電源ボタン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ボタン"を検索した結果 391件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12592137] 購入した方に質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G225HQbd [21.5インチ])
2011/02/01 20:17:05(最終返信:2011/08/10 05:01:56)
[12592137]...これらのボタンはどこについているのでしょうか? よろしくお願いします。 正面から見て、acerのロゴからやや左に電源ボタンがあります。 さらにその左側の下部(外枠の下部)に5個ボタンがあります。 小さい○印がありますが...詳細
[12919458] パワーセービング
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2211H 価格.com限定モデル [21.5インチ])
2011/04/21 06:09:31(最終返信:2011/07/31 14:54:52)
[12919458]...あとスリープからの解除でも変な動作があるので報告します。 スリープモードに移行してスリープ解除をしようと電源ボタンを押した際、モニターだけ電源が切れたままです。 マウスを激しく動かすとモニターの電源がついてログイン画面になりますがすぐまたモニターの電源が切れます...詳細
[11141488] 助けて下さいム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2010/03/26 00:23:00(最終返信:2011/05/24 16:45:36)
[11141488]...多分壊れてしまったのでは? 無いとは思いますが、以前一度あったので一応。 ・電源ケーブルの断線 ・電源ボタン周りの回路の錆 USPさん、ピース軽さん レスが大変遅くなり誠に申し訳ありません; そして...詳細
[12966748] PS3で・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2430HM [24インチ グロッシーブラック])
2011/05/03 20:46:11(最終返信:2011/05/03 21:08:46)
[12966748]...このモニターを繋いだのですが・・・音声は出るのですが映像が映らないんです・・・。何方か教えていただけないでしょうか!お願いします!。 PS3の電源ボタン長押しして見ましょう。...詳細
[12966184] U2711からデル AY511 サウンドバースピーカに電源供給
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ])
2011/05/03 17:48:29(最終返信:2011/05/03 18:50:50)
[12966184]...最悪なのは音量設定などもすべて以前に使用していた状態が記憶されておらずボリュウム最小で再度設定しなおさなければ電源ボタンを押しただけでは使用できない最悪の仕様のようです(記憶させる方法があるのかな?未確認) モニタの電源を入れっぱなしであれば使えるでしょう...詳細
[12961252] OSDボタンなどが効かない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2011/05/02 11:13:10(最終返信:2011/05/02 12:08:15)
[12961252]...先月くらいに購入したのですが 2,3日くらい前から本体下部の電源ボタンやOSDボタンなどが全く反応しなくなりました 入力OFFで自動的にOFFにはなりますが、入力があっても10秒〜20秒ほど画面に表示されません...(デュアルモニタにしているサブのほうには正常に表示されます) このような症状の場合は故障扱いになるのでしょうか? 一度、電源コンセントを抜きその状態で、電源ボタンを触りながら、床か電気を流せるものにしばらく触ってください。 それからコンセントにさし、操作してみてください...詳細
[11982997] REV.A07死亡
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2010/09/28 20:23:04(最終返信:2011/05/01 11:50:38)
[11982997]...またここに戻ってくるとは。 4台目のREV.A07は3年半持ちました。 電源ボタンを押しても「ちっこん」と音がするだけで電源が入りません。 保証期間切れで対応してくれないようなので、新しいテレビを買うことにします...詳細
[12918793] 突然画面が真っ暗になってしまうようになりました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/04/20 23:07:03(最終返信:2011/04/29 23:36:45)
[12918793]...特に設定や環境をいじったわけではないのですが、  昨日から、使用している途中で突然画面が真っ黒になってしまいます。  モニタ下部の電源ボタンを入れるとまたつくようになるのですが、  しばらくするとまた暗くなってしまいます。  パソコンを使用している状態で真っ暗になってしまうため...詳細
[12927978] パソコンとの連動について
2011/04/23 15:12:52(最終返信:2011/04/23 15:48:02)
[12927978]...ディスプレイ側は連動してスタンバイ状態(0.5W以下)になります。 スタンバイ状態すらもいやなら電源ボタンを手動でONOFFするしか無いですが、あまり必要とは思いませんが。 ご回答頂き、ありがとうございます...詳細
[11275318] 入力切替が遅い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2250V-PN [21.5インチ])
2010/04/24 15:46:55(最終返信:2011/03/29 08:17:31)
[11275318]...突起部分が無く、触ると押したことになるタイプ(感圧か感熱?)でボタンがどこにあるかわかりません。 電源ボタン以外は目印になるものもありません。(押すと全ボタン光りますが) あと、ゲーム中に画面が切り替わった直後に...詳細
[10120136] PS3との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L226WA-BN [22インチ])
2009/09/08 14:17:30(最終返信:2011/03/26 20:08:23)
[10120136]...ディスプレイの下のボタンをぽちぽちおさないといけないし PCとPS3を同時にみれないので不便でした。 PS3の電源ボタン長押しで立ち上げるのを知らなくて PS3とLGのディスプレイをHDMIで接続しても真っ暗な画面のままで...詳細
[12813465] 砂の嵐
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2410HDS-B PLE2410HDS-B1 [24インチ])
2011/03/23 16:04:06(最終返信:2011/03/24 10:49:08)
[12813465]...その時モニタの電源ボタンをオンオフしたら正常になった。 不具合[2]  その1週間後の12月16日、モニタが待機状態の時にマウスを動かしてモニタを復帰させようとした所復帰しなかった。 電源ボタンのオンオフでも直らなく...詳細
[12720783] 朗報!!ソニーリモコン「RM-PLZ530D 」が使えます!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2331-BK [23インチ ブラック])
2011/02/28 18:55:07(最終返信:2011/02/28 18:55:07)
[12720783]...【付属のリモコンについて】 ◆FS2331-BKは、リモコン付属で便利ですが  本体には入力、音声、電源ボタンだけで  付属リモコンがないと「調整」出来ません。 それだけに 重要なリモコンですが「付属品扱いで保証」がない...詳細
[12643191] PC起動後、信号を検出出来ないのでゴミ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243HAbmid [24インチ])
2011/02/12 10:21:26(最終返信:2011/02/12 13:57:46)
[12643191]...信号を検出出来ないことが多々あります。 PCが立ち上がっているのにモニタはオレンジのランプで反応なし。 モニタの電源ボタンをOFF/ONすると「信号がありません。」って出ます。 最終的にコンセントを引っこ抜いて入れなおすと信号を受信します...詳細
[12404995] 液晶モニタの台座を外して使えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF231XBR [23インチ])
2010/12/22 21:30:39(最終返信:2011/02/06 22:22:48)
[12404995]...にある壁に対して斜め(30度くらいかな?)に立て掛けるように置いて使いたい と思っています。 ただ、メーカーサイトを拝見しますと、電源ボタン類が、枠の下側に配置されてい るように見えます。 http://www.iodata.jp/pr...ここまで白色の比率が少ないのにはびっくりです。 支柱が外せないようなので残念ですが他の商品を探してみます。 ただ、本体下側に電源ボタンが付いてることも多いようなので、結局支柱は つけたまま使うしかないのかなぁ・・・ これらも白色でいいなって思ったんですが...詳細
[12561709] 電源管理について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2011/01/26 00:13:51(最終返信:2011/01/26 22:39:57)
[12561709]...ユーザーが30 分間使用しないと、コンピュータのスリープモードをア クティブにします。 • 電源ボタンを押すと、コンピュータはスリープモードから呼び起こされ ます。 ----------------...詳細
[12540836] PC電源OFF連動
2011/01/21 17:41:40(最終返信:2011/01/21 18:50:54)
[12540836]...は完全に消灯する(電源OFFと同様になる)が、電源ボタンはスタンバイ表示になるのでは? 会社の事務PCのモニター(IO-DATA)は、あらかじめECOモードONにしておくと PCシャットダウン→画面OFF→電源ボタン消灯(つまりモニター電源OFFと外観一緒)で...一定時間でスクリーンセーバー→更に一定時間で画面OFF・電源ボタン消灯となるが PC側が起動してれば、マウスをガッ!orキーボード何か押しでモニター自動ONする。 スタンバイ時に電源ボタンまで消灯してくれるので助かるが XPの電源管理で"最小の電源管理"にして...詳細
[12496559] 電源ボタンが効きません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S243HLbmii [24インチ])
2011/01/12 01:01:38(最終返信:2011/01/12 02:19:25)
[12496559]...今週アマゾンにて購入したのですが今日になって突然スイッチが効かなくなりました。 HDMI接続なのでパソコンを立ち上げると自動で電源はつくのですがディスプレイだけ消したい時に困ります。 設定の問題ですか?それとも初期不良でしょうか? 解決方法があれば教えて下さい。 お願いします。 ACERのモニタのスイッチは、...詳細
[12493056] 電源が入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G920WL [19インチ])
2011/01/11 10:47:36(最終返信:2011/01/11 17:37:54)
[12493056]...普段は電源プラグを抜かずオレンジランプを点灯させている状態なのですが、昨日仕事から帰るとランプが消えていました。 電源プラグを抜き差しし、モニタの電源ボタンを長押ししてみたり、別の部屋のコンセントを使用したりとしましたが駄目でした。 モニタのランプが点かない=モニタの問題と思いました...詳細
[12059688] 画像が左に1cm程ズレてしまいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G235Hbmd [23インチ])
2010/10/14 19:38:02(最終返信:2011/01/04 23:32:49)
[12059688]...設定メニューの中に手動での調整項目があるかもしれません>D-subでの表示 こんにちは。 私も最初ずれてましたが、 向かって右の下を(電源ボタンの右下)上に押してみてください。 ボタンが5つあると思います。 ここのeマーク(5つのボタンの一番左)を押すと...詳細
