電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 257件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23337095] WZR-1750DHP+WEX-733から
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/13 17:16:58(最終返信:2020/04/13 23:43:39)
[23337095] ...てくる。 ・変な設定が悪さをしないように、念のために、「WZR-1750DHP」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WZR-1750DHP」後ろスイッチを「WB」にする。 ・「WZR-1750DHP」の電源を入れなおす... 詳細
[23335639] ファームアップしたらトラブル発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/04/12 19:39:21(最終返信:2020/04/13 16:06:41)
[23335639] ...のまま・・・ これで検索できない状態だと、なんともならないっす。 なので、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し してから電源を入れなおすっす。 ひょっとして、アップデートに「失敗」してたりすると・・・... 以下をやってみるっす。 ・念のために、もう一度、「WSR-1166DHPL」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しする。 実はこれ大切っす。 ・「WSR-1166DHPL」後ろスイッチを「AP」にする... 詳細
[23329589] 5GHzランプが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/04/09 17:02:38(最終返信:2020/04/09 17:35:30)
[23329589] ...それは、ふつーに通信していて、チラチラと点滅しているってことではなくってっすか? 「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」で、初期化してみると、どうっすか? 失礼しました。 マニュアルに書いてあったのですね・・・... 詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761] ...ようになり、 この「リセット」ってのは、「WN-AX1167GR」のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しってしてるってことっすよね。 んで、そのあと、もっかい「リピーターモード...て中継機再起動させただけでした。 では、「WN-AX1167GR」のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しってして、そのあと、もっかい「リピーターモードでつなぐ(WPS接続)」っ...、症状は改善されませんでした。 >では、「WN-AX1167GR」のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しってして、そのあと、もっかい「リピーターモードでつなぐ(WPS接続)」っ... 詳細
[23325094] 中継機の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/06 22:22:10(最終返信:2020/04/08 10:36:06)
[23325094] ...・「WHR-1166DHP4」後ろスイッチを、「BRIDGE」にする。 ・念のために「WHR-1166DHP4」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押し。 ・「WHR-1166DHP4」の電源を入れなおす。 んで、この後は、「マニュアル通りの手順」でやるっす... 詳細
[23322791] くだりスピードが半分に。IPV6繋がってから。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/05 15:49:40(最終返信:2020/04/05 16:49:27)
[23322791] ...念のためにやってみてほしいことはっすね、 ・後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」してから電源入れなおし。 これで、基本的には、なーんにも設定なしで、つながるはずなんすけど... 詳細
[23314404] 有線600Mbps、無線1Mbps設定が悪いのでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2020/03/31 07:55:05(最終返信:2020/04/02 22:49:49)
[23314404] ...「安定」をめざすんであれば、「出荷時初期値」のほうがいいっすよ。 念のために、いまスグにでも、「RESETボタン 電源ランプ赤点滅まで長押し」して電源入れなおしってするっす。 >ONU直接続で600Mbps出てますが... 詳細
[23316442] NECルーターアクティブランプがオレンジ色
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2020/04/01 15:30:57(最終返信:2020/04/01 21:34:47)
[23316442] ...書類あります んではっすね・・・、 ・念のために、いま一度、「WF1200HP」背面の「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」してから、電源入れなおし。 ・ランプが安定したら、「WF1200HP」シールに書いてあるSSIDに... 詳細
[23299175] 中継機モードで有線LANが繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/03/22 14:39:16(最終返信:2020/03/22 18:51:14)
[23299175] ...「前はダイジョウブだったから」って先入観は捨てて、できるだけ、不確定要素をなくすためにも、 ・WG1200HP3電源ランプ赤点滅までリセットボタン長押し で初期化して、「親機との接続だけの」最低限の設定だけしてやってみる... 詳細
[23294751] 接続出来ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK-E [ブラック])
2020/03/20 13:04:45(最終返信:2020/03/22 00:54:21)
[23294751] ...>あかつき1060さん 6.親機と子機を1〜2m位の距離に近づける。 7.親機の無線ボタンを押し、電源ランプが点滅したら離す。 8.子機のWPS設定ボタンを2秒以上押して離す。 9.2.4GHzか5GHzのランプが点灯したら成功... 詳細
[23281584] ブリッジモードでの「オンラインアップデート」は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/13 10:24:50(最終返信:2020/03/14 00:32:58)
[23281584] ...自分で設定したところの影響を「完全に」無くすために、「WG1200CR」の、 ・後ろスイッチを「BR」にする。 ・電源ランプ赤点滅まで、「RESETボタン」長押し。 ・電源を入れなおす。 ・WiFi接続でインターネットできることを確認する... 詳細
[23238795] 子機との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/18 16:44:17(最終返信:2020/02/19 20:14:05)
[23238795] ...・「WG2600HP後ろスイッチをCNV」にしてから、 ・「WG2600HP横側にあるRESETボタン」を、電源ランプ赤点滅まで長押し。 ・「WG2600HP」の電源入れなおし。 をするっす。 次に、「WG2600HP」を... 詳細
[23174631] Wi-Fiがオープンネットワークになります
2020/01/17 22:05:03(最終返信:2020/02/14 21:32:59)
[23174631] ... ・「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」 ・「WG1200CR」の「RESETボタン」電源ランプ赤点滅まで長押し ・「WG1200CR」の電源入れなおし これだけっす。 おそらく、「PPPoE設定」しているんっすよね... 詳細
[23229046] ファームウェア中電源を切ってしまった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/02/13 22:17:34(最終返信:2020/02/13 23:30:37)
[23229046] ...l.html 横っちょの穴の中にある、「RESETボタンを、電源ランプ赤点滅するまで長押し」ってことはやってみたっすか? 「電源ランプ赤点滅」の状態になったらば、電源を入れなおして、「初めに買ったときとおんなじ初期設定」をやってみてどうっすか... 詳細
[23227014] Wifi(SSID)のパスワードが消えてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/02/12 23:00:49(最終返信:2020/02/13 17:07:27)
[23227014] ...まぁ、あとは念のためってことで、「WG2600HP3」の横っちょにある、「RESETボタン」を、電源ランプ赤点滅まで長押しして、電源入れなおしってくらいっすかねぇ。 あの後、 NECへ相談したところ、下記を指示... 詳細
[23183966] 動作モードの自動判定機能の判定タイミング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/01/22 11:24:53(最終返信:2020/02/13 10:35:59)
[23183966] ...なるべく1回で作業を終えたいです。 ってことならば、 ・やっぱし「手動設定」、一番おススメ。 ・あるいは、「RESETボタン電源ランプ赤点滅まで長押し」してから電源入れなおし。その後の自動判定。 ってことがいいんでないでしょうかね...」ということにしておくと、何日後かには使用可能ですよね。設置先の実家にも相談してみますね。 > RESETボタン電源ランプ赤点滅まで長押し」してから電源入れなおし。その後の自動判定。 うっかりしておりました。再起動だけでなく... 詳細
[23218674] 引越し設定出来ず、速度遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/08 23:53:47(最終返信:2020/02/09 15:05:44)
[23218674] ...・・・え〜そうでしょうとも。 なのでここはひとつ、中途半端になっている影響をさけるためにも、底面リセットボタンを電源ランプ点滅まで長押しで、「出荷時初期化」してから、イチから出直しすることをオススメするっす。 それとも... 詳細
[23064804] APモード(ブリッジ)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/11/23 15:38:43(最終返信:2020/01/22 22:55:15)
[23064804] ...無線LANルーターの電源を入れます。 3. 電源ランプがオンになります (WPSボタンを押し続けます)。 4. 電源LEDランプが点滅し始めたら、WPSボタンを離します。 5. 電源ランプの点滅が止まり、無線LANルーターが自動的に再起動します... 詳細
[23180631] クロームキャストが接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/01/20 16:41:33(最終返信:2020/01/20 19:51:06)
[23180631] ...変えなければいけないところはないはずっすよ。 へんにいじくると、ハマっていくだけなんで、まずは、「底面RESETボタンを電源ランプ点滅まで長押し」して、出荷時初期化したところからのオハナシを続けたいっす。 あと、クロームキャストは...前のモデルってことはないっすか? まず「いの一番」に聞きたいことがあるっすよ。 クロームキャストのほうを「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」して、1分ぐらいすると、テレビにどんな表示が出てくるっすか? で、そこから、どうして・・... 詳細
[23150323] 故障でしょうか?
2020/01/05 14:45:54(最終返信:2020/01/09 23:12:01)
[23150323] ...ほかにもなんかあるといけないんで、いっそのこと、「WG1800HP3」は、 ・側面のRESETボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押ししてから、電源入れなおし って「初期化」したほうが、「確実!」っすよ。 基本的には... 詳細
