電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 256件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23436453] 初期化できなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/30 17:40:59(最終返信:2020/06/01 17:31:42)
[23436453] ...け点灯してます。 ・とりあえず、後ろスイッチは、「RT」にしてから、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」ってしているっすか? ・リセットボタン押したときの「ポチッと感」はある...感じです。 >・とりあえず、後ろスイッチは、「RT」にしてから、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」ってしているっすか? 「RT」はそのまま触ってません。長押ししました...クセスできませんでした。 後ろスイッチ、「RT」にしてから、リセットボタン長押しで、電源ランプ点滅したら、電源入れ直し ってしてるっすか? やろうとしている端末は、「有線直結」し... 詳細
[23385863] 定期的に接続がきれます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/06 18:55:35(最終返信:2020/05/28 17:10:42)
[23385863] ...直接は関係がないとは思うんっすけど、不安定要素はつぶしておくってことで、 ・「WG1200HP3」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、出荷時初期化してから、「極力」初期化状態で使って様子をみてみる。 んで、今後に... 詳細
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712] ... ・変に残っている設定が悪さをしないように、「WXR-1900DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・しばらく待つ・・・。 まずはこうしてみてどうなるっすか... 詳細
[23406664] 親機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/16 11:49:50(最終返信:2020/05/22 17:14:38)
[23406664] ...「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...「いろいろとやってみた」ことが残っていることで、へんな悪さをしないように、「いま一度」RESETボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおすっす。 そこからのスタートってことでお願いするっす。('ω')ノ...「AUTO」はダメなんで、「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」して初期化ってところっすよねぇ。 出荷時初期値から変えるところは、5GHzチャネルを「W52」に固定設定するってくらいかしら... 詳細
[23410671] 設定方法
2020/05/17 22:18:04(最終返信:2020/05/20 21:01:36)
[23410671] ...・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にセットする。 ・念のために、「WSR-2533DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源入れ直し。 これだけっす。 あとは、なーんも設定はいらないっす。 そして... 詳細
[23409254] 自分のPCだけつながりません
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254] ...・「PA-WX3000HP」後ろスイッチを、「BR」にする。 ・「PA-WX3000HP」横にある、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ってしてみて、もっかい「PA-WX3000HP」の前面ランプ状態の画像をお願いするっす... 詳細
[23396347] WSR-2533DHP2 がフリーズする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/11 05:52:33(最終返信:2020/05/17 21:08:08)
[23396347] ...なんかやってみるとすればっすね、この後の「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」はやっていないっすよね? 止まってからではなく、キチンと使えているときに ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し をしてみるってことっす... 詳細
[23405237] コレでは能力不足なのか?
2020/05/15 17:55:20(最終返信:2020/05/17 16:02:22)
[23405237] ...ANUAL」「AP」にセットする。 ・「WXR-1900DHP3」底面のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WXR-1900DHP3」の電源を入れなおす。 ...ん設定はしていなくって、「出荷時初期化」してもかまわないんであれば、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し の初期化も、やったほうが、「なにかと安定」するっすよー。('◇')ゞ ...えばよいだけです。 >続いてBBユニット停波しました… うんうん、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し の初期化も、やったほうが、「なにかと安定」するっすよー。('◇')ゞ ... 詳細
[23399400] 設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/12 15:26:59(最終返信:2020/05/15 21:09:42)
[23399400] ...・「WG2600HP3」後ろスイッチを、「BR」に切り替える。 ・「WG2600HP3」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 まずはここまでやってみたら、「WG2600HP3」の前面ランプ状態の画像をもっかい上げてみるっす...「電源赤点滅」っすよね。 念のために、後ろのLANケーブルぜーんぶ外して、後ろスイッチ「BR」で、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源入れなおしても、「電源赤点滅」っすか。 ・・・・んだと壊れているっす。(;^_^A... 詳細
[23399489] IPアドレスを変更すると管理画面に入れない(有線接続PCからはOK)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/05/12 16:21:58(最終返信:2020/05/12 21:27:29)
[23399489] ...「WRC-2533GS2」をモード変更するにはっすね、後ろスイッチを「アクセスポイント」にしてから、念のために、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し してから電源を入れなおすっす。 お返事ありがとうございます。 モデムはPR-500KIとあります...「WRC-2533GS2」は、「アクセスポイントモード」にせねばならないっす。 スイッチ切り替えて、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして電源入れ直し」ってするっす。 あとは、なーんにも設定いらないっす。 スレ主さんの場合には... 詳細
[23385217] 繋がらず困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217] ...「PR-400KI」の「LAN端子」をつなぐ。 ・「WG2600HS」後ろスイッチを「BR」にする。 ・「WG2600HS」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなし。 まずはここまでやってから、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす... 詳細
[23360477] 戸建て2階の電波状況を向上させたい
2020/04/25 23:18:34(最終返信:2020/05/12 08:35:16)
[23360477] ...「BR」にする。 ・「WG1200CR」の電源を入れる。 ・「WG1200CR」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおし。 これだけで、あとはなーんも設定いらないっす。 そーするとっすね... 詳細
[23393841] v6プラスでIPv4がつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/05/10 01:06:10(最終返信:2020/05/11 17:57:58)
[23393841] ...ワケワカンナイ状態になってるってことも考えられるんで、そーゆー時はっすね、「WG1800HP4」のほーを、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し って状態からのスタートってことにして、「手動設定」はしないで... 詳細
[23393966] 5GHの切断及、繋がってるがネットができない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2020/05/10 05:46:47(最終返信:2020/05/10 19:02:55)
[23393966] ...>電源OFF&ONで使えたりしますが、その後同様の現象になります。 念のために、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから」電源入れ直しってしてみて、「極力初期状態」で使ってみてどうっすかねぇ。 5GHzチャネルは... 詳細
[23383636] 店舗用と自家用での無線LANルーター使い分け
2020/05/05 21:31:00(最終返信:2020/05/10 11:40:56)
[23383636] ...。 セキュリティは改善出来そうなので安心しました。 「WG1200HS4」の、「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから」電源入れなおしってしてもダメならば、 それは「故障」ってゆーっす。 レンタルっすか... 詳細
[23381210] 初期化できない…
2020/05/04 23:00:16(最終返信:2020/05/09 16:44:24)
[23381210] ...「ポチッ」 ってゆー感覚のボタンがあるっす。 この、「ポチッ」ってゆー感覚をつかんでから、「電源ランプ赤点滅まで押しっぱなし」するっす。 まずはこれができないと、その先に進めないっすよ。 どうでしょうか... 詳細
[23365324] 5GHzでデュアルチャンネル
2020/04/28 08:17:37(最終返信:2020/05/09 14:27:27)
[23365324] ...「変にいじくらない」のが基本っすよ。('ω')ノ なので、ワタクシからは、 「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおし」 ってして、「変にいじくらないで」使ってみるってことをオススメするっす... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2020/05/08 22:33:15)
[23389634] ...「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして...「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WG1800HP」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして... 詳細
[23388716] 中継モードでandroidのテザリングを親機に指定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2020/05/08 00:05:13(最終返信:2020/05/08 09:51:22)
[23388716] ...・設定用PCだけを、LAN端子につなぐ。 ・「後ろスイッチRT」にして、電源を入れる。 ・「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」してから電源を入れなおす。 ・安定したら、PCを起動して、ブラウザに、「192.168...・設定用PCだけを、LAN端子につなぐ。 ・「後ろスイッチRT」にして、電源を入れる。 ・「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」してから電源を入れなおす。 ・安定したら、PCを起動して、ブラウザに、「192... 詳細
