電源ボタン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ボタン"を検索した結果 391件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18231122] 電源ボタンとファクトリーモード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2014/12/02 20:49:54(最終返信:2014/12/02 20:49:54)
[18231122]...たまに、電源ボタンを押しても電源が入らなくなります。 コンセントを抜いて、差し込み、電源ボタンを押すと電源が入るようになります。 同じような症状の方いますか。 あと、1回だけ何かのはずみにファクトリーモードに入ったのですが...詳細
[18105295] パソコン立ち上げと同時に連動してディスプレイの電源が入るには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255 [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/10/29 09:35:03(最終返信:2014/10/29 16:32:49)
[18105295]...画面表示している状態でディスプレイの電源プラグを抜き、5分ほどしてから差し直してディスプレイの電源ボタンを押さなくても画面表示できれば連動タップ使用可、電源ボタンを押すと表示する場合は連動タップ不可。 最近のソフトウェアスイッチはデフォルトがOFFというのが多い...詳細
[18012519] 総合的には満足ですが、操作性に難が
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック])
2014/10/04 13:19:33(最終返信:2014/10/05 08:31:10)
[18012519]...PIPに関するメニューを呼び出せますが、もう一階層深い操作が設定出来ないので、さらにボタンの操作が必要です。 間違って電源ボタンを押してしまうこともあります。うっかり電源を切ってしまった時には情けなくなります。 新しいファームウェアが提供されて操作性が向上...詳細
[17801794] 故障しました。助けてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2410 価格.com限定モデル [24インチ])
2014/08/04 19:39:47(最終返信:2014/09/30 18:36:16)
[17801794]...モニタの右下にある電源ボタンを押したのですが反応せず、やむなく電源が入った状態で電源コードを引き抜きました。 しばらくしてから電源コードを挿したら、電源ボタンなどは一切押さなくても、電源ボタンが青色に光っています(点滅ではなく光り続けています)...液晶は真っ暗のままで何も映らなくなりました。 この状態で電源ボタンを押しても、やはり全く反応しません。 DVIコネクタを抜いた状態、挿した状態で電源ボタンの上にあるメニューボタンなどを押しても、画面は真っ暗のままでメニュー画面は開かれず...詳細
[17922957] 発熱
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2014/09/11 02:16:50(最終返信:2014/09/11 09:59:58)
[17922957]...他の購入者の製品状態を知りたくて投稿しました ・モニター上面の発熱(触るとかなり熱い) ・スリープ時、電源ボタンのランプがゆっくりと点滅しますが、同時にプルプルと震える感じになります 発色その他はいい商品なので満足していますがエラーも多いですね...DELLだとモニター上面に排熱が来るので20Wしか電気を食わないエコモニターでも上部は温かいですね。 電源ボタンのランプの件は分からんです。...詳細
[17455287] 電源ボタンの不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT194LM [19インチ])
2014/04/27 18:49:25(最終返信:2014/07/06 12:07:27)
[17455287]...理由を、サイト情報から電源ボタン不良と 予想しました。 電源ボタンを、外しジャンパーで、ショート可能にした。 (電源ボタンは、ショートでon,o...対策を、します。(多分電源オン状態へ固定) 同じような故障が、起きた方は、ダメ元で、電源ボタンの不良を、疑って 内部確認を、オススメします。 その後ですが..... 症状...液晶側基板の間の、コネクタを、外して コネクターからジャンパーで、ショート可能にして、電源ボタンとしました。 結果は、良好でした。 操作基板は、スイッチ以外は、何もないので 他の...詳細
[17693529] 画面表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/07/03 17:46:34(最終返信:2014/07/05 21:00:31)
[17693529]...先日まで普通に使えていたのですが、パソコンの電源をいれても画面が表示されません。 画面の電源ボタンを押すと ビデオ入力なし スリープモードに入ります と表示されます。 何が悪いのでしょうか?...詳細
[17684062] ソフトにより小さい字もありますが普通に使えます
2014/06/30 22:01:45(最終返信:2014/07/02 22:05:09)
[17684062]...またYOUTUBEでもこの機種が多く紹介されているので実績面からこれに決めました。 後ろにボタンがあっても全く関係ありません。電源ボタンの次がMENUで、前の画面に親指をつけて、後ろのボタンに 人差し指を当てて押せば、その画面から全ての操作ができます...詳細
[17533025] 接続方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM95-P [34インチ])
2014/05/19 14:41:15(最終返信:2014/06/28 21:20:47)
[17533025]...何をやってもダメでした。 物理ボタンがジョイスティックのみですので電源OFFするにも2回弾かないといけない。 電源ボタン、もしくはリモコンがあればなーとつくづく思います。 結果、当方もDisplayPort接続でモニタの電源を手動でOFFする様にしてます...詳細
[17600456] モニターの電源を切ると、USB接続も切れる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-ZBK [24.1インチ ブラック])
2014/06/07 08:32:01(最終返信:2014/06/11 03:40:32)
[17600456]...PCとFlexScanをUSB接続し、FlexScanのUSB供給ポートにiPhone等を接続しています。 モニタ全面にある電源ボタンを電源を切ると、USB接続まで切れてしまいます。 モニタの電源を切る度にUSBの切断サウンドが鳴ってしまいますし...背面のスイッチOFF時に給電されないというのは仕様として理解できるのですが、 私の場合、全面の電源ボタンのオン/オフでも同じような事象が起きてしまうんです。。 明日にでもEIZOサポートネットワークに問い合わせてみようと思います...詳細
[17468740] このパソコンは電源と連動しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239HR [23インチ])
2014/05/01 11:41:53(最終返信:2014/05/02 02:57:34)
[17468740]...で起動したい)ボタンひとつでつくようにしたいのですができますか? 電源ボタンおしてモニターの電源ボタンおして、スピーカーの電源ボタン押すという行為が煩わしいです汗 なので、質問なのですがこのモニタとパ...詳細
[17408802] 音質、接続方法について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2014/04/13 11:58:18(最終返信:2014/04/13 22:58:32)
[17408802]...com/item/K0000346938/ PS3とこのモニターをHDMIケーブルで繋ぎ PS3の電源ボタンを長押し(5秒程)すれば PS3が自動で解像度設定して表示してくれます。 (モニターの入力をHDMI...詳細
[10329537] スイッチボタンが奥に入ってしまい、操作できなくなりました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2009/10/18 17:29:16(最終返信:2014/03/02 16:16:09)
[10329537]...こういうのって設計が弱いからいけないんだとかで保障対象になったりするんでしょうか? 私もG2400Wを使っているのですが、 ついさっき電源ボタンが陥没しました(‥;) 下のリンク先はG2400WDですが、構造はだいたい同じだと思います。 やっぱり壊れやすいみたいですね...詳細
[17091614] radeonでのスリープ復帰不具合の改善方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/01/19 23:11:39(最終返信:2014/01/23 13:11:12)
[17091614]...根本的にはメーカー対応が必要なようです。。。 私はNDIVIA仕様ですがスリープ復帰エラーはDISPLAY 電源ボタンを2回押せばほぼ完全に復帰します。(スリープからOFFにして再度ON) そのうち治るでしょう。どっと抜けが全然なかっただけでも最近の液晶は品質が高いです...詳細
[17043419] 何も映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF272CGBR [27インチ ブラック])
2014/01/06 23:20:57(最終返信:2014/01/21 10:40:37)
[17043419]...モニタの電源ランプは点灯してるのに、画面は真っ暗って事がしばしばあります。 で、モニタの電源ボタンを入り切りしたり、電源ボタン横のボタン(DVI等の)をカチッカチッしたりすると、パッとモニタが映る・・って事が多いです...詳細
[16618937] いきなり電源が切れました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278H [27インチ ブラック])
2013/09/22 15:27:46(最終返信:2013/12/03 09:36:39)
[16618937]...これらに異常はありませんでした。 そこで画面の下にある設定関係のボタンを片端から押してみたところ、電源ボタンの左の入力切替ボタンを押したところ、電源が入り画面が普通に映りました。(消灯→青色点灯) しかし...詳細
[16901203] 起動時のロゴを消したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HS [27インチ グロッシーブラック])
2013/12/01 02:04:03(最終返信:2013/12/01 02:29:32)
[16901203]...PC起動時のMBメーカーロゴはBIOS設定で消せる。 BenQの他のモニターの場合、MENUボタンなどと電源ボタンの同時押しで設定できる画面にいけるらしいのですが、この機種はできないのでしょうか??、 「BenQ...今まで数種類のモニターを使ってきましたけどメニューでそれを表示しないような設定、それは無かったと記憶しますね。 すみません、自己解決しました。 電源ボタンの隣の隣のボタン(メニューボタン)を押しながら、電源をオン。 画面がついたらもう一度メニューボタンを押すと...詳細
[16539217] 長時間ディスプレイ電源オフからの復帰
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S235HLBbmii [23インチ ブラック])
2013/09/03 09:06:38(最終返信:2013/11/18 18:10:37)
[16539217]...パソコンからHDMI(1に接続)経由で繋いでいるのですが パソコンの電源を入れたままディスプレイの電源ボタンを押してオフにして、 例えば8時間後くらいにディスプレイの電源をオンにすると 映像信号を探し始めてるのですが見つけられないままスリープモードになります...詳細
[16753937] 画像モードが勝手に変更される
2013/10/25 21:02:53(最終返信:2013/10/27 10:26:32)
[16753937]...何か改善方法をご存知の方がもしいれば教えていただきたいと思います。 ちなみに、この製品固有の電源ボタンが陥没する件に関しては、購入半年経たずして発生しました。電源ボタンを外して細いもので入り切りしながら使ってきましたがw 自分も全く同じ現象にあいまして...詳細
[16621904] 3日限定 55,980円!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2013/09/23 09:27:48(最終返信:2013/10/05 22:41:12)
[16621904]...不都合なので残念です。 ■デザインは私にはカッコよく思えます! 安物に比べるといいと思います! 電源ボタンやOSDのボタンはとてもかっこいいです! 眩しくない。 ちょっと慣れないのもあっったりで、反応が微妙な時もありますが...詳細
