電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7409件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.241 sec)
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...サブ機がない場合はそれしかないです。電源はどちらをお使いで?電圧の不安定なお古とかはあまりよろしくないです(電源が新品でも初期不良はあります) ※ 改定後のスロット名で回答 ※「点灯」というのはそこでフリーズと解釈...OSのようこそ画面手前でPCに問題が発生云々の水色の画面が出たりして、「構わずwin10起動」のボタンを押しても起動せず電源が落ちました。 電源スイッチを入れ直すとまた両方のLEDがついてフリーズ。 試しに、挿しているメモ... 詳細
[23530983] マザーボードの交換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 11:30:00(最終返信:2020/07/13 21:45:29)
[23530983] ...その他コメント】接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 リセットするも同様間時様態で「バイオス」に入れない。なお、OSはそのままSSDに残したいが...どちらか。 >接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 モニターだけ見てどないすんねん。 マザーボードがどうなってるかをみてください。 >マヒナスターズさん... 詳細
[23530455] BEEP音が鳴りません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/13 00:59:14(最終返信:2020/07/13 10:14:47)
[23530455] ...しょうか? 鳴りません。状態としては、約30秒毎に再起動を繰り返します。電源スイッチの長押しで電源が切れます。 XMP設定で高いメモリークロックに対応できない場合等、メモリーの設定に失敗した場合はビープ音(長音3回)は鳴ります... 詳細
[23524724] ケースファンが回らない…cha-fanに給電?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 20:39:47(最終返信:2020/07/12 22:24:40)
[23524724] ...付属ファン2つ) 一体どのPCケースでしょうか? 最初のRGBならファン4ケはペリフェラル電源から供給しないと電源が足らないでしょうね。  そしてマザーには回転数を知らせる必要がありますので接続は必至です。 後者の機種であっても... 詳細
[23521161] エラー
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/09 01:38:26(最終返信:2020/07/12 14:08:45)
[23521161] ...フロントパネルヘッダーに接続されている電源スイッチが正常なのか確認する必要があります。 「電源が入らない」に関して詳しく書いてください。 人によってはファンが回ろうが画面が出ないだけで「電源が入らない」と表現する人もいます。 何が起こっていて...メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。 電源自体入らなくなりました>< メモリ外したら? いえ そもそも電源が入らないです >ななchannさん >電源自体入らなくなりました>< PCケースの電源スイッチを押しても無反応の症状かと思いますが... 詳細
[23526705] PCケース背面が40度ぐらいは、排出不足ですか?
 (マザーボード)
2020/07/11 16:08:07(最終返信:2020/07/11 20:21:13)
[23526705] ...電源容量に半分程度であれば(つまり高出力電源)、そしてGold以上の規格の電源なら 内部損失は少なくて電源が熱くなることも少ないです。 >高負荷時にPCケース背面のケースファン周辺が40度以上になります。 ... 詳細
[23523076] 良い感じです(^-^) その他パーツも・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/10 00:29:47(最終返信:2020/07/10 03:25:29)
[23523076] ...7GHzは普通に完走しました。 このあたり同じGIGABYTEでもX570 AORUS XTREME譲りの16フェイズ電源が効いてる様でOC時の安定性は抜群です。 今回いつもあまりしないOCをしたのは2070SでFF14を21000突破したかったので(笑)... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...回って、電源長押しで電源が切れるならCPUは生きてるんだけど CMOSクリアの方法を教えてください。 >じゅごんのひとさん >CMOSクリアの方法を教えてください。 PCの電源が入っていない状態で...、電源オフ時に電源スイッチを長押ししても電源が切れない場合はCPU自体が動作していない可能性が 高いです。 CPU補助電源が正しく接続されているのであれば、CPU又...ザーから音もなりません。 電源が入らない状態でしょうか。それともCPUクーラーは回るが画面が表示しない症状のままでしょうか。 電源が入らないのであれば、電源ユニ... 詳細
[23520866] 画面が映りません
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VDH PLUS)
2020/07/08 22:34:56(最終返信:2020/07/09 00:23:24)
[23520866] ...間違えて違うところに投稿しました。 こちらです。 EZ Debug LEDのcpu部分が光っておりました。 ところでCPU補助電源が接続されていないようですが、繋いでますか? すいませんpcに関して私は初心者なので...。 電源の形式とはなんでしょうか... メモリを左右入れ換えてぐっと押し込んだらLEDが消えました。 CPUの点灯はおそらくCPU補助電源が原因だとおもいます。 写真上げるまえにしっかり刺さってなかったのでしょう。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...自作PC初心者です。以下のパーツでPCを組んだのですが電源を入れても画面に何も表示されず、 約25秒の周期で電源が切れたり入ったりを繰り返しています。 それと関連しているのかは不明ですが、CPUクーラーのファンは回るのですがPCケースのファンが回りません...マザボ ASrock B450M pro4 >starfish0020さん >約25秒の周期で電源が切れたり入ったりを繰り返しています。 この症状はマザーボードがメモリーを認識していない時の症状に似ています... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...。 しかしSATA SSDが表示されてないのはイケませんね。画像の部分に現れるはずですが。 電源が分かりませんので何とも言えないのですが、SATA電源ケーブルを電源側とSSD側の両方をチェックする... 詳細
[23510128] 買い替え検討です
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/07/03 23:15:27(最終返信:2020/07/04 13:06:24)
[23510128] ...初めての自作で上記の用な構成で使用しておりました。 今年の2月にSSDがダメになり交換。 今回電源が入らなくなってしまったのを機に新しく自作しようと思っております。 CPU Core i5 9400F... 詳細
[23498929] 自作pcが再起動を繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/28 15:14:59(最終返信:2020/07/03 23:01:44)
[23498929] ...テスト以前の問題です。 @ケース内で組み上げる前に、箱の上で最小構成でのテストを飛ばした。 A電源が正直ダメダメなものなので、恥ずかしいくらいの代物です。 電源は目を瞑っても、「最小構成」というものを調べたうえで... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...ますが、電源スイッチの長押しで 電源が切れるのであれば、CPUは動いていると思います。 あずたろうさんが回答されている通り、電源が不足している可能性があります。 ...。 また、Shift+CapsLockを操作しても、CapsLockは点灯しないです。 電源がお古いもの使ってますし、12V6レーンですか。それに加えてグラボが1080tiで動作でき...2ピン」を追加で挿したケーブルで置き換えたら 動くかもしれない。 これで動いたとしたら電源が相当劣化しているので買い替えた方がいいです。 皆様、ご返信本当にありがとうございます。... 詳細
[23507990] 自作初起動、画面出力されず困っています。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/02 23:05:11(最終返信:2020/07/03 12:36:54)
[23507990] ...プラグイン電源で反対側を挿し忘れているというのもありがちです。 そもそもケースに組み込む前にテストをしておくというのも必要でした。 まあ、ます、電源が安いだけの電源だからね。 自分はこの電源を使いたいとは思わないけど、とりあえずATX2.3電源だしね...何かあるとしてもACコードを抜くか電源スイッチで切るしかないと思いますが・・・ 添付頂いた画像はCPU補助電源が抜けている様に見えますが・・・ 確かに補助電源の接続を忘れてるね >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...他スレも参考にしつつ検証していきます! マザーBIOSシールはこれです。 取り敢えず、やって見ること 1 電源ボタン長押しで電源が切れるか確認 2 メモリーの付け直し、A2 1枚目動作するかチェック 3 ストレージは全部外して見る... 詳細
[23500774] bootランプがつきっぱなしで画面つきません助けてください。
2020/06/29 11:57:33(最終返信:2020/06/30 14:38:32)
[23500774] ...BOOT LEDが点いているなら、基本的には起動しています 確かめて欲しいこと 1 電源長押しで電源が切れる 2 1をクリアーしてる場合はキーボードのNumLockキーを押して、その通りにランプが切り替わるか... 詳細
[23499228] DRAMエラーが消えません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/06/28 17:19:19(最終返信:2020/06/28 20:06:39)
[23499228] ...MASTERは初期不良で交換してもらってます。 交換後のマザーは非常に好調です。前のは何か挙動がおかしくて、しばらく使ったら、スリープ後に電源が切れてそれっきりになりました(電源を交換してもOut)。 まあ、工業製品なので、どこのマザーでも初期不良はある程度仕方ないところです...CPUファンとグラボのファンは回ってます。(グラボの片方のファンは数秒で止まります) 新規のCPU・マザーシステムに変えた途端に電源が亡くなったり、急病になることはよくあります。 抑々500W電源でGTX980 + Ryzen 9 3900Xは無謀では... 詳細
[23495993] Ryzen5 3500では???
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/06/27 12:11:15(最終返信:2020/06/27 14:58:26)
[23495993] ...VGA GF1650 手持ちであるのですが? GTX1650ですよね? 全く問題のない電力ですが、電源が古くなければ大丈夫だと思います ASRockも使いましたが、特には、普通のマザーですね... 詳細
[23491640] 電源が入らない(全く反応無し)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/25 12:49:07(最終返信:2020/06/26 13:09:01)
[23491640] ...uとメモリの交換を行ったのですが、電源が入らなくなってしまいました。旧環境(z97)に戻しても全く動かず困っています。 電源が壊れているのかもしれないと思い、針...が、よろしくお願いします。 ハコ(PCケース)はBTOですか? 入れ替えなのですね。  電源が特にヤバそうな代物に感じます。  Z97時代なら5年は既に経過してます。 電源の表示部分...とメモリについては先程記載しました。 他に記載した方が良い内容等ありますか? 入れ替えて電源がショック状態で、そのままお亡くなりになったと思われる。 >あずたろうさん ハコはbtoで... 詳細
