電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7382件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23884153] マザーボードの温度について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/01/02 09:52:56(最終返信:2021/01/02 22:44:31)
[23884153] ...はたまた私が使用しているマザーボードの異常なのか確認したく質問させていただきました。 (使用していると頻度は低いのですが、突然電源が落ちる現象に悩まされておりまして、発熱異常か電源異常か切り分けるためこのような質問を…) 参考までに組んでいるパーツを載せておきます... 詳細
[23885201] マイク音声
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/02 19:56:10(最終返信:2021/01/02 21:20:45)
[23885201] ...リアの端子? Realtek Audio Consoleでもマイクの入力は確認できた気はします まあ、電源が入ってる時にマイクを挿すとメッセージでマイクかどうか聞かれた気がしますが Windowsのこの部分が... 詳細
[23885070] 通電ランプありますっけ?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2021/01/02 18:54:51(最終返信:2021/01/02 19:57:28)
[23885070] ...友達へ自作PCを作ってあげたところ、届いたら電源がつかなかったとのこと。 自作した際はOSまできちんと入れて初期設定までして発送いたしました。 送り返してきたときには電源がつかなかったです。 電源かな?とも思って他の使える電源を使いましたが動かず... 詳細
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...映像が出ない状態の場合、GeForceではグラボの補助電源を挿さずにPCの電源を入れた場合、モニターの画面に補助電源が 挿されていいないとのメッセージが表示されると思います。 この時、EZ Debug LEDはVGAのLEDが点灯状態になると思います...CPUを押し付けすぎたりで問題が発生する場合もあるようです。 >愛犬の名はLuckyさん モニターに補助電源が挿されていないメッセージが表示されるのは全てのGeForceを確認している訳ではありませんので、 表示されないグラボもあると思います... 詳細
[23858102] 【注意】初期BIOSバージョンでは高負荷時にKP41問題で再起動発生
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/12/19 18:35:31(最終返信:2021/01/01 17:39:56)
[23858102] ...WiFiなしの同モデルのほうでも書かれている方がおられますが、 初期バージョン1004のBIOSではゲーム起動時に突然電源が落ちる、所謂KP41問題が発生しました。 Minecraftのような軽いゲームでは発生せず、ある程度GPUに負荷がかかるゲームで発生しています... 詳細
[23878738] すんなり1度で立ち上がらず困っています(>_<)
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/30 11:26:24(最終返信:2020/12/30 21:18:21)
[23878738] ...アドバイスいただけると助かります。 @ 電源ボタンを押す A モニタに何も映らない・写真の赤LEDが点灯 B 数十秒経過すると電源が1度落ちる C 再び起動 D 問題なくWindows10が起動 Dから再起動すると問題なく起動します... 詳細
[23875566] 通電しません。
2020/12/28 22:24:27(最終返信:2020/12/29 20:52:04)
[23875566] ...SB+5Vは生きてるので全く動作しないというわけではないです。 そのうえで、切り分けとして 。CPUファンが回らない ・電源長押しで電源が切れない ・その他のLEDなどが全く点灯しない あと、電源とマザーのみにしてFLASH BIOS...マザーボードだけにして電源ユニットの24ピンを接続して、Flash BIOSの端子(USBメモリーを挿す端子)にUSB端子から電源が 供給された事が判る機器を接続して反応が無ければマザーボードの故障でないかと思います。 (スマホが充電状態にならない... 詳細
[23871611] 電源が急に落ち再起動する症状が発生
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/12/27 00:38:16(最終返信:2020/12/27 05:17:52)
[23871611] ...メモリを以前使用していたPCからCORSAIR VENGEANCE DDR4-2666MHzに換装し定格で使用→NG 電源が怪しいと思い予備で所有していた新品電源Corsair RM850-2019- 850Wに換装→NG... 詳細
[23869242] 電源が入らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2020/12/25 21:43:45(最終返信:2020/12/26 16:54:03)
[23869242] ...数日前に突然スイッチを押しても電源が入らなくなってしまいました。 マザーボードには待機電力が流れているようでledイルミが光...B550のマザーボードを使用しています。 恐らく同じ様な仕様になっていると思います。 電源が入らない=CPUファンが回らない場合、マザーボードにCPU(+CPUファン)だけの状態で...常です。 (メモリーもグラボもストレージも必要ありません。) 正常時でもCPUを外すと電源が入らなくなると思いますので、CPUかマザーボードかの切り分けは難しいと思います。 可能性... 詳細
[23866223] Ryzen5 3600とB450M Pro4で自作PC作る際のおすすめのメモリは…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/24 00:44:53(最終返信:2020/12/24 12:28:08)
[23866223] ...ません。 メーカーもしくは販売店に検証依頼をだしてみるのも手ですが、結局その期間は代替え電源がないとPCが使えないので、てっとりばやく信頼の置けるメーカー品に変えたがいいでしょうね。...わる。 ってこと? それともPC自体が落ちて再起動なんだろうか? ゲームがクラッシュで電源が原因なんてあるんだろうかなって思ってしまう。 そもそも どんなゲームなのかもわからんで...ないなら他の原因探った方がいいですね。 >キンちゃん1234さん ゲームがクラッシュで電源が原因なんてあるんだろうかなって思ってしまう。 そりゃあるでしょ。GPUが電圧不足になっ... 詳細
[23864178] BIOSが起動しません
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/12/22 21:37:28(最終返信:2020/12/23 13:31:44)
[23864178] ...ディスプレイ信号もきておりません。 接続したUSBマウスは光っておりますので、通電はしているかとは思います。 電源が駄目なのかと思い、手元にあった電源と交換したところ 電源投入後、CPUファンが一瞬回りますが、その後... 詳細
[23860923] バイオス画面まで行けません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365-PLUS)
2020/12/21 00:31:24(最終返信:2020/12/22 21:58:12)
[23860923] ...PCケースに付属品として付いてる場合が多いです。 無ければAmazonで200円程度で買えるので、どうぞ。 ・電源が中古と言うのが気になります。 何時から使ってる中古品でしょう(型式も) ・はじめはメモリーは1枚だけを挿して確認を... 詳細
[23854194] 画面がつかなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/12/17 14:46:10(最終返信:2020/12/22 15:50:52)
[23854194] ...。 確かに室温は18°です これはもう電源がダメで、暖かい部屋で今起動しても無駄と言うことなのでしょうか? 寒さで電源が故障したのか、寒さで動作できてないのか。... CPUを買い直して同じものをつけたところ、OSが動いて30分ほど動きました。 その後、電源が落ちて再起動、その後OSが稼働するとしても五分もしないうちに再起動、そしてBIOS画面す...時に一瞬点灯するだけで、そのあとはつかないということで良いでしょうか? 自分はやっぱり電源が一番可能性が高い感じがするのだけど、ちなみにRyzenはインテルのCPUと比べると電力遷... 詳細
[23826132] 相性問題…?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/03 03:31:27(最終返信:2020/12/19 02:04:24)
[23826132] ...ation/uefi_28_important.html 怪しいのは電源かなぁ。 安い電源がどこをケチるかというと、起動時の特性とか目に見えないところなのよね。 Gen3の166...てみましたが、ダメでした。ただ、このテストは以前使用していた500W電源のPCIeの補助電源が足りなくてイマイチ検証にならなかったので、仰る通り明日自分の1200W電源を持って行きテ...あげた物でして、数週間前まで3950xとRTX3090の環境で普通に起動できていたので、電源が悪いとは中々思えないんですよね…。 ただ、壊れていないという確約もできないので確かめよう... 詳細
[23853130] 画面に何も映らないです
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/12/16 23:22:17(最終返信:2020/12/18 23:35:02)
[23853130] ...私にはまだ自作PCはやすぎたようです。 今、自宅に帰って早速組み立ててみましたが、 今度はマザボの電源が入らない状態で、画面には変わらず何も映らずという状況に陥っております。 最小編成で組み立ててみても前回より酷い状況となっておりました... 詳細
[23854485] type-c端子の不具合?
2020/12/17 17:49:32(最終返信:2020/12/17 23:30:42)
[23854485] ...自分のGIGABYTE B550 AORUS MASTERは初期不良の前触れがUSBの不具合でしばらくしたら電源が入らなくなったことは有ったけど それとは違う気はします。 うちも以前から試してますが、マザーと言うよりケーブルの相性と言うか性能な気がしてます... 詳細
[23852119] 主電源をオンオフしないとボタンで起動できません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/16 13:32:49(最終返信:2020/12/16 19:00:32)
[23852119] ...>揚げないかつパンさん 電源が立ち上がらないって症状なんで、、、 そうそう、LEDも可能なら切ってみましょう。 BIOS UP →オフ中のLEDが派手に →スタンバイ電源が弱くて起動できなく、、、とかかも... 詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2020/12/14 09:51:40)
[22858401] ...b450 steel legendの電源が入りません。 CPU ryzen 3400G マザボ ryzen 3000対応 メモリ ...で行ったところ、CPUファンが回転し、マザボが点滅していましたが、もう一度繰り返すと一切電源が入らなくなりました。自作pc初心者のため、どのような対応をしたら良いのか分かりません。お...いでしょうか。 からうりさんの回答通りCMOSクリアをまず試すべきかと思いますが、全く電源が入らないのであれば マザーボードか電源ユニットが壊れている可能性があります。 テスター... 詳細
[23663386] Kerel power 41
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ...Legendは前からうまく動作しないとかで質問がかなり多かったと思う。 安くてもちょっと購入するのにためらうぐらいに。 Kerel power 41は、電源が古かったり問題があったりでも出たことがあるし、BIOSの問題だったのか頻繁ではないですけど定期的に落ちて出たこともあります... 詳細
[23630477] 突然電源が落ちる…
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/08/30 05:02:07(最終返信:2020/12/09 17:33:21)
[23630477] ...起動するには一度電源を遮断して完全に落とさないとだめでした。 またマザーボード上のLEDは落ちた後も起動時の光り方のままで、本来電源が入らないと使えないUSB給電も使えました。 電源は1250wで、最大負荷でも600wまでしか行かないマシンなので電力不足はないとは思いましたが... 詳細
