電源ボタン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ボタン"を検索した結果 391件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21735512] 初期不良の場合の返品又は交換について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/08 01:39:53(最終返信:2018/04/08 15:15:27)
[21735512]...教えて頂けると助かります。 まずは何も映らなかったと言われてますが、電源ボタンを押した直ぐは紫のイニシャル画面が出て中央にBenQのロゴが出たと思います。電源ボタンの入れ切れで何度も出ますが如何でしょう? その後真っ暗になって右下に何らかの文字が出てたと思います...詳細
[21637480] 画面が映らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2018/02/28 08:36:57(最終返信:2018/03/02 22:58:55)
[21637480]...夫でしょうか?皆さまはディスプレイの故障はどのようになりましたか? MG279Qを使ってますが電源ボタンを1回だけ押しても電源が入らないことが高頻度であります。 2〜3度押すと入ります。 どこかの書...まるっきり映らなくなってしまったのでしたら、DPでの接続でしたら一旦モニターからDPケーブルも 電源ケーブエルを抜いて、電源ボタンを何度か押して放電させてからケーブルを繋ぎ直すと治ることが あります。 >sakki-noさん こんにちは...詳細
[20582957] EX-LD2071TB PC起動時認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2017/01/19 13:54:23(最終返信:2018/01/29 12:43:43)
[20582957]...上記の様になさっても駄目のようでしたら・・お力になれずすみません! 返信ありがとうございました。 あの後こちらでも確認してみたのですがうちのは電源ボタン押しても3秒くらいで再度消灯してしまい、電源がついた状態でPC電源を入れる、ということができませんでした...詳細
[21504756] 電源が入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA329Q [32インチ Black])
2018/01/12 20:27:32(最終返信:2018/01/12 22:05:26)
[21504756]...電源関係のスイッチは、モニターの右側面側の背面に有る「電源ボタン / 電源インジケータ」と背面に有る「電源スイッチ」。 多分、電源が入らないと言うのは、電源ボタン関係の不具合が考えられるので、初期不良か、メーカーサポート行きでしょう...詳細
[21303293] PC立上げ時の自動電源ONについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/10/24 11:32:52(最終返信:2017/10/24 16:49:25)
[21303293]...先日こちらのモニターを購入しました PCを起動時に以前のモニターは自動でオンに なっていたのですが、こちらのモニターは電源ボタンを 押さないとオンにならないのでしょうか? 設定をいろいろ触ってみましたが、良く分かりませんでした...D-SubやHDMIのコネクタがPCにあるならディスプレイに付属しているケーブルで一度試して確認してみると良いかと思います。 電源ボタンを押さなくても、PCがスリープなりシャットダウンされれば、モニターの電源が切れます。 詰まり、モニターは付けっぱなしでOKです...詳細
[21295330] PC電源ONでモニター電源ON連動はできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/10/21 12:16:51(最終返信:2017/10/21 14:21:18)
[21295330]...自動連動出来ますでしょうか? よろしくお願いいたします。 このモニターは使ってませんが、一般のモニターはモニターの電源ボタンを押さない限りスリープ状態で動作してますから、 PCの電源ONでモニターも同時にONします。 PCの電源OFFでモニターはスリープ状態で...詳細
[21292773] 寿命、約10年
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221XW [22インチ])
2017/10/20 13:53:33(最終返信:2017/10/21 00:16:52)
[21292773]...ボタンが効かなくなりつつあります。 最近、段々とInput/Outputボタン(入力切替)が効かなくなり、 先ほど電源ボタンも効かなくなりました。 なんとか電源が入るも、勝手に入力が交互に切り替わり、今は安定しております...詳細
[21021185] え!ナニコレ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221PEB [21.5インチ ブラック])
2017/07/05 19:11:42(最終返信:2017/08/26 14:56:19)
[21021185]...確かに動作はしましたが、モニターの電源ボタンのLEDが青にならず、紫(通信中)のままです この状態だと、デフォルトの設定の明るさ40%のエコ仕様のまま固定され調整することが出来ません(電源ボタンが青になれば調整可能になる)...詳細
[21122814] HDMI DVI D-sub の切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2017/08/17 07:01:17(最終返信:2017/08/19 08:49:56)
[21122814]...ボタン一発も可能。 自分のBenQモニターにて説明いたします。 横配置ですが同じ機能です。 まずは、電源ボタン以外に5つのボタンが並んでます。どのボタンでも結構ですので押します。 @ 真ん中の横矢印のついたボタンを押します...詳細
[20853129] 動かないので。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2017/04/29 00:38:19(最終返信:2017/04/29 10:02:08)
[20853129]...Power Save Mode in 5 minutes." のメッセージが出て、しばらくすると電源ボタンがゆっくり点滅してそれっきりになって 画面はまったく反応しません。。。。 これは不良なのでしょうか...詳細
[20439845] モニターの不具合かマザーか解決しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/30 00:54:24(最終返信:2017/04/08 13:29:45)
[20439845]...4GD5を買ってきて取り付けたのですが画面真っ黒で何も表示されませんでした。 ケースのリセットボタンも電源ボタンの長押し強制終了もできない始末で、仕方ないのでパソコンのコンセント抜いて終了させてグラフィックボ...詳細
[20667664] スマホ画面をMB168Bにミラーリングできなくて困っています(>_<)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2017/02/18 01:11:35(最終返信:2017/02/20 13:16:07)
[20667664]... 投稿内容を参考にOTGケーブルを購入、モバイルバッテリーと接続したのですが、MB168Bの電源ボタンがオレンジ色になるだけでミラーリングできませんでした。 モバイルバッテリーは《cheero Power...詳細
[20665747] スマホ画面をMB168Bにミラーリングできなくて困っています(>_<)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2017/02/17 10:26:43(最終返信:2017/02/17 10:26:43)
[20665747]...presenter&hl=en_GB 投稿内容を参考にOTGケーブルを購入、モバイルバッテリーと接続したのですが、MB168Bの電源ボタンがオレンジ色になるだけでミラーリングできませんでした。 モバイルバッテリーは《cheero Power...詳細
[20594031] 製品寿命(おそらくバックライト)が短い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X193Wbd [19インチ])
2017/01/22 22:35:39(最終返信:2017/01/22 22:35:39)
[20594031]...安かったので 某有名パソコンショップでアウトレットで購入。 モニタ電源ボタンはオフにしない使い方で1年程度で、 暗く何も移らなくなりました。 保有している他の中古液晶モニターの方が、比べものにならないぐらい長持ちです...詳細
[20446514] PCの電源モニタ電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2016/12/02 11:04:03(最終返信:2016/12/03 03:39:33)
[20446514]...・自動で待機モードになったらは画面は点灯しません(真っ暗) ・待機モード状態でPCを起動させたら画面も点灯します ・待機モード中に正面の電源ボタンでOFFにしたらLEDの点灯が消えて、PCを起動させても画面は点灯しない 皆様回答ありがとうございます...詳細
[20414357] PC起動時に手動で電源を入れています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/21 15:40:58(最終返信:2016/11/22 14:09:41)
[20414357]...(スタンバイ / スリープモード)になっていますか。 PCの電源を切る時に、一緒にディスプレイの電源ボタンを押してOFFにしていませんか? ディスプレイ側の電源がOFFになっていると、当然PCの起動と連動しませんけど...当然PCの起動と連動しませんけど。 取扱説明書やOSDの設定項目を見る限り、特別電源を管理する設定は見当たらなかったので、電源ボタンを押してOFFにしていなければ不具合品の可能性があります。 その場合、購入店に相談した方がいいです...詳細
[20246004] 画面の明るさを下げたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/28 15:15:40(最終返信:2016/09/29 13:44:46)
[20246004]...さて、追加の質問で恐縮ではございますが、「キハ65さん」のワードを検索して、こちらのモニターの電源ボタンを軽く触って画面光度を10%まで下げることはできました。「キハ65さん」誠にありがとうございました...詳細
[20175613] Mac Pro 2013 Late 4k@起動プロセス画面出ました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/09/06 09:15:33(最終返信:2016/09/09 14:09:34)
[20175613]...DPですのでmini DP to DPアダプタを使いました。(以前から使っています) 結果、Macの電源ボタンを押すとAppleマークとともに進捗バーが出てきました。 起動後のモニター情報を確認しても4k@60Hz表示が出来ています...詳細
[19053187] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5EDSB/11 [23インチ ブラックチェリー/ブラック])
2015/08/15 08:44:50(最終返信:2016/09/04 20:35:41)
[19053187]...・製品の作りはチャッチイです。スタンドもチャッチイつくりのためにデイスプレイがグラグラ揺れます。 ・電源ボタンが右端にあるため、右手でボタンを押そうとするとデイスプレイ自体が持ち上がりボタンが押し切れません...詳細
[20168494] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/09/03 20:46:53(最終返信:2016/09/04 07:32:11)
[20168494]...無信号時しばらくすると(設定時間による)スリープモードに入ります。 (その際電源ボタンのLEDが一定間隔で点滅するので状態がわかる) どちらでもよいですが、消費電力がOFF時とそうかわらないので電源ボタンはON状態が楽かなと思います。 電源OFF時は待機電力みたいなものですね...詳細
