電源が (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 3830件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24907939] 電源ボタン押しても・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FE-48US740 [48インチ])
2022/09/04 14:37:40(最終返信:2022/09/30 12:42:53)
[24907939] ...時々、リモコンの電源ボタンを何回か押さないと電源が入りません >wmasa16さん 電池切れでは? 電池残量チェック。 もしかして1回押し...ではありませんが...m(_ _)m >時々、リモコンの電源ボタンを何回か押さないと電源が入りません >まだ買って一か月なので、電池切れではないと思います >ほかのボタンは、す...用で計測しています あれからリモコンの電源ボタンの問題は解消しません 時々は、1回押しで電源が入るのですが、日中は仕事なので夜に見るときに良くあるようです OFF時の電力消費のことで... 詳細
[24943411] ハンダ割れ発生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2022/09/28 19:01:39(最終返信:2022/09/29 23:47:29)
[24943411] ...中古入手から4年、時々、電源が入らなくなるようになった。 一部のバックライトが未点灯の場合は、点け直すとおおよそ解消し...ビューの方は再レビューを訂正で使い果たして書き換えられない。 数日しか経っていないので、電源が入らなくなる事やバックライト一部未点灯が起きるかは、まだわからない。 でも超絶快適に操作...できたのは電源基板上で起きていたものですが、LEDの配線上でも起きる事があるようです。 電源が入らなくなる症状の場合は、おおよそ電源基板上のようです。 この機種、メイン基板側にFAN... 詳細
[24944415] 電源がつかない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32MX11 [32インチ])
2022/09/29 15:53:41(最終返信:2022/09/29 17:21:18)
[24944415] ...全く電源を入れなかったのが逆に良くなったのだろうか? そうならそうなんでしょうね 10年間未開封で保管していたが 電源が入らないとメーカーに問い合わせてもダメでしょうね 修理もできませんから 主電源ボタンの位置を勘違いしていただけでした... 詳細
[24916547] サブウーファー設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/09/10 13:58:18(最終返信:2022/09/29 16:21:20)
[24916547] ...ソニーのCS9かヤマハのSW50で 充分な効果は期待出来ると思います。 私がSW300を選択した決め手は、 前面に電源があり電源操作が容易だった事です。 音も重要ですが、電源を常時入れないのであれば 使い勝手も考慮して選択した方が良いと思います... 詳細
[24760424] 4Kチューナーどれが良い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2022/05/24 16:03:53(最終返信:2022/09/29 13:17:04)
[24760424] ...4S-C00AS1のリモコンでREGZAの入力切替や音量操作ができます。 HDMI連動で4S-C00AS1のホームボタンを押せば、自動的にREGZAの電源が入り入力切替まで行われます。 1チューナーでよければお勧めします、 価格も5千円以下になってますしね(笑... 詳細
[24943170] Alexaなど携帯、スマートホーム機器では使えません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/09/28 14:30:44(最終返信:2022/09/28 18:59:51)
[24943170] ...jp/viera/products/lx800.html >ビエラならリモート視聴等に対応していますが 2016年以前のビエラでなければ電源がオンの時はリモート視聴不可なので、家族が見るようなリビングに設置してある場合は全くの不向きで、一人暮らし向きの機能です... 詳細
[24931772] 内部エラーが発生したため、終了します。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2022/09/20 11:26:16(最終返信:2022/09/22 19:44:24)
[24931772] ... >また、外付けHDDも録画OKの緑ランプも常時点灯しています。 「USB-HDD」の電源が入っているかどうかの表示でしか無いので、余り意味は有りませんm(_ _)m https:...てるとして処分するとかだろうね >名無し.com.さん ついこないだ、USB−HDDの電源が入らないことがありました。 HDD本体を交換したら、HDDケースのほうが壊れてました。 ...ね。 ディスクへの書き込み中(必ずしも録画中とは限らず、管理情報等の更新中もありうる)に電源が切れるなどで、論理障害が起こったんでしょうね。私も東芝のTVでブレーカーを落として障害が... 詳細
[23842774] Switchのテレビ連動機能とブラビアリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2020/12/11 16:43:39(最終返信:2022/09/22 13:06:03)
[23842774] ...テレビの電源まで切られては困りますよね? テレビ表示(テレビ放送や録画番組やBDソフト)を見ないのに、接続機器の電源が入りっぱなしの意味は無いので、もし電源が入ったままなら連動して切れて欲しいですよね? すみません。一日経ったら再びリンクが切れてしまいました... 詳細
[24927254] 故障
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2022/09/17 17:02:07(最終返信:2022/09/22 12:25:32)
[24927254] ...らBSテレビに切り替わりました。 「5」以外ではならないのでしょうか? 「BDレコーダー」の電源が入っていたりはしませんか? リモコンでチャンネルを地デジで5を押すと7番切り替わります もう一回押すとbsチャンネルに切り替わります... 詳細
[24928402] 故障は突然に(再掲)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2022/09/18 11:17:31(最終返信:2022/09/20 20:02:43)
[24928402] ...それまで何の異状もなかったのですが視聴していたら突然画面が真っ暗になりしばらくしたら音声も止まり電源がおちました。メーカーにメールで問い合わせたところ有機ELパネルの交換を示唆され見積り金額は購入価格の95%くらいの19万円を出して来ました... 詳細
[24919077] ビエラリンクについて。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75LX950 [75インチ])
2022/09/12 01:28:53(最終返信:2022/09/19 12:43:31)
[24919077] ...ディーガを操作したい場合はディーガのリモコンを使うわけですが、リンクのメリットは、ディーガのリモコンのホームボタンを押すだけで、テレビの電源が入って入力がディーガに切り替わったりする連動動作ができる点ですね。 なかなか時間がとれず返信がおそくなり申し訳ありませんでした... 詳細
[24924757] レコーダーの録画再生の際に音が飛ぶ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2022/09/15 22:08:45(最終返信:2022/09/16 08:13:06)
[24924757] ...テレビの電源が入らなくなったので、こちらのテレビを替えました。 今まではレコーダーの録画再生時に30秒スキップをしても特に問題はなかったのですが、 こちらのテレビに替えてから30秒スキップを行うと映像は問題ないのですが...ありがとうございますTT どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >テレビの電源が入らなくなったので、こちらのテレビを替えました。 >今まではレコーダーの録画再生時に30秒スキップをしても特に問題はなかったのですが... 詳細
[24910470] 故障と不良品について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7H [50インチ])
2022/09/06 05:43:57(最終返信:2022/09/15 12:51:03)
[24910470] ...今回のこの製品ですが開封すると本体上部に傷が入っていました。 以前もハイセンスの50インチを持っていたのですが買って開封するも電源が入らない故障する不具合で修理対応になり時間を要しました。 連絡も全然来なかったりしたのですが、今回... 詳細
[24921716] ソフトウェアアップデートができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/09/13 21:42:01(最終返信:2022/09/14 21:10:44)
[24921716] ...<「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」 コンセントを入れ直しても電源が入らなくなるかも知れないし、また同じで上手く行かないかも知れない..._| ̄|○ 慎重にしたいなら... 詳細
[24914758] ファームウェアーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900L [55インチ])
2022/09/09 08:53:04(最終返信:2022/09/13 18:39:07)
[24914758] ...私もなかなかアップデート来ないと思って色々と調べていたのですが、 設定メニュー → 自動ダウンロード のところで、【電源が待機のときにデジタル放送またはネットワークから新しいソフトウェアを自動的にダウンロードし、更新します】と書いてあるのに気付きました... 詳細
[24913831] 内臓HDD付あるいは外付けHDD付のTVの選択
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GR770 [43インチ])
2022/09/08 16:55:57(最終返信:2022/09/12 18:52:37)
[24913831] ...すぐ再生できたり、すぐ予約できたりするのはテレビに外付けHDDをつける方が便利です。レコーダーは電源が入るまで多少時間がかかりますので。 結論から言えば二者択一するものではなく、テレビにも外付けHDDをつけてレコーダーも買うのが一番便利ですね... 詳細
[24915313] HDMI連動されないときの対処法を知りたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/09/09 17:01:38(最終返信:2022/09/09 22:57:49)
[24915313] ...>連動機器→テレビ入力切換と連動機器→テレビ電源がまったく働きません。 これは、ディーガの電源入れてもテレビの電源が入らないことをおっしゃってたんですね。 であ...て、テレビ→連動機器オフは正常に働くのですが、連動機器→テレビ入力切換と連動機器→テレビ電源がまったく働きません。 設定確認、ケーブル繋げなおし、初期化、主電源オフ等も試しましたが、...て、テレビ→連動機器オフは正常に働くのですが、連動機器→テレビ入力切換と連動機器→テレビ電源がまったく働きません。 TV→連動機器電源オフを[連動しない]に変えた場合、連動オフしな... 詳細
[24912943] PS4をしていると電源が切れてしまいます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 40A40G [40インチ])
2022/09/07 22:40:46(最終返信:2022/09/09 16:29:44)
[24912943] ... PS4をプレイしていると途中で電源が切れてしまいます。 省エネモードなどはオフにしてあるのですが……。 REGZAのブルーレ...を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >PS4をプレイしていると途中で電源が切れてしまいます。 >省エネモードなどはオフにしてあるのですが……。 「など」というの...すよね? テレビに繋がってるのはPS4とレコーダーだけですか? レコーダー起因でテレビの電源がオフするというのは考えられません。 何かがおかしいですね。 とりあえず設定や使い方の問... 詳細
[24864709] 電源が勝手に落ちる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ])
2022/08/05 20:21:24(最終返信:2022/09/05 06:30:29)
[24864709] ...ントを抜いて数分後、コンセントを入れると、シャープロゴが出て、テレビ起動。 いつテレビの電源が落ちるかと、ドキドキしながらテレビを見てます。 この製品を持っている訳ではありませんが....の初期化ですか!! ダメ元でやってみたら、症状が変わりました。 リモコンでオフしても、主電源が落ちなくなりました。 ソフト的にダメなのか、ハード的ダメなのか、これでハッキリした気がし...子見ようと思います。 これでもダメなら、シャープ依頼します。 私の友人も同じような(待機電源が落ちる)症状で相談が有り、シャープの方に問い合わせ中です。明日以降に再度シャープさんから... 詳細
[24898457] スクリーンセイバー?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X85J [65インチ])
2022/08/29 09:46:19(最終返信:2022/09/01 11:54:54)
[24898457] ...あれから出てませんのでやはりnetflix関係かもです。 >G型恒星8%さん こんにちは。 テレビの電源が切れているのに、Netflixが裏でプロセスとして動いていてスクリーンセーバーのタイミングでテレビの電源を入れてしまう... 詳細
