電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 257件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23698870] インターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/10/01 17:22:13(最終返信:2020/10/02 19:44:29)
[23698870] ...「なにか設定」してたりするっすか? 設定とかしていないってことならば、念のために、側面にある、「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」ってしてみてくださいね。 んで、リセット初期化した後の「前面ランプ状態の画像」を... 詳細
[23700118] iPhoneで安全性の低いセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/10/02 08:26:21(最終返信:2020/10/02 10:20:24)
[23700118] ...ほかの設定が残っていても、「なにかの悪さをする」可能性があるんで、ココはひとつ、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してみてはどうでしょうか。('ω') https://manual.buffalo... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ...割り当てるIPアドレスは変えてあります。 その他の設定で変えているのはSSIDです。 まずは、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 ・IPアドレス、SSID、最小限の設定変更だけする。 をしてみて、どうでしょうか... 詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/09/28 09:08:24)
[23401306] ...「VH-100「3」」ってあたりかしら。(・・? んであれば、「RT」でいいすね。 ・リセットボタン電源ランプ点滅するまで長押し してから電源入れなおしてみるっす。 んで、再度画像を上げてみるっす。 おっと失礼... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...んでも、「念のため」ってことであればっすね、 ・スイッチを「AP」にする。 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。 これだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよ。 なので、初期化やっといてもいいかもね... 詳細
[23675399] IPv4 over IPv6 できていますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/20 15:24:08(最終返信:2020/09/21 16:22:51)
[23675399] ...・「WSR-5400AX6」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・「WSR-5400AX6」後ろリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 これ、あんがい大切だったり。('ω') ってして、やり直してみてどうっすか... 詳細
[23666042] 教えてください。中継機と繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/16 11:40:29(最終返信:2020/09/19 20:48:26)
[23666042] ...・「WF1200HP2」後ろスイッチを「CNV」にして電源を入れる。 ・「WF1200HP2」リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・あとは、「以下の手順」っすよ。 「親子登録設定」 https://www... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...状況のご報告まで そーゆー時はっすね、「いっかい、スタート地点に戻る」ってことで、 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化 ってしてみるといいんでないかしら。(-.-) >障害切り分けのため、再度SNOOPING機能をONにしてしまったところ... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...やってみるとすればっすね、「WSR-1166DHP2」「WHR-1166DHP3」両方とも、 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、完全初期化 したところから、やり直してみると、「状況が変わる」ってオハナシは... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...「MANUAL」「WB」にしてから電源を入れる。 ・念のために、「WSR-5400AX6」後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。じつはこれ、大切! ・AOSSボタンを、ワイヤレスランプが2回周期で緑色に点滅するまで(約1秒間)長押し...「MANUAL」「WB」にしてから電源を入れる。 念のためにもっかい、「WSR-5400AX6」後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。ヤッパリこれ、大切! ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する... 詳細
[23658861] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/12 22:49:48(最終返信:2020/09/13 19:52:38)
[23658861] ...・「WX6000HP」イチバン下の「WAN端子」には何もつながない。 ・後ろスイッチが「RT」になっていることを確認。 ・底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・一番上のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する。 ・ブラウザのアドレス欄に... 詳細
[23657627] 初期設定画面が開けない オレンジランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/12 13:13:27(最終返信:2020/09/12 15:43:34)
[23657627] ... お弁当箱サイズでLANケーブルを挿せる箇所か1つだけのタイプです。 認証、UNI、光回線、電源ランプの4箇所すべてが緑点灯です。(ルーターありでも直結でも) プロバイダはBiglobeです。 >プロバイダはBiglobeです... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ... んでなければ、次のよーにしてみるっす。 ・「WX3000HP」の側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し。 この後、「手動でSSID、暗号化キー入力」するっ...るっす。 ・「WX3000HP」の側面リセットボタン、「ずーと押しっぱなし」にして、電源ランプ赤点滅したら離す。 ・「WX3000HP」の電源を入れなおす。 まずはここまでで、 「...せん。教えていただけますか? いまは、動作モードが違っているんで、 ・リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしてから、「192.168.10.1」って... 詳細
[23641582] 中継器の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/09/04 17:06:54(最終返信:2020/09/10 14:17:00)
[23641582] ...・「WSR-1166DHPL」後ろスイッチは「AP」にする。 ・念のために、「WSR-1166DHPL」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 「中継機」のほうと、「各端末」を、「新しいSSID」に接続しなおすんであれば... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...初期値「W52」のままのほーがいいっすよ。('ω')ノ んでなければっすね、いっそのこと、 ・側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直して初期化 してもいいとは思うっすよ。 いまは、「ブリッジモード」なんで... 詳細
[23651887] 買い替えたのに速度がハイパー遅い、、
2020/09/09 18:42:20(最終返信:2020/09/09 20:47:19)
[23651887] ...・「WSR-2533DHPL2」後ろスイッチを「AP」にする。 ・「WSR-2533DHPL2」底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 こーすると、「ROUTERランプ」が消えて、「アクセスポイントモード」になるっす... 詳細
[23650017] ipv6オプションの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/08 21:31:37(最終返信:2020/09/09 19:30:57)
[23650017] ...まずは「回線自動判定」にまかせてみたほうがいいっすよ。 なので、「WG2600HP3」は、 ・念のために、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおして、初期化 ってしてから、「自動判定」させてみるっす。 どうでしょうか... 詳細
[23645705] IPv4のみインターネット未接続
2020/09/06 16:39:04(最終返信:2020/09/08 22:03:54)
[23645705] ...・「WG2600HP3」後ろスイッチを、「RT」にする。 ・念のために、「側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす」 ・しばらく待つ。 ・以下のページで、試験10の接続状況を確認する... 詳細
[23636607] この機種の設定画面の開き方?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/02 05:41:18(最終返信:2020/09/05 12:00:55)
[23636607] ...特別なことをしていません。中継器の電源を切り、スイッチを5Mに切り替えて、通電しました。 しばらくすると、電源ランプが緑色、親機との接続ランプが橙色になります。 この時点で、初期化をします。そして、先ほどの状態になります... 詳細
[23638478] エアーステーション
2020/09/03 01:20:01(最終返信:2020/09/03 18:13:58)
[23638478] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 ・セキュリティ的には、できれば、「WSR-5400AX6」の本体シールに書いてある... 詳細
