電源ボタン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ボタン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ボタン"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16201129] XPAND X104での視聴について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/06/01 01:24:28(最終返信:2013/06/06 18:13:54)
[16201129] ...ただの二重にダブった映像です。 説明書が英語だから細かい説明は分かりませんが、XPAND X104には電源ボタンしか付いていないので、それを押すと横の「X」の文字が赤く光って消えます。しかし、何も変化がないのでもう一回押すと...サポートに連絡したほうが良いでしょう。 あと、気になる点として、 >XPAND X104には電源ボタンしか付いていないので、それを押すと横の「X」の文字が赤く光って消えます。 と有りますが、本来なら電源が入っている間は「X」の文字が光り続けます... 詳細
[16119326] クイッククーリングモード
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/05/11 01:23:15(最終返信:2013/05/11 19:59:47)
[16119326] ... クイッククーリングモードOFFでの停止までの挙動 リモコンの電源ボタンOFF 画面に警告が表示されるので、改めて、リモコンの電源ボタンOFF この後、しばらく画面は消えませし、この間上記シークエンスが何度でも繰り返せてしまいます...それは試したことはありません。 ただエイサーでも停止順序は大体同じです。 リモコンの電源ボタンOFF→画面に警告が表示されるので、改めて、リモコンの電源ボタンOFF→この後、しばらく画面は消えませし(ここは違います。電源O... 詳細
[15333528] 突如起動しない。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW85)
2012/11/13 06:39:13(最終返信:2012/11/14 19:57:40)
[15333528] ...VW85突如電源SWを押しても起動しなくくなりました。取説にある、おかしくなったときのパワーランプが点滅などしていず、ただ赤く点灯しているのみ、電源ボタン(リモコン及び本体)をおすと緑になり数回点滅その後赤点灯に変わります。ランプカバーをあけて同じことをしても同様です... 詳細
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405] ...稿した次第です。  また今使用しているエプソン、TW-10Hはスタンバイランプは着くのですが電源ボタンを押すと電源が入らずウンともスンともいわない状態になってしまいました。トホホホホ >ちなみにニト... 詳細
[13362326] 無印H5360と、3D−XLの組み合わせ情報です
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/08/11 18:15:15(最終返信:2011/08/21 08:11:15)
[13362326] ...E1Bとデザインは似てますが、2Dモードがついてません。E1Bの説明書には書いてありませんが、電源ボタンを2度押すと映像が2Dに見える機能があります。ZD101にはその機能が無いため、ちょっと目を休めたいとか... 詳細
[12523570] 初めてのプロジェクター
 (プロジェクタ > Acer > Acer K11)
2011/01/17 20:05:12(最終返信:2011/01/17 20:05:12)
[12523570] ...k11を昨日購入したのですがコンセント入れてから電源入れると「ファン故障」って表示されて画面が消えて電源ボタンが点滅するのですが、もう一度電源を入れなおすと正常に起動できます。これは故障でしょうか?... 詳細
[12435256] 買って良かった!大満足です♪
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2010/12/29 20:43:41(最終返信:2011/01/08 19:53:13)
[12435256] ...メーカーを問わず電源を落とす前に必ず数分待たされるので、 そういうもんだと思っていましたが、この機種は電源ボタンを押したらすぐにファンも止まって電源コードを抜ける状態になります。 (別に会社と違って次の会議のために部屋を急いで撤収しなければ... 詳細
[9823359] タッチパネルの熱暴走
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/07/08 17:31:15(最終返信:2010/09/07 17:38:43)
[9823359] ...タッチパネル部分も特に汚れておりません。 当方は電源をつけた瞬間から「ピッ、ピ、ピ」と電子音が鳴りながら電源ボタンを含むメニューが勝手に操作されたりしはじめ、電源ON時間は関係なく、電源ON時に暴走/正常が決まる感じです... 詳細
[11237513] すぐに電源落としても大丈夫なの?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3)
2010/04/15 22:13:15(最終返信:2010/04/22 14:38:41)
[11237513] ...1200ルーメンにすると 凄い熱が外に吐き出されてます。 ランプの値段が安いからまあ いいかな 電源ボタン押さずに映像オフだけで良いよね... 詳細
[7697621] 使用レポート
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-1705)
2008/04/20 01:31:33(最終返信:2008/04/20 01:31:33)
[7697621] ...SlideMaker2に動画としてMPEG2動画を入れられます。     USBメモリにMPEG2動画かWMV動画を入れて再生もできます。 悪い点:電源ボタン押してから実際に投射始まるまでがちょっと長いかな。20〜30秒程度か。     排気口が横(カシオは前)なのでプロジェクタが横に来る生徒は暑そうです... 詳細
[7513807] テレビではなくプロジェクターという選択
 (プロジェクタ)
2008/03/10 18:25:37(最終返信:2008/04/15 00:15:23)
[7513807] ...>(地デジチューナつけて) 特に朝、こういった作業をやるのはほんとうにめんどくさいですよ・・・ TVならリモコンで電源ボタンONのみと比べると 同じ部屋に液晶テレビとプロジェクター設置しています。 プロジェクターは、DV... 詳細
[6139101] 注文しました!納期は4月中旬
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/03/20 21:59:06(最終返信:2007/03/26 22:59:02)
[6139101] ...木片とプロジェクター本体の間にラバーシートをはさむと傷がついたりしませんし、微調整もできると思います。 電源ボタンにも干渉しませんし。 実は、σ(^^)も先日購入し、自作の天吊台を作って設置しましたが、最初はこの方法を考えてました... 詳細
[5338486] 問題発生!勝手に電源が?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/08/12 00:15:30(最終返信:2006/08/13 11:46:00)
[5338486] ...皆様のご意見から3つの仮説を立ててみました。 1、なんらかのリモコンの赤外線を誤受信 2、電源を切ったつもりが、二回電源ボタンを押さずに、待機状態になっていた 3、ご先祖様の霊 1についてですが、ひとつ、確認したいことがあります... 詳細
[4893060] 使用時間
2006/03/08 17:20:42(最終返信:2006/03/11 21:52:49)
[4893060] ...ランプの寿命の目安にするのでしょう。 解決していたのなら、ゴメンナサイ。 私の機種はZ3ですが、電源ボタンを20秒位押し続けると、左上に表示されます。(数秒ですが) 参考になれば・・・ メニュー画面→インフォメーションでランプ使用時間が表示されるよ... 詳細
[4750218] スタンバイ状態から正常に起動しない
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/01/20 12:21:59(最終返信:2006/02/08 10:54:20)
[4750218] ...HC3000はメカ式の電源スイッチがありませんのでACを接続すると電源ランプが赤(スタンバイ)になります。 その後、使用するために本体の電源ボタンを押すかリモコンで起動させますがそのとき次の様な症状が出ます。電源ランプが緑色にかわってカラーホイールのキュイーンという回転音がします...)その後に電源ランプが赤になりカラーホイールの暴走音みたいのが断続的にでます。かなり大き音です。その状態で再度、電源ボタンを押すと正常に起動します。 コンセント等を点検しましたが問題なさそうです。 また使用中にスタンバイになることはありませんでした... 詳細
[3844090] 現在累計で何時間?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/01/27 21:40:07(最終返信:2005/01/29 10:34:56)
[3844090] ...ランプカウンタリセットの項目はありましたが、 現在累計で何時間使っているかしりたいのですが、確認はどこでするのですか? 電源ボタンを押しっぱなしにして、しばらく待つと表示されます。「もう一度押すと電源が切れます」と出ても無視して押しつづけてください... 詳細
[3687362] ランプ使用時間について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/12/26 09:19:35(最終返信:2005/01/16 07:40:07)
[3687362] ...るとき(映像なしでブルーバックでも可能)のときに、電源ボタンを押し続けます(1回押してそのままずーっと押し続ける)。すると画面中央に「もう一度押すと電源が切れます」のマークが出ますがそれを無視し、ずーっと電源ボタンを押し続けます。約20秒から25秒くらい...約20秒から25秒くらい。電源ボタンを押し続けていると、画面左上に英語で Counter  Projector    0247H ←Z2の合計使用時間  Lamp   Normal :  0019H ←ブライト/リアクトイメージモード... 詳細
[3612361] 画像が・・・
2004/12/10 18:30:17(最終返信:2004/12/19 18:43:00)
[3612361] ...Z2の電源を投入するとD3、4の画像が乱れます。(同期が取れていない) ファンの作動は未確認ですが、電源ボタンではOFFできず、メインスイッチにより 強制切断しなければなりません。 D出力での初期設定で不整合が出来ているようですね... 詳細
[3420904] 質問です。 電源の入れてからどれくらいで使えますか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2004/10/25 00:26:23(最終返信:2004/10/25 11:35:42)
[3420904] ...点灯に失敗すると・・・点灯するまで使えません。 電源ボタンをOFFにしてランプの冷却ファンが自動的に止まれば コンセントを抜いていいと思います。 機種により電源ボタンをOFFにしてから冷却ファンが自動的に 止まるまで数分間かかる物もあります... 詳細
[3324829] カウンターについて
2004/09/28 15:46:43(最終返信:2004/09/29 19:47:07)
[3324829] ...手元に無いです。。)。しかし、肝心のカウンターを見ることが出来ません。どなたかアドバイスを。 電源ボタン長押しで表示されますよ ありがとうございました!... 詳細
