電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 264件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20188907] Archer C9の設定方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2016/09/10 21:07:10(最終返信:2016/09/10 22:54:06)
[20188907] ...そのランプの状態は? > 電源を入れると表面にある全てのLEDマークが点灯した後に消灯 すべてが点灯した後、電源ランプを含めすべて消えたのかどうか。 とりあえずLANケーブルを外しC9単体で電源を入れてLEDの状態をみる...やってみました。やはり電源をいれた瞬間はLEDが点灯するのですが、その後消灯してそれっきりでした 電源ランプが消えるなら初期不良だから迅速に返品/交換手続きを。 >Hippo-cratesさん  初期不... 詳細
[20155766] auひかりのインターネット設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/30 09:55:32(最終返信:2016/09/03 10:59:48)
[20155766] ...緑点灯(※ここが重要) 電話ランプ  緑点灯(未契約なら消灯) 無線1/2ランプ 未契約なら両方とも消灯 電源ランプ  緑点灯 ネットランプが「緑点灯」以外だったらauサポートに連絡。 http://www.aterm... 詳細
[20036953] インターネット接続ができません
2016/07/14 12:26:54(最終返信:2016/07/19 23:20:04)
[20036953] ...aterm.jp/kddi/190hw/part.html これによると橙色で点滅するのは一番下の電源ランプだけで、「らくらく無線スタート」で設定しているときか、緑と橙が同時点滅している時はWPS機能での設定をしているときになっている... 詳細
[19369310] 繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/12/02 09:18:45(最終返信:2016/07/07 21:54:57)
[19369310] ...電源アダプタを適当に替えたら使えるようになりました。 症状は、DIAGランプ点灯で、周期的にROOTERランプがついたり、周期的に電源ランプが一瞬消える。 でした。周期的の周期は30秒くらいやったかな。きっとACアダプタの電流不足か電圧低下でリセットが掛かり... 詳細
[19631938] うちのも壊れたようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2016/02/26 14:32:23(最終返信:2016/02/27 00:18:30)
[19631938] ...ブレーカーを落として、作業をしたためか、その後通信できないため調べたら、このルーターが電源ランプのみ点灯で、リセットも効かなくなっていました。 コンバータとセットで購入したのですが...っけ?ボタンを長いこと押してみましたが変わりませんでした。 それでここを見てみると、電源ランプだけ点灯してて、反応なしという方がたくさんいたので、うちのもダメなのかと考えました。 ...まで生きていてその先(WANのLAN端子)が死んでる事があったので書いてみました。 電源ランプだけ点灯してリセットも効ないのであれば、直しようがない故障としか言いようがありません。... 詳細
[19427083] iPhoneで動画を見ると切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/12/23 01:04:05(最終返信:2016/01/04 00:08:41)
[19427083] ... その時のルーターのランプですが、インターネットランプのみが点滅し、あとは正常なときもあれば、電源ランプのみ点灯した状態になり、しばらく待っていると正常な状態に復旧するときもあります。 モデムを確認すると正常なのにルーターだけがおかしいとき...>その時のルーターのランプですが、インターネットランプのみが点滅し、あとは正常なときもあれば、電源ランプのみ点灯した状態になり、しばらく待っていると正常な状態に復旧するときもあります。 インターネットランプが点滅しているのなら... 詳細
[19448006] powerランプ、インターネットランプの点滅について
2015/12/31 01:57:16(最終返信:2015/12/31 11:24:50)
[19448006] ...しアクセスできなくなるというのを目にします。しかし私の場合ですと電源ランプも点滅します。電源ランプが点滅というのは本体が再起動している時に表示されるということがわ...ちょうど一ヶ月前くらい前からこの製品を使い始めましたが、時々電源ランプとインターネットランプが点滅し、インターネットにアクセスできなくなります。 この機種で...きるかもしれませんし。 >ちょうど一ヶ月前くらい前からこの製品を使い始めましたが、時々電源ランプとインターネットランプが点滅し、インターネットにアクセスできなくなります。 http... 詳細
[19283691] 電源ランプのみ状態から初期化で復帰
2015/11/03 10:43:48(最終返信:2015/11/06 10:38:50)
[19283691] ...無線が突然使えなくなったので、OFF/ONしたら電源ランプのみになりました ここでの報告を見て諦め気分でしたが、念の為「らくらくボタン」押しの...ただマニュアルと手順が少し違っていて、ボタン押したまま40秒(長いよね)ほど電源ランプのみで 「全面緑ランプ点滅」がなく、いきなり「全面赤ランプ点滅」で復帰とういう過程でし.... >ただマニュアルと手順が少し違っていて、ボタン押したまま40秒(長いよね)ほど電源ランプのみで >「全面緑ランプ点滅」がなく、いきなり「全面赤ランプ点滅」で復帰とういう過程で... 詳細
[19171804] 電源の切り方について。
2015/09/25 12:09:41(最終返信:2015/09/25 14:07:29)
[19171804] ...先日、家族が掃除の際にWR8700Nの電源を切ったら、通電後、電源ランプのみ点灯するだけで初期化もできず故障してしまったようです。 バッファローには電源ボタンがありますが、過去に苦い経験があり、今回もNECのWG1200HPを購入しました... 詳細
[18980050] 4年6ヶ月で壊れました。
2015/07/19 12:25:10(最終返信:2015/07/25 21:56:34)
[18980050] ...アクセスポイントとして使用。 昨日、急に通信が不安定で遅くなったので、電源を切って再度入れたら電源ランプだけ点いた状態で動かなくなりました。リセットも効きません。 使用が4年と6ヶ月だったので、5年間長期保証があるので... 詳細
[18874702] 買いました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2015/06/15 20:10:25(最終返信:2015/06/15 20:59:38)
[18874702] ...木造の壁1枚の所で −40dBm、65Mbpsと、快適になりました。 しかし、翌朝8時20分にルーターを見たら電源ランプ等全てのランプが消えていて、使用不可の状態に・・・ アダプターは、テスターで11.8V出ていたので大丈夫そう... 詳細
[18833221] 購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/06/02 19:04:42(最終返信:2015/06/15 10:23:35)
[18833221] ...自分も少し不安になって来ました(T_T) >突如ネットが切れる症状がでました。症状は電源ランプ以外が突然消えてしばらくすると勝手に復帰します。 電源ランプ以外のランプが突然消灯するのは異常な挙動ですので、 NECのサポートに連絡した方が良いと思います...設置してみました。ネットはすぐ繋がりましたが 突如ネットが切れる症状がでました。症状は電源ランプ以外が突然消えて しばらくすると勝手に復帰します。ファームのバージョンアップもしております。 ちなみにモードはブリッジモードにて使用中です... 詳細
[18756501] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/08 12:13:34(最終返信:2015/05/08 13:51:48)
[18756501] ...ルーター購入後、モデムの電源を一度切り、ルーターをつないで説明書通りの順番で電源を入れましたが、ルーターの電源ランプしかつきません。30分ほどモデムの電源を切ってからつなげてみても同様です。 PCに関して詳しいわけではないので... 詳細
[18438389] リセットも聞かなくなりました。
2015/02/04 15:03:41(最終返信:2015/04/20 22:23:59)
[18438389] ...今朝、電源を入れなおしたら、電源ランプしか点灯しなくなり、通信ができなくなりました。 諦めて、リセットスイッチ(結構深かった)を押しましたが、何の変化も有りませんでした。 サーポートに電話したら、故障だろうとのこと... 今度は、4・5年経ったら電源には注意します。 私もちょうど今日壊れました。 電源再投入後、電源ランプしかつかない状態です。 調べたら購入が2011年の1月だったので丸4年・・・大往生でしょう。 その間通信は安定し... 詳細
[18658852] 無線LAN接続ができません...orz
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/04/07 21:49:54(最終返信:2015/04/10 22:10:56)
[18658852] ...コメントありがとうございます。 書き忘れておりましたが、マニアル通りリセットボタンを押して 電源ランプが赤点滅してから電源を抜き、10秒待って電源いれる 初期化も試しております。 YahooBBモデムとの相性とかあったりするのでしょうか... 詳細
[18501100] auひかりでは
2015/02/21 10:56:10(最終返信:2015/02/21 16:16:21)
[18501100] ...レンタル品のAtermBL172HVのランプ点灯状態は ネットランプ・・点灯 電話ランプ・・点灯 電源ランプ・・点灯 VDSLランプ・・点灯 通信ランプ・・点滅 今現在は以上の様な状態です。 これから私のネクサス7... 詳細
[18470096] ファームをアップデートしたら繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR2)
2015/02/13 00:05:14(最終返信:2015/02/14 15:36:35)
[18470096] ...本製品からLANケーブルを外します。 2.本製品の側面にある初期化ボタンを、細いピン等で押します。 ⇒電源ランプが点滅したらピンを離します。 以上で、出荷時設定に戻りました。 http://www.iodata... 詳細
[18415109] ファームウェアアップデートに失敗した場合の修理は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D)
2015/01/28 13:27:00(最終返信:2015/02/02 13:05:25)
[18415109] ...してくれるものだったので同じ感覚でボタンをぽんと押してしまったのです。 その後、端末が再起動、電源ランプは入りますが通信は一切できずSSIDも表示されなくなってしまいました。 リセットボタンを長押ししてもリセットできません... 詳細
[16866373] 壊れました
2013/11/22 13:35:33(最終返信:2014/12/27 23:28:22)
[16866373] ...4回電源を入れなおしています。 先日モデムの電源を入れ直し、このルータの電源を入れ直すと、 ルータの電源ランプはついているもののWANランプがつきません。 旧Planexのルータをつけると問題なく接続できました...HUBの役目もしなく、NASへのアクセスも出来なくなりました。(まあ当然リンクランプ不点灯。) 何度やっても電源ランプが点灯するだけ。挙動を見る限りファームウェアを読み込みに行かない みたいです。購入は2010年4月で4年ちょっと使用... 詳細
[18301053] 電源スイッチについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/12/24 12:27:15(最終返信:2014/12/24 22:21:52)
[18301053] ...ファームウェアをあげました。ファームウェア1.03にしてから頻繁に接続が切れて使い物にならないので交換しました。 電源ランプもスイッチを押しても切れずACケーブルを抜いていました。2台目は、初期の1.01で1週間使ったあと接続が切れる対策された1... 詳細
