足りてませんでした... 詳細
[23568468] 電源を切るとき、一瞬だけPCパーツが光るのですがこれは正常?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/07/30 18:06:14(最終返信:2020/08/31 11:32:40)
[23568468] ...>これは正常ですか?? 多分、これは【カチ】という音で電源のリレー音です。 LEDの点滅に関しては、単純に電源が入った際や切れた際に色が変わるだけでしょうね。 E-GAMINGでもLEDについてはそんな感じに光った気がします...ファン等の音に紛れてしまったり、音が小さくて聞き取れないこともあります。 私もまともに聞いたのは電源が壊れたときでした。 >揚げないかつパンさん >uPD70116さん >あずたろうさん 遅くなりごめんなさい... 詳細
[23628193] このマザーボードにi7 7700kは
2020/08/29 01:07:29(最終返信:2020/08/29 12:58:01)
[23628193] ...パーツが届いたので組み立て、いざ起動しようとすると電源がつき一瞬で落ちてついての繰り返しです。 調べてみると、このマザーボードLGA1151は対応していますが、i7 7700kには対応していないそうで起動しない原因はそこにあるのかなと思うのですが... 詳細
[23537532] 一瞬ファンが回るだけで電源が付きません。(初自作です)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/16 10:53:29(最終返信:2020/08/29 10:32:33)
[23537532] ...初めて自作のPCを組んで立ち上げて普通に動かしていたのですが、起動させたままお風呂に入っている間に電源が落ちており、それ以降電源が付かなくなっていました。 原因が分からず途方に暮れています。。 構成は 【マザボ】ASUS... 詳細
[23626001] 画面に映りません、BIOSも立ち上がりません
2020/08/27 21:40:44(最終返信:2020/08/27 23:34:54)
[23626001] ...持って明日でも行かれるとよいでしょう。 電源長押しで電源が切れるなら一応CPUは生きてるけれどね。 電源がL5なのが妙に引っかかるけど。。(関係ないか。。。) ...思うが。 モニターのケーブルが抜けているのかも。 モニターのスイッチに触ってしまって電源が入っていない。 または、繋がっていない方の表示になっている。 このあたりでしょうか? ...なりました。ありがとうございます >ouuowさん ケースの電源スイッチを長押ししても電源が切れない場合はCPUが動いていない可能性が高いです。 この場合はビープ音は一切鳴りません... 詳細
[23611987] スリープ復帰できない!
2020/08/20 23:36:01(最終返信:2020/08/22 11:47:34)
[23611987] ...。 グラボが不調だからスリープ復帰ができないは可能性があるのですが、電源が切れない可能性はやや薄い感じには見えますが。。。 電源が不調だからマザーとグラボの線もありそうだし、マザーが不調だからも可能性的にはありそうには思えます...これはマザーへの電流が不安定な時に発症しやすい現象で何度かなったことはあります。 スリープ時の電力上昇に対して電源がついてこられなくて回路が不安定になって、調整に失敗して再起動してるように思います。 2.普段ならスリープ時はケースの電源LEDが点滅しているが... 詳細
