電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[6221026] どれをとってもシンプルでIす
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EX)
2007/04/11 19:09:47(最終返信:2007/04/30 20:53:44)
[6221026] ...・イグニッションキーの位置がONやACCのとき、車載機に電源が掛かっていること。 ・イグニッションキーの位置がOFFやLOCKのとき、およびキーが抜けている状態では車載機に電源が掛かっていないこと。 なお、車種によってはOFFの位置が無い場合もあります...楽天で検索すれば出てきますが、取付は自分でしました。 なので、取付費は別です。 この機種は常時電源がいらないので、推奨されていないシガーソケットから電源を取り出し、本体とアンテナ類は付属してくる両面テープ類で固定しました... 詳細
[6276661] 電源接続について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (BK))
2007/04/27 21:58:55(最終返信:2007/04/27 22:50:40)
[6276661] ...他の機種も含め再検討します。ありがとうございました。 デンソーは常時電源が必要です。というより、大半が常時電源が必要です。 常時電源が不要なのは三菱製です。他にもありますが、無名メーカーなので…。 参考までに... 詳細
[6196632] カード抜き忘れの警告音の消去
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/04/04 18:52:17(最終返信:2007/04/07 01:31:27)
[6196632] ...消す方法、裏ワザかなにか良い方法あるでしょうか? 常時供給電源の配線をACCにまとめて繋げると、完全に電源が切れてしまうので当然ながら黙りますよ? 解決方法は、取扱説明書に書いてあります。 28ページを見てみましょう... 詳細
[6003533] 挿し忘れ警告が2回?
 (ETC車載器)
2007/02/15 00:21:34(最終返信:2007/02/15 00:57:55)
[6003533] ...ACCが「ACC」という記号のところからとりました。どちらも7.5Aのヒューズです。 エンジン始動の際に一旦ACC電源がカットされるのでこのような案内になります。特に問題はありませんよ。 気になるならキー挿してから一気にエンジンかければ警告は1回ですみます...PPFOさん 早速のご教示、どうもありがとうございました。 ACCからエンジンを掛けるまでの間に一度ACC電源がカットされるという基本的なことさえも知りませんでした。でも、デンソーの電話口の人はどうしてそんなことも判らなかったのかな... 詳細
[5904235] シガーライターソケット
 (ETC車載器)
2007/01/20 22:16:48(最終返信:2007/02/13 19:10:54)
[5904235] ...シガーライターソケットに来ている配線は普通はACC電源(とGND)のようですが、下の方のクチコミに常時電源が来ている車種もあると書かれており、車のキーを入れなくても電源を取れるのはシガーライターソケットを他の用途に使う場合に魅力的かと考えたのです... 詳細
[5898514] ホンダRF−3に取り付け方
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/01/19 08:09:09(最終返信:2007/01/20 00:23:40)
[5898514] ...電装品について全くの無知で配線の探し方も分かりません。 ヒューズorオーディオ(純正品)どちらの方が簡単に電源が取れますか? 詳しい取り付け方の出ているページや必要な工具などありましたら教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[5831845] ETCを取り付けたらカーナビに不具合が・・・
2007/01/02 18:04:04(最終返信:2007/01/14 10:10:31)
[5831845] ...ちなみにメーカーはアゼストのMAX440Zです。どなたかよろしければご回答下さい。 偶然でしょう。取り付け時に配線の不具合で、電源が落ちるとかであれば当然取り付け時の不具合になりますが、構造的に取り付け時の不備でなる故障ではないでしょう...ETCの取り付け作業がきっかけとなっているのは間違いないですね。 恐らく、ナビから配線を分岐した際に、ナビへの電源が断線しかかったか、抜けかかったで接触不良になったと考えられます。 私なら自分で点検しますが、自分でできない方はオートバックスに点検させるべきでしょう... 詳細
[5847936] CY-ET906Dとパナナビの接続について教えてください
2007/01/06 16:27:21(最終返信:2007/01/09 00:39:07)
[5847936] ...実機での確認までしていただいてありがとうございます。 とよさん。さん、ご返答ありがとうございます。 PPFOさん、ナビから電源が取れれば便利だと思っていたのですが、残念です。情報ありがとうございました。 3又になってればナビの電源から取ることは可能でしょう... 詳細
[5840550] どっちなの???
2007/01/04 21:23:56(最終返信:2007/01/05 23:25:00)
[5840550] ...それとも点かない方ですか?  どっちなのかわかりません どなたか教えてください テスター(検電器)で電源が来てる方をコードが付いてる側にします。 了解です それから アンテナを運転席側ダッシュボード上端っこに置くカタチで取り付けたいのですが... 詳細
[5825580] +BとACC電源をとりたいのですが・・・。
2006/12/31 18:13:26(最終返信:2006/12/31 21:12:34)
[5825580] ...から+BとACC電源を取りたいのですが、常時電源って運転席側のどれでしょうか?室内灯見たいな常時電源がないっぽいんですが。ちなみにACCは取れそうです(ドアミラーヒーター10Aから)。助手席から取るしかないでしょうか... 詳細
[5776813] ACC電源取り出し
2006/12/19 00:01:48(最終返信:2006/12/26 19:06:34)
[5776813] ...コレって通電してる証拠でしょうか? 通常オーディオ部には時計表示もありますので,バッテリー電源(常時電源)とACC電源が流れていて標準です。ですからキーOFFでもCD取り出しができて普通だと思います。 くしゃもさんのお車は何ですか... 詳細
[5729881] ACC電源の取り方
2006/12/08 14:58:57(最終返信:2006/12/12 01:47:42)
[5729881] ...ストリームにこの機種を自分で取り付けたいのですが、 ACC電源について教えてください。 運転席の足元にACC電源がとれるというヒューズがあるらしいのですが、 (普通どの車でもあるんですかね?) このヒューズから電源を取ればいいのでしょうか... 詳細
[5356720] エラーケースを教えて欲しいです。
2006/08/18 18:39:28(最終返信:2006/12/02 08:46:20)
[5356720] ...ので、まだ全体的にどういう仕組みになっているのかよく理解してない バーが開かないと言ったのは、 電源が入っていてカードの入れ忘れだと、料金所の手前のチェックアンテナでカードが挿入されてませんと警告が出るが...コメントをお願い致します。 電源をB+とACCから取っているのであればエンジンを切ってもETCに 常時電源が流れているのではないでしょうか。と思います。... 詳細
[5669530] 抜き忘れ警告機能
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/11/23 18:20:00(最終返信:2006/11/28 22:04:41)
[5669530] ... 何度も説明不足ですいません。 +→ACC、車のキーで電源が切れる。 −→マイナス、ボディアース バッ直→バッテリーの+端子に直接接続。電源がいつでも取れる。 上位バージョンのMOBE-400/450は... 詳細
[5514846] バッテリー電源への接続は必要か?
2006/10/07 13:28:54(最終返信:2006/10/30 23:02:49)
[5514846] ...)では、 一般的に+Bが機器の電源供給を行っています。 従いまして、+Bを接続しなければ電源が供給されません。 つまり動作出来ません。 ACCはオン・オフのスイッチの役目をしているに...期しないとんでもないことが起こりますよ。 まあ、今回のケースでの“予期しない”こととは“電源が入らない” ことですけどね。 +Bを接続することによるバッテリー上がりを心配されている...、同一のものを作って頂きました。ただ、この装置は車載器が2電源方式のものでかつアクセサリ電源がスイッチ入力であることを想定していているためアクセサリ電源ラインの電流容量が大きくありま... 詳細
[5526866] CY-ET906KDの配線について
2006/10/11 07:38:07(最終返信:2006/10/12 09:17:37)
[5526866] ...電源コードを10cm位延長するものがで売っています(約1500円)。これには各電源が分配されて取れるようになっているので、キボシで簡単に(1)〜(3)の電源が取れます。私はナビの電源をこれで取りました。 一度ホームセンター... 詳細
[5517008] ETCの選び方
 (ETC車載器)
2006/10/08 01:31:04(最終返信:2006/10/09 10:49:14)
[5517008] ...繋いでしまう事もできます。(−は−に繋ぐ) この場合、シガー電源は「ACC電源」ですので、「常時電源」が取れていないのでカードの抜き忘れ警告とかが無くなるなどは有りますが、使用には差し支えありません。... 詳細
[5422714] 音声案内が・・・
2006/09/09 20:26:29(最終返信:2006/09/10 21:26:15)
[5422714] ...もういちどアクセサリ(ACC電源)を探して繋ぎ直さないと 黄色か赤色の線だと思われますが カーステのアクセサリ電源が一番判りやすいかな 丘のてっぺんさん,アメショーハーフさん ご返信,ありがとうございます。 おっしゃるとおり... 詳細
[5422297] 取り付けについて
2006/09/09 18:25:20(最終返信:2006/09/10 13:17:27)
[5422297] ...何処から入れるかは見た事無い為に解らないのですみません。 すみません。補足ですがラジオヒューズがキースイッチ(ACC)を くぐっていないと、電源が入りっぱなしになるので中間にスイッ チを付けるとかが必要かも知れません。 私もカーナビとETCをつけるときに参考にしたので... 詳細
[5404443] パナのナビを使ってたので
2006/09/03 20:37:57(最終返信:2006/09/03 20:37:57)
[5404443] ...PanasonicのCN-DV155Dを使っていたのでCV-ET906Dにしました 電源はナビの電源が分岐してあったので簡単に自分でつけられました セットアップは知り合いの修理工場にお願いしました ... 詳細
