電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 254件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23086168] 通信が遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/12/04 02:23:45(最終返信:2019/12/04 20:36:51)
[23086168] ...「WSR-2533DHP2」のファームウェアが最新でなければ更新する。 ・ダメならば、「WSR-2533DHP2底面リセットボタン」を電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ここまでやってダメならば、「WSR-2533DHP2」の故障が濃厚になるっすよ... どうでしょうか? そうそう、 ・ダメならば、「WSR-2533DHP2底面リセットボタン」を電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。 ってしたときにはっすね、買ったときにした設定は、もっかいするっす... 詳細
[23085442] 繋がらない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2019/12/03 19:19:26(最終返信:2019/12/04 15:52:59)
[23085442] ...いままで全く正常に使えていた物が使えなくなったってことならばっすね、 ・「WG2200HPリセットボタン」を、電源ランプ赤点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ってやってみてもダメだったらっすね、それは「故障」してるんでないのかしら... 詳細
[23010698] 有線の速度ってどのくらいですかね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/10/26 21:23:04(最終返信:2019/10/27 22:23:14)
[23010698] ...FASTは250〜450。 まあたいしたことしないんで、十分っちゃ十分と考えるべきか・・・ HGWはネットと電源ランプが緑点灯、ONUはHGWランプオレンジ点滅、あと下は三つランプ緑点灯。 パソコンも結構カクつく気がするけどパソコンの問題なのか・・・... 詳細
[23009871] w-ifi機能について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2019/10/26 13:15:03(最終返信:2019/10/26 20:09:06)
[23009871] ...・「WG1200HP」のファームウェア最新確認 ・「WG1200HP」裏側のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押し初期化して、極力初期状態で使ってみる。 ってことをやってみてもダメならば、とりあえずは... 詳細
[22987136] 速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/10/14 12:36:46(最終返信:2019/10/18 07:03:02)
[22987136] ...念のために、「電源ランプ赤点滅まで、リセットボタン長押しによる出荷時初期化」は、してみたほーがいいっす。 ひょっとして、「中古購入」だったりするっすか? だとしたらっすね、やっぱり、「電源ランプ赤点滅まで... 詳細
[22973443] USB接続していたHDDをPC直結で使用できないか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/10/07 13:11:06(最終返信:2019/10/09 07:08:34)
[22973443] ...(:_;)」ってことっすね。 ・ハードディスクの「型番」は何になるっすか? ・「WXR-2533DHP2」につないで、電源ランプが点くとか、回転音がするとかはあるっすか? ・PCにつないだ時に、とりあえず、デバイスマネージャーでは認識できているっすか... 詳細
[22950670] 故障
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/27 13:02:49(最終返信:2019/10/07 22:16:23)
[22950670] ...>コンセントを差し直ししてもランプが点灯しません。 背面の「リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押し」・・・・って思ったんすけど、そもそも電源ランプさえもつかないんすよね? ACアダプターか、本体の故障っす。 とっとと... 詳細
[22971611] 買い替え後、一定時間使用すると接続が切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/06 16:26:18(最終返信:2019/10/07 20:38:29)
[22971611] ...なにがなんだかワカンナクなってしまう恐れがあるからっす。 どこをいじったかが、混乱してしまったならば、「電源ランプ赤点滅までRESETボタン長押し」して、出荷時初期化をするっす。 そして、「PPPoE設定」と「5GHzチャンネルをW52」だけして... 詳細
[22966930] PS4有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/10/04 15:49:06(最終返信:2019/10/05 10:30:01)
[22966930] ...「WN-AX1167GR2」の後ろモード切替スイッチを、「ルーター/AP」にしてから、底にある「初期化ボタン」を、「電源ランプが点滅するまで長押し」してから少し待って、電源を入れなおしてみる。 ってことは、やってみたほうがいいっす... 詳細
[22900432] 停電し、通電しましたが、ランプがオレンジになり繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/09/04 20:20:30(最終返信:2019/10/03 06:20:04)
[22900432] ...ご覧の通りです。何卒宜しくお願い致します。 これはダメっす・・・。(;^_^A モー電源ランプさえもつかないんでは、対処のしようがないっす。 とっとと買い替えることを、ご提案差し上...限りだと、このルーターはまだ生きているようです^^/  非常に幸薄い光ですが、一番左の電源ランプと左から二番目のWi−fiが点灯しています。  すでに初期化済みとのことですので、右か...に進めないのではないか・・・」 いーぇ、そーではないっす。 WAN端子をつながないと、電源ランプさえもつかない・・・もうこの段階で「アウト!」っす。 たまたま通りかかったものです。... 詳細
[22951805] ファームアップデート後にスマホ途中で切れます
2019/09/27 22:15:19(最終返信:2019/09/28 13:52:11)
[22951805] ...「ルーターモード」「ブリッジモード」どっちで使っているっすか? できれば、念のために、切れているときの前面ランプ画像をお願いするっす。 まずは、「電源ランプ赤点滅までリセットボタン長押し」して初期化して、電源を入れなおすっす。 そして、設定画面に入って... 詳細
[22891998] レビューがよくて、買ったのですが、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/31 22:13:48(最終返信:2019/09/02 09:41:10)
[22891998] ...念のためにっすね、「WG1200CR」後ろのスイッチを「RT」にしてから、「RESETボタン」を、「電源ランプが赤点滅」するまで長押しするっす。 そして、電源を入れなおしても、シールに書いてあるSSIDがでてこないのならば... 詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504] ...・プリンターの型番。 ・無線親機と、プリンターの位置関係。 ・「PA-WG1200HP2」のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅するまで長押しによる初期化は実行済みっすか? どうでしょうか? >SSID2.4GHzを利用するデバイス(Winパソコン... 詳細
[22856831] 使い方教えて下さい
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831] ...あと、念のために、「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」にしてから、「RESETボタン」を電源ランプが赤点滅するまで長押しして初期化してみるっす。 どうでしょうか? >sengoku0さん 最... 詳細
[22740305] ネットに繋がりません
2019/06/16 21:37:35(最終返信:2019/07/11 23:25:26)
[22740305] ...コピーペーストしてみてどうっすか? あるいは、ひょっとして、中古購入だったりしないっすか? んであれば、「リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押し」して電源を入れなおしてからやってみるっす。 >Excelさん >febmarさん... 詳細
[22406557] R7000ファームウェア回復
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2019/01/20 10:57:48(最終返信:2019/07/05 18:16:36)
[22406557] ...ポチッとクリックダウンロード後更新しますか?、で再度更新をポチっとしたら、更新後再起動しない、電源ランプが点滅、、、ファームウェア更新失敗。。。 WEBアプリで失敗とは何だ??? 保証が切れて6ヶ月程... 詳細
[22749858] Wi-Fi初期設定時、セキュリティコード入力画面が表示されない
2019/06/21 14:37:44(最終返信:2019/06/25 14:19:59)
[22749858] ...イスの大前提っす。 なので、まずはっすね、「WG1200CR」を 「リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押ししてから電源入れなおし」 で、出荷時初期化したところからのオハナシとさ... 中古購入だったりしないっすか? んでなければ、故障っす。 リセットボタン長押しで、電源ランプ赤点滅にはなるっすか? まずはこっからっす。 ケーブルモデム前面ランプ画像のほかに、「...ムの型番は、『 Motorola SB6120J 』です。 ・リセットボタン長押しで、電源ランプ赤点滅にはなります。 ・スイッチ切り替えたときは、「WG1200CR」の電源を入れなお... 詳細
[22746592] 2重ルーターなのか?
2019/06/19 21:44:12(最終返信:2019/06/20 17:26:44)
[22746592] ...「wr8165n」をブリッジモードで2階で有線直結。2階用アクセスポイント。 に設定して使用してみます。 へー、「WN-AX2033GR」って電源ランプしかないんっすね。(;゚Д゚) 初めて知りました。 (シバラクするとワタシ忘れるんだろーなー。(;^_^A)... 詳細
[22740375] SSID、暗号化キーの変更ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/06/16 21:59:25(最終返信:2019/06/18 20:50:50)
[22740375] ...工場出荷時の初期値から、何か変更しているところはないっすか? 不安な場合にはっすね、「リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押し」して初期化してからもう一度やってみるっす。 ブラウザは何でしょうか。? イン... 詳細
[22729464] グーグルホームが使えない
2019/06/12 03:13:04(最終返信:2019/06/12 12:46:17)
[22729464] ...パスワードも変わらないという現象が起こっていたので、 どっか手順に間違いがあるとしか考えられないっすよー。('ω')ノ ・まずは、念のために「電源ランプ赤点灯までリセットボタン長押し」で初期化するっす。じつはこれとっても大事っすよ。 ・電源を入れなおす... 詳細
