電源ボタン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ボタン (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ボタン"を検索した結果 6006件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24394740] 起動しなくなった
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/10/14 01:31:03(最終返信:2022/07/14 22:02:58)
[24394740] ...t-issue/ 電源ボタン+音量下げるボタンと 電源ボタン+音量上げるボタンで起動できましたので共有します。 私がやった手順は 1.電源ボタン長押し → 反応なし 2.電源ボタン+音量上げるボタン長...3.電源ボタン+音量下げるボタン長押し → Fastboot画面が表示されるもそのまま動かず 4.電源ボタン長押しで電源OFF 5.電源ボタン+音...iiiさん 完全放電してると再起動になりますから、電源ボタンを長押しする必要があるかと思います。 電源ボタンを長押ししてもダメでしょうか? >ひろやまむさしさん... 詳細
[24816871] Android12にしてから電源が落ちます
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2022/06/30 23:17:39(最終返信:2022/07/14 14:45:23)
[24816871] ...寝ているときに電源が落ちているらしく、朝起きると電源が切れた状態がほぼ毎朝です。しかも、ただ電源が切れただけじゃないのか、普通の「電源ボタン長押し」では電源がつかず、毎回強制再起動の操作をしています。電源が落ちてるとアラームも鳴らなくて寝坊したし... 詳細
[24825832] 文鎮化から回復報告
2022/07/07 21:22:08(最終返信:2022/07/12 18:25:41)
[24825832] ...その間に何か手はないかと書き込みを探し、音量▲電源ボタン長押しを 何度かやれば起動できた書き込みをみてダメもとで試してみました。 1時間置き程度で、音量▲ボタン+電源ボタン長押しを2,3回の繰り返しを続けてみました...その上が安全?、もう一つは忘れました。 そして、再起動を押したら、結局起動してこず、もう一度、電源ボタンの長押しをしたら正常に起動しました。 その時のバッテリー残量は、70%程度でした。 ハード不具合というよりは... 詳細
[24831060] 指紋認証について
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 SIMフリー)
2022/07/11 23:35:13(最終返信:2022/07/12 09:41:38)
[24831060] ...レビューで電源ボタン兼用の指紋認証は電源ボタンが小さいので精度が悪いので、画面内の指紋認証の方が精度が良かったではとの書き込みがありますが、一般的に画面内指紋認証より電源ボタン兼用指紋認証の方が精...かがでしょうか? 今メインに使ってますHuaweiノバ5Tは電源ボタン兼用の指紋認証ですが、電源ボタンに指を軽く触れだけで、瞬時に認証して画面開いてくれます。 次...指紋認証の感度が悪いとは思いませんよ。 電源ボタンのダブルタップは、カバー付けていると反応悪かったですが、 通常の電源ボタンでの指紋認証は、感度悪くないですよ。 ... 詳細
[24828201] 購入後すぐの再起動での初期PINコードについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/07/09 22:00:13(最終返信:2022/07/10 00:19:23)
[24828201] ...、音量下げボタンと電源ボタンを同時に押し続けます。 4.[Recovery mode]が表示されるまで、音量下げボタンを押します。 5.電源ボタンを押して復元モード...、電源ボタンを押したまま、音量上げボタンを押して放します。 7.音量ボタンを使用して[Wipe data/factory reset]までスクロールし、電源ボタンを...]までスクロールし、電源ボタンを押して選択します。 リセットが完了するまで、数秒間お持ちください。 9.音量ボタンを使用して[Reboot system now]までスクロールし、電源ボタンを押して選択します... 詳細
[24756823] システムアップデートができない
2022/05/22 05:30:29(最終返信:2022/07/09 16:19:37)
[24756823] ...ONEで端末込みで1月に購入して普通に使ってるだけなんです >ゆずいちごさん リセットがかかるまで電源ボタン長押ししてから再度試してみてはどうでしょう? ゆずいちごさん、こんにちは。 手持ちを確認しましたがそのバージョンにアップデートされてました... 詳細
[24757472] 初期不良対応中
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6s SHG07 au)
2022/05/22 15:01:38(最終返信:2022/07/09 10:18:18)
[24757472] ...ちなみに放っておいてもちかちか光りました。 そのうち、画面右側が同様な状態で光るようになり、次第に光り続けるようになる。 端末電源ボタンを押して画面を一度閉じて、再度開いても同様な状態。 再起動も同様な状態で、アンドロイドの右半分が真っ白でした... 詳細
[24788692] 文鎮化しました泣
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2022/06/11 21:30:35(最終返信:2022/07/09 07:48:00)
[24788692] ... 充電してみて動きを見ました。 そうしたら画面も点灯し、タッチも反応しました。よかったと思い電源ボタンを押して画面を消し、再度指紋認証で点けようにも また反応がありません。 翌日何回か電源を長押しして... 詳細
[24813657] 購入して1年弱で故障
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/06/28 11:18:39(最終返信:2022/07/08 23:32:30)
[24813657] ...結論しましては電源ボタン腐食が原因なので有償修理となるそうです 修理で13300円、キャンセルしても5500円取られちゃうので修理一択です。 なんでそんな所が1年で腐食しちゃったんだろうか… 電源ボタンはよく触る箇所ではあ...えられるのは指先についた手汗などの水分が電源ボタンの内部に入り込み、1年弱の時間を経て腐食が進んでしまったこと。電源ボタン部分の防水機能が不十分なためだと推察でき...な。 消費者庁に訴え出るなど不可能でしょうか? 製品パッケージ付属の純正ソフトケースは電源ボタンを覆わず露出させているので、 このケースを使用していると、隙間から手汗などの水分が侵入... 詳細
[24824257] 強制初期化について
 (スマートフォン > FCNT > arrows We F-51B docomo)
2022/07/06 17:18:58(最終返信:2022/07/06 18:38:57)
[24824257] ...心機一転と思いつきで画面ロックのパターンを新しく変更した所すっかりど忘れしてしまい 強制で初期化しようとして、以前GALAXYでした事があった電源ボタンと音量ボタン上下の長押などを数回 試していますが初期化にならずです どなたか試された方いらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[24821106] 電源ボタンが反応しなくなってきた
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2022/07/04 08:46:06(最終返信:2022/07/06 12:58:18)
[24821106] ...電源ボタンが反応しなくなってきました。 中古ショップサイトで買い直そうと探してみると、 結構、電源ボタン不良の記載がありました。 持病...ンば顔認証すれば電源ボタン押さずにオンオフ出来ます。 >越後の旅人さん そうなんですよね。そういうアプリがあるとは聞いてはいたのですが、電源ボタンが反応しなくなる...リー切れてて、電源ボタン長押ししても反応しなくて、焦った焦った。 もう機種変更するか、中古でもう一度Miniを買ってそのアプリを入れるか、電源ボタンの修理に出すか... 詳細
[24813859] コンパクトAndroidなら有りですか?
 (スマートフォン > バルミューダ > BALMUDA Phone SIMフリー)
2022/06/28 14:09:58(最終返信:2022/07/04 19:31:50)
[24813859] ...以下の点に不満があり端末の買い替えを検討してます @フリーズ多発 起動→googleロゴ表示→再起動を繰り返す 電源ボタン連打してたら立ち上がるが、立ち上がっても5分ほど放置してないとまた再起動し始める。 A物理的に重い...指届く スナドラ800seriesと使い比べるとほんの少し重いけど、3万と考えれば悪くない ただ、電源ボタンが背面なせいでスマホスタンドに置いた時にスリープ解除が困難 カバー付けて背面の湾曲を何とかしないとスタンドにハマらないのがネック……... 詳細
[24810329] 画像が保存されなくなりました
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/06/25 21:15:07(最終返信:2022/07/04 09:22:59)
[24810329] ...設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべての設定をリセット ↓ ●強制再起動 電源ボタンと音量上げるボタンを同時に10秒以上 長押しOPPOのロゴマークが表 示されるまで押し続けてください... 詳細
[24818712] 文鎮化しました
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/07/02 13:06:33(最終返信:2022/07/02 19:56:43)
[24818712] ...と思い端末を触ったらすでにブラックアウト。 充電時間は2、3時間くらいだったと思います。 その後、何度か電源ボタン押したり色々やってみましたが、今のところは無反応。 とりあえず自分で立ち上げができないか、試行錯誤してみます... 詳細
[24815751] 楽天 aquos sense4 plus sh-m16 リカバリーモード
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2022/06/30 00:48:46(最終返信:2022/07/02 02:46:08)
[24815751] ...トリーリセットを音量ボタンで移動して、電源ボタンで決定すると、八行くらいのキャンセルとOKがでるので、その中のOKを電源ボタンで決定すると、起動してその途中のSIM...ってる部分あったので、追加訂正です。 音量下ボタンと電源ボタン長押しして、ぶるって一度震えたら、電源ボタンは押したままで音量下ボタンを離すと、リカバリーモードに...としていました。 写真の黄色く囲った部分(音量下ボタン、音量ボタンの下しあるボタン、電源ボタン)を 同時に長押しして Androidのロゴマーク出たら全部のボタンから指を離すと リ... 詳細
[24817029] スリープモードから復帰
 (スマートフォン > FCNT > らくらくスマートフォン me F-01L docomo)
2022/07/01 05:13:39(最終返信:2022/07/01 06:58:00)
[24817029] ...03Kはホームボタンで復帰(画面が点灯)できていましたが、01Lはホームボタンを押しても復帰せず画面は暗いままで、電源ボタンを押して復帰となります。 取扱説明書p.24には 「Pボタン(電源ボタン)を押すとスリープモードが解除され、トップ画面が表示 されます... 詳細
[24799614] Android12へ更新後、勝手に緊急通報
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2022/06/18 17:31:15(最終返信:2022/06/29 12:48:25)
[24799614] ...は、いつものように電源ボタンを押して画面が消えたのを確認して鞄のポケットに入れたのは20分ほど前、ポケットにはスマホだけが入っていたし電源ボタンを押してしまいそう...した。 ネットで調べてみたらAndroid12への更新で緊急通報方法が追加されたこと(電源ボタンを5回連打?)が関係しているとの記事を見つけました。 設定−緊急通報と緊急通報−緊急S...ましたが、以前から今もOFFのままになっていましたが、Android12に更新した後は電源ボタンで待機画面から復帰したときに、画面下方に何やらGoogleアシスタントらしき表示が頻繁... 詳細
[24809534] アップデート後に不安定になり充電エラー発生
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 128GB SIMフリー)
2022/06/25 11:11:31(最終返信:2022/06/27 22:34:50)
[24809534] ...9TのOSアップデート後に充電が100%にならず突然50%になりどんどん急速なスピードで電池が減っていきました。その後、電源ボタン+音量ボタンなどを押して再起動をかけましたが、依然変わらずの状態です。そして初期化を試みたところ... 詳細
[24810818] 画面ロック解除回数について
2022/06/26 08:34:23(最終返信:2022/06/26 19:27:29)
[24810818] ...ハードウェアボタンによるファクトリーリセットはどうすれば出来ますか。 >電源をオフ。電源ボタン長押し→電源オフ→タップして電源オフ >電源ボタン+音量上の同時押し。「Redmi」のロゴが表示されたら指を離す。Main...Main Menuが表示されます。 >音量上下でカーソル移動。電源ボタンで決定です。 >「Wipe Data」で初期化されます。「Reboot」で端末再起動です。 > >ハードウェアボタンでのファクトリーリセットは... 詳細
[24809192] アップデート後文鎮化
2022/06/25 04:04:00(最終返信:2022/06/25 22:10:37)
[24809192] ... 充電器は複数お持ちですか 3Aの充電器でも試されましたか? >やま ふじこさん まずは、電源ボタンを1分程度押したままにしてみてください。実際には、そこまでの時間は必要ありませんが。 それでもダメなら以下を試してみて下さい...html#faq22 >Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか? >電源オフの状態で、電源ボタン+ボリュームダウンボタンを押したまま。 こちらも同様に1分程度は押したままにして試してみて下さい... 詳細
