電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 256件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657] ...・「WSR-2533DHP2」のファームウェアが最新かを確認 ・後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってやって、あとは、以下の設定を確認してみて、 「楽天ブロードバンド... 詳細
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627] ...ワタクシがいまんところ考えられることは・・・、 ・「出荷時初期設定」から、特に変えているところはあるっすか? ・まずは、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」で、初期化してみる。 ・「5GHz接続」を使っているのなら...・「出荷時初期設定」から、特に変えているところはあるっすか? 特にありません。 > ・まずは、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」で、初期化してみる。 > ・「5GHz接続」を使っているのなら... 詳細
[23523158] v6プラスへ接続しかた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/10 02:12:32(最終返信:2020/07/10 03:20:34)
[23523158] ...いろいろいじくったところは、へんに設定が残って、悪さしたりしないようにっすね、いっそのこと、 ・「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し」 ってして、「初期状態」に戻したほーがいいっす。 んで、「PPPoE接続」とかの時の設定とか... 詳細
[23519317] 一瞬だけ切断されてすぐ再接続する現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/08 06:22:37(最終返信:2020/07/09 23:25:59)
[23519317] ...4GHz」を止めてしまったほうがいいっす。 その方が、ご近所さんにとっても、ありがたいっす。 なので、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ・「5GHz」「W52設定」 ・「2.4GHz」停止設定 以外は... 詳細
[23515518] wii Uの接続が途切れます。ルーターでの対応方法ありませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/07/06 10:49:22(最終返信:2020/07/06 23:48:56)
[23515518] ...考えているっすけど、まだ、よくワカンナイっす。(;^_^A あれ? 「WRC-1750GST2」の前面ランプ、電源ランプしか見えないっすけど、ほかのランプも点いているっすよね? あと、画像では、「PR-400KI」ホームゲートウェイの上に...くなります。 改善しませんか? >Excelさん 「WRC-1750GST2」の前面ランプ、電源ランプしか見えないっすけど、ほかのランプも点いているっすよね? →画像参照ください。前面カバーでいくつかのランプは見えないようなものがついています... 詳細
[23509904] 2.4ghzのWi-Fiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/03 21:47:06(最終返信:2020/07/04 16:10:52)
[23509904] ...気が付かないうちに、なにかの設定が悪さをするってことをさけるためにもっすね、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってして初期化してみてはどうっすかねぇ。... 詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031] ...今までの設定が残って、悪さをすることのないようにっすね、「中継機設定」の前に、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってして、「初期化」してからのほーがいいっすね。(^^)/ >羅城門の鬼さん... 詳細
[23429014] ブリッジ
2020/05/26 23:14:26(最終返信:2020/06/28 23:58:07)
[23429014] ...・「WG2600HS後ろスイッチ」を、「RT」にする。 ・「WG2600HS」横にある、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これでダメだったらば、 ・「ホームゲートウェイ」のLAN端子と...・「WG2600HS後ろスイッチ」を、「BR」にする。 ・「WG2600HS」横にある、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これでもダメっだったらば、いまの情報範囲では、お答えすることがないっす... 詳細
[23461567] どういう状況かわかる方いたら教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/06/11 11:29:06(最終返信:2020/06/27 00:23:14)
[23461567] ...ムズカシイことはないっすよー。 んで、「もっかいやり直すー。(*'▽')」ってことならっすね、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす ・ブラウザに「192.168.2.1」って入れて、「設定画面」を出す... 詳細
[23481290] フレッツウィルスクリアについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2020/06/20 18:56:12(最終返信:2020/06/22 21:51:37)
[23481290] ...型番は間違いなく「WG1200HS」っすか? ひょっとして、「中古購入」っすか? んであれば、 ・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し はしてあるっすか? 新品購入です ルーターリセット•再起動また...後ろスイッチを「BR」にする。 ・変な設定が残って、悪さしないように、「WG1200HS」の、横リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 これだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっす。 念のために... 詳細
[23477831] Aの方に接続出来ない。
2020/06/19 00:53:42(最終返信:2020/06/19 20:43:33)
[23477831] ...「ジブンでも気が付かないうちに」何か変な設定になってるってこともあるかもしれないっす。 へんな勘違いをなくすためにはっすね、 「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し」 ってしてみることも、とぉっても大切なことっすよ。 どうでしょうか... 詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283] ...・「WHR-1166DHP4」の後ろスイッチが「Bridge」になってることを確認する。 ・「WHR-1166DHP4」の後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これだけっす。 あとは、なーんにも設定はいらないっす... 詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350] ... ・何かの設定が、悪さをしないように、念のために、「WSR-2533DHP3」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・しばらく待つ・・・。 ってすると、どうなるっすか? あと... 詳細
[23462185] 「クイック設定画面」が開かない。
2020/06/11 17:51:58(最終返信:2020/06/14 13:39:01)
[23462185] ...S3」後ろスイッチ「RT」にして電源を入れる。 ・「WG1200HS3」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・スマホを「WG1200HS3」に、無線接...S3」後ろスイッチ「RT」にして電源を入れる。 ・「WG1200HS3」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・スマホを「WG1200HS3」に、無線接...さん 有線でつなげます。 >Excelさん >「WG1200HS3」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これって初期化ですよね緑が点滅するのです... 詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438] ...ンを1秒間押し、 ・電源ランプ、すばやく点滅 WPS接続が進行中です。 って書いてあるっすよー。(;^ω^) AX50側です。確認不足ですみません( ; ; ) 長押し→電源ランプ点滅 していたので...か。 うんうん、であればっすね、まずは、「WXR-1900DHP2」底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおして、もっかい「中継機設定」してみてどうなるっすか?...していたのですが、今は電源ランプは消えています。電波のランプは点灯しています。 wifiに接続してbaffaloのst... 詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311] ...・「WSR-1166DHP4」後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・「WSR-1166DHP4」底面リセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・LAN端子に、「有線PCだけ」つないでから、PCの電源を入れる... 詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202] ...30分待つだけで設定完了!」 って記載もあるっすよ。 ・後ろスイッチ「ROUTER」 ・リセットスイッチ電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってしてから、「30分」放置、したっすか? それでもダメならば... 詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235] ...んであればっすね、まずは、皆さんとの「スタート地点」をキッチリそろえるってことで、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってして、可能な限り、「出荷時初期状態」にしたところからの確認をしてみたほーがいいと思うっすよ... 詳細
[23397425] Wi-FI接続時、たまにデータを受信しません
2020/05/11 18:02:48(最終返信:2020/06/04 19:05:11)
[23397425] ...なにかやってみるとすればっすね、まずは、スタート地点を、「きれいな状態」からにするってことで、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、初期化してから電源を入れなおす。 ・基本的には、初期設定のままで使って様子を見てみる... 詳細
[23441510] 新規の接続方法について
2020/06/01 21:48:39(最終返信:2020/06/01 23:40:26)
[23441510] ...・「WSR-2533DHP3」の「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「WSR-2533DHP3」の「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「楽天ひかり」むけの設定をやり直す。 「【IPv6】バッファロー製ルータの接続設定方法」... 詳細
