電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 265件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22319753] nasneとのネットワーク接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/12/12 19:27:17(最終返信:2018/12/12 21:07:28)
[22319753] ...ネットで調べてみましたがよくわかりません。電源ランプは緑点灯していますが、IPステータスランプが点灯にならず、延々と点滅しています。 解決方法を、素人にもわかるように教えて下さい。 >電源ランプは緑点灯していますが、IPステータスランプが点灯にならず... 詳細
[22283722] 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG800HP PA-WG800HP [ホワイト])
2018/11/27 20:10:15(最終返信:2018/11/28 10:45:30)
[22283722] ...ってことは、「PA-WG800HP」後ろスイッチは「BR」っすよね? 横にあるリセットボタンを、電源ランプが赤点滅するまで長押ししてから電源を入れなおしてもおんなじだったら・・・ 故障でございます。 ... 詳細
[22266208] 交換するも接続不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/11/20 09:23:22(最終返信:2018/11/20 15:53:44)
[22266208] ...)で接続しておりました。 結果、1時間に1回くらいの頻度で、WAN側のIPが取得できなくなり、本体電源ランプも消灯、再起動で復活、その後繰り返し。 というような症状でした。同機種の交換をしてもらったところ... 詳細
[22233473] 更新したらクイック設定Webが開けなくなり詰みました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/11/05 23:38:38(最終返信:2018/11/09 06:20:07)
[22233473] ...まずやってみること。 ・PA-WG2600HP3の電源を入れて安定するまでしばらく待つ。 ・リセットボタンを電源ランプ赤点滅するまで長押し。 ・電源を切る。 ・後ろのスイッチを「RT」にしてから、電源を入れる。 ・安定するまでしばらく待つ... 詳細
[22082792] フレッツ光 GE-ONUに接続でWi-Fi利用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/09/04 14:35:03(最終返信:2018/09/04 17:21:55)
[22082792] ...再度電源を入れてください。 その際、設定ボタンは30秒程度押したままにしてください。 指を離した際、電源ランプがオレンジとグリーン交互に点滅すると初期化成功です。 」 ルーター問題 解決したしました! お付き合いいただきありがとうございました... 詳細
[22061811] 定期的に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2018/08/27 06:39:12(最終返信:2018/09/01 13:45:54)
[22061811] ...回線契約情報なども書き込んでみてくださいね。 回線側の機器、回線そのものの問題がないとすれば、 背面のリセットボタン長押しで電源ランプ赤点滅してから電源を入れなおしても同じ状況であれば・・・、 エンドユーザー側でできることはWF1200HP2を交換してみることしかありません... 詳細
[22006485] 引っ越しに関する設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/03 21:03:58(最終返信:2018/08/10 21:36:10)
[22006485] ...回線が切れている時はインターネットランプが緑色に点滅します。 モデムのランプ:繋がっている時は認証・光回線・電源ランプが緑色に点灯し、UNIランプがときおり緑色に3度点滅します(繋がっていない時のは確認出来たら追記します)... 詳細
[21772391] 電源が入りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/04/23 10:05:03(最終返信:2018/04/23 18:11:56)
[21772391] ...電源ボタンを押して電源を落としました。その後電源が入りません…。 ボタンを押し続ける(奥まで押し込み続ける)と電源ランプは点灯しますが、離すと消えてしまいます。 ASUSルーターのボタンはカチカチいうタイプでしょうか... 詳細
[20118919] DIAGランプがこまかく赤点滅しっぱなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/08/16 10:49:16(最終返信:2018/04/17 10:30:05)
[20118919] ...インターネットにつながらないので、無線LANルータを再起動したところ、質問者様と まったく同様に電源ランプとDIAGランプが小刻みに点滅しつづけています。 RESETボタンを3秒おしてもずっと同じランプが細かい点滅を繰り返しっぱなしでなにも... 詳細
[15809964] 電源ボタンが細かく点滅する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/02/24 10:03:33(最終返信:2018/04/17 10:05:33)
[15809964] ...アドバイスお願いいたします。 > 電源ボタンが、細かく点滅している状態になっていました。 電源ボタンや電源ランプは点滅しないはずです。 点滅しているランプの名前または位置は? WHR-300に電源ボタンは無いと思います...た。 こんにちは。 当方これを2012年初めから5年弱使ってきて、最近この症状が出ました。 電源ランプがパパパパパ・・の速い連続点滅となり、全機能ダウン。 添付のACアダプターは、純正補修部品として現在でもBuffaloから販売されてはいるようですが↓... 詳細
[21749754] CNVモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/04/14 05:46:06(最終返信:2018/04/16 05:09:17)
[21749754] ...AWG1900の電源を入れて、1分程待つ BWG1900のらくらくボタンを電源ランプが点滅するまで押し続ける CWG2600のらくらくボタンを電源ランプが点滅するまで押し続ける  以上で自動接続します 帰宅し、プリンターとPCを繋ぎ直しました... 詳細
[21679424] ソフトバンク光の方は使えません
2018/03/16 11:35:15(最終返信:2018/03/16 20:05:20)
[21679424] ...インターネットにつながらないからです。 小生の場合、デスクトップと WHR-1166DHP4を有線ランケーブルでつないでも、本機の電源 ランプとワイヤレスランプが点灯(緑色)するだけです。パソコン(win10)の画面右下にはネットワークに... 詳細
[21470983] ネット接続できません
2017/12/30 13:12:16(最終返信:2017/12/30 16:53:05)
[21470983] ...jm1omhさんも書いていらっしゃいますが、ケーブルモデムの電源を切って数時間放置してから、 ケーブルモデムの電源−ランプ安定を5分ほど待つ−WRC-2533GSTの電源−5分待つ としてみてどうですか? ダメだったら... 詳細
[13856910] こわれた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/06 12:24:57(最終返信:2017/11/23 12:01:36)
[13856910] ...2012年9月に引っ越しのため電源を切り、その後引っ越し先で使用しようとしたところ、 電源ランプが点灯するだけで、ウンもスンも言わず、初期化も受け付けてくれません。 価格分もとをと...停電などはあったと思うのですが。 今回はダメだったのか。)故障の状況は皆様と同様でただ電源ランプのみが点灯するのみで リセット、電源の抜き差しをしても同様の状況です。 購入して2年も...期に買って同時期に壊れた 今から思うとリコール物だろ? 我が家も停電でお釈迦です。  電源ランプのみ点灯しています。 腹が立つので,ケースを開けてみました。 中にローカルコンバータが... 詳細
[21199875] アクティブランプが点きません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/09/15 22:04:28(最終返信:2017/09/19 18:57:56)
[21199875] ...>Excelさん ありがとうございます。 IPアドレスは192.168.10.2 ランプは1番上の電源ランプ緑点灯 2番目アクティブランプ消灯 3番目2.4GHZ緑点灯 4番目5G緑点灯です。 裏のランプとはどのランプの事でしょうか... 詳細
[21172631] これって初期不良ですか?
2017/09/05 21:22:03(最終返信:2017/09/10 11:53:43)
[21172631] ...本日商品が到着して早速簡単な設定でもと電源を入れたのですが 電源ランプのみ点灯しますがほかのランプが点灯しません。 RT/BR/CNVのどのモードでも駄目です。 リセットボタンを押してもダメです ACアダプターを何度か抜き差ししたところ何回か起動しました... 詳細
[21182199] 子機について質問です
2017/09/09 15:03:29(最終返信:2017/09/09 18:14:25)
[21182199] ...説明書通りに子機のらくらくスタートボタンを長押ししてから親機でも同じようにらくらくスタートボタンを押してしばらく待つと電源ランプが赤色に点灯しています。何度初期化して試しても設定がうまくいきません。。。 親機の方は暗号化されているはずです... 詳細
[20724825] 停電後に繋がらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2017/03/09 22:02:51(最終返信:2017/03/15 17:35:08)
[20724825] ...これでダメなら、 ・LANケーブルを全部抜く ・前面スイッチをルーターにして初期化ボタンを3秒程度(電源ランプが点滅するまで)押し続ける ランプ状態が正常に戻らなければルーター回路の故障。 ※ひとつ気になるのはテスト(1)がONUとPCだけで接続できていること...これでダメなら、 ・LANケーブルを全部抜く ・前面スイッチをルーターにして初期化ボタンを3秒程度(電源ランプが点滅するまで)押し続ける ランプ状態が正常に戻らなければルーター回路の故障。 早速試してみましたが改善しませんでした... 詳細
[20656248] 2,4Ghzの受信のみです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2017/02/13 22:34:52(最終返信:2017/02/25 23:08:51)
[20656248] ...C7本体のモニターが 電源ランプ点灯以外 沢山点滅してますが 異常では、ないのですか? 普通にネットは、できて問題ないですが、気になりますので お願いします >それと C7本体のモニターが 電源ランプ点灯以外...pdf P4参照。 C7本体のモニターランプですが 全部で、10個のランプがあり 左側の電源ランプを1番として 2番、3番、4番、が点滅してて 5番、消灯 6番、7番、が点滅 8番、消灯... 詳細
[20500344] SSIDが表示されずインターネットランプがオレンジに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/12/20 21:19:14(最終返信:2016/12/22 17:18:12)
[20500344] ...・WXR-1900DHP2からケーブル/コード類をすべて抜き1〜2分放置 ・電源だけをつなぐ ※電源接続後1〜2分経っても電源ランプの点滅が収まらないようだったら故障だから購入店に連絡、あるいは持ち込む。 ・底面のResetスイッチを3秒以上押し続けPowerランプが点滅したら離す... 詳細
