電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 157件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.165 sec)
[4672080] 音声案内について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/12/20 22:04:53(最終返信:2005/12/22 22:08:04)
[4672080] ...又はETCカードが挿入された状態で電源投入した場合に発声します。この案内が、何度も流れるということは、電源がオン/オフを繰り返していることが考えられます。 インジケータの表示が点滅したり、時々消灯したりしていませんか... 詳細
[4421160] スイッチを付けて取り付けすると・・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/09/12 09:57:11(最終返信:2005/12/17 16:10:06)
[4421160] ...この機種がそうかは解りませんが常時電源がない機種でしたらスイッチを入れる事によりクリアされる機能は無いと思います。 自分が使っている昔のMITSUBISHIのETCは常時電源がありませんでした。 又この機種...>スイッチはそのままACC電源に割って取り付けるだけで良いのでしょうか? スイッチは、アクセサリー電源のラインに直列に入れます。 常時電源が必要な機種もアクセサリー電源側のみにスイッチを入れればOKです。 スイッチを設置される場合、入れ忘れにはくれぐれも御注意下さい... 詳細
[4596529] これは良いです
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3700)
2005/11/21 22:40:03(最終返信:2005/12/05 17:03:13)
[4596529] ...アクセサリ電源のみを接続したのでは駆動電力が供給されませんので動作しません。 別の機種のところにも書きましたが、電源(常時電源)が印加されない状態で入力回路に電圧(アクセサリ電源)を加えると、ものによっては入力回路が壊れる場合も有りますのでご注意下さい... 詳細
[3558468] 疑問が解けました。
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/11/28 14:30:31(最終返信:2005/12/04 11:39:02)
[3558468] ...エンジンを切るたびに音量レベル1にカード入れ忘れ警報はONになってしまいます。当然、カード抜き忘れ警報もONになるのですが、電源が切れてしまいますので鳴りません。常時電源も接続する事をお勧めします。 次にアンテナの取り付けですが... 詳細
[4609337] シガレットから電源を取ったときに心配です
 (ETC車載器)
2005/11/26 22:42:24(最終返信:2005/11/27 15:29:29)
[4609337] ...サービスエリアなどでエンジンを止めると、シガレットへ電源が供給されずにETCが停止してしまいますが、インターを入った情報などは記憶していて問題なくインターを出ることはできるのでしょうか? 入口インターの情報等は...入口インターの情報等は、車載器内ではなくETCカードのICチップ内の不揮発記憶領域に記録されますので、電源が切れても情報は保持されます。 従いまして、途中のSAやPAで車載器の電源を切っても全く問題ありません。 電源はシガレットプラグから取っても... 詳細
[4374527] お得ですよ〜 実質1950円でGet!!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/08/25 22:29:12(最終返信:2005/11/27 01:05:35)
[4374527] ...+1時間掛かりました。 電源はヒューズBOXのシートベルトセンサーからなので、ACCでは なく、キーをONにした時に電源が入るので、ちょっと取付要領とは 違っちゃいました。当分高速に乗る予定がなかったので、先程、夜中の 1時にETCゲートに初挑戦... 詳細
[4567040] ETCアンテナの設置場所と電源数の違いについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/11/10 00:13:31(最終返信:2005/11/20 23:39:17)
[4567040] ...でいいという事で、そのメリット、デメリットをご教示下さい。 三菱の場合、エンジンを切ると電源が供給されなくなるため、カード抜き忘れ警報の音量が小さめになってしまいます。 >パナソニッ...、それぞれの好みに依存した特長だと思います。 大きな違いとしては、電源2つタイプは常時電源が流れているのでエンジンを切った後に音声案内が可能。パナの場合は車載器にカードが残ったまま...ジンを切ると”カードが残っています”と案内がある模様。電源1つタイプはエンジンオフと共に電源が流れなくなるため、車載器内にカードが残っていた場合は、ビビビビビッーと数秒間のビープ音で... 詳細
[4575711] ETC 取り付け失敗? どなたか助けて〜
2005/11/13 15:48:17(最終返信:2005/11/13 20:06:36)
[4575711] ...わくわくしながらセッティングしたのですが、 すっかり意気消沈しております。 どうか、救いの手をよろしくお願いします。 本体には正常に電源が供給されているようですから、 電源系の配線ミスではなさそうですね。 ズバリ、本体とアンテナの接続が疑わしいように思います... 詳細
[4561834] 各メーカーETCに違いはあるの?
 (ETC車載器)
2005/11/07 22:48:57(最終返信:2005/11/08 13:57:35)
[4561834] ...パナや三菱電機の一部機能的に差別化されている商品を選択しないのであれば、後はブランドやデザイン・価格の好みの問題だと思いますよ。三菱電機の車載器は常時電源が必要ないのも気に入っています。 ... 詳細
[4549635] 自分で取り付けたいのですが…
2005/11/03 18:08:11(最終返信:2005/11/05 22:13:37)
[4549635] ...電源さえ取れれば良いので電源がきて いる手軽な配線が見つかると良いらしい。 Aコネクターのたくさんある穴にテスター先を挿し込んで 電源配線を確認。三菱や三菱重工製は常時電源が必要なく、 ACC電源があればよいので自動車のキーをACCにしたとき...ACC電源があればよいので自動車のキーをACCにしたとき に電源がくる配線を見つければok。 BACC電源の配線1本に分岐端子ギボシ付(100円から200円 で購入できるが、これもイドサワ電器さんが同封してくれていた)をつけ、ETC本体のACC端子と接続するだけ... 詳細
[4526148] ナビとETCの接続
2005/10/24 14:31:41(最終返信:2005/10/29 23:59:09)
[4526148] ...その代わりにナビ側から音声が出てくると説明書に記載してありました。 これは常にナビを立ち上げていないと音声が出てこないのでしょうか? それとも、ナビの電源が入っていないときは自動的にETC側から音声が出てくるのでしょうか? パナのナビと連動させている方がいましたら... 詳細
[4478195] 音声の消去について
2005/10/04 12:46:11(最終返信:2005/10/09 08:36:22)
[4478195] ...私は使用しない時がほとんどですので、その方が機械自体にも良いかもしれませんね。 電子回路において、電源が印加されていない状態で信号線に電圧が加わっているという状態はあまり良く有りません。入力回路に想定外の電流が流れたり... 詳細
[4418267] お勧めです。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/09/11 10:18:49(最終返信:2005/10/07 17:30:15)
[4418267] ...完全に通電を断つとリセットされてしまうのですか? それと、利用履歴機能はシガー化しても使えますか?常時電源の必要ない三菱製か+電源が2つの松下のにするか迷っています すみません。たんぴさん シガ−ソケットタイプを採用して、取付までに20分とありますが... 詳細
[4463835] 配線方法について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/09/28 21:45:04(最終返信:2005/10/04 21:56:48)
[4463835] ...合は車によっては助手席側や運転席側からオーデイオ裏に手を突っ込めば配線に手が届きそこのギボシから電源が取れるかもしれません。 自分もFDでナビを外すのが面倒だったので助手席側から裏に手を突っ込んで配線から電源を取った事があります... 詳細
[4355221] 格安で購入するには?
2005/08/17 21:30:59(最終返信:2005/09/30 10:03:58)
[4355221] ...・常時電源線(黄)→車載機の設定のバックアップ...です。 ただし常時電源をカットすると、ACCがつながっていても車載機に電源が入らない、と過去ログで読んだ記憶があります(電力消費については不明です)。 常時電源をスイッチでカットする弊害は...テスターが古いアナログのものなので、μAあたりの精度はちょっと 怪しい感じもしますが… あと、動作時・バックアップとも常時電源が使われていて、 ACCはスイッチ的な役割をしています。 yuyupapaさんの書き込みからすると、私が書いた内容は一部間違ってますね... 詳細
[4257928] 取り付け完了♪
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/07/03 17:14:45(最終返信:2005/09/12 18:19:38)
[4257928] ...ハンドル下の内張りの中に装着しました。 エンジン掛けるたびに音声が煩いのでスイッチを設けて、使う時だけ電源が入るようにしています。 その後無事にETCゲートを通過でき大変満足しています。 旧製品の板では音声が悪いなどの書き込みがありますが... 詳細
[4415560] 自分で取り付けられませんでした。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434B)
2005/09/10 11:36:08(最終返信:2005/09/11 01:49:49)
[4415560] ...インパネをどうやってはずすかとか、そういったところなのでしょう。 ヒントとして、ほとんどの車には簡単にとれるACC電源があります。 シガープラグがそれです。 また、カーショップに行けばカーステレオなどから電源を分岐するハーネスが... 詳細
[4399402] 音声ガイドが繰り返されます。
2005/09/04 10:34:41(最終返信:2005/09/10 04:15:54)
[4399402] ...エンジン停止時にカードを入れていてACCの位置でETCがカードを認識してからセル(エンジン)を動かすと一瞬ACC電源が切れますのできれで「カードが残っています」とアナウンスされ、すぐに通電しますので続けて「ETCカードを確認しました」とアナウンスされます... 詳細
[4367011] レーダーのシーガレット電源改造での受電
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/08/22 21:59:29(最終返信:2005/08/27 14:16:22)
[4367011] ...、電源が供給されなくなることであり、この時、実際に使用中でカードが挿入されていますと、カード抜き忘れの警告音を発してくれます。これにより、「緩み」等などで電源が供...報ありがとうございます。 三菱、いいですね。電源が切れたこと(正確にはカードが残っていること)を瀕死の状態で、電源が尽きるまでお知らせする。シガー化にはうってつけ...落ちた(OFFした)場合、カードが入っていれば発せられます。 +Bラインも同時に落ちると電源が確保されないため、発せられません。このため、CY-ET800Dでは「シガープラグ緩み警告... 詳細
[4321237] ナビとETCを接続しました。ナビ電源がOFFのときは
2005/08/02 05:16:19(最終返信:2005/08/16 12:44:18)
[4321237] ...教えてください。 みなさんの場合、ナビとETCの接続環境でナビ電源をOFF(画面OFFとかパワーOFFなど)しているときには、ETC車載器から音声案内(カードを入れたままエンジンかけたときと、カードを入れたままエンジン切ったときの音声案内以外)がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 自分の場合です。... 詳細
