電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 157件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[5201586] 購入しました!
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-536B)
2006/06/25 22:01:49(最終返信:2006/08/11 22:53:29)
[5201586] ...ヤフオクでセットアップ,送料込みで3400円でしたが今はなんと2900円になっています。新製品なのになんてこった! 電源がAccとアースだけなので自分で取り付けしました。音声案内しますがカード抜き忘れ警報は『ピロピロピロピロ・・・』と消え入る音だけです... 詳細
[4669348] オデッセイ
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/12/19 20:22:19(最終返信:2006/08/07 18:13:45)
[4669348] ...アースは助手席のシートレールのボルトから取りました。 ただ、テスタでACC電源を診ても、キーが1段階(ACC)では電源が入らず、2段目にしないと入らないのがわからなかったので、最初これは違うのかと戸惑ってしまいましたが... 詳細
[5143151] 使いまわし?
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151] ...シガーソケットから電源を取る人が多いはずなので、三菱製をお勧めします。なぜならパナソニック製は、原則「ACC電源」と「常時電源」の二つの電源が必要なのに対し、三菱製は「ACC電源」だけでいいので加工がしやすいからです。よってこの掲示板は「三... 詳細
[5048539] 取り付けについて質問です
2006/05/04 12:29:06(最終返信:2006/07/11 23:17:27)
[5048539] ...右側に設置してもらいました。  ところで最近気がついたのですが、本体ってちょっと温かくなるのですね。カード入れなくても電源が入るようなので使わないときはoffにしたいものですが。。。... 詳細
[5233402] 教えてください ACC電源の取り方
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2006/07/07 12:46:29(最終返信:2006/07/08 14:20:20)
[5233402] ...シガーライター以外なら ヒューズボックス内のヒューズから電源を取るのが一番簡単です。 平形ヒューズから電源が取れるヒューズが ホームセンターやカー用品店に行けば売っています。 ACC電源ですと、 ラジオ(オーディオ)と書いてあるヒューズを交換すれば... 詳細
[4798403] シガーソケット化に成功しました(CY-ET805D)
2006/02/06 14:52:34(最終返信:2006/06/27 00:09:35)
[4798403] ...州車用には見えるのですが。 あと、長さはどのくらいでカットされましたか? 不要な時は電源が切れるのが有り難いのですが、携帯のように 他の車で使用できる可能性がある場合、セットアッ...他にも「利用履歴」等もあるようですが、この機能も使えなくなるのでしょうか? この機能は電源があれば使えますのでスイッチ無しでも大丈夫です。 私事ですが,近々シガーソケット加工を頼...他にも「利用履歴」等もあるようですが、この機能も使えなくなるのでしょうか? >この機能は電源があれば使えますのでスイッチ無しでも大丈夫です。 この機能は使ってみたかったので安心しま... 詳細
[5135878] MPVのACC電源は...
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/06/03 16:35:30(最終返信:2006/06/04 18:14:03)
[5135878] ...どこから引けばい いのか確認してきます。 大変お騒がせいたしました。 マツダ車って12V以下の電源が結構ありますね。一番いいのはテスターで調べながら探すのですが、なければオーディオの裏、キーシリンダー等がありますよ... 詳細
[5099451] ETCの取付け
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/05/21 23:13:08(最終返信:2006/05/23 21:10:30)
[5099451] ...そういう知人がいなければ、自分で取り付けるしかありません。 一番簡単なのはヒューズ電源です。 ただヒューズ電源がお勧めできないのは、ヒューズが切れたときです。 ただのヒューズ(80円)ならガソリンスタンドにもありますが... 詳細
[5075165] 電源について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/05/13 17:21:17(最終返信:2006/05/20 23:31:29)
[5075165] ...しようと考えています。ヒューズBOXから電源を取ろうと考えているのですが、オデッセイの方はACC電源がヒューズBOXに1つしか来ておらず7.5Aなので不安だということを聞きました。RBオデッセイでこの機種を取り付けされた方おられましたら... 詳細
[4997231] アンテナの向きってどうでもいい?
2006/04/14 19:55:48(最終返信:2006/05/13 18:14:02)
[4997231] ...かつヒューズ内蔵(ETC本体付属の1Aに交換)にし、かつケーブルも必要分だけ残し短くカットしすっきりさせました。 一応シガーライタ電源が外れる(カードを挿したまま電源が落ちる)と、警告音(カードが抜着忘れ)が鳴りますが、走行中だと音が小さくまず聞こえません... 詳細
[3551321] エンジン切時の作動状態について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/11/26 23:27:41(最終返信:2006/05/06 15:50:55)
[3551321] ...カギを抜いた時の本体の状態について皆さんにお尋ねしたいのです。 3本の線をそれぞれ接続させた場合、エンジンを止めても常時電源が流れる事になりますが、その時の様子はどうですか? 先日CY-ET800Dを購入し、セットアップはお店でやってもらって... 詳細
[4962359] ETCって簡単でしたねぇ〜この機種だと、安いし!!
2006/04/01 08:03:32(最終返信:2006/04/02 21:29:17)
[4962359] ...ACC電源でなく1BOX車特有の電動カーテン用の空きフューズから+電源を取ったのでキーがONになって電源が入っています。(因みに、愛車はエスティマ・ルシーダ中期型デス)   ‥‥ 大丈夫だったかな〜 カードの認識等は大丈夫なんだけど... 詳細
[4787895] ルノー車で使用中の方おられますか?
2006/02/02 18:28:40(最終返信:2006/02/19 11:31:41)
[4787895] ...自分が乗ってるのはルノーじゃないんだけど配線がACCとアースの2本だけなのでACC(アクセサリー)電源が取れる車なら基本的にOKだと思います。シガライターの線に割り込ませるのもありですよ。DIYで取り付... 詳細
[4806381] クラウン(ステーションワゴン)へのETC取り付け方について
2006/02/09 12:11:19(最終返信:2006/02/10 00:29:29)
[4806381] ...バッテリーは常時電流が流れているところ(⇒私は時計からとりました) ACCはシガライターから、アースはマイナス電源が通っているネジを探しました。 念のために簡易テスター(通電テスター)は必要あると思います。 ところでセットアップはされているのでしょうか... 詳細
[4712601] 気のせいかもしれませんが・・・・
2006/01/07 00:25:03(最終返信:2006/02/06 16:21:38)
[4712601] ...ガラス貼付けはアンテナ線を綺麗に設置しようとすると引き回しが大変かなと考えて脱落。アンテナが一番小さいことと、電源がアクセサリのみなので自分で付けるには多少簡単かなと思ったので三菱のEP-424Bにしました。(板違いはお許しください)... 詳細
[4748099] 動きませんでした・・
2006/01/19 17:52:07(最終返信:2006/01/31 17:07:13)
[4748099] ...ETC本体の電源は入り作動しました。 イルミというのはたぶんライトをオンにしないと電源がこない端子だと思います。バッテリーから直接きている端子があるはずですからそこにつなげば電源が入るようになると思います。 返信ありがとうございます...車載器のセットアップに30分ぐらい待ち、合計1時間程度でした。 本題ですが、持ち帰り自分で取り付けようとしたのですが、電源が入りませんでした。 ヒューズから電源を取るのを20A用と10A用で2つ買い、20Aのやつはバックイルミ... 詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527] ...高速道路を利用することは年に1・2回しかありませんが、この値段なら、いま取り付けておいて損はなかったと思っています。  しかし、電源が常時オンになっているので、エンジンをかける度に「ECカードが入っていません!」と流れる警告がうっとぉーしーですね(^-^;)... 詳細
[4716974] シガーソケット接続でソケット内のヒューズが切れる
2006/01/08 16:13:01(最終返信:2006/01/09 19:43:17)
[4716974] ...jp/yujiro/papa/etc.html 再度、配線の確認をし山のようなハンダ付けをやり直した所、電源が無事入りました。ヒューズは、オリジナルの5AとETC車載器のヒューズホルダに入っている1Aを1個切ってしまっているので... 詳細
[4675761] 取り付けました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/12/22 12:00:54(最終返信:2006/01/02 02:05:06)
[4675761] ...ー」を使う手もあります。 ライターソケットやアクセサリソケットを利用する場合は「ライタープラグ電源」が使えますが、振動などによる接触不良の可能性が無きにしもあらずですのでお勧めできません。 (最悪はバーに衝突)... 詳細
[4688849] 使用しない時の電源オフについて
2005/12/27 22:50:07(最終返信:2005/12/29 10:37:08)
[4688849] ...ONの間に変更した設定は記憶されません。(ACCがOFFになり、カード抜き忘れ警告等の終了処理が走り、その後設定を記憶してソフト的に電源が完全OFFされます。その間+Bは12Vを保っていないと記憶がされません) YouGAIAさん ありがとうございます... 詳細
