電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源タップ"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21588491] WindowsかMacか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/11 02:53:46(最終返信:2018/02/11 23:37:11)
[21588491] ...余ったJPA-10000はsonicaへ、 ラインケーブルはSAEC XR-3000を検討してます。USBケーブルや電源タップは調査中です。 アクセサリには徹底的に力を入れるつもりです >9832312eさん 返信ありがとうございます... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...古い機種ですがエソテリックP-0(究極のトランスポートと言われてます。)を中古で安く入手してメンテナンスでリフレッシュする事です。 他に、壁コンや電源タップやケーブル等のグレードアップです。 先ずは、アナログ部分と上流部を極めるのが良いと思います。DAC(プロセッサー等復元も含む)等のデジタル機器は... 詳細
[20883828] 電源ケーブルについての質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/05/11 12:30:55(最終返信:2017/08/25 19:18:53)
[20883828] ...2Pへの変換用アダプターを使用されているのでしょうか? また、じょmjさんは、紹介いただいた電源ケーブルは壁コンセントではなく、電源タップにつながれているのでしょうか? 皆さんにいろいろご回答いただきましたが、実際、電源ケーブルの付け替えにチャレンジするかは...電源ケーブルの付け替えをして、その効果を体感してみようと思います。 >じょmjさん ご紹介いただいたアコリバのトリプルCと電源タップを購入しました。早速試してみた結果、音にメリハリがつき、臨場感が増したような気がしました。それぞれの楽器の音がよりはっきり聞こえ... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...策とかもあるでしょうしね。 安価ですが、コンセントノイズを低減するノイズフィルター付き電源タップ位は入れてますからね。 >アレックス・マーフィーさん こんばんは 私はPCは再生に...とかもあるでしょうしね。 安価ですが、コンセントノイズを低減するノイズフィルター付き電源タップ位は入れてますからね。 私の場合、電源部は本当に大きかったです。 個人的にはW50...SBカード 6万円位が必要かなと感じましたが… 又、電源周りは、ノイズフィルター付き電源タップので、充分CDトランスポートからの同軸デジタル接続の場合は、高音質なのでこれ以上はヘッ... 詳細
[20962173] おすすめの電源ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2017/06/12 17:37:38(最終返信:2017/06/17 23:25:45)
[20962173] ...・・・3Pを2Pに変換するアダプタを利用することにより劣化することがあります。3Pでも2Pでも使える電源タップなどで比較すると分かりやすいですけど、変換アダプタはとりあえず付けているレベルのものなので、そこ... 詳細
[20830137] JCAT USBアイソレータ追加(コンビ使いも可)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/19 20:03:46(最終返信:2017/04/26 22:34:50)
[20830137] ...前述の現金足らずの一環でファン音が五月蠅いのを口実に PS AudioのPP5も売却し今は手元に無いです。 来月末ですが中村製作所の電源タップを借りられることになりました。 その他オーディオ機器方面にでも使用感など載せられればと思ってます... 詳細
[20313301] STAX製品との比較。教えてください。
2016/10/20 00:11:38(最終返信:2017/04/14 00:53:42)
[20313301] ...なります。 どのような電源環境かは存じませんが一度手に付けられる範囲で オーディオ用の電源タップやクリーン電源、電源ケーブルを検討されてみては如何でしょうか? これらはオーディオ以外...これがどのくらいの実力かはわかりませんがノーマルに比べて音質は大幅に変わりました。 電源タップはおそらくAIRBOWのものが該当するとして、クリーン電源とはコンセント部の改造やノイ...OJO、中村製作所、PS AUDIOのようなメーカーが出している 綺麗な電力を供給する電源タップ、BOXの上位互換的な物を指します。 ノイズフィルターと言うのとはやや違いますね。 私... 詳細
[20728494] ヤフオクでミニミニケーブル購入 詐欺か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/03/11 08:34:59(最終返信:2017/03/11 22:06:01)
[20728494] ...(;_;) 詐欺系の商品もいくつか購入しました。電源ケーブルなど5000円ほどのものを3本と電源タップなどです。高音がキンキンするけど音質も付属よりはだいぶマシだったので気にしてなかったのですが… ... 詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840] ...使用機器はud501とha501、hd800です。 aim電子さんのusbケーブルとクリプトンさんの電源タップを買ったことを皮切りに音の変化とこの子たちの潜在能力に気が付きいろいろ買ってみようかなと思ってます...自分の場合は現在usbケーブル、aim電子UA1。アナログケーブルaetさん 0605のxlr。電源タップpb-222.あとインシュレーターにクリプトンさんのIS-10を使用しています。 この子たちはアクセサリーでどこまで進化するんでしょうか... 詳細
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...WE-VT25は真空管としては低音の量感があり独特の響きが特徴的です。 アナログアンプを導入し、電源ケーブル、電源タップをオーディオ用のものに変更してみましたが、初期状態では感じられていた音の雑味が無くなりました。 ... 詳細
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130] ...CDトランスポートなど考えて見たいと思います。 しかし、毎度CDを出し入れするのも大変かも知れないですね。 電源タップはファーマンの安いタップ、クリプトンのPB-100を使用しておりますが、後者のノイズ対策はあえて弱くしているみたいです... 詳細
[20329983] 電源ケーブルの極性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/10/25 17:10:53(最終返信:2016/10/25 21:06:44)
[20329983] ...Dacとしても、ヘッドフォンアンプとしても音質は満足しています。 最近オヤイデ OCB-1STという電源タップを購入して電源周りをアップしたいと思っています。 いろいろレビューを見る限り、電源の極性を合わせたほうがよいと思いますが... 詳細
[20191502] オススメ電源タップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/11 17:09:32(最終返信:2016/09/13 21:51:33)
[20191502] ...ヤマダとかの電器店で電源タップを買うなら、OAタップがオススメですね http://www2.elecom.co.jp/products/T-T1A-3625WH.html 全体的に造りがしっかりしているし... 詳細
[20021562] usbケーブル
2016/07/08 20:35:37(最終返信:2016/07/09 05:19:08)
[20021562] ...是非ともお試し下さい。 訂正 ヤマンバ 誤 ブラックマンバ 正 >アキュ男さん ヤフオクで、電源タップの名機SHC-5(システマテックのPADバージョン)が現在22000円です。 お勧めと言えば... 詳細
[20011252] Chord Mojoとパッシブスピーカーの組み合わせ
2016/07/04 21:31:31(最終返信:2016/07/06 05:05:52)
[20011252] ...デスクトップ上にスピーカースタンドの設置を検討してみたり、 自分の好みに合いそうなスピーカーケーブルを探したり、 パソコンやアンプ周りの電源タップを気にしたり …と非常に楽しいのですが、 どこかで歯止めをかけないキリがないなぁ…と思っています(笑)... 詳細
[19695839] 電源供給について
2016/03/15 19:00:17(最終返信:2016/03/16 10:38:49)
[19695839] ...ましたがHP-A4に使うなら その投資金をHP-A8に使った方がいいと言われてました。今すでに電源タップがフルで稼動していて まったく余裕がない状態です。そしてもうひとつ疑問なんですが仮にテーブルタップから引っ張ってくる...せっかく色々な商品をオススメしていただいたのにご期待に添えず申し訳ございません。 >>今すでに電源タップがフルで稼動していて これは電源容量的にフルに流しているとの事でしょうか?15A(アンペア)とか... 詳細
[19366100] C-1VLとつないだら音質はよくなりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/12/01 00:45:46(最終返信:2015/12/27 17:48:46)
[19366100] ...ツナミ  DAC-1000 →オヤイデ ブラックマナ、 C-1VL →オヤイデブラックマナ、 電源タップ →オヤイデ、OCB-1sx、 SP ディナウディオ、オーディエンス62 参考までに。 補足 あと... 詳細
[19275736] UD-503音質アップ方法を教えてください
2015/10/31 19:04:33(最終返信:2015/11/02 23:34:57)
[19275736] ...元々トランスを内蔵しているHD-503にはあまり効果はないかもしれませんが・・・  気を良くしてDAC1を繋いでる電源タップも家にあった適当なのからこのwn1318を使用しているオヤイデ製OCB-1RXに交換し、さらに音が良くはなったのですが... 詳細
[19177370] PCとの電源連動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/09/27 06:48:47(最終返信:2015/10/18 13:27:44)
[19177370] ...本機を常時PC音源として使いたいのですが PCの電源ON OFFとこの機種の電源を連動させることは可能ですか? PC電源と連動する電源タップは持っています。 出来るようであれば出力はFIXにして普段は本機のヘッドホン端子にパワードスピーカー...質問ばかりで申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いします。 @USBや電流関知型の電源遮断機能がある電源タップを使っているのでしたら、理屈の上では利用可能だと思います。 実際には試してみないとわかりません... 詳細
[19212891] 「電源ケーブル」交換について教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/10/09 20:54:06(最終返信:2015/10/12 00:15:41)
[19212891] ...す。 それか電源タップを使うとかですかね。http://procable.jp/power.html プロケーブルのが評判良いみたいです。 電源タップもプラグが3...て下さった電源タップ「オヤイデ OCB-1 RX 」の購入を検討してみます。 3P電源コードの選択肢も増えますしね♪ 色付けの無いしっかりした電源タップを使って、...を3Pの物に換えてしまうのがベストだとは思いますが それができないなら、オーディオ用の電源タップという物があります http://oyaide.com/catalog/product... 詳細
