電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ランプ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ランプ"を検索した結果 254件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22724006] WG2600HP3への引き継ぎ設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/09 17:23:14(最終返信:2019/06/09 21:53:10)
[22724006] ...すでに「v6プラス」契約になっているとするとっすね、 ・「WG2600HP3」後ろスイッチは「RT」。 ・「WG2600HP3」のリセットボタン電源ランプ赤点滅まで長押し。 ・「WG2600HP3」の電源入れなおし。 ってすると、「v6プラス」の自動判定が働いて... 詳細
[22621715] YouTubeとネットサーフィンしかできなくなった
2019/04/23 23:48:38(最終返信:2019/04/26 23:25:08)
[22621715] ...念のために次のようにやってみるっす。 ・「WG2600HP3」後ろスイッチは「RT」。 ・「WG2600HP3」のリセットボタン電源ランプ赤点滅まで長押し。 ・「WG2600HP3」の電源入れなおし。 まずはここまでで、「WG2600HP3」の前面ランプはどーなるっすか... 詳細
[22542956] 新規設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/03/19 11:56:19(最終返信:2019/03/21 20:53:07)
[22542956] ...(=WANが赤い)、何もすすまないのではないでしょうか? まずは、 ・WAN端子をはずす。 ・電源ランプ点滅までリセットボタン長押ししてから、電源を入れなおし。 この状態で、ランプはどーなるっすか? >マニュアルの「@設置・配線をおこなう」の... 詳細
[22511267] ソフトバンク光には何がいいのでしょうか?
2019/03/05 19:23:18(最終返信:2019/03/10 18:25:48)
[22511267] ...ブリッジWG1200HPのそば1mくらいに持ってくる。 ・念のために、中継機WG1200HPのリセットボタンを電源ランプ赤点滅するまで長押し。 ・中継機WG1200HPのスイッチを「CNV」にしてから電源入れなおし。...ブリッジWG1200HPのそば1mくらいに持ってくる。 >・念のために、中継機WG1200HPのリセットボタンを電源ランプ赤点滅するまで長押し。 >・中継機WG1200HPのスイッチを「CNV」にしてから電源入れなおし... 詳細
[22412187] SSIDが出てこず初期設定できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/01/22 19:36:44(最終返信:2019/01/24 19:02:32)
[22412187] ...まずは本体後ろリセットボタンで初期化するっす。 「 このボタンを10秒以上押し続けると、電源ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。 電源ランプ点滅中は、電源を切らないでください 」 あとは、ケーブルの会社名... 詳細
[22383475] アクセス出来ない
2019/01/10 05:39:39(最終返信:2019/01/12 15:17:10)
[22383475] ...('_') 念のために、リセットボタン初期化は、 ・後ろスイッチは「RT」 ・側面のリセットボタンを電源ランプが「赤点滅」するまで長押し ・電源入れなおし ってゆーふーには、やってるんっすよね。 もちろんです... 詳細
[22266458] ひかりTV st3400 との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/20 12:09:35(最終返信:2018/12/25 22:20:58)
[22266458] ...・WG1200CRの後ろスイッチ「CNV」を確認する。 ・WG1200CRのリセットボタンを「電源ランプ」赤点灯まで長押し ・WG1200CRの電源を入れなおす。 ・WG1200CRの設定画面に入って... 詳細
[22319625] windows10で使っている方いらっしゃいますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2018/12/12 18:32:16(最終返信:2018/12/24 22:08:59)
[22319625] ...「画面が真っ暗になった場合のチェックポイントと対処方法」で一晩、長時間待ってみましたが、びくともしません。HDDは時々読みにいきます。電源ランプも点滅してスペースキーを押せば、点滅から点灯しますから キーボードもマウスも認識してると思います...CPUは、最近はあんまし中途半端な壊れ方はしないんで、ここまで確認してみたら、残るはマザー! >電源ランプも点滅してスペースキーを押せば、点滅から点灯しますから これはね、動作してるんでなくって、おそらくスリープモードに入って復帰してるだけと思うっす... 詳細
[22324990] 電源ランプが橙の点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/15 05:18:02(最終返信:2018/12/15 16:07:17)
[22324990] ...裏のスイッチをAPにして、ルーターをマニュアルにしないと、電源ランプが橙で点滅し、エラーになります。 初めは、フレッツ光の機械から別のルーターへのLANケーブルがつながっていたので、念のため下流のハブへつなぎなおしたりして試行錯誤しました...先に使った方が良いかと思います。 >裏のスイッチをAPにして、ルーターをマニュアルにしないと、電源ランプが橙で点滅し、エラーになります。 WSR-2533DHPL をどう設定するのが適切なのかを判断するのには... 詳細
[22319753] nasneとのネットワーク接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/12/12 19:27:17(最終返信:2018/12/12 21:07:28)
[22319753] ...ネットで調べてみましたがよくわかりません。電源ランプは緑点灯していますが、IPステータスランプが点灯にならず、延々と点滅しています。 解決方法を、素人にもわかるように教えて下さい。 >電源ランプは緑点灯していますが、IPステータスランプが点灯にならず... 詳細
[22283722] 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG800HP PA-WG800HP [ホワイト])
2018/11/27 20:10:15(最終返信:2018/11/28 10:45:30)
[22283722] ...ってことは、「PA-WG800HP」後ろスイッチは「BR」っすよね? 横にあるリセットボタンを、電源ランプが赤点滅するまで長押ししてから電源を入れなおしてもおんなじだったら・・・ 故障でございます。 ... 詳細
[22266208] 交換するも接続不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/11/20 09:23:22(最終返信:2018/11/20 15:53:44)
[22266208] ...)で接続しておりました。 結果、1時間に1回くらいの頻度で、WAN側のIPが取得できなくなり、本体電源ランプも消灯、再起動で復活、その後繰り返し。 というような症状でした。同機種の交換をしてもらったところ... 詳細
[22233473] 更新したらクイック設定Webが開けなくなり詰みました
2018/11/05 23:38:38(最終返信:2018/11/09 06:20:07)
[22233473] ...まずやってみること。 ・PA-WG2600HP3の電源を入れて安定するまでしばらく待つ。 ・リセットボタンを電源ランプ赤点滅するまで長押し。 ・電源を切る。 ・後ろのスイッチを「RT」にしてから、電源を入れる。 ・安定するまでしばらく待つ... 詳細
[22082792] フレッツ光 GE-ONUに接続でWi-Fi利用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/09/04 14:35:03(最終返信:2018/09/04 17:21:55)
[22082792] ...再度電源を入れてください。 その際、設定ボタンは30秒程度押したままにしてください。 指を離した際、電源ランプがオレンジとグリーン交互に点滅すると初期化成功です。 」 ルーター問題 解決したしました! お付き合いいただきありがとうございました... 詳細
[22061811] 定期的に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2018/08/27 06:39:12(最終返信:2018/09/01 13:45:54)
[22061811] ...回線契約情報なども書き込んでみてくださいね。 回線側の機器、回線そのものの問題がないとすれば、 背面のリセットボタン長押しで電源ランプ赤点滅してから電源を入れなおしても同じ状況であれば・・・、 エンドユーザー側でできることはWF1200HP2を交換してみることしかありません... 詳細
[22006485] 引っ越しに関する設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/03 21:03:58(最終返信:2018/08/10 21:36:10)
[22006485] ...回線が切れている時はインターネットランプが緑色に点滅します。 モデムのランプ:繋がっている時は認証・光回線・電源ランプが緑色に点灯し、UNIランプがときおり緑色に3度点滅します(繋がっていない時のは確認出来たら追記します)... 詳細
[21772391] 電源が入りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/04/23 10:05:03(最終返信:2018/04/23 18:11:56)
[21772391] ...電源ボタンを押して電源を落としました。その後電源が入りません…。 ボタンを押し続ける(奥まで押し込み続ける)と電源ランプは点灯しますが、離すと消えてしまいます。 ASUSルーターのボタンはカチカチいうタイプでしょうか... 詳細
[20118919] DIAGランプがこまかく赤点滅しっぱなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/08/16 10:49:16(最終返信:2018/04/17 10:30:05)
[20118919] ...インターネットにつながらないので、無線LANルータを再起動したところ、質問者様と まったく同様に電源ランプとDIAGランプが小刻みに点滅しつづけています。 RESETボタンを3秒おしてもずっと同じランプが細かい点滅を繰り返しっぱなしでなにも... 詳細
[15809964] 電源ボタンが細かく点滅する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/02/24 10:03:33(最終返信:2018/04/17 10:05:33)
[15809964] ...アドバイスお願いいたします。 > 電源ボタンが、細かく点滅している状態になっていました。 電源ボタンや電源ランプは点滅しないはずです。 点滅しているランプの名前または位置は? WHR-300に電源ボタンは無いと思います...た。 こんにちは。 当方これを2012年初めから5年弱使ってきて、最近この症状が出ました。 電源ランプがパパパパパ・・の速い連続点滅となり、全機能ダウン。 添付のACアダプターは、純正補修部品として現在でもBuffaloから販売されてはいるようですが↓... 詳細
[21749754] CNVモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/04/14 05:46:06(最終返信:2018/04/16 05:09:17)
[21749754] ...AWG1900の電源を入れて、1分程待つ BWG1900のらくらくボタンを電源ランプが点滅するまで押し続ける CWG2600のらくらくボタンを電源ランプが点滅するまで押し続ける  以上で自動接続します 帰宅し、プリンターとPCを繋ぎ直しました... 詳細
