電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7380件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24141010] PRO A520M-C/CSMでRyzen3 3200Gはダメ?
 (マザーボード > ASUS > PRO A520M-C/CSM)
2021/05/17 20:21:22(最終返信:2021/05/18 22:49:04)
[24141010] ...A520チップセットは第2世代以前のCPUに対応しておりませんので、内蔵GPUの搭載や使用の有無に関わらず、動作しません。 おそらくですが、電源が一瞬入ってすぐ切れるというようなことが起こると思われます。 非対応なものは何しても非対応です。 あきらめてオクにでも出して... 詳細
[24142017] BIOSの設定が出来なくなった
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/05/18 12:01:57(最終返信:2021/05/18 14:56:44)
[24142017] ...パソコンから破裂音がして、電源が落ちてしまい起動しなくなりました。 電源ユニットを交換して、起動する所までは行きましたが、CMOS Settings wrongと表示されました。 BIOSの設定画面から日付時間を設定しても...必要があります。 CMOS Settings wrongと表示されました。 はCMOSの内容が電源がいかれたことでおかしくなってしまった事が原因です。 Missing operating systemになってしまい... 詳細
[24132318] BIOS画面に行かず ディスプレイに表示されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/05/12 21:15:18(最終返信:2021/05/12 23:18:41)
[24132318] ...メモリの相性が悪いのでしょうか cpuファンは動作しているし ケースの電源を4秒長押しするとしっかり電源が落ちてくれるので マザーボードが壊れてるわけではないと思うのですが... 使用しているパーツは ... 詳細
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ...を参考に、現在、電源が原因ではないかと思っています。 実はBDドライブが3台、HDD3台、m.2を一枚、ケースファンを6個まわしています。 電源がへたってきたのか...。 8pinと4pinの両方つながないのはダメだと思うけど。 ただ、起動の際の挙動は、電源が関係している可能性は高いですけど。 うちのAMDも何回かに一回、起動に失敗しますが、安い...d NE750Gを購入してみました。 違う原因だったら予備機に使いたいと思います!! 新電源が到着し交換して確認できたら結果をお知らせしたいと思います。 >揚げないかつパンさん S... 詳細
[24126207] 電源を入れても何も表示されない。BIOSの画面にいかない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/05/08 23:32:21(最終返信:2021/05/09 22:16:07)
[24126207] ...は回っています 10-15秒間隔くらいでファンが止まって動いてを繰り返している(おそらく電源が切れてはついての繰り返し?) ちなみにこれはケースに入れる前の最小限のパーツ(電源、マ...ております。 >10-15秒間隔くらいでファンが止まって動いてを繰り返している(おそらく電源が切れてはついての繰り返し?) その症状で一番考えられるのは、メモリーの挿し込みが甘い?...ので定かではありませんがどうやらBIOSのバージョンが古く新しいCPUに対応してない場合電源が起動しない状態になるとのことです... 実際問題BIOSのバージョン等詳細も確認できませ... 詳細
[24123937] PCが起動しない、起動してもしばらくすると電源が落ちてしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/05/07 18:42:02(最終返信:2021/05/07 20:17:34)
[24123937] ...2A2666C16 を2枚A2B2に挿して使用していましたが、 先日PCでゲーム中に急に電源が落ちて、電源ボタンを押しても一瞬通電してBIOS入る前にすぐ落ちる状態になってしまいまし...のですが、 メモリを上記の起動する挿し方にしてPCを使用していたところ、 同じように急に電源が落ちることが頻発します(30分〜1時間に1回)。 この場合は電源の不調を疑ったほうがよい...CPUのcIODが故障したように見えますが。。。 cIODが故障したのなら、KP41で電源が切れることも有ると思うのですが。。。 一度、ショップで見てもらうのはいかがでしょうか?... 詳細
[24123008] スリープ時に背面USBの電源を切りたい
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/05/07 07:36:46(最終返信:2021/05/07 13:27:36)
[24123008] ...マザボに補助電源さしてます。5インチベイ用の電源を変換して8ピン?にしてさしているので、 もしかしたらCDプレーヤー等の電源がスリープ時に通っていてそれがマザボに、、、ないですよね。。。 ほんとに参りました、お手上げです。... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ...3200ですがDDR4 2933で動きます(このマザーではここまでしか動かない)、 あと、他の方が書かれておりますが、電源が古い場合は、組み立てても起動しない場合がありますので、電源は新しいものに変えたほうがいいかもしれません...短時間のうちに多くのご回答、ありがとうございます。 >sengoku0さん そうなんです。 ご指摘通りで、5年経った電源が結構、心配の種なのです。 今のところ、動いてはいますが、作り変えで負荷が増えた場合どうなるか? 買い替えが唯一の解決策なんでしょうが... 詳細
[24068707] 3枚以上GPUを挿すとBIOSが起動しない。。。
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/04/08 16:15:26(最終返信:2021/05/05 17:10:14)
[24068707] ...750wであれば、電気効率自体は悪くても起動くらいはすると思ったのですがやはり足りない感じですかね? 電源が足りてない状態で起動するとCPUのファンやRGB自体は起動するよに部分的に起動するものなんですか?...合わせるとTDP670wにもなります。さらにパソコン電源容量は合計使用電力量の2倍必要となりますので(説)1270wの電源が必要という計算になります。まぁ説ですけどね。どちらにしろ、電源容量が少ないのは事実です。個人的には... 詳細
[24117035] (質問)電源は点いたり消えたり、画面に映像が出力されません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/05/04 01:21:03(最終返信:2021/05/05 10:35:36)
[24117035] ...認識異常の 可能性が高いです。この場合はビープ音は鳴りません。また、電源スイッチを長押ししないと電源が切れません。 メモリー設定失敗の場合はビープ音3回が鳴ります。 メモリー認識異常の場合、DDR4...いよいよメモリ認識しない不具合なのでマザーボードがあやしいかと… >キャッシュは増やせないさん マザボはR2.0ではなかったです。(上記画像参照) 電源がFSPのRAIDER Uでやや怪しいけど、最小構成も見たけどやはりメモリーかな?という感じを受ける... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...他の方も回答されていますがメモリー関係のトラブルの可能性が高いです。 電源スイッチ長押ししないと電源が切れない・メモリーを挿してない状態でも同症状になります。 メモリースロットを推奨スロットに挿し直しても同症状との事ですが... 詳細
[24111998] Win10インストールする際にモニタの電源が落ちる
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/05/01 17:06:26(最終返信:2021/05/03 12:03:15)
[24111998] ...ならともかく、 モニターの電源が切れるのはあまり聞いたことないですね。 肝心のモニターの型版がわかりませんが… 本当にモニターの電源が落ちるならモニターのほうが...立てたPCにインストールする際、 「今すぐインストール」画面が表示されてすぐに、モニタの電源が落ちてしまいます。 このときCPUファンは回ったままですが、マザボの電源も落ちているので...(モニターでメニューボタン等押して反応あるかは確かめられるかと) もし何かの保護回路で電源が落ちているのだと怖いけど… 単に画面が映らなくなるだけなら、 ひょっとして対応解像度が... 詳細
[24109395] シャットダウン後にキーボードのみ起きる
2021/04/30 10:32:00(最終返信:2021/05/01 17:45:58)
[24109395] ...キーボードのLEDが全て消えた事を確認して睡眠しました。次の日の朝、パソコンがある部屋に行った所、キーボードのみ電源が入っていました。(使用しているキーボードが虹色に光る物なのでキーボード全体が光って居ました) その日は平日だったのでトラブルシューティング出来ず...早速設定を変更したので、これで1〜2日様子を見たいと思います。 ただ何故キーボードだけに電源が供給されたのか不明ですが相性が悪かったのですかね。>揚げないかつパンさん Asrock マザーなのでDeep... 詳細
[24107410] 勝手に電源が入ります
2021/04/29 12:06:19(最終返信:2021/04/29 13:54:53)
[24107410] ...ケーブルを電源スイッチ付のタップに接続して タップのスイッチをONにしただけでパソコンの電源が入ってしまいます BIOSではAC/電力損失の場合に復元は電源OFFにしてあります ... 後はLot設定などが有れば電源によっては変更してみるとかですかね? タップのオンで電源が入るなら物理的に問題よりは電源のS5の状態が不安定または取り付け不良にはなると思うのです...定がおかしかったのでしょうか? >あずたろうさん その後何度か試していますが勝手に電源が入らなくなりました! 最初からBIOSをデフォルトにして試せばよかったです これで暫く... 詳細
[10307202] SATAポート無しのマザーボードってありえます?
 (マザーボード)
2009/10/14 07:38:39(最終返信:2021/04/27 04:13:44)
[10307202] ...神経質なものぐさも世の中にいると寛容な心でとらえて下さい。 それだけ電源ケーブルの処理に悩まされておる現状で、こういう妄想が浮かんだのです。 補助電源がいる物だけ別途引くみたいな・・・ 速度に関しては実行値が分らないのであくまでも理論値にしたまでです... 詳細
[24100335] マザボの性能は何処で決まるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2021/04/25 13:45:37(最終返信:2021/04/26 11:56:24)
[24100335] ...しかしこの世代ならTDPを大きく超えることはないので、性能の違いは殆どありません。 HaswellのCPU設計は、コア毎に電源があるという仕様で元々壊れやすい仕様です。 数年使ったら、普通はCR2032電池が切れて動かないというパターンを想定... 詳細
[24099261] シャットダウンすると電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/24 21:02:51(最終返信:2021/04/25 20:54:37)
[24099261] ...と思いそのまま仕事に行き帰宅して確認してもまだ回りっぱなし… そのままケースの電源ボタンを押すとCPUファンが止まり今度は電源が入りません。 電源のスイッチを入れ直すと起動するのですが面倒な上に別のケースに交換したいが出来ない…... 詳細
[24077428] 電源が入らないことがある
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/04/13 02:13:28(最終返信:2021/04/23 03:49:52)
[24077428] ...念。 一通り配線を終え、電源ユニットの電源をオンにして、ケースの電源ボタンを押しても、電源が入らないことが多いです。 主電源を切り、コンデンサーが放電しそうな時間だけ待って、主電源...す。 一度起動すると、使用する分には問題ありませんが、シャットダウンをすると次は高確率で電源が入りません。 主電源を切ったり入れたりの作業を何度か繰り返すと、また起動できることがあり...えます。 CPU(+CPUクーラー)とマザーボードのみを電源ユニットに接続して、同様に電源が入らなければ原因は電源ユニットかCPUか マザーボードに絞られます。 この時点で症状が発... 詳細
[24084015] SATAポート4〜6の認識
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 15:10:26(最終返信:2021/04/18 09:59:04)
[24084015] ...それともSATAポートにつなげたストレージがダメなのか? SATAポートにつないでるのがHDDなら電源が劣化して起動電力が足りなくなって、電源が安定すると起動するとも取れます。 ※ どちらかというとこちらの可能性の方が高いかと...いじる必要は特に有りません。 個人的には電源の劣化でSATAのHDDが認識しなくなったことはあります。 電源が3年以上使用されていて、負荷が高い動作が長時間続くような使用をされているのであれば、電源の劣化の可能性があるかと思います... 詳細
[24073204] 組み立て後、BIOS画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/10 23:37:12(最終返信:2021/04/13 17:35:46)
[24073204] ...最小構成で・・・確認を・・・ 正直・・・構成がアンバランス! グラボ凄い!CPU今一? 後は均等だから・・・ 電源が困ってるのかも?  正直・・・分かり難い構成です! グラボをワンランク落とすと・・・  その分バランスが良くなる... 詳細
