電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23611954] SSID、バンドステアリングに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 ・セキュリティ的には、できれば、「新しいSSID」を、登録して使う... 詳細
[23583679] WiFiつながってるのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/08/07 04:11:24(最終返信:2020/08/20 16:30:20)
[23583679] ...本体底面の 初期化ボタンを長押し します。(約3秒間) ・長押し(約3秒間)して、 電源ランプが点滅したら、 離します ・電源ランプが点滅を終え、 点灯するまで待ちます。 ・・・あ、ひょっとして、「ペアレンタルコントロール」されている側だったりするのかしら‥... 詳細
[23600960] wifiの接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ...やってみてどうでしょうかってことがっすね・・・、 ・本体の、ファームウェア最新を確認する。 ・本体側面の「リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押し」で初期化してから、電源入れ直し。これけっこう大切っすよ。 ・次に、設定で、「5GHz」チャンネルを「DSF気象レーダー影響」のない... 詳細
[23602949] 設定引き継ぎで2つの設定が共存。問題が起こりますか?
2020/08/16 07:54:37(最終返信:2020/08/16 11:23:28)
[23602949] ...・まずは、変な設定が残って悪さしないように、「WSR-5400AX6」後ろの「RESETボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化。 ・セキュリティ的には、できれば、「新しいSSID」を、登録して使う... 詳細
[23550154] IPv6に対応している?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/08/15 08:19:31)
[23550154] ...「PPPoE接続」しかできないんっすから、ここはいったん、「仕切り直し」ってことで、 ・底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってして、「PPPoE設定」だけやってってことで、どうでしょうかねー... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押しする。 ・ランプが安定するまで、少し待つ。 これで、インターネットは普通にできるっすか...「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押しする。 ・ランプが安定するまで、少し待つ。 ってしてみるってことっす。 >RXをv6プラスにした場合... 詳細
[23564989] 買い替えについて
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...・「WSR-2533DHPL」後ろスイッチを、「MANUAL」「WB」にする。 ・念のために、底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおす。 ・「WN-DX1167GR」と「WSR-2533DHPL」の... 詳細
[23575012] 昨日からインターネット接続ができなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/02 18:53:50(最終返信:2020/08/03 11:55:46)
[23575012] ...・「WG2600HP3」の横っちょに空いてるちっちゃな穴の奥に、「リセットボタン」があるっす。 ・爪楊枝なんかで、「リセットボタン」、電源ランプ点滅まで長押ししてから、「WG2600HS3」の電源を入れなおす。 取りあえずは、こんだけっす。...スマホの「IPアドレス 手動設定」とかしていないっすか? どっちでもなければっすね、「いま一度!」、「電源ランプ赤点滅」するまで「リセット長押し」してみるっす。 ちょっと訂正っす。 ・スマホの電源を切ってから... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...・「WG1200HP2」の電源を入れる。 ・念のために、側面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WG1200HP2」の「らくらくスタートボタン」を電源ランプ緑点滅まで押す。 ・「F660A」の、「WPSボタン」を「WPSランプが点滅」するまで長押しする... 詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434] ...「MANUAL」「AUTO」にセットする。 ・「WSR-5400AX6」電源を入れる。 ・念のために、背面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に有線接続したPCのブラウザに... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...あとはっすね、「WG2600HS」後ろスイッチを「BR」にしてから、 ・側面のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしてみるっす。 あと、「WG2600HS」の後ろ画像で... 詳細
[23565256] wifiの電波が弱くて困っています
2020/07/29 00:45:41(最終返信:2020/07/29 21:36:03)
[23565256] ...んでもっすね、「なんか変な設定」が残っていて、悪さしてるかもしれないんで、 ・側面のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってしたほーがいいかも。 あと、「有線LAN接続できる」PCは... 詳細
[23554959] スマホでのWi-Fi接続(パソコン未所持)
2020/07/24 15:47:04(最終返信:2020/07/25 15:47:29)
[23554959] ...・「WSR-2533DHP2」の電源を入れる。 ・「WSR-2533DHP2」の「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・ここまでで、「WSR-2533DHP2」の前面ランプ状態の画像を上げてみるっす...・「WSR-2533DHP2」の電源を入れる。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」の「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 って、やることは、おんなじっす。 つーことで。(^^)/... 詳細
[23542714] ランプの点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/07/18 19:35:21(最終返信:2020/07/23 20:29:25)
[23542714] ...」してたりしないっすか? んであればっすね、まずは、「WRC-1167GHBK2」の「背面リセットボタン」を、 「電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」 ってして、「初期化」してみるっす。 どうでしょうか。('ω')...そうそう、それから、「契約プロバイダー」は、どこっすか? あと、「リセットボタン初期化」の時、「電源ランプ点滅中」は、電源を切ったりしないで、「ランプが安定するまで」放置してくださいね。 返信ありがとうございます... 詳細
[23545648] 勝手に再起動って仕様?故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/20 03:15:53(最終返信:2020/07/20 23:38:42)
[23545648] ...メーカーサポートへの連絡をオススメするっす。('ω') なにかやってみるってことならばっすね・・・、 ・背面のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってことくらいしかないっす。 それでもダメならば、あとは... 詳細
[23544809] 電源ON?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/19 18:33:52(最終返信:2020/07/19 21:26:27)
[23544809] ...>通電を行いましたがもう10分以上、POWERが点滅したままとなっています。 これは、「親機」「中継機」どっち側の電源ランプっすか? >押し込んでいても押し込んでなくてもPOWERが点滅していますし、 電源ボタンを押しなおしても... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830] ...ANUAL」「WB」にする。 ・「中継機WXR-1900DHP3」の底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し。 ・「中継機WXR-1900DHP3」のAOSS... 「WSR-2533DHP3」「WXR-1900DHP3」両方とも、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し で、「工場出荷時に初期化」してから、「WXR-1...配ならば、 ・後ろスイッチ、「MANUAL、ROUTER」 にしてから、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直しってすれば、再度接続されるっすよ。 あとは特に、い... 詳細
[23533796] 電源コンセントが抜けたらつながらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/14 17:16:11(最終返信:2020/07/14 23:09:23)
[23533796] ...無線LANルーターの電源を入れます。 3. 電源ランプがオンになります (WPSボタンを押し続けます)。 4. 電源LEDランプが点滅し始めたら、WPSボタンを離します。 5. 電源ランプの点滅が止まり、無線LANルーターが自動的に再起動します...ほかのランプ状態は? へんな勘違いが起こらないように、「画像を」上げてもらうといいっす。 リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおして、「初期設定」はできるっすか? できない状態であれば・・・... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657] ...・「WSR-2533DHP2」のファームウェアが最新かを確認 ・後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってやって、あとは、以下の設定を確認してみて、 「楽天ブロードバンド... 詳細
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627] ...ワタクシがいまんところ考えられることは・・・、 ・「出荷時初期設定」から、特に変えているところはあるっすか? ・まずは、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」で、初期化してみる。 ・「5GHz接続」を使っているのなら...・「出荷時初期設定」から、特に変えているところはあるっすか? 特にありません。 > ・まずは、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」で、初期化してみる。 > ・「5GHz接続」を使っているのなら... 詳細
