電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源タップ"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19001252] UPS経由だと動作が安定しないです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2015/07/26 19:35:07(最終返信:2015/07/26 20:53:49)
[19001252] ...個人的にはUPSへの接続は意味がないように思えます。 もし、雷サージ防止用途での導入でしたら、雷サージ防止機能付きの電源 タップの導入が価格面でもリーズナブルです。 また、音質面で向上を図りたいとの用途でしたら、UPSではなくオーディオ... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...マザー背面のスペースにもファンの電源が通っているのでフェライトコアを付けましたがカバーが付け難くなってしまいました。 電源タップにも4個付けているのですが、PCの電源ケーブルにも4個つけました。 他の機器やアダプターからの回り込みノイズがあるせいか音や画像が良くなりました... 詳細
[17887952] 【購入報告】DCHP-100及びAITDACレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/31 18:26:10(最終返信:2015/05/09 17:12:13)
[17887952] ...C版以外は基本合わないようで、メーカーの中の人との相性が良くないようです。(後日アコリバの高級電源タップなんかも試聴してみましたが好みでありませんでした) 最近はもっぱらDHLabsのmirageでして...バッテリー駆動っていうのは一番良いという話はよく耳にしますよね。 こちらのPCはタワー型なので必ずコンセント挿すことにはなりますが、それでも電源タップひとつ噛ましてみるだけでも音が変わるので多分バッテリーにしたら良い悪いは別にして何かしらは変化があるだろうなとは思っています... 詳細
[18590268] プチプチノイズが消えません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iDSD)
2015/03/18 01:28:55(最終返信:2015/03/22 14:53:48)
[18590268] ...5GHz)は、TDP220Wと高いので、冷却が大変でしょうけど 他に駄目もとで試せそうなことでは、もし電源タップを使用しているなら、壁のコンセントにつなげてみるとかかなー... 詳細
[18481400] プリアンプとしての使用感を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/02/15 22:40:34(最終返信:2015/03/12 22:53:32)
[18481400] ...実は、アナログ出力の可変と固定で音が変わる現象ですが、治まりました。(^^;;; 経緯としては、電源タップを新調し、エアコンのアースを引いて、U-05の電源ケーブルを交換したのですが、純正ケーブルの方が音が良かったので... 詳細
[17180617] HDVD800かHDVD600+HD-A8で悩んでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2014/02/11 23:57:10(最終返信:2014/04/10 01:16:53)
[17180617] ...良いのですが、まあ一応大丈夫だと思いますよ。 タコ足にするにしてもオーディオグレードの電源タップなんてのもあったりしますけどね。 ちなみに普通のコンセントの2本ではなくオーディオ系の...ンスでHD800を聴いたのですが解像度が高くとても良い音でした。 本日は電源コード+電源タップを購入してみました。 セッティングも終わり早速西野カナちゃんを聴いているのですがカナ...。 はじめまして、パーソ近道ルパーソンさん 本日初めて電源コードを購入してみました。電源タップも同時購入です。 電源コードはオヤイデのL/i50V4です。タップと同時なので予算的に... 詳細
[16952785] ATH-W5000とAT-HA5000に使用する電源タップでおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2013/12/13 22:15:16(最終返信:2013/12/21 14:29:55)
[16952785] ...0で聞いています。 このクラスの製品の良さを損なわず、かつ音質の向上が感じられそうな電源 タップの購入を検討しています。 ATH-W5000とAT-HA5000の組み合わせでの音質...ヤーかAT-HA5000の電源ケーブルを買えと言われそうですが、先ずは 最も興味がある電源タップから変えてみようと思いました。 (後々はONKYO C-7000Rクラスの導入を検討し...レンジ等)の向上が見込まれる。 以上の条件を満たすタップを望んでいます。 また、高価な電源タップを購入するのは初めてなので、本当に音質が向上するの かを自分の耳で確かめたいという目的... 詳細
[16691078] オススメの真空管教えてください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2013/10/11 05:17:13(最終返信:2013/10/22 23:42:07)
[16691078] ...モニター系も良かったです。 foobar2000→DACがkorg ds dac10、RCAケーブルはオヤイデ製、電源タップがファーマンタップ、電源ケーブルはステレオ誌付録のゾノトーンとオヤイデのコラボモデルです。貧乏なりになんとかやってます(笑)...Aはマランツsa8004→ゾノの同軸→UD-501→RCA オヤイデTUNAMI→.HA-1A →T1に電源ケーブルはゾノの安いやつに、電源タップはフルテック、足の下にサンシャインをひいてます。 真空管はすべて現行管でパワーがJJプリ管がソブテックとフィリップスに落ち着きました... 詳細
[16483430] やっぱり、ケーブルの効果あり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2013/08/18 18:45:20(最終返信:2013/08/18 18:45:20)
[16483430] ...低音が澄んで重心も低く伸びて来ます。オーケストラで言えば低弦部が綺麗な残響を挽いて全体を引き締めているのが分かります。電源タップはOyaide OCB-1 ST JIS対応にしました。何べんも聴いているCDなので良い変化を感じます... 詳細
[15088121] PCオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/09/19 09:08:36(最終返信:2013/08/09 01:51:15)
[15088121] ...DAC-1000とA-5VLは同じところから取るべきでしょう。 ・この場合の「同じところ」というのは、電源タップとか壁コンセントということでしょうか? 理想を求めすぎてもきりがないし、沼にはまりますよ 意地悪かもしれないけど...DAC-1000とA-5VLは、同じ電位の電源を取りたいところ。 がんこなオークさんがご紹介された電源タップは良いですね。 AV機器関連のものを1箇所に纏めるのに最適かと思います。 ご使用のPCは、デスクトップ... 詳細
[15170816] HA-501を試聴しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2012/10/07 01:30:27(最終返信:2013/06/04 12:32:17)
[15170816] ...意外とニュートラルなんですね。 オペアンプも直付けで交換は難しそうですし。 P-1の低音は電源ケーブルや電源タップでタイトにできそうなので、しばらく電源ケーブル作りに邁進しながら、来週の新機種の動きを見守りたいと思います... 詳細
[15800303] USBからノイズが乗ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2013/02/22 12:29:35(最終返信:2013/04/21 20:19:45)
[15800303] ...環境によるものみたいですね。 んー私はDAC-1000でUSBが1番に感じました ノイズフィルター付きの電源タップからPCの電源を取ると少しは増しになるかも知れませんよ。 値段は数百円ですが、少なくともモニターの映像がクッキリ綺麗になります... 詳細
[15976024] 接続及びおすすめのヘッドホンを教えて頂きたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/04/04 09:49:48(最終返信:2013/04/06 02:46:44)
[15976024] ...外部安定化電源としてオーロラサウンドのUSB BUS POWER PROをHP-A3と接続(スイッチ式の電源タップを使用するか考え中) PCとUSB BUS POWER PROの接続にFOSTEX USBケーブル... 詳細
[15770695] 買い替えか別電源か
2013/02/16 01:50:25(最終返信:2013/02/16 16:28:33)
[15770695] ...ft-240-77で作ったコモンモードチョークコイルと計40μFくらいになるようにしたコンデンサを挟んだノイズフィルター電源タップ(WN1318とWN1512K)。 ・壁コンをWN1512K、USBをベルキンの15cm、同軸ケーブルをモガミ2497... 詳細
[15720626] 電源
2013/02/05 13:25:40(最終返信:2013/02/09 20:16:34)
[15720626] ...OYAIDE R0 電源ケーブル ゾノトーン 6N2P-3.5 Blue Power(1.5m) 電源タップ オヤイデ OCB1DXS 右の画像がぶれていたので、撮り直しました。... 詳細
[15715957] スタンドアローンで使用している時の電源の入切
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2013/02/04 12:36:55(最終返信:2013/02/06 21:56:44)
[15715957] ...引っこ抜いています。 みなさんは使用していない時でも通電していますか? こういった個別スイッチ付きの電源タップを使ったらどうでしょう? http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E9%...スイッチ付き延長ケーブル等もありますね。 食い物よこせ さん 情報ありがとうございます. 利便性を取るなら,個別スイッチ付き電源タップを使うのが 一番早そうですね. ただ,折角babyfaceを使用するのだから,電源部も 拘りたいとすれば... 詳細
[15624635] 惜しいな〜。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > MHd-Q7)
2013/01/15 23:06:09(最終返信:2013/01/21 18:53:55)
[15624635] ...>ここでいう下手に悪い方向性に弄るというのはケーブルやアンプの相性を差しているのでしょうか? ケーブルやアンプも含め、壁コンセントから家庭用電源タップで大量にタコ足に変えたり、延長ケーブル付けたり、ケーブルのグレード落としたり、 いいアンプから直挿しに戻したり... 詳細
[15607907] 電源と入力
2013/01/12 18:16:31(最終返信:2013/01/19 19:15:12)
[15607907] ...LTDはサンプルレート96Mまでじゃないですかね ちなみに同軸も光もどちらもデジタルです 個別にスイッチがあるような電源タップにプリメインアンプと DAC-1000 を繋いでいて、 使う時だけスイッチを 「パチッ」 ってやるのがいいんじゃないかなぁ・・・... 詳細
[15438225] 電源ケーブルについて……
2012/12/05 22:35:48(最終返信:2013/01/15 22:07:36)
[15438225] ...比べて)は 期待できるのでしょうか? 本来は、電源タップを使用するより直接、刺した方が良いと思います。 電源タップは、機材を数台使用する時、致し方なく使用するだけ...用し ようと考えているのですが、まずda-100で使用は可能なのでしょうか? そして電源タップには FURMAN SS-6 Bを使用する予定なのですが、音質の 向上(自宅のコンセン... 出来れば次の質問にも答えて頂きたいのですが…… では早速次の問題なのですが、今回の電源タップを自宅のコンセントに接続しようとしているのですが、アースが邪魔で接続出来ません…… ... 詳細
[15399492] DA-200のHPA部と比較して
2012/11/27 18:44:18(最終返信:2013/01/12 20:51:20)
[15399492] ...ん。 まずはそこらへんを改善しようと思いまして、壁コンを変えたり、ノイズフィルターをかませた電源タップを作ったりしたところです。 これからケーブル類も作っていこうとおもいます。 最後にヘッドホンアンプの自作かなと思ってます... 詳細
