電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 7381件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.208 sec)
[23730667] BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/16 23:26:58(最終返信:2020/10/17 00:49:45)
[23730667] ...中古品それもマイニング世代のものが入ったら 無茶苦茶不安定でしかないですよ。 それ以前に、グラボの補助電源がささってないのだけど。。。8ピンのPCI-Eケーブルは挿してるよね? >あずたろうさん いえ、CPUとGPU以外は全て新調しております... 詳細
[23726563] cpuファン、電源ファンが回らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563] ...Wi-Fi機能無しのTUF GAMING B550M-PLUSを使用しています。 電源が入らない様ですので映像が出力されない事は置いておいて、電源が入る=CPUファンが回る状態を目指して下さい。 CMOSクリアーを試されていないのでしたら...PCケースのフロントパネル用ケーブルのスイッチを接続した状態であれば、ケースの電源スイッチの操作でも結構です。 電源が入らない場合マザーボードの24ピン端子の電源ケーブル挿入不完全が原因の場合がありますので、24ピン端子に... 詳細
[23714656] 初期不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/10/09 11:37:47(最終返信:2020/10/15 14:19:26)
[23714656] ...大丈夫かと思ってましたが、 検証用の電源とか使ってたかもしれませんものね。 そしたら、グラボだけに電源が供給されず 不具合は考えられるかもしれません。 ありがとうございます。 あとは、マザーですね。...暫くは動いていたのでどうなんでしょう? それが一番嫌ですけど (多分、相性の場合、返品交換ができないので。。。) で、電源が一番怪しいですが、 テスターで測って分かれば良いんですが、 オープン(無負荷)状態で測って不具合が分かるかなぁってところですね... 詳細
[23710653] LAN接続が安定しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/07 07:52:26(最終返信:2020/10/10 11:01:03)
[23710653] ...このとき別のPCは何も問題ありません。 HPから最新LANドライバーをインストール 省電力設定をOFF(電源が切れないようにする) ケーブル交換、ルーターのコネクタを別のところに差し替え などやっても効果ありません... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...で行った後に、ただインストールでUSB挿しての時にダメになったのなら、 マザー故障した、電源が古かった、メモリーが浮いて動作しなくなった これらが考えやすいかな。 >eeekunさ...ックしてみるあたりな感じはします。 まあ、自分は最近、電源を入れてOSを入れたところで電源が入らなくなる初期不良があったばかりなので(3か月前)、そういう可能性がゼロではないとは思... ---< ここまで >--- つまり、ATX12V v2.4 以降の規格に対応した電源が要求されているようです(このケースだとすれば、1回目はたまたま起動した可能性もありますね... 詳細
[23699122] このマザーの(v2.0)なんですが
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2020/10/01 19:29:13(最終返信:2020/10/03 19:05:01)
[23699122] ...>fa8120さん こんばんは。 300Wという電源容量が微妙な気もします。 もし 500Wくらいの電源が余っていれば試しに繋いでみて、それで認識されるか確認するというのもアリだと思います(そのためだけに... 詳細
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...ず90のままでした。 もし他にお気づきの点あればコメントいただけると助かります。 追加で電源が入っていない状態でDr.Debug の表示部分の画像を見せてください。 因みにケースは何... 画像加工しました。 これで足りませんか? その画像ではなくて、新たに映した画像です 電源が切れてる状態でも良いです 拡大画像をお願い致します。 >あずたろうさん   電源ケーブ...ば気付くと思い、スルーしました。 CMOSクリアは電源を落とした状態で行うので、電源が入った状態でジャンパーピンが付いてるのは不自然です。 会社に戻って少し確認してみます。 ... 詳細
[23661216] USB3.0が認識しなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/13 21:22:15(最終返信:2020/10/03 01:53:11)
[23661216] ...(前回投稿してHDMI端子の故障がディスプレイで見つかっているので) 他のディスプレイも試してやってみますが、ちょっと結果報告は遅くなりそうです。 電源が疑わしいな。 MBの故障でそんなにあちこち壊れるとは考えにくい。 現在の経過報告です。 故障発覚個所はマザー... 詳細
[23701237] 数回に1回起動エラー(ピー・ピピピ)
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/10/02 20:16:37(最終返信:2020/10/02 22:50:33)
[23701237] ...試せていないだけです。ありがとうございます。 ただ、この件についてお礼のコメントを書き込もうとしていたら電源が突然落ちたので (そして電源を入れ直そうとしたところ「ピー・ピピピ」となり、電源を入れ直したら起動できました)... 詳細
[23602170] 8+4 ピンCPU電源
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/08/15 19:50:19(最終返信:2020/10/02 21:02:31)
[23602170] ...こちらのマザーの電源ですが8+4ピンの電源が必要なようですが、もしお使いの電源やおすすめの電源がありましたら 教えいただけないでしょうか。 CPUはRYZEN 3900X  メモリ 3200 16GB...1080Ti 電源計算だと 800W くらいとなりました。 久しぶりにくみ上げようと思いましたが、電源が古く、容量も足りないために交換したく思います お時間ありましたらご回答いただければ幸いです。  ... 詳細
[23691738] 故障?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...昨夜、PC使用中に小さい破裂音がしたと思ったら。 電源が急に落ちました。 最初の起動時にOSが見つからない的な事が書かれた注意文が出たのですが。 その指示に従ってキーボード操作した所。 ASRockロゴまでをループする様になりました...ご愁傷様です。 現在は分かりませんが25年前に私もASUSのマザーボードで同じように破裂音とともに電源が切れた 事がありました。その際は電源回りの電解コンデンサーが破裂していました。当時はコンデンサーを... 詳細
[23689090] 通電はしてるが起動できない?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/26 19:51:51(最終返信:2020/09/26 22:56:31)
[23689090] ... CPU補助電源コネクタを抜いて電源が入る様でしたらCPUに問題がある可能性が高くなります。 (マザーボードに問題がある可能性もあります。) 恐らくCPUを外すと電源が入らなくなりますので、CPUを抜いての電源投入テストは出来ません... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ... その場合も電源が落ちるものでしょうか? ケースから出した状態の写真(ケーブルの接続状況が分かるもの・・・)を添付してください グラボがないことと電源がすぐ落ちるこ...CPUを外すとおそらく電源が入らなくなりますので、どちらかの判定は難しいかと思います。 CPU補助電源コネクタを抜いて電源を入れてみて、電源が切れない様でしたらCP...質問内容、その他コメント】 このマザーボードに以下の構成で組み立てているのですが、一瞬で電源が落ちてしまいます。 AMD Ryzen 9 3900X PC4-25600 (DDR4... 詳細
[23554737] 故障?相性?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/24 14:00:36(最終返信:2020/09/25 23:50:14)
[23554737] ...早めに解決したいなら、ワンコイン診断を行われる事をお勧めします。 >barbohさん そういえば、電源がおかしくてエラーになっている可能性も有るので、電源を交換出来るなら、交換して確かめて見てはいかがですか... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...2回も半年で同じ症状が発生しているので今回もし再び新品交換されたとしても再び起きそうで怖いので原因を突き止めたいです。 電源がおかしいのかな、、と初心者の私は考えています。 自作PC経験は2台で、MB,CPUの初期不良により5回は組みなおしております...よろしくお願いします。 原因を突き止めたいって言っても、結局マザー起因の不良でしかないでしょう。 電源が考えられることは、ほぼ無いです。 それは+12Vや +5V、+3.3Vが異常な電圧になってれば、すぐにわかるでしょう... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...PCIe補助電源を抜いてエラーにしていますがグラボによっては補助電源を抜いてもビープ音が鳴らず、画面に補助電源が 抜けていると表示するものも有ります。 ビープ音は鳴りますが画面表示しない状態でもOSは起動しています... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...よろしくお願いいたします。 これだけではない感じですが、取り敢えずマザーLEDを消すならこの設定を。 長押しで電源が切れるという状態ということですが、ファンの回転などは停止しているのでしょうか? SHIFTを押しながら電源を切る... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...してるのでしょうか? 又は8ピン+4ピンの付いた電源を使用してるのでしょうか? もしお勧めの電源がありましたら、ご教授頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。 因みに正式名称は 8+4...全刺しで多少のベンチスコアが上がるともあったので試そうかと思い 電源を探していました。 今現在使用中の電源が8ピン×2と判ったので、探す必要は無くなりました。 >ZUULさんの助言もありがとうございます。... 詳細
[23666360] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/09/16 14:25:01(最終返信:2020/09/17 22:20:16)
[23666360] ...替えれる電源でもあれば要因の一つでも潰せますが。 はい、先週組み立ててからずっと続いています。 古いPCに使っている電源があるので、入れ替えてみます。 >あずたろうさん 電源を交換してみましたが、HDMI、USB にて同様のノイズと画面の乱れが発生しました... 詳細
[23659664] BIOS 手前でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2020/09/13 11:03:21(最終返信:2020/09/16 16:22:57)
[23659664] ...CMOSのクリアやメモリやCPUの抜き差しや各種配線の抜き差しを行って見てはいかがでしょうか。 それと、電源が故障してもこのような状態になる可能性は有ると思います。 もし、予備のパーツが無ければ、PCショップで見てもらった方が良いのではないでしょうか... 詳細
