電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7382件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24223704] BIOS起動画面がループし、OSが起動してくれない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/07/05 09:20:57(最終返信:2021/07/06 06:59:07)
[24223704] ...またつくことや、ループと共にQ-LEDが全て順番については消えを繰り返すマザーボードの挙動から、起動途中で電源が切れてまた入る、というような症状に見えます。 対処法、ハード/ソフトのどちらのエラーか等心当たりある方いらっしゃったらご教授いただければ幸いです...す。 強制終了→再起動が起動時やスリープ回復時(スリープ回復といっても回復しようとした際に勝手に電源が落ち、再起がかかる)に強制終了が繰り返された結果、OSがイカれてしまったと推察されます。 もはやマザボのクチコミからは外れてしまいますが... 詳細
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2021/07/03 10:02:09)
[20456346] ...換しました。 いざ組んで、電源を入れるとブウォォォンと音を立ててファンが回り数秒後に(電源が)落ちて、そして再起動したまにロゴが出て画像のような画面まで行くのですが、すぐまた再起動...とマウスを挿しています。 >電源を入れるとブウォォォンと音を立ててファンが回り数秒後に(電源が)落ちて・・・ 気になる記述,クーリング不十分 ??? CPUの取り付け,ソケットとの...うございます。返信遅くなり、申し訳ありません。 古い方のマザーボードが故障という判断は、電源が入らない、ファンが回らない、うんともすんとも言わないが原因だと思った次第であります。また... 詳細
[24210260] 電源ボタンが赤く点灯し起動しない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/27 21:47:25(最終返信:2021/06/30 18:27:33)
[24210260] ...com/item/K0000726876/ 電源はこれですか? そろそろ拙い年代に入ってる時期です。 新しく組み替えた際に電源がビックリしちゃってお亡くなりってのはよくあります。 替えの電源で試すか、思い切ってし新規の電源も買われたほうが良いです... 詳細
[24213781] BIOS画面が起動しません
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/06/29 19:17:55(最終返信:2021/06/29 22:19:42)
[24213781] ...メモリ2枚を付けた状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認 ACPUと、メモリを1枚に減らした状態でメモリエラーになることを確認。Power SWを長押しで電源がOFFになることを確認。※メモリは... 詳細
[24200239] 質問です。原因が分かりません。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/21 22:42:03(最終返信:2021/06/28 20:28:35)
[24200239] ...メモリーとグラボあたりが中古や新古なのはなんとなくわかるけど、どれが中古とかどれが新古くらいは記載が欲しいかな? 電源が中古の場合は電源の可能性あるかも、でもそんな古い電源ではないので大丈夫かな。 部品構成は書かれていましたね... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...電源が入ったか確認しますが、低負荷時はファンが回転しない電源ユニットもありますのでHDD又は光学ドライブをお持ちでしたら接続しておくとファンが回転しなくても電源が...の質問ですので、CPUファンのマザーボードの接続方法が誤っていればファンは回りませんので電源が入らない症状の前提が崩れます。 最小構成で確認されたとの事ですが、CPUファンが回らな... (HDDは回転音がします・光学ドライブはトレイの開閉が出来ます) 電源ユニット単体で電源が入る様でしたら、マザーボードの異常の可能性が高いです。 現在はこのような状況です 無知で... 詳細
[24208684] PCの電源が付かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/06/27 03:12:10(最終返信:2021/06/27 15:29:10)
[24208684] ...スイッチヘッダーピンをドライバーの先等でショートしてみて電源が入らないのであれば、電源ユニット単体で電源が入るか(電源ユニットのファンが回るか)確認してみてはと思...トラブル対策編1 〜電源が入らない場合〜 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/704684.html 電源ユニット単体で電源が入る様でしたらマザ...てCPU(+CPUクーラー)だけの状態で電源ユニットと接続して電源が入るか確認します。 これで電源が入らない様でしたらマザーボードの故障の可能性が高いです。 電源... 詳細
[24203128] BIOS〜「ようこそ」まで4分かかる
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/06/23 20:28:46(最終返信:2021/06/24 13:06:16)
[24203128] ...>kiyo55さん スリープからの復帰は、BIOSまで戻らないので、キーボードで何か押せばすぐに電源がONになり、5秒位で復帰できます。 なんだろね… やっぱり揚げないかつパンさん言うみたいに何かしらあるのかも... 詳細
[23527035] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/11 18:32:16(最終返信:2021/06/22 18:55:40)
[23527035] ...2回目のクリーンインストール後ですが、なぜか「起動できない」問題は発生しなくなり、 「起動後数分後でフリーズ、勝手に電源が落ち(再起動かかってるのか?)、そのまま画面がブラック」 (することがある。一度上記の状態になった後は連続再発はしない...例によって説明書にはないコードなんですが・・・ >キャッシュは増やせないさん 「起動後数分後でフリーズ、勝手に電源が落ち(再起動かかってるのか?)、そのまま画面がブラック」 となったときに、ステータスLEDランプを確認しました... 詳細
[24199553] 電源が合わない。なぜ?
2021/06/21 13:58:53(最終返信:2021/06/22 12:57:11)
[24199553] ...電源はW数が大きければ良いと言う事はないですね。 最近ではRTX3080のスパイク問題で古い電源が動かないとか?ATX2.3電源が新しいシステムで起動しないなど、ダメな場合もありますね。 私の電源のホームページを見ると...電源ケーブルが合わない。 このMBの電源は8個入力ですが、今までの電源ケーブルは10個+2個入力です。 えー? 電源が今までと変更になったの? 使っていた電源はCorsair RM1000(1000W Gold)ですが... 詳細
[24199256] 起動しませんでした。
 (マザーボード > ASUS > P5LD2 Deluxe)
2021/06/21 10:28:55(最終返信:2021/06/21 11:32:10)
[24199256] ...電源が入りE7500を搭載しDDR-2 800 4GB搭載しビープ音スピーカーはめましたが音すらなりません。CPUクーラーも付けましたが画面に真っ暗です。因みにHD3470?を付けましたが全くBIOSつきません... 詳細
[24190803] CPU/DRAM LEDが点灯し起動しません
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/06/16 07:58:17(最終返信:2021/06/20 18:01:19)
[24190803] ...症状は電源投入後にCPUとDRAMのLEDが赤く点灯しそのままの状態で30秒ほと経つとLEDが消灯し電源が切れますが、その後直ぐに電源が入り同様に30秒ほどでリスタート。以後その繰り返しです。 不具合解消のためにやった事は以下ですが...AM3+環境からの組み替えで切り分けのため交換できるパーツもなくどこに不具合があるのかの把握が困難です。 パワースイッチで電源が入り、長押しで電源を落とせるのでCPUとマザーボードは生きているのではないかとは思うのですが。 電源も5年以上使っているので... 詳細
[24183904] 電源がつかない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/06/12 01:46:07(最終返信:2021/06/16 15:37:04)
[24183904] ...を使っていた時は電源がつかないことはなかったです。パーツはマザボのみ交換し、あとのパーツは全てそのまま使っています。>揚げないかつパンさん 電源が余るというのはど...きとは思います。 自分的には、ショートして保護回路が入ってる可能性もあるとは思いますが、電源が故障した可能性もあるとは思います。 そもそも、どのパーツが故障しているのかわからなないし...ckが突然死したとかなら、ほかのパーツの巻き込み事故なども考えてもいいと思う。 その場合電源が無事かどうかはわからない。 一応、電源のチェック方法はある。 マザーの初期不良も一定確... 詳細
[24167514] 背面 M.2 SSD からのスリープ復帰が出来ない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/06/01 22:58:56(最終返信:2021/06/09 02:09:37)
[24167514] ...メモリーテストとOCCTでのメモリーテストあたりからやってみるのは如何でしょうか? 電源回路かもとは思うけど、この辺りは予備電源が無いと分からないから、後は、マザーの電源回路もだけど ASUSなので、パフォーマンスモードを省エネにしてるとかないですか... 詳細
[24157270] SATA接続のHDDを認識してくれません。
2021/05/27 11:01:22(最終返信:2021/06/07 17:26:11)
[24157270] ...日立製のhddに接続しているSATAケーブルをWDへ接続してみましたが認識してくれませんでした。電源が落ちている前PCからHDDを外して接続しただけなので故障するわけないのですが… >あずたろうさん 書き込みをいただきありがとうございます... 詳細
[24170947] BIOS設定後PCが起動しません
 (マザーボード)
2021/06/04 01:56:52(最終返信:2021/06/06 04:48:23)
[24170947] ...能性はあります。 個人的には予備の電源が有れば電源を交換してみるをお勧めします。 >もあいぞーさん 故障で無いのに全く電源が入らない状態になった場合、ACコード...360チップセットのマザーボードではCPUを取り付けないと電源が入らなくなりますので、CPUの故障で電源が入らない 状態になっている可能性はあります。 >biosで...pcケース自体の電源が反応しなくなりました。 i9-9900を省電力化しようとBIOSを設定完了し再起動したと... 詳細
[24169133] ez debug ledとbiosのバージョンについて
2021/06/02 22:34:26(最終返信:2021/06/03 17:20:47)
[24169133] ...GPUに関しても、昨日まで正常に動作していたので問題ないと思います。少し気がかりなのはB450はCPU補助電源が8ピン一つだったのに対し、X570のほうは8ピン+4ピンで8ピン+4ピンのケーブルを持っていなかったので8ピン一本で動作確認を行い...DeepCoolは持ってもないし、こちらも今マニュアル見ての確認だけです。 >揚げないかつパンさん 1000w以上でおすすめの電源があれば教えてほしいです。 >あずたろうさん 自分も説明書は見ましたがしっかりと動いてるかが不安になり... 詳細
[24168501] 映像が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/06/02 16:42:56(最終返信:2021/06/02 23:25:47)
[24168501] ...displayportどちらもダメでした) ・メモリ1つとcpuと電源ボタンだけに配線してみる ・メモリ差すところを変える 上記いずれも電源が入り、ファンは回るのですが、映像が出力されません。 cpuのソケットも異常無いように見えます。(写真参照)... 詳細
[24111791] 3950X ⇒ 5900X に換装したら起動しない?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/05/01 15:11:43(最終返信:2021/06/02 15:05:04)
[24111791] ...PBO関係の【シュレディンガーの猫】探しでこの辺りの電圧調整で起動不全を起こしてたんので、そんなことも有るかな?とは思うけど。 電源が振れるはマザーにしろ電源にしろあるといえばあることだけど、3950Xが安定運用されていたという部分で外してたけど... 詳細
[23508432] マウスを動かすとフリーズする件
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2020/07/03 07:25:15(最終返信:2021/06/01 21:07:05)
[23508432] ...マイクロコードが原因と断定することは出来ずにいます。マイクロコードが原因でないとすればもうマザボが原因となると思います。ほかには電源が問題となることはありますが、2台まったく同じ構成にしたのですから、電源の可能性も無いです。このマザボでCeleronを使う人が居なかったか... 詳細
