電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 265件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[18301053] 電源スイッチについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/12/24 12:27:15(最終返信:2014/12/24 22:21:52)
[18301053] ...ファームウェアをあげました。ファームウェア1.03にしてから頻繁に接続が切れて使い物にならないので交換しました。 電源ランプもスイッチを押しても切れずACケーブルを抜いていました。2台目は、初期の1.01で1週間使ったあと接続が切れる対策された1... 詳細
[18124177] いきなり接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/11/03 03:04:45(最終返信:2014/11/03 09:51:49)
[18124177] ...しかも電源ランプが赤で点滅して他は点灯せず点滅のタイミングで音がなり続けています このようになった場合どうしたらいいですか? ご胸中おねがいします 音がするってよくわかんないけど 電源ランプの赤点滅は...かも電源ランプが赤で点滅して他は点灯せず点滅のタイミングで音がなり続けています > >このようになった場合どうしたらいいですか? 何もしていないのに電源ランプが点...ファロは保証期間でも送る時の送料は有料のはずですので場合によっては捨てる) > しかも電源ランプが赤で点滅して他は点灯せず点滅のタイミングで音がなり続けています 以下のマニュアル1... 詳細
[17974713] BUFFALOのランプの消灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/09/24 03:33:52(最終返信:2014/09/24 13:09:59)
[17974713] ...「節電機能」の「ユーザー定義モード」で以下のように設定して、週間スケジュールで「ランプ」を「オフ」としたい時間帯を「ユーザー定義モード」に設定すると電源ランプ以外を「オフ」にすることができるようです。 ・ランプ:オフ ・有線LAN:通常動作 ・無線LAN:通常動作... 詳細
[16965537] 故障でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/12/17 00:11:43(最終返信:2014/09/14 19:58:43)
[16965537] ...モデムからのLANケーブルを本機青色コネクターに繋ぎ、ACアダプターを繋げた所、電源ランプ以外何も点灯していません。これは故障でしょうか? 発端を話しますと、雷によりモデムが壊れてしまい、本機以降の配線はそのままにモデムを交換しました...通常は付けっぱなしにしてますが、三日家をあけたのでたまたま電源落としたら帰ったらなってました。 電源ランプが点滅、それにあわせて内部からビビり音。 その下のランプが微妙に赤に点滅、それ以外は反応なし。 リセットもだめ... 詳細
[17886361] 接続が切れます。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/08/31 09:19:53(最終返信:2014/09/04 08:45:18)
[17886361] ...エコモードにしておくと、利用しない時に接続が切れる(電源ランプ以外消える)ので、エコモードを利用停止に設定しました。 スマホや3DSの接続は普通通り継続して利用できるようになりましたが、surface3を接続すると3分〜5分おきに... 詳細
[17873172] 無線LANが検出できない(有線での接続は可能)
2014/08/27 00:42:57(最終返信:2014/08/27 23:11:50)
[17873172] ...モデムとルーターの結線の解除(電源は両方そのまま) ルーター初期化ボタン3秒以上長押しで電源ランプ赤点滅確認 他のボタンが消え、電源ランプ緑点灯後 ルーターとモデムを再び結線 しばらく待つ この時点でランプは先程同様で... 詳細
[17856661] 雷後にインターネットに繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R2)
2014/08/21 21:01:26(最終返信:2014/08/21 22:19:49)
[17856661] ...方法2:本製品のリセットボタンで戻す 本製品の背面にあるリセットボタンを細いピン等で押します。 ⇒ 電源ランプが[緑点滅]になったらピンを離します http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300r/htm2/reset... 詳細
[17847874] 故障?不良品?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/08/18 20:16:33(最終返信:2014/08/18 23:43:35)
[17847874] ...ると電源ランプだけが点灯している状態でした。 電源オフ、ケーブル全てとっぱらって再接続しても状況は同じ。 1日おいて先ほど電源を入れても、相変わらず電源ランプのみ...の長押しでも変わらなければ購入店へ。 エコモードのユーザー定義モード(初期設定)だと 電源ランプ緑点灯と無線OFF、有線低速で同じような症状なるねぇ エアステーション設定ツールから設...全てとっぱらって再接続しても状況は同じ。 >1日おいて先ほど電源を入れても、相変わらず電源ランプのみ点灯。 症状はかなり重症のようですね。 http://manual.buffa... 詳細
[17686528] LAN-WH300N/DRとWPSで接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2014/07/01 18:00:16(最終返信:2014/07/01 18:35:19)
[17686528] ...RT状態で)LAN-WH300NでWPSボタンを押して赤ランプ(WPS設定開始)点滅確認 2.WR9300N側のらくらくスタートボタンを押して電源ランプ点滅確認 このようにしました(WR9300Nのマニュアルではらくらくスタートボタンが WPSボタンに相当するとのことです)…が... 詳細
[17199888] Androidへの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2014/02/16 16:42:35(最終返信:2014/02/17 12:10:36)
[17199888] ...モデム自体がインターネットに接続出来ていないことになります。 Yahoo ADSLは既に開通工事は済んでいますか? ちなみに電源ランプは点滅ではなく、点灯でしょうか? YBB-ADSLの3Gか4Gモデムと思われる。 Androidだけで無線設定は可能だが... 詳細
[17098352] USBストレージの節電機能を使うと無線接続が不安定
2014/01/21 22:46:09(最終返信:2014/02/05 20:54:32)
[17098352] ...。 @で接続しようとしたした際、再マッピングせず、フォルダーを開こうとしたところでストレージの電源ランプは点灯するのですが、LAN接続が切れてしまい、その後もLAN自体に接続できなくなってしまいます。...> @で接続しようとしたした際、再マッピングせず、フォルダーを開こうとしたところでストレージの電源ランプは点灯するのですが、LAN接続が切れてしまい、その後もLAN自体に接続できなくなってしまいます。... 詳細
[16949702] インターネットに接続できない
2013/12/13 00:06:22(最終返信:2013/12/22 12:09:22)
[16949702] ...新シリーズ?ではDIAGランプ点灯の初期不良に私は遭遇していません。 恐らくこのシリーズの機械不良は電源ランプのみ点灯というスタイルなのだろうと推測しています。 どなたか確認された方がお見えになりましたら書き込みお願い致します... 詳細
[16522026] 夏の猛暑の影響ですかね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2013/08/29 21:32:42(最終返信:2013/08/30 08:54:18)
[16522026] ...本日、突然帰宅するとランプが消えていて壊れていました。リセットボタンも使えません。電源ランプのみ点灯しています。夏の猛暑で壊れてしまったようです。今年は想定外が多いですからね。仕方なく諦めたいと思います......クローゼットに誰か居たのでしょうか?(^_^;  <冗談ですm(_ _)m >リセットボタンも使えません。電源ランプのみ点灯しています。夏の猛暑で壊れてしまったようです。 「熱暴走」で停止しているなら、冷えるまでは何をしても無駄だと思いますm(_... 詳細
[16465030] 突然繋がらなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2013/08/13 12:36:09(最終返信:2013/08/13 22:31:31)
[16465030] ...NTTのルータの型番はPR-400-Nです。 PPPランプは消灯。 WZR-HP-AG300Hの前面のランプは上から順に電源ランプ点灯、アンテナランプ二つ点灯、その下にある二つは消灯です。 Macで74.125.31.103に対してtracerouteを行うと...NTTのルータの型番はPR-400-Nです。 > PPPランプは消灯。 > > WZR-HP-AG300Hの前面のランプは上から順に電源ランプ点灯、アンテナランプ二つ点灯、 > その下にある二つは消灯です。 NTTの場合、インターネットとはPPPoE接続です... 詳細
[16285049] 電源ランプが緑の点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4500)
2013/06/23 02:12:22(最終返信:2013/06/23 02:12:22)
[16285049] ...NTT-X Storeのセールで購入しました。 最初に電源を入れたとき、電源ランプが緑に点灯せず、緑の点滅のまま使用できなかったので、初期不良かと焦りましたが、ネット検索したらNETGEARのFAQにありました:... 詳細
[16163944] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP)
2013/05/22 19:35:09(最終返信:2013/06/04 18:17:13)
[16163944] ...モデムの「電話転送開始」ボタンに指が当たったのか、モデムの全ランプがついてしまったので、「リセット」ボタンを長押ししたら「電源」ランプ以外は消えました。 その後も、10〜15分おきでしょうか、「security」ランプと「wir... 詳細
[16104284] 購入して2週間、突然ネット接続不可になること3度。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/05/07 00:47:16(最終返信:2013/05/08 20:40:47)
[16104284] ...それによりPR-400NEとWHR-300のランプの正常状態が変わります。 PR-400NEの以下のランプの状態は? ・ルータ電源ランプ ・アラームランプ ・PPPランプ またWHR-300の以下のランプの状態は? ・Power ・Wireless... 詳細
[15938616] かんたんセットアップガイドを見ても接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2013/03/25 23:05:23(最終返信:2013/04/22 21:08:29)
[15938616] ...今まで使っていた無線ルーターが壊れたようなのでこちらを購入しました OSはXPでプロバイダはeoです モデムとルーター本体を繋いで電源をさし、電源ランプの緑点灯を確認しPCとLANケーブルで繋ぎましたが「ワイヤレスネットワークが検出されました」というアイコンが出てきません...jp/lib/manual/pdf2/wn-g300r_m-manu201124.pdf > 電源ランプの緑点灯を確認しPCとLANケーブルで繋ぎましたが「ワイヤレスネットワークが検出されました」というアイコンが出てきません... 詳細
[16031037] 原因不明の再起動
2013/04/18 18:50:08(最終返信:2013/04/19 13:16:29)
[16031037] ...ストリーミング受信中は特に問題は起こらなかったのですが、何の機器もWi-Fi接続していない状態で、2回、再起動(電源ランプは点灯のまま、他のランプは消灯し再点灯)したことを目視確認しました。 やはり初物での不具合でしょうか... 詳細
[14789532] この機器が対応しているか教えて下さい!
2012/07/10 19:12:28(最終返信:2012/07/21 11:14:18)
[14789532] ...どうも繋がりません。 時間が経っても電源ランプがオレンジ点滅のままで、ONUのLAN差込口にFONをつないだ状態だとインターネットが出来ません。 FON2405Eであれば、電源ランプ(3つのランプのうち一番左の地球)がグリーンでなければおかしいですね...現在は光コンセント-ONU−PCでインターネット接続しています。(ブロードバンド接続を選択) FONの電源ランプが点滅から緑点灯に変わらず、一向に接続ができないのです。 ONUからLANケーブルを抜いてFONのケーブルに差し替えると... 詳細
