電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源タップ"を検索した結果 97件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23237681] AKGのK701に合うヘッドホンアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/17 22:08:05(最終返信:2020/02/18 19:25:34)
[23237681] ...2等のPCのノイズ低減のアクセサリー類を噛ましてあげるともっとクリアな音質になるでしょう。オーディオグレードのノイズ対策された電源タップとか… 因みに、上述したK701も含む全ての機材は所有しています。 参考まで… 追記…... 詳細
[23190018] 電源ケーブル交換でポテンシャルUP!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/01/25 13:52:42(最終返信:2020/01/26 23:19:29)
[23190018] ...ipurifier 2→HD DAC1→DENON AHー7200 電源周り… オーディオグレードの電源タップ+ORB HP-32P 電源ケーブルでも環境に合う、イマイチ合わないとか有るとは思いますが地味にサウンドステージの多少の向上... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...アンプ→オープンエアータイプのフラッグシップモデル。 電源周り…オーディオグレードの電源タップ、オーディオグレードの各電源ケーブル、アクセサリー類。 まぁオーディオは、ある程度物...音質向上のアイテム、以前のスレでしたら、ifiのSPDIFのノイズアイソレーターとか、電源タップとかを質問スレッドを立てずに我々から聞き出したいのかもしれませんね。。。 でも、再生...で、サウンドカードは書いてたか。同軸デジタルケーブルは何で、電源周りは何を使っている(電源タップ、電源ケーブル、アクセサリー類)くらいは、こう言うスレッドを立てるなら明記しないと支離... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...だいたい左がプラスだったかな? アンプの極性と合わせますが私には差がわかりませんでした。 しかし電源タップは効果がわかりました。 あと、どらチャンでさんは少しまえにプラシーボの権化だと価格コムで判明しましたのでご注意ください... 詳細
[23087680] スクランブルテスト
2019/12/04 21:57:28(最終返信:2019/12/24 13:07:32)
[23087680] ...5スケアの物に変更して解像度、音の分離能を向上させ、ケーブルが純正ケーブルより太いのでちょっと野太い出音になってますね。 電源タップもノイズ対策されたオーディオグレードの物に変更しています。 ヘッドホンオーディオは、複数のヘッドホン... 詳細
[23126141] アウトレット 新品処分特価
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2019/12/24 12:41:26(最終返信:2019/12/24 12:46:33)
[23126141] ...イコライザーを効かせなければ割と楽しめる印象でしょうか。 USBケーブル、オーディオグレードの電源タップ、電源ケーブルは其れなりに良い物を使う必要は有りますが… どうしてもイコライザー調整したいと言う人は... 詳細
[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977] ...それも合わせて使うとよりPCのノイズも低減されるでしょうし、コンセントノイズの低減の為、クリプトンのノイズ対策された電源タップとか使って、必要で有れば電源ケーブルも定価4万円程度の物を使った方が良いと思うんですけどね。 ... 詳細
[23069929] PCオーディオ入門
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/25 22:52:00(最終返信:2019/12/06 09:04:17)
[23069929] ...ードの電源タップを持ってなくても、クリーンな電力供給と言う意味合いでは有った方が良いでしょうね。 >組紐屋の竜.さん ありがとうございます。 電源タップはノイ...ね。 予算が出来てからで良いので、エントリークラスですがクリプトンのノイズ対策された電源タップも合わせて使うと、よりDAー310USBの出音がクリアになりますかね。 https:...るものですか? >Bigshooterさん ノイズ対策されたオーディオグレードの電源タップからクリーンな電源供給と言う意味合いでは有った方が良いでしょうね。 効果、メーカーの... 詳細
[23064272] USB DDC、DAP機能→コアキシャル→UD505でも優秀機!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/11/23 10:32:24(最終返信:2019/11/23 11:00:36)
[23064272] ...付属のRCA変換ケーブルでUSB DDCとして先程と同じ環境で使用している様子です。 全体のシステムとしてオーディオグレードの電源タップ、アコースティックリバイブのオーディオグレードのPCートリプルC導体の電源ケーブルに交換しているので... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ...オーディオ機器はプレイヤー→ケーブル、DAC、アンプ、ヘッドホン及びスピーカー、電源ケーブル、電源タップなどの全システムで音が鳴るので、スレ主さんの環境に有ったものを色々試してみて見つけるしかないですね... 詳細
[22925503] 皆さんプレイヤーは何をお使いですか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD Black Label)
2019/09/16 10:26:34(最終返信:2019/09/17 00:32:06)
[22925503] ...スピーカーオーディオに移行していくなら、上流環境はキチンと据え置き環境を使って電源ケーブルを交換するとか、オーディオグレードの電源タップを購入して電源周りの補強、底上げ等をしていった方が宜しいかと思いますが。 お使いのifi micro... 詳細
[22714582] HD-DAC1との組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AKG > K1500)
2019/06/05 11:20:50(最終返信:2019/06/05 22:46:47)
[22714582] ...FLACハイレゾ 192/24迄、WAV ハイレゾ 192/24迄、DSD音源 5.6MHz迄とか… 電源タップ、電源ケーブルも変更している場合は、書いて貰った方が良いですね。 >このアンプを導入してのちにhD800...全環境の相性の良し悪しも明確になりますからね。専門店のデフォルトの状態でシステム全体の相性が良ければ、購入後その環境、相性面を崩さず、電源タップ、電源ケーブル、スピーカーケーブル等で、やり過ぎに注意しながら、出来るだけ環境面を向上させるだけの作業なので…... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...PCオーディオの場合、USBケーブル、ifi等のノイズ低減のアクセサリー類、電源ケーブル、オーディオ用の電源タップ等の音質向上の底上げは再生環境に応じて必要だと思いますが… UD503は、バランス駆動、アクティブグランド駆動は良かったですが... 詳細
[22472438] プリアンプとして使用は可能ですか?
2019/02/17 05:31:06(最終返信:2019/02/17 10:57:03)
[22472438] ...UD505とかなら電源ケーブルも3ピンのシステム全体に相性の合う、良い電源ケーブルに変更したり出来ますからね。 3ピン入力の電源タップもシカリですが… 参考まで… DA-300USBの背面のアナログ音声出力は、固定出力(ボリュームが効かない)ので... 詳細
[22439995] 電源ケーブルが短い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DU3)
2019/02/03 14:06:13(最終返信:2019/02/05 20:24:55)
[22439995] ...挿しは厳しいです。 電源タップ〜純正追加電源ユニットの流れが個人的に最適解だと思ってますので しばらくはこの調子で行こうかと思います。電源タップも慎重に選ばないとい...接続先(当機種)が壊れた場合が怖いので純正待ちです。 あとは無理な配線回避にそれなりの電源タップを用意したりも検討しています。 >MAX満三郎 俺は、関係ねぇーだろ! 人を妬んで... 質問スレッドではないですが、模範解答の様になりますがクリプトンとかのオーディオ用の電源タップを利用した方が宜しいかと思います。 では、良いオーディオライフを… ケーブルが横向... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...98 電源タップは、クリプトンのPBー222辺りがエントリークラスですが、お勧めですかね。 予算が有れば、PBーHR700の方が良いですが。 電源タップを1機種...  ものがより好結果になると思います。  比較的安いものではCLASSIC PRO/ 電源タップ PDS8あたり  は値段の割には音質、映像面でオススメできます。 >パラメトリック...ト直付けしているので、我慢かな。 オーディオ機器は、壁コン直付けより、オーディオ用の電源タップを利用した方が音は良くなりますね。 私は、2機種オーディオ用とプロ仕様の物を併用して... 詳細
[22182413] 入力による音質差
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413] ... DXs(電源タップ)→7N-PC4020 Anniversario(電源ケーブル)で接続) 2.ウォークマン接続 NW-WM1A→TA-ZH1ES(電源はOCB-1 DXs(電源タップ)→7N-PC4020... 詳細
[22179098] 充電しながらの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098] ...ケーブルでFiloのライン端子とウォークマンのヘッドホン端子とを接続し、ウォークマンは電源タップからUSB充電器を介し、WMポートから充電しつつ、音楽を再生し、Filoのヘッドホン端...ウォークマンの音楽は問題なく綺麗に聞こえます。 但し、Filoをパソコンからでなく、電源タップからUSB充電器を介して充電しつつウォークマンと接続して使用するとノイズが酷くて使用に...とonsoの2.5mmバランスケーブルとを付け替えて試しました。 追記です。 上記の電源タップ経由の充電ですが、USBハブ経由で他に4本接続していますので、酷いノイズはそのせいかな... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...V2を使ったもの(自作品をヤフオク購入)。 電源ケーブルがアクロリンク 7N-P4020V。 電源タップは昔5000円ぐらいで買った正方形でケーブルがゴツイやつ(メーカー不明)です。 それぞれのケーブルにはフェライトコア... 詳細
[21686742] ゲインジャンパについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2018/03/19 03:22:47(最終返信:2018/03/20 00:18:49)
[21686742] ...に載る洋楽なども気持ちよく聴けてます 余談になってしまいますが、付属のACアダプターを家庭用電源タップからコンセント直挿しに変更すると、1万前後のケーブルを選定しているのが馬鹿らしくなるほどの効果があったのもこのアンプで勉強になったことの一つです... 詳細
