電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 157件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[3372996] ETCについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/10/11 11:36:38(最終返信:2004/10/29 22:51:41)
[3372996] ...ETCは12Vで電源を取っていたので もしかしたら高速の入った場所まで記録されているのか・・・?なんて考えていました。 常時電源が必要なのは 過去の履歴を残す為だと考えて良いのでしょうかね?? 音声案内を消すことができますが. 「すべての口コミ」で観ていたので... 詳細
[3354427] BATT,ACC電源?
2004/10/06 10:15:35(最終返信:2004/10/17 09:45:11)
[3354427] ...セットアップ情報などは、消えてしまうのでしょうか? セットアップ情報は消えません。 それで、なんで、常時電源が必要かというと、履歴を残したりする時に使う機種もあれば、 カードを入れっぱなしで、エンジンを切ると... 詳細
[3386404] 設定は・・・。
2004/10/15 01:13:31(最終返信:2004/10/15 19:20:25)
[3386404] ...ご意見お聞かせください。 ちなみにACC、常時電源、アースの配線は間違いなくできています。 常時電源が来ているとなると故障ですね。 もう一度テスター等で電源を確認することをお勧めいたします。 量販店やご自分で作業された場合は特に再確認が重要です... 詳細
[3316938] 取り付け方がよくわかりません
2004/09/26 18:04:34(最終返信:2004/10/03 17:01:16)
[3316938] ...車はフォレスターです。よろしくお願いします。 ステレオからACCをとれるなら、ステレオには常時電源(バッテリー電源!?)が付いているはずなので、一緒にステレオからとってみてはどうでしょう? アースもステレオからとれますが... 詳細
[3131816] 取付け方伝授
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2004/08/11 16:59:59(最終返信:2004/10/03 15:00:12)
[3131816] ...ディーアース(−)これをショートコネクタで接続すればOKです。こうすると、エンジンをかけるたびに電源が入るので、カードは入れたが電源を入れるのを忘れて、ETCが使えなかった。っていうことが無くなりますよ... 詳細
[3273119] ボルボの電源はどこから?
 (ETC車載器)
2004/09/16 21:14:23(最終返信:2004/09/18 09:02:25)
[3273119] ...どこから電源を取ればいいのですか?どなたか詳しく教えてくれませんか? オーディオの裏のコネクタに常時電源とアクセサリー電源が来ていますのでそこから取り出せます。コネクタの配列は以下のサイトで調べてください。 http://www... 詳細
[3138268] 常時電源何のため?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/08/13 08:35:25(最終返信:2004/09/13 01:01:37)
[3138268] ...ちょっとグレーゾーンな質問で申し訳ございません。 >この接続は必要ですか?(必要だからあるんでしょうけど) 接続しないと電源が入らないはずです。 >ACC線につければ良いんですよね? それでも問題はありませんが、抜き忘れ警報がある機種ではそれが働かなかったり...カードが抜かれてない場合「カードが残っています。」と注意してくれます。このACC電源OFF後にもしゃべらせるために常時電源が必要なのです。両方をACCへ接続すると、おそらくこのカード抜き忘れ警告機能が働くなくなるでしょう。... 詳細
[3214980] シガライター接続について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/09/02 19:01:15(最終返信:2004/09/05 18:48:19)
[3214980] ...現在のほとんどの車のシガーライタはキーオフで電源が切れるんじゃないかな。 で、ETCの基本動作(ゲートに入る=入ったことがICカードに記録される、出る=料金が引き落とされる)は、シガーライタ接続で+BとACC電源が途中で同時にOFFになっても正常に動作します...高速に入った状態でカードに記録しさえして、出るときにカードから入った場所等の情報を再び読み取るのであれば、途中は電源がOFFでもいいとは思いますが? 800の内部で高速にいる間中にメモリーに情報を蓄えていないのであればいいのですが... 詳細
[3158419] 常識?非常識?
2004/08/18 21:36:44(最終返信:2004/08/21 23:38:35)
[3158419] ...パナやデンソーの場合、ACCと+Bの2電源方式になっていて、ACCの電源が落ちると、暫くして機器本体の電源が落ちる設計になっているようですが、これをACC、+BともACCに繋ぐなどして、エンジンキーを切った時に一気に電源を落ちるようにした場合...購入後5年くらいのサンヨーのTVで12チャンネルを見ていた時、(ちょうど電気保安協会の人が来ていて)ブレーカーを落としたか何かで、いきなりTVの電源が落ちたんです。 その後、リモコン等で12チャンネルを選択すると、なぜか1チャンネルを受信するようになっていて(他のチャンネルは平気)... 詳細
[2994372] ETCデビューしました
2004/07/04 22:42:17(最終返信:2004/08/07 06:30:48)
[2994372] ...と +Bを直結にしてシガーライターから電源を貰いました。さすがに、ACC を切ると、即、電源が遮断されるので『カードが残っています』のメッセー ジはありませんが、ACCをONにした場...み です。 ところで、ひとつ試して見たい事があります。 ■先日の書き込みにありました、電源が切れない問題で、ひとつ逆手に取って、  私の様にシガーライターから電源を貰っている方が、...タ(1500000μF)と言う大容量の電解コンデンサがあります。  (今回問題になった、電源が切れない問題はパナソニックのカーオーディオ装置  に、このコンデンサーが付いている為と推... 詳細
[2989348] 解析結果でました。
2004/07/03 16:33:18(最終返信:2004/07/10 14:03:15)
[2989348] ...Y−ET700D」の電源が切れるための電圧は2Vくらいだそうです。 そのためETCの電源がしばらく切れない状態が続くということでした。 ETCの今までのモデル(500、300など)は電源が切れるための電圧は3...だめですね。 >ETC「CY−ET700D」の電源が切れるための電圧は2Vくらいだそうです。 >そのためETCの電源がしばらく切れない状態が続くということでした。 ...以前、ETCの電源がしばらく切れないという不具合があった件でパナソニックの解析結果が出たのでご報告いたします... 詳細
[2938202] 常時電源?
2004/06/19 15:25:51(最終返信:2004/06/27 20:35:43)
[2938202] ...抜いて再び繋ぐとランプは消灯のままでしたのでどのくらいで電源が落ちるかは試していません。)しかし、毎回電源が落ちないのではない様で、落ちたり落ちなかったりしました。...自分で取り付けたところ、キーをオフにしてもカード挿入口の緑のランプが消えず電源がオンの状態です。30分後スピーカーからノイズ音のようなものが聞こえてランプが消えました。...常作動します。 車の配線に繋ぐとナビの配線を離していると正常ですが、ナビを繋ぐとETCの電源が切れません。 原因が、ナビと併用して電源を取ることによって何らかの電流不足などが起きてる... 詳細
[2826829] 音声出力をちょっと改造
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/05/19 20:55:33(最終返信:2004/06/13 08:45:33)
[2826829] ...ください」とか「認証しました」と鳴るのが嫌で、ボリュームをいちいち変更するのも面倒なので、ACC電源がONになってから数秒間だけスピーカーの信号を切断する回路を作ってみました。エンジンをかけてもブザーしか鳴らず... 詳細
[2503207] 街中で鳴ります
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/02/22 22:47:47(最終返信:2004/05/27 15:17:45)
[2503207] ...このような現象にあわれた方は他にいらっしゃいますか? 電源の入ったときの音が鳴るとのことですが そのとおり電源が入っているのではないでしょうか? ETCの電源を取った箇所の接続等どこか接続のゆるい箇所でもあるのではないでしょうか... 詳細
[2817797] 続々常時電源
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/05/17 10:07:12(最終返信:2004/05/17 10:07:12)
[2817797] ...インターネットを参考に自分で取り付けました。 アンテナはインダッシュし電源は平型ヒューズで取りました。 車内のヒューズボックスに常時電源がなかったので+BもACCのヒューズから取りましたが、「カード抜き忘れ警告」以外は特に問題ありませんでした... 詳細
[2789987] 続常時電源
2004/05/09 20:02:59(最終返信:2004/05/12 22:43:25)
[2789987] ...000円そこいらの車載器にこの費用は疑問を感じます。 カーショップでの話しでは、この車は分解して2時間、 5.000円以上かかるそうです。 常時電源がないとメモリーうんぬんでダメだと言われました。 どなたか自分で取り付けた時のレポートお願いします。... 詳細
[2787614] 電源の取り方
2004/05/09 08:41:19(最終返信:2004/05/10 00:15:24)
[2787614] ...私の車は極めて常時電源が取りにくいのですが,ACC,常時電源ともACCにつなげた場合,「カード抜き忘れ警告が無くなる」こと以外に何か不都合がありますか。 この車載機は使用してませんが履歴がメモリされるタイプなら... 詳細
[2429568] AVN4403
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/02/05 09:11:53(最終返信:2004/04/13 23:48:21)
[2429568] ...ピンアサインがわかればなんとかなるのでしょうか? この前、丸型コネクタ付近で赤黒黄色ケーブルをETC本体にショートさせてつけましたが電源が入らなかったのですが、7703で使用中さんはETC本体への電源供給は丸型コネクタからの赤黒黄色のケーブルのみですか... 詳細
[2523780] きしむ音
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-232)
2004/02/28 08:28:21(最終返信:2004/02/29 22:55:11)
[2523780] ...夜の通勤時に鳴ります。昨日の昼は鳴ってなかったような気がします。  夜のうちに本体が冷めていて朝、電源が入って音が鳴る。気温差が関係してるのでしょうか? いろいろと好き勝手に書き込んで申し訳ございませんでした... 詳細
[2489656] スイッチは?
2004/02/19 21:01:03(最終返信:2004/02/29 09:48:06)
[2489656] ...途中でETCの電源を入れてもナビは認識しません。 >試してみました。途中でETCの電源を入れてもナビは認識しません。 と言うことは、ETC電源が入ってる状態でナビの電源を入れる必要があるって事ですよね? シーソースイッチを設けててもスイッチON状態からエンジンONすれば問題ないって事になるのかな... 詳細
