電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源タップ"を検索した結果 97件中81〜97 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[15220450] 電源回路はどうなっていますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/10/18 14:01:15(最終返信:2012/10/19 22:21:02)
[15220450] ...>アースのピンが付いてないので、電源ケーブル交換は全く意味が無いのでしょうか? アースに関係なく、電源ケーブルを良くしたり電源タップでノイズ除去などで良くもなりますね。 >上位機種のDA-200にはちゃんと端子が付いてるのですが... 詳細
[15105827] iPadと接続しての駆動とノイズ対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2012/09/22 21:24:52(最終返信:2012/10/13 11:46:48)
[15105827] ...proもメインのPCオーディオの方に挟む余地があるんですよね。 メインシステムもアイソレーターなり電源タップなりに手を入れる段階に来ていますので。フェライトコアはあまりよくなかったので、コンセント回りとオーディオタップとアイソレーターかな... 詳細
[15102055] 音場の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/22 01:42:20(最終返信:2012/09/29 21:49:34)
[15102055] ...音場をもっと低いポジションへ下げて来ないと出て来ないです。 > 装置電源のプラグ極性は合わせて在りますょね。 壁コン、電源タップ、電源ケーブルは、すべて3Pですので、プラグ極性は合わせてあります。 Pro-Ject Head... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...今回のメーカだったと記憶して居る。 其れから,刃の位置がサウンドハウス製のモノから外側へ来て居り,電源タップの一つを使えなくさせる事は少なくなった。 ○眩しかったブルーのインジケータも変更されて,ボディから凸った出べそタイプにはなりましたが... 詳細
[14579880] 電源ケーブルを換えて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2012/05/19 15:20:37(最終返信:2012/06/21 19:54:13)
[14579880] ... タコ足配線って電源タップ利用してるってことでしょうか?それならタップの電源容量を越えなければ電気的な問題は無いです。 オーディオ的にどうなんだ?ってことなら、オーディオ用の電源タップを利用すればいいです...ございます。 そうです。電源タップです。 容量が超えなければ大丈夫なんですね。安心しました。 今ヤフーで検索すると、オーディオ用の電源タップは、 費用対効果が低いよ...を中途半端な電源タップにすると、音場が浮き足立って定位感が悪くなり不安定な音になりますので、意地でも壁コン直でしか使わないです。 相当高い電源タップならいいんで... 詳細
[13762597] 無味無臭
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2011/11/13 21:20:24(最終返信:2011/12/07 13:14:27)
[13762597] ...PCの接続にhighfaceのプロをDDCとして咬ますかどうか 2.少し低音に力強さが欲しいかな〜?とも思うので電源ケーブルを変える。 電源タップも(1万円弱のオーディオグレードのタップから)ORBの23,000円位のノイズフィルター付きに変える... 詳細
[13219602] HUD-mx1 のカスタマイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/07/06 00:26:31(最終返信:2011/09/15 04:45:56)
[13219602] ...まあオペアンプなんてそんなにお高いものではないので(MUSESは別です。笑) いろいろ買ってみるのもいいですね。 電源タップ……いつか買ってしまいそう。笑 そのころにはきっと複合機ではなくDAC単体+ヘッドホンアンプになってるんだっ... 詳細
[13435740] ある程度の電気ノイズはやむを得ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2011/08/30 02:03:20(最終返信:2011/09/01 12:59:37)
[13435740] ...ズの量は減りました。電源タップの導入も減った一因かも知れません。 コンセントの位置を変えてみるとか、他の電化製品の電源を落としてみて何が原因か調べてみるとか、ノイズフィルターの付いた電源タップを買ってみるとか試し...ました。 専門的な用語がありよく解らないのですが、ハムノイズ、ノイズフィルターの付いた電源タップの利用はどのようなものですか。教えていただけますか。 当方の電源環境は8本のたこ足配線...ズです。ブーンという50Hzないし60Hzのノイズの事です。 ノイズフィルターの付いた電源タップはオーディオ用のフィルター付きの物を。安いものだと数千円台から買えます。 タコ足をし... 詳細
[13434826] 無音時のノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2011/08/29 22:39:25(最終返信:2011/08/31 22:01:29)
[13434826] ...外部から拾っているのではなく内部で発生している物と思われるのでノイズフィルターの付いた電源タップなどを利用してみるくらいしか対処法はないかも(無くなるかは分かりませんが)。 使用して...とノイズは減ります。 365e4さん、ご回答ありがとうございます。 ノイズフィルター付電源タップ、試してみようと思います。 それと、ヘッドホンによっては(D2000など) ノイズを... もしヴォリューム含めた増幅段や出力段が起因のノイズだとすると、 ノイズ・フィルター付電源タップではあまり効果がないかもしれません。 内部のトランスの唸りなどでしたらこの方法が有効な... 詳細
[13388023] DACを使用するメリット
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/08/18 10:22:24(最終返信:2011/08/19 09:26:03)
[13388023] ...PCとDACを電気的に切り離したいところですし。このへんのやり方でも音質は変わってきます。 PCとオーディオ機器で同じ電源タップに繋げるというのは、論外ですね。 まぁ。 どちらが良いかという解答を人からもらうのでは無く。そ... 詳細
[13012441] コストパフォーマンス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA20)
2011/05/15 20:44:20(最終返信:2011/07/16 13:02:30)
[13012441] ...音質が数段向上します。お金もかからないので非常に良いです。 もし、それで音質が向上するのなら、電源タップを良いものに交換するのが最も効果的でしょう。 追記です。 あとは、お使いのパソコンのサウンドカードにDAC機能がついているかどうか確かめてみて下さい... 詳細
[13107374] dacとアンプ、どちらかに迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2011/06/08 19:40:59(最終返信:2011/06/11 00:16:46)
[13107374] ...本当に一万円以上のケーブルに変更したら音質は変わるものでしょうか?  あと、恥ずかしい話、自宅でDACの電源ケーブルを「電源タップ、3P 6個口」でつないでいます。この場合、壁のコンセントにつないだ場合と比較して音質は悪くなるのでしょうか... 詳細
[12864393] 曲再生中のサーノイズについて
2011/04/06 04:55:50(最終返信:2011/04/13 20:17:32)
[12864393] ...実際に持っているわけではないので、断言はできませんが、ACアダプターはどのように繋いでいますか? 電源タップを使っているとノイズが乗ることがあります。 まずは電源付近の見直しをしてみて下さい。 おそらく原因はアンプにあると思うので... 詳細
[11778017] DENON SA1には戻れず
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > HD-7A)
2010/08/18 11:02:20(最終返信:2010/09/29 00:17:54)
[11778017] ...http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=12  と、電源タップで解像度、透明度がかなり上がりました。 http://www.procable.jp/products/jutetsu_tap6... 詳細
[11510609] HP-A7の電源ケーブルを変えるとどうなるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2010/06/18 02:54:38(最終返信:2010/06/25 07:11:19)
[11510609] ...PC周りでケーブルが絡まったり電気機器を密集させている人は、それらをスッキリ離して混線解消するだけでも結構クリア効果はありますね。 家庭用電源タップに、何も考えずに、PCの電源ケーブルとHP-A7を挿して他の機器類もタップに繋いでいる人は、それ... 詳細
[9505571] 電子レンジ等使用時のノイズ軽減?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2009/05/07 06:20:57(最終返信:2010/02/20 12:39:58)
[9505571] ...確認できていますのでPC側の問題ではなさそうです・・・。 色々調べてみると、オーディオ機器専用に作られた電源タップ(?)のようなもので ノイズを除去できるようなことがわかったのですが わたしの環境下で流用できるのかどうか・・・・... 詳細
[3554479] 能力の低いパソコンに…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > MA-700U(S))
2004/11/27 18:13:02(最終返信:2004/11/28 10:37:34)
[3554479] ...AUDIOでもコンピュータでも音質は、音の入口と出口をちゃんと すれば良くなります。 ちなみに入口は電源タップと云えますがとても高価です。 AUDIOインターフェイスも入口とも云えますが音質の部分では ONKYOはあまり評価は良くないみたいで・・・... 詳細
