電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7380件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23669743] EZ Debug LED CPUが点灯のまま、起動しないことがある
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/09/18 03:13:51(最終返信:2020/12/06 10:01:03)
[23669743] ...CPUのデバッグLEDが点灯するのに電源ボタン長押しで電源が切れるんですか? CPU異常で起動しない場合はCPUが死んでるので電源長押しで電源が切れなくなるのが一般的だとは思うのですが。 とりあえず... 詳細
[23830777] EZ Debug LED点灯
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK MAX)
2020/12/05 15:47:29(最終返信:2020/12/06 00:47:33)
[23830777] ...静電防止袋で導電性があるらしいです。 (以前にテスター程度でやったけど、導通はなかった^^;) 電源がかなりヤバいもの使用なので、それが気になりますが、 正しい接続か、マザー全体が写るように撮り直してください... 詳細
[23828022] 自作pc初挑戦
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/12/04 02:53:21(最終返信:2020/12/04 23:50:18)
[23828022] ...電源が入りません 自作pcを初めて作りました マザーボードにはこの商品を選び cpu ライゼン...応こちらが写真になります 補助電源は無しでいいと店員さんに言われた為付けてませんが、補助電源が居ると先程別の方に言われたので帰ってからそれをつけてみます GTX1050SUPERで...ーボードの電源は入ると思います。 (=CPUクーラーが回る) むしろグラボを外した状態で電源が入るか確認されてみてはと思います。 CPU補助電源についてはBIOSTARのマザーボー... 詳細
[23808667] 【助けて】 インテル製 デスクトップ ワイヤレス M.2 2230キット
 (マザーボード > GIGABYTE > H370M D3H [Rev.1.0])
2020/11/24 19:33:31(最終返信:2020/11/26 10:36:24)
[23808667] ...昔で言うゲタのようなものを履かせないと使えないということですね。 たしかに、デバイスマネージャーにすら表示されていないので、電源が入っていないのか?と思っておりました。 このマザーボードには、CVNi接続のタイプしか使えないという認識でよろしいでしょうか... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...のスタートスイッチを押すことで,電源が入り ファンが回り出すのですが・・・ >マザーボードのスタートスイッチを押すことで,電源が入り ファンが回り出すのですが・...。 ※トラブル解決するまではメモリは1枚で RyzenのマザーボードはCPUが無いと電源が入らない様です。(無反応です) 症状的には電源スイッチを押すとカチッ音がしてますので、...るか確認します。 キーボード・マウス・モニターとの接続は必要ありません。 この状態でも電源が入らない様でしたら、原因はマザーボード・CPU・電源ユニットのどれかに絞り込めると 思い... 詳細
[23794940] 電源をoff もしくは休止業態でもUSBが供給され...
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2020/11/18 10:47:16(最終返信:2020/11/19 14:31:35)
[23794940] ...USBLEDライトをUSBポートに差しているのですが 電源をoff もしくは休止業態でもUSBが供給され... PC の電源がオフでも ライトが付きっぱなしUSB が通電し続けます   サポートに従い asrok サポートで...で有効)」に調整します。 設定を調整したら、[F10] を押して設定を保存します。これで、USB ポート電源が S5 モードでオフになります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (追... 詳細
[23788537] x570とb550どちらが買いですか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/11/15 06:15:37(最終返信:2020/11/19 07:42:59)
[23788537] ...なので最初の表現に戻るといった感じです。 BIOS FLASHBACKについては、つい最近、不慮の事故でBIOS アップデート中に電源が落ちてBIOSが破損したので、それでも直せるという意味で推奨に変えただけ。 わたしも長く使うたちです... 詳細
[23784093] DRAM ランプが点灯して、画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/12 21:53:31(最終返信:2020/11/13 23:45:36)
[23784093] ...総合的に言えばシステムはOSのセットアップを待ってる状態になります。 この状態で問題になりそうなことは 1 電源の長押しで電源が切れるならCPUは動作状態 2 NumLockなどのキーを数回押して切り替わるならBIOSが出る状態... 詳細
[23777940] biosが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/11/09 16:16:38(最終返信:2020/11/10 03:32:33)
[23777940] ...安価なCPUを買ってチャレンジする手も有りますよ。 ギガは知らないけど、asusならUSBメモリに対応bios入れて所定の手順で起動すれば、電源が入る状態であれば自動でアップデート出来ますね このころのGIGAは多分ついてない。ASUSもB450はほとんどついてない... 詳細
[23632648] 画面がブラックアウトしてしまいます
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/31 00:20:58(最終返信:2020/11/07 06:52:59)
[23632648] ...ありませんでした。 この時の状況は、ネットを閲覧する程度の軽作業時に、前触れなくPCの電源が落ちたような消え方でした。 その時から、MBのカラーLEDが点滅してBIOSさえ立ち上が...ラックアウトもグラボの不調も関係ありそう。 >samu-nさん ご無沙汰しております。電源が入らなくなった主原因が判明したのでご報告します。 今回、私の故障の主原因は、電源ユニッ...だったのでXMPで3600MHzの1.35vで動かしています。 >dos肉焼き名人さん 電源が悪かったのですね。 良い電源も初期不良が必ずないとは言い切れませんしね。PCショップに行... 詳細
[23771382] 電源を繋げても反応しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/06 16:23:26(最終返信:2020/11/06 20:15:23)
[23771382] ...す。 ご使用のマザーボードは電源ユニットを接続しても光る箇所が無い為、電源オンに必要な電源が来ているかUSB端子の通電で 確認されてみてはと思います。 USB端子にスマホを接続す...りますか?又はLED付きのUSBメモリー等をUSB端子に挿すとLEDが点灯しますか? 電源が来ていない場合は電源ユニットかマザーボードの不良の可能性もありますが、電源ユニットの保護... 出力を止めている可能性もありますので、ACプラグを抜いて少し待ってから挿し直してみると電源が出力されるかも知れません。 パワースイッチが怪しいので、ピンとピンをクリップなどで直接シ... 詳細
[23763378] 電源が落ちない
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378] ...OSシャットダウンさせたときに、電源が落ちない現象が発生しているのですが、 どなたか同様事象あった方いらっしゃいますか? h...ートアップを有効にする」のチェックを外した場合ではどうでしょうか。 シャットダウンしても電源が切れないという場合はS5モードがきちんと動作しないという場合に発生することなのですが、高...ると、S5モードでの待機ではなく電源を完全に切るという感じだと思います。 これの問題点は電源がきちんとS5モードに入ってないということだとは思います。 まあ、電源変えるとかはもった... 詳細
[23762230] ファンは回るがBOIS画面にいかない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/11/01 23:36:58(最終返信:2020/11/02 20:28:50)
[23762230] ...このマザーボードは違うと思いますよ。 皆様、様々なご回答をしていただきありがとうございます。 結論から言うと電源が壊れていたようでした。 >KAZU0002さん、>キャッシュは増やせないさん のご指摘通り、BIOSのバージョン確認... 詳細
[23751015] シャットダウンでUSB通電Offに
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/27 12:09:34(最終返信:2020/10/27 13:37:35)
[23751015] ...本機マザーボードでシャットダウン時にUSB電源がONままです。 OFFに出来ないか私なりにやってみましたがわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 Deep SleepをEnableにするんじゃなかったかと思います... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...(KAZU0002さんのご指摘通り「パーツ流用の自作」と言うべきかも知れませんが) 自作経験ゼロでしたし、途中コネクタ接続不良で電源が入らないなどの凡ミスもあり焦りましたが、無事通電してからは特に何のトラブルも無く、従前の起動ドライブからWindows10が立ち上がり... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...他と替えても同じならメモリー不良は除外できます。 残りは予備の電源があれば交換してみることです。 マザー、CPUも最後まで何方かは判別つきません。 起動の端子間を長く触って、電源がOFFできるならCPUは大丈夫と思います...可能性はありますが、ご回答頂いた内容からは確実にCPUの不良と断定は出来ません。 電源スイッチ長押しで電源が切れるのであればCPUは動作している事になりますが、メモリーを外した状態でQ-LEDが点灯しない ので... 詳細
[23735106] Windows10osのインストール時のトラブル
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/10/19 00:40:00(最終返信:2020/10/21 20:23:23)
[23735106] ... 電源のトラブルがある場合(CPUの場合もあるけれど)これを切るとおとなしくなります。 まあ、電源があまり良くない場合にはCPUが電力を上げた際に電圧がドロップして不安定になるというのもあるので、全体的には電力系のトラブルな感じはします...マザーメーカーによってはATX2.4推奨にメーカーもあるし 皆さんのご親切な回答心から感謝致します。治りました。 最後には電源が問題なのかなと思い諦めかけたのですが、どうしても諦められず、デバイスマネージャで怪しいものを片っ端から強制停止しました... 詳細
[23726303] (教えてください)BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/10/14 21:14:11(最終返信:2020/10/20 23:30:12)
[23726303] ...この後に試すとしたら、どんな事ができそうでしょうか。 >-ぐりぐり-さん 消去法で消去して行くと、電源が怪しいような気がするのですが、いかがでしょうか。 メモリコントローラとしてCPU不良も考え購入店経由で修理を申し込みましたが... ↑ 画像を撮って載せてください。 順番にパーツ変えるしかないんですけど、元々動いてたんなら、電源が一番怪しいですね。  >揚げないかつパンさん BIOSが起動しないので画面確認はできないのですが、マザーに貼ってあるシールを見ると2407のようです... 詳細
[23734711] CPU電源の接続方法について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/18 21:31:48(最終返信:2020/10/19 00:31:04)
[23734711] ...300Wとか450WとかですとCPUの補助の電源が4ピンしかないのもあります。 そんなに電気食わないCPUとかオーバークロックしないとかなら4ピンしか挿してなくても・・・電源が4ピンケーブルしかないから・・・ 安価な... 詳細
[23730667] BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/16 23:26:58(最終返信:2020/10/17 00:49:45)
[23730667] ...中古品それもマイニング世代のものが入ったら 無茶苦茶不安定でしかないですよ。 それ以前に、グラボの補助電源がささってないのだけど。。。8ピンのPCI-Eケーブルは挿してるよね? >あずたろうさん いえ、CPUとGPU以外は全て新調しております... 詳細
