電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 265件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[14663943] 私もつながりません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PR-01K/EC)
2012/06/10 13:02:06(最終返信:2012/06/12 19:50:28)
[14663943] ...るWPSボタンを約10秒以上押し続けます。 B電源ランプが緑点滅したら離します。 CWPSランプが橙点滅、電源ランプが緑点灯になるまで待ちます。(約50秒) 以上...ameで2台までという事なんでしょうか・・・? あと、未だにWPSボタンの長押しで、電源ランプが“点滅”せず、 出荷時設定に戻せないっぽいのが、ちょっと気になりますけど、 とりあえ...だぁっていうことであれば何も言いません。 @ > あと、未だにWPSボタンの長押しで、電源ランプが“点滅”せず、 > 出荷時設定に戻せないっぽいのが、ちょっと気になりますけど、 「... 詳細
[14596890] 「インターネットなし」となりネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/05/23 20:09:23(最終返信:2012/05/26 17:52:59)
[14596890] ...ランプは6つありますが、上から 更新(消灯)、通信(緑点滅)、接続(緑点灯)、電話(緑点灯)、?(消灯)、電源ランプ(緑点灯)です。 ※質問の「インターネットなし」→「インターネットアクセスなし」でした。 とりあえず... 詳細
[13510064] らくらく無線スタートでWi-Fi WINが接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2011/09/17 10:39:46(最終返信:2011/11/02 21:49:34)
[13510064] ...1回目のらくらくスタートボタン長押しの後、WR8370N-HPの電源ランプが緑点滅になるところまでは 行くようになりました。 しかし、2回目のらくらくスタートボタン長押しの後、WR8370N-HPの電源ランプが赤点灯になってしまい、 結局設定完了できませんでした... 詳細
[13409306] ネットワークケーブルが接続されていません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2011/08/23 15:59:09(最終返信:2011/09/14 22:28:18)
[13409306] ...どうも電源投入後、10分程度でルーターが勝手に再起動を繰り返しているような感じです。 [電源ランプ点滅]⇒[全ランプ点灯]⇒[電源ランプ点灯]、といった動きを繰り返します。 この繰り返しに入る前までは、管理画面にアクセスでき... 詳細
[13236312] 電源ランプが点滅したままで動かなくなりました。
2011/07/10 09:45:45(最終返信:2011/07/10 21:07:28)
[13236312] ...梅雨明けと共に気温も上がり初期不良発現なのでしょう。 早期に無償交換出来ますように。 > 親機を見ると、電源ランプが点滅したままで動作していません。 電源ランプは電源が供給されているか否かを示す最も基本的なランプです。 これが点灯と消灯を繰返してるのは...土曜日の朝、急に無線LANに繋がらなくなりました。 親機を見ると、電源ランプが点滅したままで動作していません。 電源を抜いて10分以上待って再起動してみても 全然効果がありませんでした。 リセットボタンで初期化してみましたが... 詳細
[12573399] WR8700Nファームウェア Ver1.0.13
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/01/28 20:17:28(最終返信:2011/02/07 21:18:16)
[12573399] ...まだオートEcoモードは試していませんが、公式サイトの情報だと、確か オートEcoモードが発動中の場合は、電源ランプ以外の全て(背面・側面含む) が消灯するとのことなので、全点灯してる状態だと未発動って事になるのかも... 詳細
[12540209] 接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2011/01/21 13:58:26(最終返信:2011/02/02 00:05:01)
[12540209] ...すごく基本なところですが、内臓無線LANがないPCだから繋がらないとかでしょうか?(汗) FONの方ですが、電源ランプが点滅(オレンジ)、インターネット接続ランプがたまに点滅(黄色)設定ランプが消灯状態です。 >すごく基本なところですが... 詳細
[12244836] インターネットに繋がらない。
2010/11/20 15:20:43(最終返信:2010/11/28 21:39:57)
[12244836] ...手動設定はらくらくスタートボタンを押さないで電源を入れるだけなのでしょうか? 橙点滅していません。 念のためリセットしてから電源入れて電源ランプと無線ランプが点灯した状態で 設定画面に入れました。 >>tos1255さん >1.PCのIPアドレスは自動取得になっています... 詳細
[11881815] インターネットに接続できません。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2010/09/09 01:55:31(最終返信:2010/09/13 18:50:32)
[11881815] ...NECのホームページからマック用のセットアップツール(楽々無線ツール)を使おうと思ったのですが、電源ランプが点滅している間にマックがルーターを認識しないようで、先に進めません。 説明書にあるようにSSID名とパスワードを入れて接続する方法も試しましたが... 詳細
[11020411] 設定画面がでてきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3)
2010/03/02 06:30:11(最終返信:2010/07/11 16:19:14)
[11020411] ...電源につないだ状態で、後ろにあるリセットボタンをボールペン等で10秒以上押したままにしてみてください。 すると電源ランプか何かが点滅し始めます。 これで工場出荷時の初期設定状態に戻ると思うので、この状態でもう一度、 ... 詳細
[11354882] 初心者です。接続ができません。。。。。
2010/05/13 11:01:35(最終返信:2010/05/17 23:24:15)
[11354882] ...WR8700Nのらくらくスタートのボタンを電源ボタンを点滅しだすまで押し、点滅したら必ず離して下さい。 電源ランプがオレンジ色に点滅したら、またボタンを長押しして下さい。 するとPCに設定完了の画面が出てくると思います... 詳細
[11145272] 突然ネットに繋がらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/03/26 22:09:51(最終返信:2010/05/09 06:24:58)
[11145272] ...・ルーターの初期化 ・モデム、ルーターの電OFF ・コネクタの差し直し。 ・らくらくスタートボタン→電源ランプ赤点灯→緑点灯→アクティブランプ消灯 ・PCでの再接続設定  nobulationさん、こんにちは... 詳細
[10785583] NAS機能に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2010/01/14 22:45:21(最終返信:2010/01/17 22:31:18)
[10785583] ...設定した時間帯に電波を停止させる機能があります。 LED消灯機能を使用すると 本体の電源ランプ以外をすべて消灯させる事も出来ます。 ( 通信時の点滅も、気にならなくなります。  消灯時には、電源ランプがオレンジ点灯に変わります。 ) 通販ちゃんさん... 詳細
[9015588] La fonera+の登録
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA)
2009/01/30 23:30:54(最終返信:2009/04/13 12:22:29)
[9015588] ...Fonera→ノートパソコンを有線LANでつなぎました。 iPod touchで無線LANを使用する目的で購入しました。 La Foneraの電源ランプの色が緑に変わったため Touchのほうで、wifi検索をかけ、myplaceが表示されたので、それを選択しsafariを使い... 詳細
[8023204] 購入1日目にして電源が勝手に切れてしまう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7870S PA-WR7870S)
2008/07/03 09:54:04(最終返信:2008/07/04 15:33:15)
[8023204] ...購入して一日目、設定も終わりひと段落していると、気が付くと本体電源ランプが消えてしまっていた。コンセント等確認するが、異常がなかった。なぜ電源が入らなくなったのか解らず、不意に本体の側面を持って持ち上げると電源が入った... 詳細
[7855668] 初期不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2008/05/25 22:53:41(最終返信:2008/05/25 23:11:04)
[7855668] ...コンセント入れ直したりRESET押したりしましたが、電源ランプその他全部反応無し。 アギラさん、こんばんわ。 >>コンセント入れ直したりRESET押したりしましたが、電源ランプその他全部反応無し。 上記を試したのであれば... 詳細
[6652837] 壊れました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2007/08/18 12:28:43(最終返信:2007/09/01 19:52:34)
[6652837] ...このお盆休みから帰ってきたら壊れてました・・・ まあまあ調子が良かったので残念です。 たぶん留守の間にこの暑さでやられたのでしょう。 電源ランプしか点灯しておらず、リセットも効かず、有線LANも使用不可。 電源を抜いて1日休ませても復旧しませんでした... 詳細
[4442420] 本体LEDの状況
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG2-P)
2005/09/20 16:28:38(最終返信:2005/10/21 21:11:17)
[4442420] ...ダイナブックV9(IEEE802.11b内臓)につないでおります。  その際の、LED点灯状況なのですが、 電源ランプは、点灯 WANランプは、100Mは点灯、通信状態は点滅まではいいのですが、 「a」と「g/b」のランプが... 詳細
[2898021] たらいまわし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR)
2004/06/08 15:56:33(最終返信:2005/09/14 04:37:07)
[2898021] ...面白いことに扇風機を使い出してから数十分すると、電源ランプは消えても他のランプは普通に点灯し、通常通り動作しているという症状が発生しました。一応APのWEB管理ページから再起動したら電源ランプが点灯しました。この状態で今のところ1時間ほど正常に使えています...AP本体が突然再起動してしまうという不具合があった以外は快調に使えていたのですが、今週始めから電源ランプ消灯、他のランプ全点灯障害が発生するようになりました。今は100円ショップで買ったハンディサイズの扇風機でAPを冷やしながら使っています... 詳細
[2409411] IP電話
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT Silver)
2004/01/31 12:57:36(最終返信:2004/12/14 00:37:56)
[2409411] ...VOIPアダプタをこの機種の配下に接続して使用しています。こちらに書かれている状況と同じようにいつの間にかランプが電源ランプのみでほかはすべて消えています。wanのlinkランプすらです。だだ、LAN配線を接続しなおす(抜き差し)と正常に動き始めます... 詳細
