電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7380件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...CPUクーラーを取り付けない状態では非常にまずいです。 CPU用電源に関してはPCI-Express補助電源とは別物なので注意が必要です。 ただ電源が入っているので問題はないとは思いますが >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 マニュアルは何度も読み返して... 詳細
[23981260] 550Wでは供給が足りないですか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/02/22 00:47:49(最終返信:2021/02/22 13:59:34)
[23981260] ...今回購入したグラボは補助電源無しタイプです アドバイスありがとうございました。 24ピンを抜いて差し直した時に 電源が入っていなくても少し電飾がつきファンが回るので試しに半差しで動くのか試みました。 結構多いね。 電源スイッチ入れないで起動しませんって言う人... 詳細
[23959929] biosが開かない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/11 17:56:06(最終返信:2021/02/21 15:17:46)
[23959929] ...マザボか電源ユニットが壊れているのではないかと思うのですがどうでしょう?ネットで調べたところCPUのエラーランプはマザボの12V8ピン電源がささってない時も光るようなので、電源ユニットの8ピンが壊れているのではないかとも考えています。それ... 詳細
[23941112] 再起動頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/02/01 22:55:14(最終返信:2021/02/19 18:45:56)
[23941112] ...っていない可能性。どこが原因かイマイチ分かっていません。 【質問内容、その他コメント】 恐らく電源が問題と考えているのですが、電力が足りていないのでしょうか?単純に電源の初期不良なのでしょうか? パーツの仕様的には電力不足はありません...た状態で、見方を間違えていなければ「0b」と表示されていました。 とりあえず30分ほど放置し、電源が自動で落ちていたためアップデート出来たのかもしれないと起動してみましたが以前と特に変わりませんでした... 詳細
[23970361] biosが起動しません
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/02/16 15:46:25(最終返信:2021/02/18 17:35:59)
[23970361] ...と付随するセンスコネクタとか。 ここ 他もマザーの写真等 アップしてみましょう。 電源長押しで電源が切れるならCPUは生きてるので、やってみた方が良いです 因みにEz Deaug LEDはどうなっていますか... 詳細
[23563117] ROG CROSSHAIR VIII IMPACT で Ryzen 5 PRO 3400GE 問題なく起動
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2020/07/28 03:40:01(最終返信:2021/02/17 13:51:12)
[23563117] ...一通り疑わしいパーツを差し替えたりメモリを一枚刺しにしたりテストもしましたが、相性とかではない。 ん〜、これはもしや、この600Wの電源が原因か?と、別の電源に変えたらスンナリ起動w 80PLUS GOLD認証の600Wが原因とは…盲点でしたw... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...つないで不安定になる機器を1つずつ試して特定してください。 HDDとかバスパワーじゃないですよね? あと、USB不安定の場合、電源が非常に怪しいです。(USBは給電する機能がありますゆえ) 電源書かれてないので、きっと品質は気にしてないんだろうと推測しますが... 詳細
[23960430] PCが起動しません。ファンすら回らず、ビープ音もしません。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/02/11 21:24:53(最終返信:2021/02/14 14:54:25)
[23960430] ...S5モードでちゃんと動作しないでしょこれ。。。 まず、これで動作しなかった人が出たからHaswell対応電源が出たんだけど、それから何年経ったのかというくらい、現在のCPUはHaswellよりもシビアなので、この辺りは交換しないと正常な調査すら不可能です...容量をクリアしていれば大丈夫だと思ってました。 電源を交換してみます。ありがとうございます。 >松下五段さん :KT-620RS2って電源が、粗悪品で有名な電源でして、おまけに古いので、今のシステムでは、使えない(多分)代物です。 GPUに何を使ってるかわかりませんが... 詳細
[23965074] 電源がつかず困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 UD AC [Rev.1.0])
2021/02/14 03:26:24(最終返信:2021/02/14 11:15:43)
[23965074] ...【困っているポイント】 当方初めて自作PCに挑戦させて頂いております。 現象の結果を先に記載させて頂くと 最小構成や、完全に組みきった状態でもファンが周りませんでしたので皆様にご教示頂きたいです。 ・以下に構成や現場での詳細を記載させて頂きます。 ▫構成 ・CPU【i7 10700KF... 詳細
[23960795] CPUのEZ debag LEDが点灯してBIOSが起動しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/02/11 23:48:46(最終返信:2021/02/13 12:33:05)
[23960795] ...CPUのランプが点くのなら、電源側のコネクタが全部ちゃんと挿ささってるか確認することですかね? 次はCPU補助電源がちゃんと挿さってるかを確認ですかね? それでもダメならマザーかCPUかとは思うけど。 後はBI... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...解決に繋がらなかったのにグッドアンサーありがとうございます。 リセット>再起動してしまうようでしたら、 電源が壊れている可能性もあるかもしれません。 (一度も入れ替えていないならなおさら) 画面上の電圧だけでは不具合が見えないことも多々あります...。 寿命に繋がりやすい液体コンデンサが使われているマザーでもなさそうに見えますし。 試せる他の電源があるようでしたら入れ替えて試してみるのも手かもしれませんよ。 Windows 10ならセーフモ... 詳細
[23954268] pcのBIOSをいじっていたら...
 (マザーボード)
2021/02/08 17:21:47(最終返信:2021/02/09 10:36:52)
[23954268] ...電源投入前から推してるキーでも反応する場合があるんですね。 次がありましたら試してみたいと思います。 電源が切れている状態では流石に入力は受け付けませんよ。 ただ電源投入からキー入力受け付けの期間が短いので... 詳細
[23954692] b460mpro4にRTX3070はさせますか
2021/02/08 21:01:27(最終返信:2021/02/08 22:52:01)
[23954692] ...何しろPC市場の約7割がIntelですから対応しなかったら大損です。 それよりケースをどうするかとか電源がどうかという方が重要です。 収まらないケースを使ったり、ビデオカードを運用するのに必要な能力がない電源を使うと動作しないので... 詳細
[23921160] CPU、メモリの認識エラーについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/01/22 18:40:56(最終返信:2021/02/07 21:43:06)
[23921160] ...で止まってる感じですかね? 立ち上がる時と立ち上がらない時が有る感じですか? その場合は電源が可能性的には一番高い様に感じます。 HDDを外したら動作したと言うなら容量が軽くなって...性能が出ないことによって起動しなかったり動作に問題が出るということあります。 ひとまず、電源が足りてないのでは?というところから再使用の600W電源から SST-ET750-HG-R...vに増強しました。 今の構成から言えば過剰かとは思いますが予算と容量の部分で丁度折り合う電源が無かったので・・・ 結論から言うと起動失敗が無くなりました。 データ用のHDDも繋いで... 詳細
[23948999] コイル鳴きについて
2021/02/06 03:34:17(最終返信:2021/02/07 19:59:32)
[23948999] ...負荷の状態でも変わりますか? 当方はIntel  Z490 UNIFYですが、全くありません。 負荷は関係なく電源が入ってる時はずっとなっています。 鳴いているコイルが判っているのなら、それを綿棒等で押さえると 鳴きに変化がありますか... 詳細
[23951906] OSインストール
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/07 14:02:31(最終返信:2021/02/07 19:59:10)
[23951906] ...切り分けには別途、電源が必要です。また、電源ということはマザーの電源回路かもしれないということも念頭に置くべきです。 自分も電源の問題切り分けのために予備電源を持ってますから。。。 メイン電源がANTEC HCG...EXTREMEで予備電源がCorsair HX750iです。どちらもそれなりに高性能な電源で動作実績もきちんとある電源なので、例えば新しい電源とCPUで問題を起こしても動作実績がちゃんとしてる電源があるので切り分けができるのです... 詳細
[23950511] QLEDが一つもつかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/06 19:46:38(最終返信:2021/02/07 13:12:54)
[23950511] ...POWER_SWの挿し忘れはありませんか?電源のメインパワーの入れ忘れはありませんか? 後はCPU補助電源の挿し忘れ、電源がプライグインの場合は、電源側のコネクタの挿し忘れはありませんか? とりあえず、まずは結線や上記の確認をしてください... 詳細
[23950194] 5V電圧が無いことについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3V [Rev.1.0])
2021/02/06 17:15:24(最終返信:2021/02/07 10:36:09)
[23950194] ...マザーボードのBIOSバージョンはF3 UJでした。 >ムアディブさん 先日まで問題なく動いていた電源でしたので、電源が壊れているという考えに至りませんでした。テスターを買って測ってみます。 テスターを購入して測るのはいいことだけど... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...きりしません。 >そもそも電源が原因でブルースクリーンはありますか? 十分に考えられます。特にMemtestで問題ないなら、次は電源が特にです。 RTX3080...ったほうが安心な気がしてならない!(´・ω・`) ここで質問なのですが、 ◎そもそも電源が原因でブルースクリーンはありますか? ◎メモリエラーがなくてもメモリにトラブルが起きてい...した。 DDR4なら+なしのmemtest86でやったほうがいいと思う。 ◎そもそも電源が原因でブルースクリーンはありますか? → 電源でブルースクリーンは普通にあり得ます。RT... 詳細
[23945470] スリープ時のPCの点滅を消したい
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2021/02/04 09:10:08(最終返信:2021/02/05 06:00:53)
[23945470] ...パソコンをスリープ状態にした時、電源が点滅しますよね、あれを消したいのですが、 マザーボードから設定できましたでしょうか?やり方を教えて下さい https://www.nahema.net/pc-blinking-led-bios... 詳細
