電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が"を検索した結果 157件中141〜157 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[2469820] 初期不具合?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/02/14 22:51:42(最終返信:2004/02/16 14:30:20)
[2469820] ...情報をお願いいたします。 取り付けは自分でされましたか? アースがしっかり取れていないと電源が入らない場合もあるかもしれません。 テスターで調べてみてください。 取り付けしてもらった...の車の使用なのかわかりませんが、シフトレバーをPに入れて、キーをACCとかONにしないと電源が入りません。 Nレンジに入れてエンジンをかける癖があり、それで作動しませんでした。 (エ...、 キーをACCかONに回さないと、シフトレバーが動かないので、 ACCのときにETCの電源が入ります。 その後、Nレンジでのエンジン始動時にもう一度、ETCのアナウンスがあります。... 詳細
[2356320] 初歩的なことをお尋ねします。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-232)
2004/01/17 18:58:42(最終返信:2004/02/08 08:41:55)
[2356320] ...利用しました」その他に各エラーメッセージが音声案内されます。 ETCカードが未だ郵送されてこないため、高速道での実動確認は未です。 取付けはACC電源があれば、本体を両面テープで固定するだけで簡単でした。 情報をありがとうございました。222なら、その音声の変わりに... 詳細
[2400684] シガーソケット
2004/01/29 01:29:22(最終返信:2004/02/07 01:39:37)
[2400684] ...はずさなくて良いので一番簡単でした。 ディーラーで 『ETC自分でつけたいけどアクセサリ電源が一番簡単に取れる箇所どこ?』 って聞けばたいてい教えてくれると思います。 「電源取り出し...ものからでした。ポータブルナビと レーダー探知機が付いていますが、今まで一度もトラブル(電源が途切れる)が起きていません。それで一番簡単なシガーライターから取りました。今のところ、良...ケットに、プラグを十分差込み、ハーネスクランプでETCのコードを固定すれば不用意な接触で電源が切れることは無いと思います。***取り付け30分***会社の昼休みに出来ました。... 詳細
[1848577] おしえてください。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2003/08/12 13:42:39(最終返信:2003/12/30 23:48:17)
[1848577] ...でもヒューズから電源を取ったりアースにつないだりというのがやはり解りません。パナソニックのポータブルナビを買ったときは電源が元々シガーになっていてアースはお店の人がシガーに巻きつける?様な感じで加工してくれました。(それを... 詳細
[2278103] ETCカードは本体に全て収納されますか?
2003/12/27 20:46:28(最終返信:2003/12/30 21:13:57)
[2278103] ...ETCカードはすでに発行してもらっていたので、今日近くのABに行ってカードがどういう感じで収納されるかテストしたかったのですが、ETCに電源が入っていないという理由で、カードを試しに入れることができませんでした。 セキュリティーのこともあり... 詳細
[2132193] セットアップについて
2003/11/16 16:51:37(最終返信:2003/12/03 22:23:29)
[2132193] ...通常は持ち込み料はとられず3000円ですがYHはオンライン登録店ではなかったと思います。 仮付けでもいいから電源が入るようにしてから依頼してください。ハンコも忘れずに。 早速の返信ありがとうございます。 これで安心して購入する事が出来ます... 詳細
[2092080] 電源
2003/11/04 13:01:35(最終返信:2003/11/15 09:08:49)
[2092080] ...アクセサリー電源とアースのみでよかったですよね.  ということは、シガーライターからソケットを用いた電源供給でOKなのでしょうか? 常時電源が不要ならそういうことになりますね。 通常シガーソケットは10アンペア程度しかとれませんが、 ETCの車載機ならそんなに電気を喰うわけでもないでしょうから... 詳細
[2070999] 通行できたぁ!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-200)
2003/10/28 19:54:02(最終返信:2003/11/08 08:40:23)
[2070999] ...つまりエンジンをOFFにするとACCの位置でも電源が切れてしまう状態です。 ACC関係から取ればちゃんと警告してくれんでしょうかね・・? どうも、あれが警告音なんですね。ACCから電源をとっても一緒でしょうね。電源がきれたと確認できてはじめて警告音が鳴り始めるようですから... 詳細
[1763222] MOBE−200のアラーム
2003/07/15 16:14:39(最終返信:2003/10/31 13:22:57)
[1763222] ...コックピットまわりに埋め込みました。使う時だけスイッチを入れるようにします。なんかいい感じになりました。常時電源がないので安心してスイッチがつけられます。  まぁ、実際に使ってみないと成功かどうか分かりませんが、一応報告... 詳細
[2054431] シガーソケットによる電源供給について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2003/10/23 03:01:58(最終返信:2003/10/24 04:28:05)
[2054431] ...+B電源は取らないと書き込み中に電源切れた場合、(EEPROM)データー等が壊れます。走っている最中だから電源が切れるのか?って言われたら無いような気がしますが、どのタイミングで書き込み動作を行うか判りませんのでね... 詳細
[1893408] 取り付けました
2003/08/28 18:25:10(最終返信:2003/09/13 04:42:19)
[1893408] ...また、持込でセットアップを依頼する場合は先に車に設置して行った方が良いでしょう。(少なくとも車載機の電源が入る状態にする必要があります。) また、車載機の管理番号が必要になりますので、商品の空箱も持っていった方が良いでしょう... 詳細
[1826716] 自分で配線したけど
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET600D)
2003/08/04 21:05:35(最終返信:2003/08/04 21:05:35)
[1826716] ...正常に動作してます。車の使用頻度が低いので、 キーを抜いたら、全電源がOFFになるようにしました。 ... 詳細
[1771783] ACC電源の必要性
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET300D)
2003/07/18 08:48:12(最終返信:2003/07/29 00:17:00)
[1771783] ...ACC電源を必要としている理由がわかれば、対処するのですが。 どなたかお教えください。 ACCポジションがなくても、キーONの時に電源が供給される配線に繋げばいいと思います。 カーオーディオがあるなら、その電源コードに繋げば問題ないはずです...恐らくスマートはONポジションにACCの機能が含まれているのだと思います。 ONポジション時にカーオーディオに電源が供給される配線に繋げば何の問題もないはずです。 因みに他の投稿を見ると、BATコード(黄色)は繋がなくてもいいようです... 詳細
[1595678] 安定性
2003/05/21 06:40:51(最終返信:2003/06/01 18:12:48)
[1595678] ...細かいところで迷ってます。どなたか教えてください。 取り付け直後に1回だけブレーキをふんだとたんに電源が切れてしまい、すぐなおしてもらいました。配線ミスだったようです。その後は快調!前払いを利用して使っています... 詳細
[1628263] ブザー音案内について
2003/06/01 01:05:46(最終返信:2003/06/01 10:46:29)
[1628263] ...このEP-222にしようかと思っています。 ただ、店員さんからは、「音声ガイドがないので、カードがちゃんとささっていなかったり、電源が入っていないなどは、分かりませんよ」と言われました。 カタログを見るとLED&ブザー音案内とありますが... 詳細
[1347603] 取り付けたけど
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3200)
2003/02/28 00:38:54(最終返信:2003/03/24 13:01:45)
[1347603] ...私のナビはKENWOODのHDX-700なので、今週末にでも接 続出来るか確認したいと思います。 ただ、トヨタと純正だけあって、電源がコネクタになっているらしい です。もしよろしければ電源ケーブルのプラスとマイナスの線の色と か見分け方をご存知ならばお教えください...ちょっと内容が判別しかねたのでETCとの接続は断念しまし、単独設置と しました。 ただ、後で気が付いたのですが、安定化電源が10Vしか出ていなかったのでこのせいかも しれません(^^; 取りあえず、ETCのセットアップも近くのABで無事終了し... 詳細
[1351452] ETC + DV7700
2003/03/01 13:50:44(最終返信:2003/03/19 20:30:54)
[1351452] ...ナビが自動で立ち上がることはありません・・・ ACCのコードの途中に電源スイッチでも付けていれば別ですが、本体には電源スイッチは無く常時電源が入っているので、モニターの電源を切っても本体は稼動しています。 なのでモニターの電源をOFFにしただけでは... 詳細
