電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 254件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23379630] WR9500Nが中継器として機能しているか確認したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/04 11:31:34(最終返信:2020/05/05 19:17:19)
[23379630] ...「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WR9500N」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして... 詳細
[23371387] AP-modeの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/30 20:51:32(最終返信:2020/05/05 16:54:22)
[23371387] ...200」あたりに設定してからつなぐ。 ・後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にする。 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおす。 ・「エアステーション設定ツール (Windows) Ver... 詳細
[23375310] WG1200CRを中継器として使う場合どうすればよいでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/02 16:45:50(最終返信:2020/05/02 21:26:42)
[23375310] ...・「中継機WG1200CR」を「親機WG1200HS3」の、スグそばに持ってくる。 ・「中継機」を、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・電源入れなおして、ランプが安定するまで少し待つ。 ・「中継機」の「らくらくスタートボタン」を長押しして... 詳細
[23371821] ネットの断線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/30 23:45:19(最終返信:2020/05/02 09:01:59)
[23371821] ...後ろスイッチ「MANUAL」「AP」にして本体とACアダプターだけで電源入れて、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を切る。 ・「WSR-2533DHP3」は、電源切ったままでまだつながない...後ろスイッチ「MANUAL」「AP」にして本体とACアダプターだけで電源入れて、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を切る。 って、初期化してからつなぐといいと思うっす。 >Excelさん... 詳細
[23369556] 子機が繋がらなくなってしまいました……
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/29 23:12:55(最終返信:2020/05/01 20:11:16)
[23369556] ...・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。   →電源ランプが赤点滅したので電源を入れなおしました。電源ランプが緑点灯の状態となりました。 ・「子機WR9500N」を...・「子機WR9500N」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットする。 ・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WR9500N」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして... 詳細
[23368291] 最適なホームネットワークを教えて下さい
2020/04/29 14:04:26(最終返信:2020/05/01 19:45:26)
[23368291] ...・「子機WR9500N」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットする。 ・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ・「子機WR9500N」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして... 詳細
[23368018] ルーター買い替え検討中です。
2020/04/29 11:40:11(最終返信:2020/04/29 19:59:57)
[23368018] ...「WAN端子」につなぐ。 ・「ドコモ光ルーター01後ろスイッチ」を、「BR」にする。 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ってするっす。 どうでしょうか。('ω') >Excelさん... 詳細
[23341771] ルーター替えて快適に(マンションシェア型でB-CUBIC利用)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/04/16 10:45:36(最終返信:2020/04/26 14:55:02)
[23341771] ...「カベのLAN端子」をつなぐ。 ・「WG1200CR後ろスイッチ」を、「RT」にする。 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WG1200CR」の、「ACTIVEランプ」が、緑点灯になる...使用する本人に連絡を取って直ぐ送ってやろうと思います。 「中古」ってことならっすね、どー使われてたかがワカンナイんで、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これは、大切っすよー。('ω')ノ >Excelさん... 詳細
[23359309] Atermスマートリモコンで表示さない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/25 13:49:34(最終返信:2020/04/26 13:01:19)
[23359309] ...あとやってみるとすればっすね、 ・「WG1200HS3後ろスイッチ」を、「BR」に切替しなおす。 ・側面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ってくらいっすかねぇ。 これ以上は、「画像」上げてもらわないと... 詳細
[23355941] 既存のWiFi環境の強化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/23 18:03:14(最終返信:2020/04/24 14:51:52)
[23355941] ...スグそばに持ってくる。 ・「WG2600HP3後ろスイッチ」を、「CNV」にする。 ・側面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WG2600HP3」の「らくらくスタートボタン」を長押しして...「WG2600HP3のWAN端子」をつなぐ ・「WG2600HP3後ろスイッチ」を、「BR」にする。 ・側面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これだけで、あとはなーんも設定いらないっすよ。 んで... 詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083] ...張っています。理由は光電話を利用しているからです。背面スイッチをオートにすると、何故か電源ランプが頻繁に点滅して再起動を繰り返します。何度もチャレンジしたのですが、結局マニュアルでA...です。 ほんのり暖かくなることはあり得ますが。 >背面スイッチをオートにすると、何故か電源ランプが頻繁に点滅して再起動を繰り返します。何度もチャレンジしたのですが、結局マニュアルでA...はっすね、 ・後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、 ・底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし って初期化して、「そのまんま」で使って、「安定... 詳細
[23354566] 無線が飛ばない…。
2020/04/22 22:41:38(最終返信:2020/04/23 14:13:41)
[23354566] ...・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にする。 ・「WSR-2533DHP3」底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし。 ・PCを再起動して、もっかい「ipconfig」してみる... 詳細
[23335015] v6プラスを使うかどうか
2020/04/12 15:02:45(最終返信:2020/04/22 21:43:07)
[23335015] ... ・へんな設定が残って悪さをしないように、念のために「WSR-2533DHP」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押し ・「WSR-2533DHP」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから... 詳細
[23350529] ipv6設定について
2020/04/20 21:50:44(最終返信:2020/04/21 08:28:01)
[23350529] ...「自動」にまかせてみるってことで、 ・「WG2600HS」の後ろスイッチが「RT」であることを確認。 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし。 ・しばらく待つ。 ってやってみてどうなるっすか? >プロバイダはUSENです... 詳細
[23343120] Ipv6しか繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/04/17 00:23:00(最終返信:2020/04/17 19:52:41)
[23343120] ...・「WSR-2533DHP2後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、 ・「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」して電源入れなおし。 して、10分ぐらい待つっす。 そうすると、「レンタルWSR-2533DHP2」で...「WSR-2533DHP2」の、 ・「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、 ・電源を入れなおしてしばらく待つ。 ってことだけっす。 あとは、プロバイダーからの回答を待つしかないとは思うっすねぇ・・・... 詳細
[23341226] 中継器に親機とは別のssidを設定したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2020/04/15 23:37:26(最終返信:2020/04/17 05:35:38)
[23341226] ... それと、変な設定が残っていて、悪さをしないように、親機、中継機、ともども、 「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」 して初期化して、電源入れなおしてから、設定スタートしたほうが、「へんな勘違い」が無くていいっすよ... 詳細
[23338698] 表示ランプが点灯しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2020/04/14 13:46:58(最終返信:2020/04/14 21:43:01)
[23338698] ...それとも故障でしょうか?一応マニュアルに記載されている初期化も試みましたが改善されません。 通常左端の電源ランプはACアダプタをつなげば点灯するので、全部点灯しないというのは故障だと思います。 他初期化すれば少なくともWiFi...その隣の↑↓矢印のランプがしばらく(数秒)点灯して消灯し、その後すべてのランプが全く点灯しません。 通常は左側の電源ランプと2.4GHzランプと5GHzランプは点灯になるでしょうから、 初期化しても改善しないのなら、残念ながら故障のようですね... 詳細
[23337095] WZR-1750DHP+WEX-733から
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/13 17:16:58(最終返信:2020/04/13 23:43:39)
[23337095] ...てくる。 ・変な設定が悪さをしないように、念のために、「WZR-1750DHP」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WZR-1750DHP」後ろスイッチを「WB」にする。 ・「WZR-1750DHP」の電源を入れなおす... 詳細
[23335639] ファームアップしたらトラブル発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/04/12 19:39:21(最終返信:2020/04/13 16:06:41)
[23335639] ...のまま・・・ これで検索できない状態だと、なんともならないっす。 なので、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し してから電源を入れなおすっす。 ひょっとして、アップデートに「失敗」してたりすると・・・... 以下をやってみるっす。 ・念のために、もう一度、「WSR-1166DHPL」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しする。 実はこれ大切っす。 ・「WSR-1166DHPL」後ろスイッチを「AP」にする... 詳細
[23329589] 5GHzランプが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/04/09 17:02:38(最終返信:2020/04/09 17:35:30)
[23329589] ...それは、ふつーに通信していて、チラチラと点滅しているってことではなくってっすか? 「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」で、初期化してみると、どうっすか? 失礼しました。 マニュアルに書いてあったのですね・・・... 詳細
